Дергается двигатель на 1-2 секунды
Biotic
сообщение 9.2.2009, 18:44
Из: Краснодар
Доброе время суток. Поиском искал. Проблема в следующем.
Когда стоишь на светофоре в положении D или в гараже в положении P иногда дергается двигатель на 1-2 секунды, потом нормально работает. Как будто троит. Бывает не постоянно. Может быть, может не быть.
Может, у кого было такое, подскажите, где рыть.
Двигатель 1.3, автомат. Пробег 85000.
Свечи менял 7000 назад. Высоковольтные провода новые оригинальные.
casha12345
сообщение 9.2.2009, 19:14
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Biotic
Попробуй порыть свечи, увеличенный зазор.
Biotic
сообщение 9.2.2009, 19:27
Из: Краснодар
Буду пробовать. Еще пожелания и предложения?
сообщение 9.2.2009, 20:13
Бензин смени.
Biotic
сообщение 9.2.2009, 20:34
Из: Краснодар
Заправляюсь 92 на лукоеле
Biotic
сообщение 9.2.2009, 20:36
Из: Краснодар
в Краснодаре не знаю более качественных заправок.
topvic
сообщение 9.2.2009, 21:54
Из: от туда
что значит двигатель дергается? может дергания в коробке?
Biotic
сообщение 9.2.2009, 22:04
Из: Краснодар
движок начинает трясти на 1-2 секунды
dew
сообщение 10.2.2009, 9:54
Из: Ижевск
такая же ерунда когда на горячую стоишь двигатель 1-2 секунду дергается потом все нормально!год так ездил оказалась пробитой гофра поменял и тут вылез чек сделал диагностику оказалась лямбда!сказали из за этого и дергается!
Biotic
сообщение 10.2.2009, 15:01
Из: Краснодар
Цена вопроса?
dew
сообщение 10.2.2009, 15:10
Из: Ижевск
вообщем такая беда отключил лямбду проехался без нее машинка стала резвее разгонятся но вот на светофорах так и дергается!пока решил его не менять стоимость у нас в городе 3350р поменять и самому легко можно!сейчас почистил дроссельную заслонку посмотрим что будет дальше!
ГётцОднако
сообщение 10.2.2009, 15:33
Из: Югорск, ХМАО
а может дёргается, когда электровентилятор охлаждения включается (ну или другая какая мощная нагрузка)? Лампочки не притухают в момент дёрганья?
Biotic
сообщение 10.2.2009, 15:34
Из: Краснодар
Отпишись чем все закончилось
Biotic
сообщение 10.2.2009, 15:36
Из: Краснодар
Про нагрузку есть такая тема, но это другое. Там совсем помелочи.
dew
сообщение 10.2.2009, 15:53
Из: Ижевск
вентилятор не включается так как печка работает!все остальное выключено при остановке дергается все также!есть у кого какие предложения?
dew
сообщение 10.2.2009, 15:54
Из: Ижевск
может датчик какой нить шалит?
ГётцОднако
сообщение 10.2.2009, 16:25
Из: Югорск, ХМАО
обороты по тахометру сильно проседают в момент дёрганья? Красная лампочка "чек масло" не помаргивает?
Biotic
сообщение 10.2.2009, 16:40
Из: Краснодар
Обороты не проседают, чек не моргает. Раньше такое было. Чек моргал пару раз. Помогла замена свечей. Сейчас разобрался в чем проблема. На новых высоковольтных проводах проскакивала искра видимая не вооруженным глазом даже при свете дня. Провода похоже плохие купил хотя и заказывал через exist. Провода менял потому что на старых тоже самое было только в другом месте искру было видно. Из-за чего могут умирать провода?
ГётцОднако
сообщение 10.2.2009, 17:02
Из: Югорск, ХМАО
Из за аномально-большого зазора в свечах. Чем больше зазор, тем выше напряжение на высокой стороне (киловольт так 50 вместо положенных 30ти). Или наконечник провода плохо контачит. Или провода совсем не родные, и их погонное сопротивление существенно меньше, чем нужно.
Ну может (теоретически) из за межвиткового замыкания в катушке - но это помоему экзотика, ниразу не видел такого, хотя говорят бывает.
dew
Из: Ижевск
смотрел у себя искры вроде не видел по проводам!
Biotic
сообщение 10.2.2009, 18:04
Из: Краснодар
начнем с других свечей
dew
сообщение 10.2.2009, 18:34
Из: Ижевск
свечи уже новые стоят проехал 100км на них!
Biotic
сообщение 10.2.2009, 19:07
Из: Краснодар
и как?
dew
сообщение 11.2.2009, 9:22
Из: Ижевск
сегодня интересный момент заметил погода не влажная температура -7 солнышко светит!и вот интересно машина не дергается вообще!из за чего может дергатся во влажную погоду?
Biotic
сообщение 11.2.2009, 13:18
Из: Краснодар
кажется у тебя все таки где-то проскакивает искра. В темноте открой капот и посмотри.
dew
сообщение 11.2.2009, 16:09
Из: Ижевск
а где смотреть то, вроде открывал смотрел искр не видел!
Biotic
сообщение 11.2.2009, 16:31
Из: Краснодар
Катушка, провода, свечи.
Почисти все от грязи. Может вода в свечных колодцах.
Когда снова начнет колбасить двигатель дождись ночи и в темноте хорошо должно быть видно искру.
Biotic
сообщение 10.3.2009, 10:24
Из: Краснодар
dew
Решил проблемму?
dew
сообщение 10.3.2009, 15:33
Из: Ижевск
так и не решил прав лешили!но сьездил на диагностику сказали полетела верхняя лямбда пока машина стоит поменяю лямбду поставлю от ваза а там посмтрим!а у тебя как продвежения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 13:07
