25 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Горит лампа "Check", всё, что связано с этим
Шадов
сообщение 11.1.2009, 12:20
Сообщение #501
Это случайность или предпосылки к чему то серьёзному ???
Getz_Man,
=Это случайность или предпосылки к чему то серьёзному =
Надо посмотреть на код ошибки
Marsel
сообщение 11.1.2009, 14:00
Сообщение #502
Из: Казань
efko
давай, куда и когда?
Marsel
сообщение 12.1.2009, 12:39
Сообщение #503
Из: Казань
Спасибо efko
хороший у тебя прибор ;-)
итог: Ошибка Р0304 (Обнаружен пропуск зажигания в 4-м цилиндре)
Шадов
сообщение 12.1.2009, 19:28
Сообщение #504
Marsel, Для разминки есть повод повспоминать, когда меняли свечки
И внимательно посмотреть на провод 4 цилиндра
Marsel
сообщение 13.1.2009, 8:31
Сообщение #505
Из: Казань
Шадов
С покупки не менял ни разу, на сегодня пробег почти 12 тыс.км.
Шадов
сообщение 13.1.2009, 16:26
Сообщение #506
Marsel, есть повод вывернуть их всех и хотя -бы посмотреть и сравнить по внешнему виду свечу 4 цилиндра с остальными тремя.
Заодно и провод 4 цилиндра проверить :smile:
RagnaR
сообщение 14.1.2009, 21:30
Сообщение #507
Из: Уфа
Схлопотал CHEK вчера, сервис посмотрел и сказал датчик температуры АКП, т.к. морозы вдарили под -25 ночью, сняли и попросили греть коробайку, хотя и так грею вроде
sasa85
сообщение 15.1.2009, 10:33
Сообщение #508
Из: Калуга
При заводке двигателя - загорается чек! И гаснет после 6-10 секунд после заводки - это нормально? Пробег 300 км! Бензин ТНК 95!
dinamik
сообщение 15.1.2009, 10:46
Сообщение #509
Из: Vologda
Это нормально. Правда,у меня гаснет через 3-5с. ;-)
зеленый жаб
Сообщение #510
БандО
намана
пы. сы. есть ли смысл лить 95?
Keldar
сообщение 15.1.2009, 10:53
Сообщение #511
Когда поворачиваете ключ в рабочее положение, check всегда должен загораться, даже в мануале написанно. После того как вы еще довернете его для запуска двигателя т он заведется, check должен погаснуть через пару секунд.
Если вас еще что-то пугает, поглядите мануал.
sasa85
сообщение 15.1.2009, 11:08
Сообщение #512
Из: Калуга
Мануал глядел! Но пока видать не дочитал дотого места!
Спасибо всем, все понятно!
efko
сообщение 18.1.2009, 12:24
Сообщение #513
Из: Казань
Marsel, рад был помочь! Прибор выручает :smile:
ps. что то отчеты об ответах в теме не пришли..
artyomSP
сообщение 26.1.2009, 13:50
Сообщение #514
Из: Orel
efkoгде купил и почем плиз раскажи хочу себе приобрести
lexachin
сообщение 5.2.2009, 11:43
Сообщение #515
Здравствуйте, помогите пожалуйста в такой ситуации: после недавних морозов машина Хундай Гетц 2005г. 1,3л не заводилась, после осмотра ВВ-проводов и свечей оказалось, что свечи залиты (видно сильно «газовал» при заводе) и пробой одного ВВ-провода. Свечи были заменены на новые аналогичные и куплены новые ВВ-провода фирмы Champion для ВАЗ-2110, 2115 подошли единственные по длине (тк родных Хундаевских не было). После замены проблем не было, завелась с пол-оборота. На следующий день после прогрева двигателя до рабочей температуры, двигатель стал троить и глохнуть на холостых оборотах, загорелась и стала часто мигать лампочка CHEK. После очередного осмотра оказалось, что все свечи полностью покрыты черным большим нагаром. После чистки свечей, и прогрева двигателя (пока обороты не упали до 800 об.) начал двигаться, при нагреве двигателя до полной рабочей температуры и после разгона до 80 км/ч, двигатель начал опять троить и глохнуть на холостых оборотах. Посмотрел свечи – опять большой черный нагар на свечах. Чистить не стал, с утра поехал так же, до полного прогрева двигателя, все хорошо, потом опять троить и глохнет. Что может быть причиной этого? Может ли это быть из-за того, что ВВ-провода для другой машины? Или подделка свечей (хотя магазин с хорошей репутацией и цена свечи NGK 170руб за 1 шт.) Как лучше выйти из этой ситуации?
сообщение 5.2.2009, 13:21
Сообщение #516
Кромешник
Диагностику надо делать по любому. Выяснить почему так богатит смесь. Можно ещё колпачки маслосьемные проверить, хотя свечи в масле были бы скорее всего....
ГётцОднако
сообщение 5.2.2009, 16:00
Сообщение #517
Из: Югорск, ХМАО
Имхо, там не только по длине надо ВВ-провода подбирать, но и по сопротивлению. Помоему у ВАЗовских оно существенно больше, чем у гетца. Соответствено искра будет слабее, отсюда перебои с поджигом топлива во всех горшках.
А бывают ещё плохо обжатые наконечники на проводах...кооперативные "силиконовые" (белые такие провода с чёрной центальной жилой из чегото типа углеродного токопроводящего волокна) - этим болеют обычно.
сообщение 5.2.2009, 16:19
Сообщение #518
lexachin
Этих проводов Хёндая полно в Москве..
sguirrel
сообщение 5.2.2009, 18:23
Сообщение #519
Здравствуйте. Вчера загорелся чек, сег на диагностике сказали, что вышел из строя катализатор. Предложили 3 варианта решения проблемы:
1. замена (новый катализатор стоит 17 тыс +работа)
2. повесить кислородный датчик (тем самым машина не будет выдавать ошибку) - ориентировочно 800 руб
3. Выбить катализатор (стоимость 3500 руб)
Скажите, пожалуйста, кто сталкивался с этой проблемой и как решал вопрос.
Еще интересует обязательно ли ставить оригинальный катализатор или можно подобрать не оригинальный.
Насколько мне известно, катализатор должен служить где-то 80 тыс, у моей машины пробег 32 000. Может ли срок службы зависеть от используемого бензина? Я владею машиной полгода, до меня хозяйка заправляла 95, я продолжаю...хотя в книжке написано, что надо 92.
Заранее благодарю за помощь)
minj
сообщение 5.2.2009, 18:33
Сообщение #520
Из: Купчино
сьезди для спокойстыие на другой сервис, убедись что диагноз поставлен верно.
МаZZай
сообщение 5.2.2009, 18:44
Сообщение #521
за 32000 укатать катализатор? .... Это фантастика :-)
Кстати, на каталитический нейтрализатор, да еще при таком пробеге должна быть гарантия. Если машине не больше трех лет и ТО проходили вовремя
МаZZай
сообщение 5.2.2009, 18:46
Сообщение #522
А вы с маркой свечей не ошиблись часом? там ведь не просто "Чемпион" нужен... они же еще бывают холодные/горячие. Нужно маркировку смотреть....
minj
сообщение 5.2.2009, 18:52
Сообщение #523
Из: Купчино
еще может шалить датчик температуры, который на мозги идет, из-за него они могут богатить смесь.Тем более что заводится хорошо. Провода скорее всего не причем.
mrDmitriy
сообщение 5.2.2009, 19:43
Сообщение #524
Из: Чебоксары
На катализатор гарантии нет - он летит только от "качественного" бензина. А чтобы убить его досточно одной заправки.
Лейте 92 - там присадок меньше.
zach
сообщение 5.2.2009, 19:47
Сообщение #525
Из: Тверь
Мой город: Тверь - Пущино
Может немного не в тему. А зачем люди льют 95-й (эдакий коктейль из хим. веществ), если в инструкции четко прописано - лить 92-й!
Jura000
сообщение 5.2.2009, 22:55
Сообщение #526
Из: г. Ульяновск
+1! 95= 92+ куча присадок, уменьшающих в основном детонацию. Тепла не добавляется совсем немного.
сообщение 5.2.2009, 23:00
Сообщение #527
Кромешник
minj
+1! за совет. Все остальное эта "старая песня о главном".... тут полфорума на эту тему...
Hobbit
сообщение 5.2.2009, 23:38
Сообщение #528
Отвечаю по пунктам:
1. Если 17000, то это недорого в принципе.
2. Просто вешать кислородный датчик не советую, в связи с тем, что у тебя Евро-3 и для нормальной работы двигателя необходимо ЭБУ постоянно сравнивать показания двух лямбда-зондов (поэтому кстати надо следить за герметичностью выхлопной системы).
3. Выбить катализатор то же не советую (см.п.2)
Недорогие вариант решения:
1. Сначала выбить катализатор, а потом
Перепрошить мозги на:
1. Евро-2 (использует только один лямбда-зонд);
или
2. Использовать перепрошивку с эмулятором работы второго лямбда-зонда.
2. Использовать катализатор не от Гетца, а от скажем какихнить жигулей (необходим хороший сварщик).
з.ы. если просто выбить каталик, то возрастет расход из-за неправильной работы ЭБУ. (Было у меня на Мазде, потому так и говорю).
Domovoy06
сообщение 5.2.2009, 23:40
Сообщение #529
Из: Грязовец
Цитата(mrDmitriy)
На катализатор гарантии нет - он летит только от "качественного" бензина. А чтобы убить его досточно одной заправки...
На катализатор гарантия 12 месяцев! :idea:
Bosko
сообщение 5.2.2009, 23:42
Сообщение #530
Из: Москва, Перово
А вариант замены каталика на пламегаситель не рассматривается? ну и перепрошивка естественно
Hobbit
сообщение 5.2.2009, 23:44
Сообщение #531
А вообще в дополнение к теме топика....
читайте другие форумы не только о Гетцах, очень много полезной информации на таких же сайтах о Тойотах, Маздах, Ниссанах, Хондах. Потому как работа двигателей везде примерно такая же, ничего нового не придумано, ДВС он иесть ДВС, особенно учитывая то, что у нас двигатели не какие-то там уникальные, 100% японские, которые выпускались еще лет 10 назад, и по ним столько информации по эксплуатации накоплено , что можно даже в автосервис не ездить.
Domovoy06
сообщение 5.2.2009, 23:46
Сообщение #532
Из: Грязовец
Цитата(Hobbit)
...Использовать катализатор не от Гетца, а от скажем какихнить жигулей (необходим хороший сварщик)...
Существует возможность покупки неоригинального катализатора. А про сварщика - дак это из-за конфигурации коллектора Гетца почти из области фантастики! Достаточно подробно о катализаторах здесь - http://www.katalizator.lt/ru
sguirrel
сообщение 6.2.2009, 0:08
Сообщение #533
Спасибо всем большое за советы.Пока время есть подумать..склоняюсь к неоригинальному катализатору и попробую перейти на 92.
заправляла 95, т к прошлая хозяйка сказала, что ездила только на нем, якобы на 92 машина хуже едет.
кто-нибудь может подсказать, где в Питере можно купить неоригин катализатор, и какой вообще подойдет?
lexachin
сообщение 6.2.2009, 9:40
Сообщение #534
Свечи поставил те же что и были: NGK BKR5ES-11. Вчера вечером купил и поставил родные провода и воздушный фильтр. Машина заводится так же очень хорошо, едет вроде нормально, на холостых не глохнет, но обороты на холостых 400-600 об. остались и чувствуется после прогрева что троит, и идет детонация. Сеодня попробую почистить свечи и потом посмотреть их состояние. Вот толко одна проблемка: одна свеча доконца не докрутилась немного, а теперь и не выкручивается (большое усилие применять не хочется, боюсь резьба слетит, думаю может в сервисе помогут).
lexachin
сообщение 6.2.2009, 9:41
Сообщение #535
А если датчик температуры тупит, какие могут быть симптомы?
ГётцОднако
сообщение 6.2.2009, 10:07
Сообщение #536
Из: Югорск, ХМАО
Тогда, с вечера налейте на свечу немного керосина (ещё лучше вату, обильно смоченную керосином туда затолкать). Только утром вынуть не забудьте. Механикам будет проще откручивать.
MagNeTo
сообщение 6.2.2009, 10:21
Сообщение #537
пирожок
Из: Тверь
lexachin
100% за то что это и есть датчик температуры! ОН ЖЕ ЛЯМБДО ЗОНД! при заводе смесь подается по программе зашитой в мозгах , потом уже при нагреве ЛЯМБДО ЗОНДа сигналы о том скока надо смеси воздуха поступают от него! так же из-за его плохой и не правельной работы может увеличиваться расход!
Кактус
сообщение 6.2.2009, 10:33
Сообщение #538
Из: Питер
Вообще то вполне возможно, что просто попал не некачественный бензин и если он не полное г... то для начала надо просто долить в бак до полного хорошего топлива, а потом несколько раз покрутить двигатель до отсечки. Очень часто таких мер вполне достаточно.
Кактус
сообщение 6.2.2009, 10:35
Сообщение #539
Из: Питер
А по поводу катализатора, я бы не стал заморачиваться, сделать прошивку на Гетца очень даже бюджетно, зато проблем именно с ним больше не будет, заменить на пламегаситель и всё...
sguirrel
сообщение 6.2.2009, 10:40
Сообщение #540
Извините, под перепрошить имеется ввиду снять ошибку на компе? мне это уже сделали при диагностике.
А еще не понимаю, что значит заменить на пламенегаситель..можно поподробнее, пожалуйста.
Сообщение #541
Из: Москва (Ясенево)
+1 согласен!!!
по поводу бензина, катализатор можно убить после одной единственной заправки любым плохим бензином, от октанового числа не зависит, хотя 95 хороший большая редкость. Я бы вырезал катализатор, потому что катализатор рулетка такая, что может заново улететь на новой плохой заправке...
Кстати, на него гарантия не 3 года ли?! помоему кто-то писал что его относят к двигателю...
sguirrel
сообщение 6.2.2009, 10:43
Сообщение #542
машина конца 2004 года, просто была оч бережная эксплуатация, поэтому такой небольшой пробег)
Кактус
сообщение 6.2.2009, 10:45
Сообщение #543
Из: Питер
sguirrel
перепрошить - это значит поменять родную заводскую прошивку на доработанную умельцами (главное не у кого попало, а у проверенных), как показала практика, машина едет при этом лучше smile.gif (у меня машина перепрошита уже давно)
сообщение 6.2.2009, 10:54
Сообщение #544
увы правка не работает, поэтому пишу новым сообщением!!!
перепрошить, имеется ввиду, что электронный блок управления (ЭБУ) будет перепрошит, в него закачают новую прошивку, операция похожа на патчирование любой программмы на компеwink.gif
установка пламягасителя, это процедура, при которой Вашей машинке будет удален катализатор, а наего месте появится пламягаситель.
из плюсов:
двигатель получит "свободу", не будет так сильно задушен катализатором, поэтому добавится динамика, понизится расход топлива
из минусов:
машина будет более экологически грязная
не знаю:
будет ли машина сильнее орать!
сообщение 6.2.2009, 10:56
Сообщение #545
Кактус прав! У меня машина тоже перепрошита, правда менее месяца, машина стала работать лучше. В качестве итога, или заключения, я бы в вашей ситуации удалял бы катализатор, да простят меня экологи...
lexachin
сообщение 6.2.2009, 11:01
Сообщение #546
Да, но если это датчик температуры, то тогда должен барахлить и указатель температуры? а он показывает как и раньше. просле прогрева доходит до середины деления шкалы, правда прогревается сейчас машина немного дольше
Кактус
сообщение 6.2.2009, 11:07
Сообщение #547
Из: Питер
по поводу экологии, последний ТО проходил честно, СО в норме, даже с "грязной" прошивкой
сообщение 6.2.2009, 11:13
Сообщение #548
тем более тогда бы его удалил...
просто счетаю когда улетает катализатор, ставить новый смысла никакого нету... пока в стране не будет топлива евро 4 ВЕЗДЕ...
Кстати, когда писал посты повыше, хотел найти линк-лник на сонату клуб. Там была такая же ситуевина, с сонькой 5, машине было лет 5 и пробег порядка 160 кКМ. Полетел катализ, человеку за 12 к рублей махнули весь выхлоп, раздвоили его, у 2.0 соньки сократился расход, ПО ЗАВЕРЕНИЮ АВТОРА, на 1.5-2 литра. Офицалы объявили ему 60 к рублей за замену катализатора.
MagNeTo
сообщение 6.2.2009, 16:40
Сообщение #549
пирожок
Из: Тверь
lexachin
при чем тут датчик температуры жидкости и лямбда зонд? вы разберитесь для начала а потом пишите!!!!
minj
сообщение 6.2.2009, 20:31
Сообщение #550
Из: Купчино
lexachin
датчик температуры двойной - один резистор идет на мозги и второй на стрелку. Если врет при нагреве, то у мозги могут богатить смесь вплоть до того что двигатель глохнет. Замерь сопротивление на холодную и на горячую, показания должны разниться раз в 10 ( можно попробовать поискать график зависимости в инструкции по ремонту).
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 7:41
