Отключение коробки АКПП |
9.2.2009, 15:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 20.5.2008 Из: Москва |
Столкнулся с такой проблемой:при нажатии педали газа в пол,стоя на месте,машина не срывается с места,а стоит на месте и ревет двигателем.Коробка не сцепилась с двигателем.Это же происходит и на скорости,примерно до 40 км/ч точно.после 60 начинает работать кикдаун.Это у меня только такие проблемы или это предусмотрено конструкцией,просто пробовал на других машинах с автоматом,у них все нормально и машина сразу рвет с места.
coks Отключение коробки АКПП 9.2.2009, 15:19
Вовка Цитатапри нажатии педали газа в пол,стоя на месте,... 9.2.2009, 15:49
kya фигня какая-то, так быть не должно. При нажатии ... 9.2.2009, 16:14
coks Кроме "Драйв" на других не пробовал,сейч... 9.2.2009, 16:31
coks Цитата(Вовка)Цитатапри нажатии педали газа в пол,с... 9.2.2009, 16:33
LexLi ЦитатаЗнаю что на "десятке" это делается... 9.2.2009, 16:43
coks Цитата(LexLi)ЦитатаЗнаю что на "десятке... 10.2.2009, 8:24
coks Вчера вечером решил опробовать еще разок ускорение... 10.2.2009, 8:27
Anna coks
Странно как-то...может попробовать ногу с п... 10.2.2009, 8:45
Anna coks
Смех смехом а для начала не мешает почитать... 10.2.2009, 8:48
coks в мануале также указано,что не надо в первые 1500 ... 10.2.2009, 8:56
Wowick Аня, человек, как я понял, пишет про то как УСКОРЕ... 10.2.2009, 9:05
Вовка coks
Продай Гетц - купи 10-ку!!! 10.2.2009, 9:10
coks Цитата(Wowick)Аня, человек, как я понял, пишет про... 10.2.2009, 9:19
carambas Цитата(coks)может сцепление врёт с самого начала?
... 10.2.2009, 9:36
Damon coks
С АКПП явные проблемы. Для начала посмотри ур... 10.2.2009, 9:44
Rustrust Так быть не должно. При включенной D на месте обор... 10.2.2009, 9:44
coks Ну фиг знает,я принцип работы автомата не знаю,но ... 10.2.2009, 10:02
Wowick Вот там стоИт гидротрансформатор, который передает... 10.2.2009, 10:06
Damon Цитата(coks)Ну фиг знает,я принцип работы автомата... 10.2.2009, 10:07
coks Цитата(Rustrust)Так быть не должно. При включенной... 10.2.2009, 10:07
Damon coks
ЦитатаА как масло проверить,там как в движке,... 10.2.2009, 10:12
coks Цитата(Damon)Цитата(coks)Ну фиг знает,я принцип ра... 10.2.2009, 10:13
Damon Цитата(coks)но уву не на гарантии,самое интересное... 10.2.2009, 10:18
Anna Wowick
Ну насчет АКПП для чайников мы с тобой в ... 10.2.2009, 10:23
coks Масло проверил,светлое,в хорошем состоянии.а вот п... 10.2.2009, 10:26
coks узнаю что скажут у дилеров,отпишусь,может у кого б... 10.2.2009, 10:27
coks coks
Вообще-то по хорошему если присутствует серь... 10.2.2009, 10:29
carambas масло проверял на заведённом авто?
на D/R перед пр... 10.2.2009, 10:33
Damon Anna
ЦитатаВообще-то по хорошему если присутствует... 10.2.2009, 10:33
Вовка coks
Он просто выжимает педаль тормоза, как на мех... 10.2.2009, 10:35
LexLi Anna
Когда была неисправность у моего авто, индика... 10.2.2009, 10:40
Александр23 Индикатор загорается только при электрических проб... 10.2.2009, 10:42
Александр23 Смотри: доки на Гетц -> Getz_Shop_2003_Rus_PDF ... 10.2.2009, 11:06
coks Коробку протедеагностировали,как назло всё в идеал... 16.2.2009, 10:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 11:40 |
