Индикатор ABS а теперь вот и (P)
iskander
сообщение 5.2.2009, 20:22
Из: уфа
Всем привет.
Давно возникла проблема небольшая.
Как только стукнули первые морозы (в декабре) загорается утром индикатор ABS. Если днем на солнышке постоит - вечером уже не горит. Если выезжать теплым днем - тоже не горит.
Иногда бывает - утром выезжаешь - не горит. Как только включаешь обогрев зеркал и заднего стекла - тут же включается индикатор ABS.
Соответственно, когда горит индикатор - АБС не работает. (вернее наоборот).
А недавно к этой проблеме добавилась еще одна (случается реже). Вместе с лампочкой ABS иногда загорается лампа Ручник/неисправные тормоза.
Также, нерегулярно. Причем одна она не горит (ну за исключением штатной ситуации - ручник). Обычно сначала загорается ABS, потом ТОРМОЗ. Гаснут также или вместе или сначала ТОРМОЗ, потом АБС.
У кого нить было такое?
Скоро ехать на 7500 ТО - к чему готовиться?
сообщение 5.2.2009, 20:28
iskander
Готовься к гарантии..
сообщение 5.2.2009, 21:34
Я бы советовал не ждать ТО. К тому же оно не обязательное, поэтому строго не привязанное к пробегу.
DmitSar
сообщение 5.2.2009, 21:38
Из: Челябинск
iskander
Были похожие симптомы, правда от температуры не зависило, закончилось разряженной в ноль АКБ и поломкой (заменой) генератора.
Autosachs
сообщение 5.2.2009, 23:17
Разъемы колесных датчиков можно проверить, может вода попала или соль дорожная... Но поскольку гарантия - пускай официалы понапрягаются.
q_w_e_r_t_y
сообщение 5.2.2009, 23:58
Из: getz-club.kiev.ua
уровень тормозной жидкости в норме?
ГётцОднако
сообщение 6.2.2009, 14:22
Из: Югорск, ХМАО
А что, последние Гетцы в комплектации ABS+EBD идут? Разве это не в Европе только такие комплектации?
-pm-
сообщение 6.2.2009, 14:30
Из: Котельники МО
Да.
ВКВ
сообщение 6.2.2009, 14:47
Из: Москва, СВАО
iskander
заглянуть в сервис намешало бы , всетаки тормоза весчь такая нужная. Неисключено конещно с электрикой заморочки.
ГётцОднако
сообщение 6.2.2009, 15:06
Из: Югорск, ХМАО
а лампочки/фары не горят ярче обычного? Или наоборот светятся хуже нормы?
iskander
сообщение 6.2.2009, 18:44
Из: уфа
не готов ответить - не знаю.
Раз не замечал наверное - как обычно светят они.
А есть еще какие нить признаки по которым можно протестироваться. В сервис планирую в следующие выходные.
ГётцОднако
сообщение 7.2.2009, 21:58
Из: Югорск, ХМАО
Без спец.обороудования - врядли.
Разве-что, в порядке самоуспокоения, вольтметром померять напряжение на клеммах АКБ на заведённом двигателе (при отключенном обогреве стекла, а потом при включеном).
Просто такое вот
вполне может быть реакцией блочка АБСки на просадку напряжения в бортсети ниже нормы (это тоже считается ошибкой, какраз лампочка АБС должна загораться при этом).
Надо в профильный сервис ехать, чтоб прочитать ошибки блочка АБС, и разобраться в чём причина.
сообщение 7.2.2009, 22:18
На одну землю повешены приборка и таймер обогрева стекла. Но в приборке только лампа, а тут вся система не работает. Машина на гарантии, пусть решают сами.
iskander
сообщение 15.2.2009, 9:25
Из: уфа
Съездил я вчера на 7500-ТО.
Сказали, что действительно, в модуле управления АБС-ом была какая-то ошибка. Обнулили. Если еще раз повтрится, велели приехать еще раз - для более детального изучения.
(как назло, у нас вчера было тепло, поэтому, лампочки "АБС" и "Тормоз"не загорелись).
Типа если что, по гарантии поменяют - не вопрос.
Главное чтобы еще были морозы - протестировать. А то машину покупал в августе, соответственно к след. зиме гарантийной замены уже не будет ))
сообщение 15.2.2009, 9:29
Это тебе в сервисе сказали?
38epb
сообщение 15.2.2009, 11:04
А может,на ручник ставил машину на ночь? в мороз-то колодки примерзнуть могут! У меня такое раз было-тоже лампочка АБС загорелась!
iskander
сообщение 15.2.2009, 19:11
Из: уфа
Нет. Это я так думаю. Гарантия же год?
В сервисе сказали, что если повторится - приезжай - если что поменяем по гарантии.
Нет. Ручником пользовался только летом.
Igorfocus
сообщение 16.2.2009, 6:05
Из: Омск
[quote="iskander"][quote]Это тебе в сервисе сказали?[/quote]
Гарантия 3 года! при условии прохождения ТО каждые 15 тыс или раз в год, что наступит раньше.
xshock
сообщение 24.2.2009, 9:36
Такая проблема имело место, решили все просто:
заказали блок АБС, и заменили по гарантии. (Ст-ть блока 25 т.р.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 20:47
