Электрический треск в приборной панели при включении в мороз |
9.2.2009, 21:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 30.11.2008 Из: Пермь |
Проявляется не всегда. Было всего три раза после стоянки на морозе ниже -20.
При включении ключа в положение On (когда должны загореться все лампочки на приборке) вдруг раздается страшный электрический треск в панели приборов (как будто что-то искрит) и лампочки на приборке мерцают синхронно с треском. Источник звука предположительно слева под ветровым стеклом. Лечится выключением и повторным включением через полминуты. Машине полгода. В сервисе электрик сказал, что не знает что это, и искать причину очень сложно (глюк не воспроизводится). Что это может быть? Насколько может быть опасно? Может ли это быть следствием некачественно установленной сигналки? |
mx Электрический треск в приборной панели при включении в мороз 9.2.2009, 21:33
Александр23 Откуда электрик?
Где ставил сигналку?
С автозапуск... 9.2.2009, 21:37
mx Электрик из официального автоцентра Hyundai.
Сигна... 9.2.2009, 21:49
Александр23 Предполагаю проблемы с сигналкой. Узнай, что блоки... 9.2.2009, 22:01
The Chief Re: Электрический треск в приборной панели при включении в м 9.2.2009, 22:19
Александр23 The Chief
Два возражения. Автор уверенно описал по... 9.2.2009, 22:24
The Chief Цитата(Александр23)The Chief
Два возражения. Автор... 9.2.2009, 22:32
mx 1. Да точно, точно. Специально обращал внимание. Д... 9.2.2009, 22:37
Это все понятно. Но при -20 очень малове... 9.2.2009, 22:42
mx Сегодня проблема опять проявилась. Температура за ... 11.2.2009, 23:36
Александр23 Цитата(mx)Сегодня проблема опять проявилась.Так и ... 11.2.2009, 23:51
mx Пока ничего не предпринимал..
А почему так и должн... 12.2.2009, 0:04
Александр23 Потому что с твоего первого сообщения ничего не из... 12.2.2009, 0:09
mx Был в сервисе, где сигналку ставили. Естественно п... 14.2.2009, 0:50
Кеша Чем кончилось?
Вчера супруга с похожими симптомами... 4.4.2009, 8:04
Кеша Видимо провода г... были, сегодня воткнул туда так... 4.4.2009, 13:53
mx Цитата(Кеша)Чем кончилось?
Ничем. После замены рел... 9.5.2009, 21:26
Александр23 Жалко. А так хочется чуда... :smile: 9.5.2009, 22:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:26 |
