Отключение коробки АКПП
coks
сообщение 9.2.2009, 15:19
Столкнулся с такой проблемой:при нажатии педали газа в пол,стоя на месте,машина не срывается с места,а стоит на месте и ревет двигателем.Коробка не сцепилась с двигателем.Это же происходит и на скорости,примерно до 40 км/ч точно.после 60 начинает работать кикдаун.Это у меня только такие проблемы или это предусмотрено конструкцией,просто пробовал на других машинах с автоматом,у них все нормально и машина сразу рвет с места.
- coks   Отключение коробки АКПП   9.2.2009, 15:19
- - Вовка   Цитатапри нажатии педали газа в пол,стоя на месте,...   9.2.2009, 15:49
- - kya   фигня какая-то, так быть не должно. При нажатии ...   9.2.2009, 16:14
- - coks   Кроме "Драйв" на других не пробовал,сейч...   9.2.2009, 16:31
- - coks   Цитата(Вовка)Цитатапри нажатии педали газа в пол,с...   9.2.2009, 16:33
- - LexLi   ЦитатаЗнаю что на "десятке" это делается...   9.2.2009, 16:43
- - coks   Цитата(LexLi)ЦитатаЗнаю что на "десятке...   10.2.2009, 8:24
- - coks   Вчера вечером решил опробовать еще разок ускорение...   10.2.2009, 8:27
- - Anna   coks Странно как-то...может попробовать ногу с п...   10.2.2009, 8:45
- - Anna   coks Смех смехом а для начала не мешает почитать...   10.2.2009, 8:48
- - coks   в мануале также указано,что не надо в первые 1500 ...   10.2.2009, 8:56
- - Wowick   Аня, человек, как я понял, пишет про то как УСКОРЕ...   10.2.2009, 9:05
- - Вовка   coks Продай Гетц - купи 10-ку!!!   10.2.2009, 9:10
- - coks   Цитата(Wowick)Аня, человек, как я понял, пишет про...   10.2.2009, 9:19
- - carambas   Цитата(coks)может сцепление врёт с самого начала? ...   10.2.2009, 9:36
- - Damon   coks С АКПП явные проблемы. Для начала посмотри ур...   10.2.2009, 9:44
- - Rustrust   Так быть не должно. При включенной D на месте обор...   10.2.2009, 9:44
- - coks   Ну фиг знает,я принцип работы автомата не знаю,но ...   10.2.2009, 10:02
- - Wowick   Вот там стоИт гидротрансформатор, который передает...   10.2.2009, 10:06
- - Damon   Цитата(coks)Ну фиг знает,я принцип работы автомата...   10.2.2009, 10:07
- - coks   Цитата(Rustrust)Так быть не должно. При включенной...   10.2.2009, 10:07
- - Damon   coks ЦитатаА как масло проверить,там как в движке,...   10.2.2009, 10:12
- - coks   Цитата(Damon)Цитата(coks)Ну фиг знает,я принцип ра...   10.2.2009, 10:13
- - Damon   Цитата(coks)но уву не на гарантии,самое интересное...   10.2.2009, 10:18
- - Anna   Wowick Ну насчет АКПП для чайников мы с тобой в ...   10.2.2009, 10:23
- - coks   Масло проверил,светлое,в хорошем состоянии.а вот п...   10.2.2009, 10:26
- - coks   узнаю что скажут у дилеров,отпишусь,может у кого б...   10.2.2009, 10:27
- - coks   coks Вообще-то по хорошему если присутствует серь...   10.2.2009, 10:29
- - carambas   масло проверял на заведённом авто? на D/R перед пр...   10.2.2009, 10:33
- - Damon   Anna ЦитатаВообще-то по хорошему если присутствует...   10.2.2009, 10:33
- - Вовка   coks Он просто выжимает педаль тормоза, как на мех...   10.2.2009, 10:35
- - LexLi   Anna Когда была неисправность у моего авто, индика...   10.2.2009, 10:40
- - Александр23   Индикатор загорается только при электрических проб...   10.2.2009, 10:42
- - Александр23   Смотри: доки на Гетц -> Getz_Shop_2003_Rus_PDF ...   10.2.2009, 11:06
- - coks   Коробку протедеагностировали,как назло всё в идеал...   16.2.2009, 10:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 8:00
