Электрический треск в приборной панели при включении в мороз
mx
сообщение 9.2.2009, 21:33
Из: Пермь
Проявляется не всегда. Было всего три раза после стоянки на морозе ниже -20.
При включении ключа в положение On (когда должны загореться все лампочки на приборке) вдруг раздается страшный электрический треск в панели приборов (как будто что-то искрит) и лампочки на приборке мерцают синхронно с треском. Источник звука предположительно слева под ветровым стеклом. Лечится выключением и повторным включением через полминуты.
Машине полгода. В сервисе электрик сказал, что не знает что это, и искать причину очень сложно (глюк не воспроизводится).
Что это может быть? Насколько может быть опасно?
Может ли это быть следствием некачественно установленной сигналки?
- mx   Электрический треск в приборной панели при включении в мороз   9.2.2009, 21:33
- - Александр23   Откуда электрик? Где ставил сигналку? С автозапуск...   9.2.2009, 21:37
- - mx   Электрик из официального автоцентра Hyundai. Сигна...   9.2.2009, 21:49
- - Александр23   Предполагаю проблемы с сигналкой. Узнай, что блоки...   9.2.2009, 22:01
- - The Chief   Re: Электрический треск в приборной панели при включении в м   9.2.2009, 22:19
- - Александр23   The Chief Два возражения. Автор уверенно описал по...   9.2.2009, 22:24
- - The Chief   Цитата(Александр23)The Chief Два возражения. Автор...   9.2.2009, 22:32
- - mx   1. Да точно, точно. Специально обращал внимание. Д...   9.2.2009, 22:37
- - Александр23   The Chief Это все понятно. Но при -20 очень малове...   9.2.2009, 22:42
- - mx   Сегодня проблема опять проявилась. Температура за ...   11.2.2009, 23:36
- - Александр23   Цитата(mx)Сегодня проблема опять проявилась.Так и ...   11.2.2009, 23:51
- - mx   Пока ничего не предпринимал.. А почему так и должн...   12.2.2009, 0:04
- - Александр23   Потому что с твоего первого сообщения ничего не из...   12.2.2009, 0:09
- - mx   Был в сервисе, где сигналку ставили. Естественно п...   14.2.2009, 0:50
- - Кеша   Чем кончилось? Вчера супруга с похожими симптомами...   4.4.2009, 8:04
- - Кеша   Видимо провода г... были, сегодня воткнул туда так...   4.4.2009, 13:53
- - mx   Цитата(Кеша)Чем кончилось? Ничем. После замены рел...   9.5.2009, 21:26
- - Александр23   Жалко. А так хочется чуда... :smile:   9.5.2009, 22:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 21:45
