12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Бортовой компьютер - очень хочется!
Gerion
сообщение 14.11.2008, 0:04
Сообщение #251
Из: Самара
Да неее, я говорю не про склоны и подъемы, а про равномерную нагрузку в течении определенного времени.
как раз скачки и происходят при равномерно нагрузке.
при скорости менее 5 км/ч показывается расход в л/ч, если больше то л/100км.
TEV
сообщение 12.12.2008, 11:16
Сообщение #252
Из: Волгоград
Вчера приобрел компутер Multitronics RI-500, сегодня вечером решил поставит, незнаю куда лучше провести и прикрепить датчик внешней температуры, чтобы как можно правильнее показывал реальную температуру. Кто устанавливал подскажите куда ставили и как работает?
atomq
сообщение 14.2.2009, 17:30
Сообщение #253
Из: Удмуртия
http://www.electro-stavr.ru/?tovar=1&id_producer=34
http://www.neva-pl.ru/avtocomp-multitronicsVG1031U.html
http://tuning-volga.ru/?p=39
http://www.carset.ru/files/guide/guide4.pdf
http://www.autovisit.ru/?page=shop&act...at=23&id=80
при подключении к разьему более функциональнее но быстродействие какое
ваши мнения кто ставил проблемы неудобства и т д
грохотайло
сообщение 14.2.2009, 18:44
Сообщение #254
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
Я себе поставил Multitronics VG1031GPL
http://www.multitronics.ru/products/vg1031gpl/
Основная проблема - после подключения выставить точную коррекцию расхода топлива. Иначе или машина ест больше компьютера, или компьютер ест больше машины. Ещё коррекция на датчик понадобилась, ну это не проблема. В машине встроенный есть, с ним 1 в 1 сразу выставил. Теперь этот датчик температуру в салоне меряет. К форсунке, датчику уровня топлива не подключался. Только диагностическая колодка.
Пользуюсь четвёртым дисплеем, мелкие цифры лично мне в углу хорошо видны. Глюков не замечено, дисплей в -25 не мёрз.
casha12345
сообщение 14.2.2009, 18:59
Сообщение #255
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
грохотайло
Я себе тоже поставил Multitronics VG1031GPL всё класс.
atomq
сообщение 14.2.2009, 19:30
Сообщение #256
Из: Удмуртия
да действительно хороша но есть же недостатки
atomq
сообщение 14.2.2009, 19:38
Сообщение #257
Из: Удмуртия
может ктото ставил парктроник к ниму стоит того
casha12345
сообщение 14.2.2009, 19:43
Сообщение #258
atomq
Недевно себе поставил, доволен, классная балалайка, ставь не пожалеешь.
грохотайло
сообщение 15.2.2009, 11:34
Сообщение #259
Парктроник для беременных блондинок :grin:
сообщение 15.2.2009, 14:37
Сообщение #260
грохотайло
Естественно... мы и так все ездим на бапских тачках... И АКПП для блондинок.. И кондей для потных обезьян, и тонировка для клювоносых, а ГУР ваще для инвалидов.
kya
сообщение 15.2.2009, 15:11
Сообщение #261
Ну а стоит поездить с парктроником и акпп, потом понимаешь что оказывается очень удобно, а люди которые коворят что это фигня - просто не пользовались никогода!
Андрей
сообщение 16.2.2009, 23:59
Сообщение #262
Из: Россия, Тула
поставил Multitronics VG1031GPL.
подключение - колодка + ДУТ
остальное считаю излишеством, т.к. уровень гемороя подключения не оправдывает полученной точности. какая в принципе разница в том что расход 8,092 литра а не 8,2? зато на подключение ушло 20 минут.
кстати, может кто кинуть фотку как оно выглядит на дисплее?
я так понял надо 4 датчика ставить?
SerVit
сообщение 18.2.2009, 9:53
Сообщение #263
Из: Сыктывкар
Multitronics VG1031GPL, парктроник с 4 датчиками.
Согласен, что чувствовать габариты можно и без него, но на автомобиле ездит еще жена. До Getz, был седанчик, и чувство присутствия багажника у нее осталось. Еще один плюс в том, что парктроник видит бордюрные камни. Минус – не всегда замечает трубы и столбики.
Парктроник подключен к стоп-сигналам. Не знаю на сколько нужна это функция, но при остановке, показывает расстояние до заднего автомобиля. Жена говорит удобно, когда трогаешься в горку, если автомобиль скатывается, то виден – «запас прочности».
Вот фото:
- установка датчиков.
- сам дисплей.
NetworkClown
сообщение 18.2.2009, 12:10
Сообщение #264
Из: Москва, Речной вокзал
У меня Multitonics RI-500 стоит. Уже полгода юзаю. Пока доволен.
http://picasaweb.google.ru/soundmaker666/Z...743376398069442
atomq
сообщение 22.2.2009, 9:37
Сообщение #265
Из: Удмуртия
NetworkClown
вот это работа я понимаю
atomq
сообщение 22.2.2009, 10:26
Сообщение #266
Из: Удмуртия
а где лучше подключится к дут под обшивкой снизу левой ноги
клемма MF11 13 нога так я понимаю?
atomq
сообщение 22.2.2009, 21:43
Сообщение #267
Из: Удмуртия
забыл сказать я купил Multitronics VG1031UPL подключился к разьему диагностики и к ДУТ счас надо датчик температуры наружный хочу использовать штатную проводку который заложен именно для датчика температуры конец его находится в бампере около сигнала а другой конец на колодке в салоне наверное. Может подскажите кто знает куда цыпляться, а то не хочу тянуть провод возни много и некультурно.
Sedo2014
сообщение 26.2.2009, 9:27
Сообщение #268
Из: г. Москва, Гольяново, Метрогородок
А где находится разъём диагностики???
@lf
сообщение 26.2.2009, 10:28
Сообщение #269
Из: Самара
Мой город: Самара
Sedo2014
слева внизу панели, рядом с ручкой открывания капота
Sedo2014
сообщение 26.2.2009, 11:09
Сообщение #270
А есть ссылка, посмотреть???.......Какие разъёмы, куда Multitronics VG1031GPL подключать???
SerVit
сообщение 26.2.2009, 11:27
Сообщение #271
Из: Сыктывкар
Здесь есть все, даже инструкция:
TuXaMaT
сообщение 26.2.2009, 15:39
Сообщение #272
БК 4.2 спорт ставится вместо часов
Sedo2014
сообщение 28.2.2009, 23:07
Сообщение #273
Поставил Престиж V55---работает просто сказочно!!!!!!Не обманывает!!!!!!
Alex75
сообщение 9.3.2009, 18:54
Сообщение #274
Из: Пенза
Мой город: Пенза
2 TEV : датчик кинул в левое переднее крыло.
2 Gerion: если на перевой передачи вдавить тапку в пол, то будел показывать литров 90 на 100 км, а при спокойной езде показывает от5 до 13 л/100км, в зависимости от того, в каком положении педаль.
dimanok
сообщение 12.3.2009, 18:50
Сообщение #275
Из: Балаково
Может кому интересно будет фотоотчет по установке МК Getz 4.2 от Serg Electronics
Начну с того, что заказал через интернет магазин, обошелся с пересылкой почтой 3081 рубль. Прислали, начал изучать, первое разочарование, подключается к форсунке, ДУТу и датчику скорости! т.е. температуры движка нету!!! а брался для расхода и температуры.
Ну да ладно. В остальном вроде ничего работает, завтра откалибрую, погляжу на достоверность.
Геммор большой по установке только в подключении к проводу любой одной форсунки, я подключил к 27 проводу блока управления.
В остальном все вроде просто, смотрите сами.
1. Содержимое коробки
2. Вид сзади
3. Снимаем центральную консоль (описывать не буду, инфы по этому полно). Снимаем полочку и вынимаем из нее резинку.
4. Комп немного не поместился, пришлось немного поработать скальпелем (напильника под рукой не было, поэтому осталось все так страшно)
5. Сзади продырявил отверстие и просунул туда провода. Все собрано, крепить ничего не надо, т.к. он потом прижмется 4 саморезами к центр. консоли.
6. Вот так вот получилось.
p.s. Если бы не косяк с температурой движка, то был бы доволен. Кстати есть два входа для подключения датчиков температуры, попробую может как к ним приконнектить.
dimanok
сообщение 12.3.2009, 18:56
Сообщение #276
Из: Балаково
1.
2.
3.
4.
5.
6.
STAVR
сообщение 30.3.2009, 15:01
Сообщение #277
Из: Ставрополь
Не пойму панель пластиковая или люминий?
dimanok
сообщение 31.3.2009, 6:04
Сообщение #278
Из: Балаково
Оргстекло помоему, поверх наклейка под алюминий.
Но говорят есть и черные.
STAVR
сообщение 31.3.2009, 14:06
Сообщение #279
Из: Ставрополь
dimanok
Спасибо. Отпишись если с температурой движка придумаешь чего.
Парень из деревн...
сообщение 5.4.2009, 19:33
Сообщение #280
Из: Из деревни
Цитата(shihs)
У меня стоит TC 50UPL, подключен к диагностическому разьему.
Не подскажете ли на какое место установили, и как шлейф провели?
Очепяткин
сообщение 15.4.2009, 11:19
Сообщение #281
Из: Долгопрудный
Мой город: Долгопрудный
TEV
И как, Multitronics RI-500 нормально влез под магнитолу?
У меня с глазомером плохо, и мне кажется, что он по высоте не влезет...
getz-petrozavods...
сообщение 23.4.2009, 21:43
Сообщение #282
Из: Петрозаводск
Ребята кто здесь электрики, подключил multitronics 1031 следующим образом: проводки + и - подсоединил(точнее примотал) к проводам прикуривателя, но теперь засомневался в правильности етого, так как провода к прикуривателю очень толстые, а к БК наоборот очень тоненькие! Подскажите кто в этом разбирается страшно или нет?
Очепяткин
сообщение 24.4.2009, 9:12
Сообщение #283
Из: Долгопрудный
getz-petrozavodsk А прикуриватель при выключении зажигания не обесточивается?
q_w_e_r_t_y
сообщение 24.4.2009, 10:57
Сообщение #284
Из: getz-club.kiev.ua
Очепяткин, обесточивается.
getz-petrozavodsk, не страшно)
NetworkClown
сообщение 24.4.2009, 11:09
Сообщение #285
Очепяткин RI-500 под магнитолу без переделок не влезает. Впрочем, не так уж там всё сложно, если под рукой есть напильник. :ven:
http://picasaweb.google.ru/soundmaker666/ZjeugK#
vito
сообщение 6.5.2009, 11:17
Сообщение #286
Из: Глазов
У меня дорестаил 2003 года 1,3. Всетаки какой БК для меня идеально подоидет и не будет меня обманывать.
ТолстоКот
сообщение 6.5.2009, 15:48
Сообщение #287
А не создает ли БК опасности для машины быть поломанной с целью его кражи, как воруют магнитолы? Можно ли его оставлять в машине? Ведь БК достаточно отсоединить от проводка подключения и можно брать...sad.gif
-pm-
сообщение 21.5.2009, 13:01
Сообщение #288
Из: Котельники МО
ТолстоКот
У RI-500 панель съемная как у магнитол.
ECCO
сообщение 25.6.2009, 11:03
Сообщение #289
Из: Краснодар
тоже интересует вопрос какой поставить на Гетц 2003г.
хотел было заказать вот этот
http://www.multitronics.ru/products/univers/se50v/
посмотрел его размеры и замерил свои под магнитофоном, так у меня оказалось меньше со всех сторон по полсантимерта где-то
dervish00
сообщение 25.6.2009, 22:55
Сообщение #290
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Для владельцев BC-ECU: на сайте check-engine.ru выложили новую версию программы (для КПК - 3.3)
сообщение 25.6.2009, 23:35
Сообщение #291
Кромешник
dervish00
Спасибо! Сам уже юзаешь?Лучше стало?Стоит заморачиваться?
dervish00
сообщение 26.6.2009, 7:50
Сообщение #292
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
да только ночью поставил и сегодня утром проехал - практически все то же самое... навскидку заметил, что добавили всплывающие сообщения о превышении каких-либо параметров (настраиваемое) для того, чтобы видеть их если программа работает в фоне (например, под GPS). добавили также возможность вносить свои коды ошбок на тот случай, что программа не знает их всех...
Alexx11
сообщение 6.7.2009, 18:10
Сообщение #293
Из: Тольятти
Alexx11
сообщение 6.7.2009, 18:12
Сообщение #294
Из: Тольятти
а к ДУТ обязательно привязываться?
Tz@r
сообщение 26.7.2009, 14:02
Сообщение #295
Из: Копейск
Выходит, что никто не ставил на Гетц нештатную магнитолу? Кто-то может поделиться опытом или нет?
Баркас
сообщение 27.7.2009, 21:55
Сообщение #296
Из: Москва, Солнцево.
Обзавелся так же как и dimanok, маршрутным компьютером от SERG Electronics - http://www.tripcomputer.ru/.
Нашел компьютер давно, но купить и поставить все некогда было. Показывает всякого интересного и полезного много, см. ссылку выше.
У меня дорестайл. Не понял в чем разница, но вариант на рестайл отдельной строкой идет.
Покупал в магазине Акцент клуба http://shop.accent-club.ru/product_108.html , ставил у них же, в с/ц Avis-motors - http://www.avis-motors.ru/dop/computer_getz.asp(собственно если покупаете самовывозом, то из этого же центра). Ставили час с небольшим. В кармане что под магнитолой, куда собственно встраивается комп, ничего вырезать не пришлось, за исключением естественно дырки в торце, чтобы провести провода, все аккуратно встало на место.
По деньгам: компьютер + внешний термодатчик + установка компьютера + установка термодатчика в пороге.
2700+350+1640+328= 5018 р.
Менюшки удобные и логичные, смотрится комп на своем месте, вобщем доволен.
Еще фотки тут http://foto.mail.ru/mail/barkas2005/55
сообщение 28.7.2009, 8:41
Сообщение #297
Баркас
Если покрасил бы в чорный..
Баркас
сообщение 28.7.2009, 20:30
Сообщение #298
Вов, ну должна же быть хоть одна деталь в салоне серебристая, ароматизатор и магнитола не в счет smile.gif
dimanok
сообщение 28.7.2009, 20:54
Сообщение #299
Из: Балаково
А зачем красить? У них есть и черные заводские, только надписи Hyunday Getz на ней нет. Это только м...ки из Accent Club об этом не знают, а если и знают - то не говорят об этом.
Я покупал за 2500 (вроде) в qp-tut.ru (не сочтите за рекламу). Можно и напрямую через главного инженера фирмы производителя. Я через него получил по почте свой экземпляр с черным шильдиком.
Вот фото моей инсталляции.
Сложного ничего нет. Ставил сам все, если кому интересно пишите.
Dmitri_M
сообщение 28.7.2009, 21:16
Сообщение #300
Из: Тамбов
dimanok
А в этом компе есть температура двигателя?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2026, 10:53
