Отключение коробки АКПП |
9.2.2009, 15:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 20.5.2008 Из: Москва |
Столкнулся с такой проблемой:при нажатии педали газа в пол,стоя на месте,машина не срывается с места,а стоит на месте и ревет двигателем.Коробка не сцепилась с двигателем.Это же происходит и на скорости,примерно до 40 км/ч точно.после 60 начинает работать кикдаун.Это у меня только такие проблемы или это предусмотрено конструкцией,просто пробовал на других машинах с автоматом,у них все нормально и машина сразу рвет с места.
9.2.2009, 15:49
Цитата при нажатии педали газа в пол,стоя на месте,машина не срывается с места,а стоит на месте
Попробуй передвинуть в рычаг в положение D Цитата Это же происходит и на скорости,примерно до 40 км/ч точно.после 60 начинает работать кикдаун
А как Вы разогнались до такой скорости, если машина стоит на месте и ревёт?? |
9.2.2009, 16:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 13.12.2007 Из: Москва |
фигня какая-то, так быть не должно. При нажатии "в пол" конечно же машина рвет когти (шипы), хоть с места, хоть нет. А на других передачах кроме D пробовали ?
9.2.2009, 16:31
Кроме "Драйв" на других не пробовал,сейчас после работы попробую.Краем уха слышал,что может стоять какая то хрень транспортировачная,специально ограничивающая функции машины при транспортировки от производителя к дилерам,а те в свою очередь должны их снимать.может у меня они попросту забыли что то отключить.Знаю что на "десятке" это делается при помощи компьютера.
9.2.2009, 16:33
Цитата(Вовка) Цитата при нажатии педали газа в пол,стоя на месте,машина не срывается с места,а стоит на месте
А как Вы разогнались до такой скорости, если машина стоит на месте и ревёт?? Ну наверное я воткнул D иначе не разогнался бы |
9.2.2009, 16:43
![]() Инквизитор Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область |
Цитата Знаю что на "десятке" это делается при помощи компьютера.
Пардон.. О какой "десятке" речь? Кстати, о какой модели гетца идет речь, рестайл? Пробег тоже интересует.. |
10.2.2009, 8:24
Цитата(LexLi) Цитата Знаю что на "десятке" это делается при помощи компьютера.
Пардон.. О какой "десятке" речь? Кстати, о какой модели гетца идет речь, рестайл? Пробег тоже интересует.. да наш обычный ВАЗ десятого семейства,а машина 1.4 АТ рестайл,пробег 45 000 |
10.2.2009, 8:27
Вчера вечером решил опробовать еще разок ускорение,из четырех раз один раз двигатель отключил коробку,но в трех остальных нет такого резкого ускорения как я думал что будет)),обычный плавный разгон.может сцепление врёт с самого начала?
10.2.2009, 8:45
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 323 Регистрация: 21.2.2005 Из: Москва |
coks
Странно как-то...может попробовать ногу с педали тормоза для начала убрать..... :grin: |
10.2.2009, 8:48
coks
Смех смехом а для начала не мешает почитать мануал..там все черным по белому написано: включил D убираеш ногу с педали тормоза и ПЛАВНО нажимаеш на педаль газа....вот как-то так.... Кстатит если ты пытаешся так стартовать на льду...наверняка колеса пробуксовывают что не есть гуд для АКПП. |
10.2.2009, 8:56
в мануале также указано,что не надо в первые 1500 или 3000 км,резко давить на газ,а потом сколько хочешь.
Что ж получится:стою я на светофоре,а тут из-за поворота выскакивает какая нибудь "газель" и не справившись с управлением несется на тебя,сзади машины,а вперед я не могу,ускориться,так как по инструкция я должен плавно тронуться.и останется вспомнить все хорошее и все плохое что я сделал в этой жизни)))) Одно такое ускорение мне один раз помогло,на МКАДе увернуться от куска фанеры. |
10.2.2009, 9:05
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk |
Аня, человек, как я понял, пишет про то как УСКОРЕННО разгонятся, а то что ты ему советуешь, это вариант для ЧАЙНИКОВ, для которых в общем-то и придумана АКПП.
А автор, купив машину с АКПП хочет делать то, для чего нужно было просто купить машину с механической коробкой и на ней жечь сцепление, а не парить форумчанам мозги. |
10.2.2009, 9:10
coks
Продай Гетц - купи 10-ку!!! |
10.2.2009, 9:19
Цитата(Wowick) Аня, человек, как я понял, пишет про то как УСКОРЕННО разгонятся, а то что ты ему советуешь, это вариант для ЧАЙНИКОВ, для которых в общем-то и придумана АКПП.
А автор, купив машину с АКПП хочет делать то, для чего нужно было просто купить машину с механической коробкой и на ней жечь сцепление, а не парить форумчанам мозги. При покупке авто я прекрасно осознавал,что автомат не механика и он будет более заторможен,но я указал в первом посту,что двигатель вообще отключает коробку в режиме езда,а не то что я собираюсь каждый раз с пробуксовкой трогаться,бывают ситуации когда надо сделать разгон,а увы машина стоит на месте и ревет на 5000 оборотов.мне кажется это не нормальным. |
10.2.2009, 9:36
![]() Грязный мексиканец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 372 Регистрация: 6.4.2006 Из: из 10-го домика Мой город: где-то на Минке |
Цитата(coks) может сцепление врёт с самого начала?
гте ты в АКПП сцепление увидел? :shock: |
10.2.2009, 9:44
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
coks
С АКПП явные проблемы. Для начала посмотри уровень масла в коробке и его цвет и т.п. Но лучше в сервис. Само явно не вылечится. Да, как и сказал carambas, сцепления у тебя нет. Вообще. ;-) |
10.2.2009, 9:44
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 12.12.2008 Из: Уфа, из окраин рабочих городских |
Так быть не должно. При включенной D на месте обороты 5000 не должны быть ни при каких нажатиях на педаль газа (есть такая проверка для Акпп). Проверь уровень масла в акпп - если в порядке то СРОЧНО к дилеру.
10.2.2009, 10:02
Ну фиг знает,я принцип работы автомата не знаю,но что то же должно соединять коробку с двигателем в режиме передачи
10.2.2009, 10:06
Вот там стоИт гидротрансформатор, который передает вращение через масло, уровень и цвет которого тебе уже несколько раз посоветовали посмотреть. У меня механика, но присоединяюсь к этим советам.
А в будущем, перед тем как пытаться насиловать АКПП (да и вообще любое устройство) такими режимами, советую изучить устройство АКПП, чтобы понимать что и как ты насилуешь, и чем тебе это может грозить. |
10.2.2009, 10:07
Цитата(coks) Ну фиг знает,я принцип работы автомата не знаю,но что то же должно соединять коробку с двигателем в режиме передачи
Масло. Если гидрач не блокирован. А в всязи с выделенным, в сервис срочно, не дожидаясь перетонита. Особенно если еще на гарантии. |
10.2.2009, 10:07
Цитата(Rustrust) Так быть не должно. При включенной D на месте обороты 5000 не должны быть ни при каких нажатиях на педаль газа (есть такая проверка для Акпп). Проверь уровень масла в акпп - если в порядке то СРОЧНО к дилеру.
причем это я заметил сразу после обкатки,подумал что так должно быть,месяца через два попробовал,такая же хрень,думал защита коробки или чего нибудь подобное.А тут бац и не должно так быть.А как масло проверить,там как в движке,такой же щуп для масла? |
10.2.2009, 10:12
coks
Цитата А как масло проверить,там как в движке,такой же щуп для масла?
[obm] За 45000 км инструкцию не читал принципиально? И под капот не заглядывал? В такой случае дуй в сервис, как уже не раз сказали. |
10.2.2009, 10:13
Цитата(Damon) Цитата(coks) Ну фиг знает,я принцип работы автомата не знаю,но что то же должно соединять коробку с двигателем в режиме передачи
Масло. Если гидрач не блокирован. А в всязи с выделенным, в сервис срочно, не дожидаясь перетонита. Особенно если еще на гарантии. но уву не на гарантии,самое интересное,что вообще больше нет отклонений от нормальной работы АКПП. |
10.2.2009, 10:18
Цитата(coks) но уву не на гарантии,самое интересное,что вообще больше нет отклонений от нормальной работы АКПП.
А какие тебе еще отклонения нужны. Коробка не выполняет свою основную задачу, не переключает передачи. Пока не всегда. Цитата но уву не на гарантии
Тогда готовь деньги. Может обойдется малой кровью, а может и нет. ИМХО тысяч в 30-35 и больше легко может оказаться. |
10.2.2009, 10:23
Wowick
Ну насчет АКПП для чайников мы с тобой в другой теме как-нить поспорим....особенно по зимней езде....еще как надо быть не чайником....и поверь масса людей сознательно пересели с механики на автомат будучи далеко не чайниками. :cool: coks Вообще-то по хорошему если присутствует серьезная неисправность АКПП должен загореться индикатор на панели....насколько я понимаю он у тебя не горит..... У меня все больше и больше складывается впечатление что дело не в коробке а в незнание элементарных принципов езды на АКПП. В любом случае поездка в авторизованный сервис не повредит МТК, не починят так х-оть расскажут че делаеш не так. |
10.2.2009, 10:26
Масло проверил,светлое,в хорошем состоянии.а вот по отметкам на щупе не понимаю,масло находится намного выше отметки "НОТ"
съезжу на диагностику,полюбому лучше ранше вылечить болезнь. Всем огромное спасибо за советы! |
10.2.2009, 10:27
узнаю что скажут у дилеров,отпишусь,может у кого будет такая же проблемка
10.2.2009, 10:29
coks
Вообще-то по хорошему если присутствует серьезная неисправность АКПП должен загореться индикатор на панели....насколько я понимаю он у тебя не горит..... У меня все больше и больше складывается впечатление что дело не в коробке а в незнание элементарных принципов езды на АКПП. В любом случае поездка в авторизованный сервис не повредит МТК, не починят так х-оть расскажут че делаеш не так.[/quote] на панели приборов всё ОК,все диагностирующие лампы гаснут |
10.2.2009, 10:33
масло проверял на заведённом авто?
на D/R перед проверкой переклю4ал? |
10.2.2009, 10:33
Anna
Цитата Вообще-то по хорошему если присутствует серьезная неисправность АКПП должен загореться индикатор на панели....насколько я понимаю он у тебя не горит.....
ЕМНИП дажеко не все неиспровности будут отображены. Чисто механические - нет. Но это наверное, к примеру, Александр23 скажет лучше. |
10.2.2009, 10:35
coks
Он просто выжимает педаль тормоза, как на механике, и педалями ловит момент, када трогаца :grin: :grin: :grin: на 5К оборотах |
10.2.2009, 10:40
Anna
Когда была неисправность у моего авто, индикация отсутствовала напрочь... коробка работала только на 2 и 3 ступень.. у нашего аппонента походу таже фигня.. coks Продолжаю тупить.. причем АКПП и "десятка"? У Вас был ТАЗ с автоматом? |
10.2.2009, 10:42
Индикатор загорается только при электрических проблемах (завис соленоид, датчик отвалтлся). Ошибку в гидромозгах не покажет. Если при проверке на ЗАВЕДЕННОМ моторе уровень выше "НОТ", то накрылся масляный насос коробки.
10.2.2009, 11:06
Смотри: доки на Гетц -> Getz_Shop_2003_Rus_PDF -> TR -> Автомат -> страница TR15 -> процедура проверки №3.
16.2.2009, 10:57
Коробку протедеагностировали,как назло всё в идеале,при диагностике она не отключилась.все режимы работали в нормальном состоянии.
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 18:14 |
