Адаптер для подключения штатных кнопок рестайла к магнитоле
сообщение 15.8.2006, 16:09
Сообщение #101
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
В свете темы "Мультируль на рестайлинг" думаю, что переходники могут оказаться актуальны многим. Обнаружилась фирма, которая может скрестить родное управление с неродной магнитолой (практически любой):
http://www.erta.ru/pult/index.shtml
В частности для Hyundai:
http://www.erta.ru/pult/pult_hyundai.shtml
[mod:ddbf1e3179="Kostiks"]Выделено из топика "Мультируль на рестайлинг"[/mod:ddbf1e3179]
- Spirit   Адаптер для подключения штатных кнопок рестайла к магнитоле   15.8.2006, 16:09
- - Brokly   Вовка Остальным поможет съекономить денег на адапт...   13.2.2009, 9:01
- - efko   Вовка, это самодельный адаптер кнопок к магнитолам...   13.2.2009, 9:02
- - Вовка   Brokly efko Ну тока Пионеры??? :sad: А чо так?   13.2.2009, 9:09
- - efko   Вовка, прикрутить другой протокол на выход не така...   13.2.2009, 9:28
- - demitra   efko Для такого благово дела кнопки дам для тестов...   13.2.2009, 9:51
- - ALEKSANDR   Я чего то не пойму. Вы тут велосипед изобретаете ?...   13.2.2009, 10:07
- - dervish00   ALEKSANDR Саш, из ДВУХ проводков идущих от руля до...   13.2.2009, 10:34
- - Вовка   dervish00 а каковы ф-ции штатных пультов? какие ф-...   13.2.2009, 10:40
- - МосБарбос   Собрал и настроил на столе комплект двух пультов д...   13.2.2009, 10:59
- - dervish00   Вовка Штатные пульты напрямую не работают, т.к. но...   13.2.2009, 11:19
- - Brokly   efko Вот номиналы резисторов http://photofile.ru/...   13.2.2009, 12:02
- - ALEKSANDR   Цитата(dervish00)ALEKSANDR Саш, из ДВУХ проводков ...   13.2.2009, 14:59
- - Александр23   ALEKSANDR Посмотри хотя бы последние 15 страниц, и...   13.2.2009, 15:28
- - Вовка   А для Панаслоника чо-нить мона придумать? ЗЫ Наско...   13.2.2009, 15:47
- - Александр23   Вовка Вход для проводного пульта есть?   13.2.2009, 15:49
- - Вовка   Цитата(Вовка)Наскока я понял там тока ИК пульт (((   13.2.2009, 16:20
- - Александр23   Вовка Значит, ключевое слово "тока"? Тог...   13.2.2009, 16:25
- - Вовка   Я для этого и создал тему соседнюю, тоб пасмареть ...   13.2.2009, 16:26
- - Александр23   Вовка Пионер проверен как минимум на пяти машинах....   13.2.2009, 16:36
- - Brokly   Вовка В принципе этот проэкт легко потянет и ик ди...   13.2.2009, 16:47
- - efko   Brokly, спасибо за советы! Идея интересная! Но по...   13.2.2009, 18:03
- - Вовка   Блииинн.. Вы такииие умные :roll: :roll: :roll:...   13.2.2009, 19:24
- - Brokly   efko Ты как напряжение меряешь ? Я про дребезг не ...   13.2.2009, 21:46
- - efko   Brokly, как раз и делаю несколько измерений. Код п...   13.2.2009, 22:30
- - Александр23   efko Торопишься просто. :smile:   13.2.2009, 22:34
- - dervish00   efko сорри :oops: , а не должен ли этот код Код #...   13.2.2009, 23:45
- - efko   dervish00, нет. Вы путаете прерывания и семафоры. ...   13.2.2009, 23:57
- - dervish00   efko сорри еще раз и за ОФФ тоже, но в обычном асс...   14.2.2009, 0:07
- - Brokly   dervish00 CLI у Атмела вообще сброс регистра в нол...   14.2.2009, 10:38
- - efko   Brokly, есть такое. Знаю,ч то прерывание должно дл...   14.2.2009, 22:08
- - Вовка   Я вот читаю, читаю... Не могу найти - есть какие н...   15.2.2009, 14:45
- - Александр23   Вовка В руле есть разъем сигнала, там 3 свободных ...   15.2.2009, 16:46
- - Вовка   Александр23 Нет... я просто возьму 2 провода со шт...   15.2.2009, 18:47
- - Александр23   Хочешь отказаться от индикации?   15.2.2009, 18:59
- - Вовка   Цитата(Александр23)Хочешь отказаться от индикации?...   15.2.2009, 19:14
- - Александр23   Вовка Не тупо, она перекидывает (+) с коробки на л...   15.2.2009, 19:29
- - efko   Brokly, заказал вот это AD8402AN50 http://www.prom...   15.2.2009, 23:15
- - efko   Забыл добавить. Очень неудобно без правки. Brokly,...   15.2.2009, 23:22
- - Brokly   efko Смотри внимательнее, шифт это просто отдельны...   16.2.2009, 6:22
- - efko   Сделал плату, детальки приедут в пятницу. Решил не...   17.2.2009, 22:54
- - Александр23   efko Давненько я не брал в руки шашек! :smile: Вы...   17.2.2009, 23:05
- - Вовка   Вы главное скажите когда это всё можно купить? :r...   17.2.2009, 23:09
- - efko   Александр23, спасибо! Честно говоря, приятно слыша...   17.2.2009, 23:57
- - Brokly   efko Зачем так спешишь !? Начинали как проект реша...   18.2.2009, 23:09
- - efko   Brokly, спасибо за критику. Но вы все-таки невнима...   19.2.2009, 9:52
- - Brokly   efko Влезет в термоусадку, только зачем дипы то, м...   19.2.2009, 10:16
- - МосБарбос   Brokly Ну если слабое звено - адаптер, то зачем и...   19.2.2009, 10:26
- - Brokly   МосБарбос Ты не понимаешь принципа работы !!! Шифт...   19.2.2009, 10:38
- - Brokly   МосБарбос Когда наступишь на грабли неправильных ф...   19.2.2009, 10:39
- - МосБарбос   Brokly Шифт- это отдельный провод, который при сое...   19.2.2009, 11:00
- - МосБарбос   Цитата(Brokly)МосБарбос Когда наступишь на грабли ...   19.2.2009, 11:18
- - efko   ЦитатаА все Ваши проблемы скорей всего в "кри...   19.2.2009, 11:36
- - МосБарбос   efko Речь шла о предлагаемом на рынке адаптере д...   19.2.2009, 11:53
- - efko   МосБарбос, да и я излишне погорячился. Действитель...   19.2.2009, 12:27
- - Александр23   МосБарбос Адаптер Пионера обходится одним пультом ...   19.2.2009, 13:16
- - Brokly   МосБарбос Слушай, ты вот споришь до хрипоты... У т...   19.2.2009, 14:25
- - МосБарбос   Brokly Использовал оба пульта и весь набор необхо...   19.2.2009, 16:20
- - Александр23   Brokly Я просто некорректно выразился. :smile: На...   19.2.2009, 21:23
- - Brokly   Цитата(Александр23)Brokly Я просто некорректно выр...   20.2.2009, 10:03
- - efko   Спешу обрадовать! Эта адская штука с полпинка заве...   21.2.2009, 23:17
- - efko   Удалось реализовать следующий алгорим работы кнопо...   22.2.2009, 2:41
- - МосБарбос   efko А как при длинном нажатии будет работать ...   22.2.2009, 10:03
- - МосБарбос   efko Вообще ты молоток! Такую тему осилил! :smile...   22.2.2009, 10:27
- - efko   МосБарбос, спасибо! ЦитатаА как при длинном нажат...   22.2.2009, 11:14
- - Александр23   efko У пионеровского адаптера питание от АСС. Это ...   22.2.2009, 11:36
- - efko   Александр23, спутал названия. Именно это я имел вв...   22.2.2009, 12:02
- - Brokly   efko Кстати интересный алгоритм , он конечно для в...   22.2.2009, 12:14
- - МосБарбос   Цитата(Александр23)efko У пионеровского адаптера п...   22.2.2009, 12:22
- - Александр23   Цитата(МосБарбос)Цитата(Александр23)efko У пионеро...   22.2.2009, 12:34
- - efko   Brokly, обязательно отпишусь о тестировании. Здор...   22.2.2009, 12:44
- - Brokly   efko Ну два входа это на случай использования в др...   22.2.2009, 13:31
- - efko   Понял, все проще чем я думал) Кстати, мне тоже при...   22.2.2009, 21:37
- - efko   Brokly, подключил пульты параллельно и на вход ада...   22.2.2009, 23:26
- - efko   Извиняюсь за частые повторные посты. Выложил видео...   23.2.2009, 2:06
- - Александр23   Повнимательнее проследил за работой пионеровского ...   23.2.2009, 7:06
- - Brokly   efko А ты попробуй в цепь второго пульта воткнуть ...   23.2.2009, 12:20
- - efko   Brokly, точно, решение как всегда на поверхности. ...   24.2.2009, 22:29
- - Вовка   efko Может Александру из А-Сервис идейку подкинуть...   24.2.2009, 22:30
- - efko   Вовка, не понимаю о чем речь. В плане производства...   24.2.2009, 22:32
- - Вовка   efko http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph......   24.2.2009, 22:37
- - efko   Что то не внушает он мне доверия, думаю он сам смо...   24.2.2009, 22:51
- - Александр23   efko Не забудь про овердрайв. :smile:   24.2.2009, 22:59
- - efko   Протюнингую для Вовки, так и быть :grin:   24.2.2009, 23:00
- - Вовка   оооо.. это чо, ещё туда и Турбокнопку мона воткнут...   25.2.2009, 9:11
- - Александр23   Вовка Релюху только придется ставить.   25.2.2009, 9:19
- - Вовка   Дайте 2 :grin: :grin:   25.2.2009, 9:22
- - Brokly   Не кстати об адаптере... У меня вот что получается...   27.2.2009, 22:36
- - efko   Brokly, супер! Гораздо профессиональней моей подел...   27.2.2009, 22:54
- - Вовка   Заверните. Наложным покатит? :roll:   27.2.2009, 23:06
- - dervish00   И мне, пожалуйста. :oops: Подвезу нал. :grin:   27.2.2009, 23:25
- - Brokly   Дык без програмы эта платка ничего из себя не пред...   28.2.2009, 10:00
- - dervish00   Brokly efko Народ! Ну чего там? Продвигается или г...   5.3.2009, 12:36
- - Brokly   dervish00 Платы завтра привезут. Пока с програмой ...   5.3.2009, 13:30
- - efko   У меня такой вопрос к обладателям кнопок на руле и...   6.3.2009, 23:37
- - efko   Для самоделкиных http://efko.by.ru/adapter/adapter...   7.3.2009, 5:25
- - Brokly   Платки пришли...   7.3.2009, 10:48
- - Brokly   Кстати изучил родной адаптер от пионера. Там всего...   7.3.2009, 10:50
- - efko   Brokly, я тут когда экспериментировал, понял что в...   7.3.2009, 13:15
- - efko   Brokly, почему Вы все-таки решили отказаться от ци...   7.3.2009, 19:32
- - Brokly   efko Я бы не сказал, что стоимость примерно одинак...   8.3.2009, 12:40
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 18:35
