Температура двигателя |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 4.2.2008 Из: Москва ![]() |
Объясните, пожалуйса!
Где у Гетца без бортового компьютера посмотреть температуру двигателя? Как определять нагрелся ли двигатель, перегрелся и т.д. Знаю, что на приборной панели есть две лампочки состояния охлаждающей жидкости синяя и красная. В паспорте написано, что синяя должна гореть, когда машина не прогрета и потом гануть. У меня она не горела ни разу, даже в мороз. |
1. Зачем?
2. В разделе двигатель есть тема рабочая и штук пять закрытых (и эту закроют). 3. В свободной зоне есть темка про дедовщину, ознакомься. :smile: |
Поднимаешь капот, берешь градусник и вставляешь в горловину расширительного бачка.... Чего проще ?!
Brokly
Проще спросить. :smile: А точнее, наверное, под пробкой радиатора. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва ![]() |
Цитата(Александр23) Brokly
Проще спросить. :smile: А точнее, наверное, под пробкой радиатора. у меня расширительный бачок всегда чуть теплый, даже намека нет на горячо :???: |
DaNe4ka
Давайте на этом остановимся, а то и правда измерять полезут. :smile: |
Проще спросить. :smile: А точнее, наверное, под пробкой радиатора. А точно, накосячил ![]() |
Щас научите - возьмёт и пойдёт человек откупоривать горячий радиатор...
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 472 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург ![]() |
Не, тож вопрос. Говорят на машинах 2008-2009 года синии индикатор (холодный двигатель) перестали ставить. Хотя на приборке он есть, просто видимо экономия на лампочках (в бардачках же тоже убрали). Красный загорается.
Про отсутствие синей лампочки тема уже была. У меня 2007 г.в. - тоже отсутствует. В бардачке есть подсветка.
Та же фигня, ток машина 2008 (у знакомых). Нет синей лампы, но есть подсветка бардачка. Вопрос в том, можно ли поставить ее туда? Если тема была, дайте ссылку плиз
Лампочку ставили-не горит. Значит нет датчика.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 26.5.2008 Из: С-Петербург ![]() |
на ТО1 я задавал эти вопросы. Почему не горит лампа резерва топлива и лампа температуры двигателя. ответили, что не предусмотрено в этой комплектации. Т.е. эти вещи ставятся скорей всего на движок 1.6 также как и бортовой компутер и подрулевой переключатель дворников с паузой....
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 19.1.2008 Из: Россия-матушка ![]() |
Есть в продаже бортовые компьютеры, они могут показывать текущие данные с датчиков двигателя, в т.ч. и температуру. Стоит около 3500 р. Работает через фишку диагностики по K-Line (7 ножка)
за 3500 я как нибудь переживу )))
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 25.4.2009 Из: Тамбов ![]() |
Мне друг (радиолюбитель) обещал сделать указатель температуры. Говорит, что данные по температуре возмёт с диагностической колодки, а затем уже подать на показывающий прибор. Только я хочу чтобы прибор этот был цифровым. Он сказал что на стрелочный сделать легко, а на цифровой:"надо подумать". Но я думаю он разберется. Останется придумать куда устанавливать.
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 21.10.2007 Из: Воронеж ![]() |
Цитата(Dmitri_M) Только я хочу чтобы прибор этот был цифровым
показания стрелочного прибора считывать удобнее.имхо |
А мне кажется наоборот, цифровой нагляднее. И компактнее, можно будет установить в полочку под магнитолой. Есть совсем маленькие экранчики - можно поставить вместо монетницы слева от руля.
Ну вот уже столько пива попили, дешевле было купить борт.комп., но зато хорошо проводили время. Вобщем дело близится к концу. Как будет готово выложу фотки и все расскажу.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 24.4.2008 Из: Пермь ![]() |
Цитата(Dmitri_M) Ну вот уже столько пива попили, дешевле было купить борт.комп., но зато хорошо проводили время. Вобщем дело близится к концу. Как будет готово выложу фотки и все расскажу.
Судя по всему дело до логического конца так и не дошло? |
Цитата(Set13) Цитата(Dmitri_M) Ну вот уже столько пива попили, дешевле было купить борт.комп., но зато хорошо проводили время. Вобщем дело близится к концу. Как будет готово выложу фотки и все расскажу.
Судя по всему дело до логического конца так и не дошло? Да Вы правы, пока не доделали, наступило лето - жара, делать ничего не охота, то дача, то речка, и т.п. Обещаю - сделаем. |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 ![]() |
Цитата(dinamik) Лампочку ставили-не горит. Значит нет датчика.
сегодня впаял светодиод после проверки по схеме, выснилось что отсутствуют 3 резистора и транзюк. После установки все заработало как надо. К сожалению фотик сейчас в Турции отдыхает, поэтому фоток нет. Если есть вопросы в личке на все отвечу. |
Ger$$$
Снова узкоглазые три копейки сэкономили. :evil: Позже по возможности выложи фото,что и куда паять. |
dinamik
фото не будет. второй раз туда не полезу за ненадобностью. Если есть фото платы, то покажу что и куда ставить. Для начала детали нужны будут: смд резисторы 103, 223, 302 к смд транз любой нпн расположение ног - б э смд светодиод (квадратный, врод 2х2мм. как в светящихся полосках) синий. Я ставил белый. |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 765 Регистрация: 31.5.2008 Из: Волгоград ![]() |
Ger$$$
Чтобы добраться до места пайки нужно сильно разбирать приборку, снимать стрелки? |
Цитата(DimaSys) Ger$$$
Чтобы добраться до места пайки нужно сильно разбирать приборку, снимать стрелки? Да. Проделать всё то, что написано в теме по смене подсветки приборки в Рестайле. |
DimaSys
зато спидометр теперь выставлен по GPS и показывает правильную скорость :!: |
Цитата(Ger$$$) DimaSys
зато спидометр теперь выставлен по GPS и показывает правильную скорость :!: Не совсем корректное утверждение, ибо погрешность спидометра растёт с набором скорости ;-) |
если честно проверял только на 60кмч. Надо буит в ближайшее время протестить на бОльшей скорости. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 2:21 |
