Scher Khan 6 датчик вызова водителя
FENIXюша
сообщение 8.2.2009, 18:18
Из: Санкт Петербург
с осени начал замечать что датчик который на лобовуху кретится и мигает синим стал часто часто мигать красным, а недавно стал срабатывать брелок на вызов водителя, причем постоянно, приходится на работе батарейку вытаскивать чтобы писк не раздражал, на сайте шерханов нашел свою проблему где было сказано что это либо влага попала в датчик и его надо просушить, либо он раздавлен и надо менять.
вопрос: можно ли его снять со стекла и самому просушить или светит поездка в сервис?
Мороз
сообщение 8.2.2009, 18:49
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
FENIXюша, сними нафиг этот датчик. Это палевное палево: смотрите все, у меня Шерхан.
FENIXюша
сообщение 8.2.2009, 18:56
Из: Санкт Петербург
а он только для вызова водителя используется? ничего не случится если снять?
alekseich1
сообщение 8.2.2009, 19:16
не скажу точно, как на Шерхане, а на Starline кнопка вызова водителя совмещена с антенной сигнализации.
Getzevod
сообщение 8.2.2009, 19:44
Из: Волгоград
На Шерхане (покрайней мере на 5) антена на брелок и датчик вызова водителя раздельно. Думаю, что можно этот датчик снять и ни чего не случится.
stasio
сообщение 8.2.2009, 20:18
Из: СПб
На датчике есть переключатель чувствительности, поставь на минимум, возможно поможет. У меня, если рычажок даже в среднем положении, "вызывает" при проезде каждого грузовика.
L.S.P.
сообщение 8.2.2009, 20:31
Мой город: Соловьиный край
У меня наооборот, чувствительность на максимуме, но не каждый удар ногтем по стеклу чует. У жены получается у меня через раз.
Снять его можно, но мигать нечему будет. :???:
сообщение 8.2.2009, 20:42
Не забывайте, что у датчика вызова есть еще очень полезная функция, о которой никто не вспоминает. Это постановка и снятие с охраны с помощью кода. Может быть полезно на пляже. :smile:
Снимается тонким ножом, сначала попробуйте переключатель в левое положение.
FENIXюша
сообщение 8.2.2009, 21:23
Из: Санкт Петербург
переключатель в левом и стоял, это минимальная чувствительность, а сам датчик на липучке крепится что ли?
сообщение 8.2.2009, 21:35
Да, на липучке, Круглая или овальная в центре датчика с отв. под светодиод.
FENIXюша
сообщение 9.2.2009, 19:29
Из: Санкт Петербург
либо датчик напугался что я его ножом хочу вырезать, либо помогла просушка обдувом на стекла но в понедельник брелок вел себя идеально
сообщение 9.2.2009, 21:00
FENIXюша
Так обычно и бывает. Когда сигналка понимает, что теперь ей не отвертеться, она затаивается. На время. Пока из сервиса не уедет вместе с машиной. :smile:
Autosecurity
сообщение 11.2.2009, 9:34
Из: Москва, Озерная, 37
Добрый день.
В принципе, демонтировать датчик можно и самостоятельно, но при монтаже обратно, стоит воспользоваться 3M скотчем. Что же касается того, что он (датчик) показывает наличие системы сигнализации определенной марки, то даже если его не будет, то для угонщика это не проблема вовсе. По этой причине смысла в том, что бы его прятать я не вижу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 15:11
