в мороз выдавило резинку масленного фильтра |
12.2.2009, 16:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 21.1.2009 Из: курган |
были морозы выдавило резинку масленного фильтра. пробег 26000 по гарантии отказались менять что делать и почему отказали? Р.S Сказали сам виноват так как не реккомендуется заводить при-25 градасах
ded в мороз выдавило резинку масленного фильтра 12.2.2009, 16:41
Dana Масло вообще вылилось? 12.2.2009, 16:43
Вовка Re: в мороз выдавило резинку масленного фильтра 12.2.2009, 17:05
ГётцОднако * 12.2.2009, 17:12
Dana При -25 нет, а при - 30 сопливит... 12.2.2009, 17:32
ded факт тот что менять отказались вовремя заметил у н... 12.2.2009, 17:39
Dana Что значит ВЫДАВИЛО??? 12.2.2009, 17:40
Вовка ded
Дождись плюсовой погоды, и ехай на гарантию.. ... 12.2.2009, 17:44
ГётцОднако ЦитатаПри -25 нет, а при - 30 сопливит...
Ну так ... 12.2.2009, 17:53
Dana Нормально был закручен - проверяли... 12.2.2009, 17:54
ГётцОднако Плохо проверяли значит. Пусть перезакрутят заново. 12.2.2009, 18:07
Dana Его изначально хорошо закрутили. Хорошо проверяли.... 12.2.2009, 18:10
ГётцОднако * 12.2.2009, 19:13
Dana Сегодня снова больше -30 было, после поездок на фи... 13.2.2009, 20:13
minj для начала заменить фильтр, если повторится то раз... 13.2.2009, 20:28
Dana А пуск не холодный - машина в тёплом боксе... 13.2.2009, 20:29
Fox208 Dana
Если движок жалко, то меняй фильтр. 13.2.2009, 20:30
minj Dana
тем более меняйте фильтр - брак бывает и у ор... 13.2.2009, 20:32
Dana Цитата(Fox208)Dana
Если движок жалко, то меняй фил... 13.2.2009, 20:39
minj Dana
выгонит из движка масло, если проморгаете мом... 13.2.2009, 20:52
Dana Ну по идее должна лампочка давления сначала загоре... 13.2.2009, 21:05
minj Dana
а если зеркала цилиндров раньше задерет кого ... 13.2.2009, 21:19
marshal61 Какое масло залито? Должно быть как можно более жи... 13.2.2009, 21:26
Dana 5w30 13.2.2009, 21:44
marshal61 В морозы заливайте синтетику 0w30 13.2.2009, 21:55
Dana Я поясню. У меня масло не бежит ручьём. По крайней... 13.2.2009, 21:57
Jarlacks Ну развели..Dana, если сомневаешься,сделай как Гёт... 13.2.2009, 22:45
Jarlacks Ещё одно. В морозы все прокладки и манжеты имеют т... 13.2.2009, 22:55
Dana Поподробнее про "потение" можно? 14.2.2009, 13:52
ded скажите почему гарантии нет? 14.2.2009, 14:00
DIM7 У меня такая же фигня. После езды в морозы (до -30... 15.2.2009, 7:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 16:55 |
