Провод стояночного тормоза HELP
Roleg2008
сообщение 10.2.2009, 12:06
Стал счастливым обладателем магнитолы Hyundai H-CMD4011
Установил вместо ранее установленнй в салоне, но осталось не подключенными два проводка:
Провод стояночного тормоза, без него ТВ не работает;
Активная антена (не требуется);
Провод заднего хода ( не требуется).
Скажите в салоне мне ранее отрезали провода при подключении предыдущей магнитолы, остались не подключенными от авто к магнитоле как и ранее два проводка, кто то может дать распиновку от машины назначения проводов и совет как подключиться к ручнику.
Спасибо заранее
сообщение 10.2.2009, 12:09
Провод ручника цепляй на массу или черный, два проводка - это иллюминация - забей.
Roleg2008
сообщение 10.2.2009, 12:10
И еще остался проводок подцветки его куда подключить? и хочеться что бы магнитола и без ключа работала что надо сделать?
сообщение 10.2.2009, 12:15
Без ключа не советую, подсветка - розовый.
Roleg2008
сообщение 10.2.2009, 12:20
от магнитолы подцветка синий, его к розовому от машины подключить? Розовый уже в чем то задействован, т.к. нет более свободных?
сообщение 10.2.2009, 12:24
От машины подсветка - розовый.
Roleg2008
сообщение 10.2.2009, 12:30
Александр23 огромное спасибо!
Slogger
сообщение 10.2.2009, 12:33
Да, присоединяюсь к несовету Александра23 без ключа!
У меня на этот случай есть (пока - только в голове) решение посадить функцию запитывания магнитолы (и, кроме неё, ещё и некоторых прочих электропотребителей, типа прикуривателя) на одну из дополнительных функций сигналки (сигналка SherKhan Magicar 6): тупо вешается силовое реле на один из дополнительных универсальных каналов управления "чем-нибудь" сигналки.
Жду лета, чтобы по холоду руки под рулём не морозить.
2Александр23: Кстати, есть мысля через пару диодов завести плюсовой сигнал на зуммер (который при включенных габаритах пищит), чтобы .покидая машину на ночь на стоянке, зуммер напоминал бы о том, что магнитола и прочие (прикуриватель и то, что в него воткнуто) остались запитанными.
сообщение 10.2.2009, 12:39
Slogger
Для этого реализовано штатное отключение электрики без ключа..
Наколхозят обход ключа, а потом колхозят зумеры, чтоб не забывать выключить :grin: :grin: :grin: Лол!!!
Slogger
сообщение 10.2.2009, 12:58
Топикастер говорил о том, чтобы магнитола продолжала работать без ключа, есичо.
Slogger
сообщение 10.2.2009, 13:05
Ни у кого, разве не было таких ситуаций, когда вы (например, на заправке) выходите из машины (и, разумеется, колюч с собой забираете), а сидящая рядом девушка просит оставить музыку (или, тем паче, фильм)?..
Slogger
сообщение 10.2.2009, 13:14
Не, зуммер неудобен (достанет) в ситуации, когда вы на пикнике вот в таком виде держите свой гетц:
(На фото - мой Геша)
Поэтому, банальный дополнительный светодиод (кстати, он у меня на стойке кузова от прошлой сигналки остался незадействованным) гораздо в такой ситуации интереснее, т.к. не издаёт звуков smile.gif
Или, при открытии пятой двери, этот зуммер молчит?
сообщение 10.2.2009, 13:41
Только от водительской пищит.
Романчиков А.М.
сообщение 10.2.2009, 15:39
Из: Пушкино М.О.
Чувствую следующий вопрос "А если девушка малознакомая? Вдруг угонит" Отвечаю: "Жениться пора, и разных баб чужих меньше катать" laugh.gif laugh.gif
сообщение 10.2.2009, 15:52
Романчиков А.М.
Чтобы знакомую девушку не выкинули из машины.
Roleg2008
сообщение 10.2.2009, 16:06
так как же сделать так:
работающая магнитола без ключа?
Slogger
сообщение 10.2.2009, 16:14
Цитата(Александр23)
Романчиков А.М.
+10
сообщение 10.2.2009, 16:22
Соедини красный и жёлтый провод питания :grin:
Slogger
Я тебе ответил, что штатная система для этого есть.. без напоминалок..
сообщение 10.2.2009, 16:27
Уточню: на один коричневый.
Slogger
сообщение 10.2.2009, 16:35
[quote=Вовка]Slogger
[quote=Вовка]Да, присоединяюсь к несовету Александра23 без ключа!
2Александр23: Кстати, есть мысля через пару диодов завести плюсовой сигнал на зуммер (который при включенных габаритах пищит), чтобы .покидая машину на ночь на стоянке, зуммер напоминал бы о том, что магнитола и прочие (прикуриватель и то, что в него воткнуто) остались запитанными.[/quote]
В нём речь шла о том, что напоминание нужно в тех случаях, когда ключа в замке нет, а магнитола, прикуриватель и прочее остались запитанными благодаря задействованной функции сигналки, которая (функция) специально для этого и предназначена - питать некоторые электропотребители в отсутствие ключа в замке.
сообщение 10.2.2009, 16:39
Slogger
Мысль здравая, легко реализуется.
Roleg2008
сообщение 10.2.2009, 16:41
ну ни как не хочеться убить электрику, кому из вас верить, а кому доверять?
сообщение 10.2.2009, 16:44
Я более полно раскрыл тему си... проводов. Вовка все правильно написал. Он - про мафон, я - про машину. :smile:
сообщение 10.2.2009, 16:52
Roleg2008
мы все здесь врём! :grin: :grin:
Roleg2008
сообщение 10.2.2009, 17:00
значит просто красный и желтый?
это зажигание и аккомулятор?
сообщение 10.2.2009, 19:35
Roleg2008
По-моему, тема в заголовке раскрыта полностью. С другими вопросами - велкам в соответствующую тему. Там, кстати, ответы готовы, тебя ждут.
Виталий 099
сообщение 12.2.2009, 1:24
Мой город: Ставрополь
Найди грамотного установщика сигнализации и попроси чтобы он поставил реле которое при постановке на охрану будет разрывать красный провод головы и будет тебе счастье.
Да забыл спросить а сигналка стоит? laugh.gif Если нет срочно поставить! :evil:
сообщение 12.2.2009, 16:20
Виталий 099
Я понимаю, что включенное реле потребляет немного, но потребляет. Включенный потребитель в спящей машине не есть гуд.
сообщение 12.2.2009, 16:22
А есть обратные рэле ;-)
сообщение 12.2.2009, 16:27
В смысле, нормально замкнутые контакты? В любом случае плохо. Потребитель должен работать по требованию, а не ждать, пригодится он или нет.
Виталий 099
сообщение 12.2.2009, 23:17
Цитата(Александр23)
Виталий 099
Но человек сам создает себе проблемы..... т.к. его не устраивает подключение через ACC.
сообщение 12.2.2009, 23:35
Наша цель - уберечь человека от необдуманного шага, а не подтолкнуть его к краю пропасти. :smile:
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 10:39
