Бортовой компьютер - очень хочется! |
14.11.2008, 0:04
#251
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 22.5.2008 Из: Самара |
Да неее, я говорю не про склоны и подъемы, а про равномерную нагрузку в течении определенного времени.
как раз скачки и происходят при равномерно нагрузке. при скорости менее 5 км/ч показывается расход в л/ч, если больше то л/100км. |
12.12.2008, 11:16
#252
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 14.3.2008 Из: Волгоград |
Вчера приобрел компутер Multitronics RI-500, сегодня вечером решил поставит, незнаю куда лучше провести и прикрепить датчик внешней температуры, чтобы как можно правильнее показывал реальную температуру. Кто устанавливал подскажите куда ставили и как работает?
14.2.2009, 17:30
#253
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 26.3.2008 Из: Удмуртия |
http://www.electro-stavr.ru/?tovar=1&id_producer=34
http://www.neva-pl.ru/avtocomp-multitronicsVG1031U.html http://tuning-volga.ru/?p=39 http://www.carset.ru/files/guide/guide4.pdf http://www.autovisit.ru/?page=shop&act...at=23&id=80 при подключении к разьему более функциональнее но быстродействие какое ваши мнения кто ставил проблемы неудобства и т д |
14.2.2009, 18:44
#254
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
Я себе поставил Multitronics VG1031GPL
http://www.multitronics.ru/products/vg1031gpl/ Основная проблема - после подключения выставить точную коррекцию расхода топлива. Иначе или машина ест больше компьютера, или компьютер ест больше машины. Ещё коррекция на датчик понадобилась, ну это не проблема. В машине встроенный есть, с ним 1 в 1 сразу выставил. Теперь этот датчик температуру в салоне меряет. К форсунке, датчику уровня топлива не подключался. Только диагностическая колодка. Пользуюсь четвёртым дисплеем, мелкие цифры лично мне в углу хорошо видны. Глюков не замечено, дисплей в -25 не мёрз. |
14.2.2009, 18:59
#255
грохотайло
Я себе тоже поставил Multitronics VG1031GPL всё класс. |
14.2.2009, 19:30
#256
да действительно хороша но есть же недостатки
14.2.2009, 19:38
#257
может ктото ставил парктроник к ниму стоит того
14.2.2009, 19:43
#258
atomq
Недевно себе поставил, доволен, классная балалайка, ставь не пожалеешь. |
15.2.2009, 11:34
#259
Цитата(atomq) может ктото ставил парктроник к ниму стоит того
Осязательно надо парковаться Парктроник для беременных блондинок :grin: |
15.2.2009, 14:37
#260
грохотайло
Естественно... мы и так все ездим на бапских тачках... И АКПП для блондинок.. И кондей для потных обезьян, и тонировка для клювоносых, а ГУР ваще для инвалидов. |
15.2.2009, 15:11
#261
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 13.12.2007 Из: Москва |
Ну а стоит поездить с парктроником и акпп, потом понимаешь что оказывается очень удобно, а люди которые коворят что это фигня - просто не пользовались никогода! |
16.2.2009, 23:59
#262
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 25.3.2008 Из: Россия, Тула |
поставил Multitronics VG1031GPL.
подключение - колодка + ДУТ остальное считаю излишеством, т.к. уровень гемороя подключения не оправдывает полученной точности. какая в принципе разница в том что расход 8,092 литра а не 8,2? зато на подключение ушло 20 минут. парктроник в планах... кстати, может кто кинуть фотку как оно выглядит на дисплее? я так понял надо 4 датчика ставить? |
18.2.2009, 9:53
#263
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 17.2.2009 Из: Сыктывкар |
Multitronics VG1031GPL, парктроник с 4 датчиками.
Согласен, что чувствовать габариты можно и без него, но на автомобиле ездит еще жена. До Getz, был седанчик, и чувство присутствия багажника у нее осталось. Еще один плюс в том, что парктроник видит бордюрные камни. Минус – не всегда замечает трубы и столбики. Парктроник подключен к стоп-сигналам. Не знаю на сколько нужна это функция, но при остановке, показывает расстояние до заднего автомобиля. Жена говорит удобно, когда трогаешься в горку, если автомобиль скатывается, то виден – «запас прочности». Вот фото: - установка датчиков.
- сам дисплей.
18.2.2009, 12:10
#264
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
У меня Multitonics RI-500 стоит. Уже полгода юзаю. Пока доволен.
http://picasaweb.google.ru/soundmaker666/Z...743376398069442 |
22.2.2009, 9:37
#265
NetworkClown
вот это работа я понимаю |
22.2.2009, 10:26
#266
а где лучше подключится к дут под обшивкой снизу левой ноги
клемма MF11 13 нога так я понимаю? |
22.2.2009, 21:43
#267
забыл сказать я купил Multitronics VG1031UPL подключился к разьему диагностики и к ДУТ счас надо датчик температуры наружный хочу использовать штатную проводку который заложен именно для датчика температуры конец его находится в бампере около сигнала а другой конец на колодке в салоне наверное. Может подскажите кто знает куда цыпляться, а то не хочу тянуть провод возни много и некультурно.
26.2.2009, 9:27
#268
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 19.7.2008 Из: г. Москва, Гольяново, Метрогородок |
А где находится разъём диагностики???
26.2.2009, 10:28
#269
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Sedo2014
слева внизу панели, рядом с ручкой открывания капота |
26.2.2009, 11:09
#270
А есть ссылка, посмотреть???.......Какие разъёмы, куда Multitronics VG1031GPL подключать???
26.2.2009, 11:27
#271
Здесь есть все, даже инструкция:
http://www.multitronics.ru/products/vg1031gpl/ |
26.2.2009, 15:39
#272
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 335 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва |
БК 4.2 спорт ставится вместо часов
28.2.2009, 23:07
#273
Поставил Престиж V55---работает просто сказочно!!!!!!Не обманывает!!!!!!
9.3.2009, 18:54
#274
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
2 TEV : датчик кинул в левое переднее крыло.
2 Gerion: если на перевой передачи вдавить тапку в пол, то будел показывать литров 90 на 100 км, а при спокойной езде показывает от5 до 13 л/100км, в зависимости от того, в каком положении педаль. |
12.3.2009, 18:50
#275
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково |
Может кому интересно будет фотоотчет по установке МК Getz 4.2 от Serg Electronics
Начну с того, что заказал через интернет магазин, обошелся с пересылкой почтой 3081 рубль. Прислали, начал изучать, первое разочарование, подключается к форсунке, ДУТу и датчику скорости! т.е. температуры движка нету!!! а брался для расхода и температуры. Ну да ладно. В остальном вроде ничего работает, завтра откалибрую, погляжу на достоверность. Геммор большой по установке только в подключении к проводу любой одной форсунки, я подключил к 27 проводу блока управления. В остальном все вроде просто, смотрите сами. 1. Содержимое коробки 2. Вид сзади 3. Снимаем центральную консоль (описывать не буду, инфы по этому полно). Снимаем полочку и вынимаем из нее резинку. 4. Комп немного не поместился, пришлось немного поработать скальпелем (напильника под рукой не было, поэтому осталось все так страшно) 5. Сзади продырявил отверстие и просунул туда провода. Все собрано, крепить ничего не надо, т.к. он потом прижмется 4 саморезами к центр. консоли. 6. Вот так вот получилось. p.s. Если бы не косяк с температурой движка, то был бы доволен. Кстати есть два входа для подключения датчиков температуры, попробую может как к ним приконнектить. |
12.3.2009, 18:56
#276
30.3.2009, 15:01
#277
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 16.9.2008 Из: Ставрополь |
Не пойму панель пластиковая или люминий?
31.3.2009, 6:04
#278
Оргстекло помоему, поверх наклейка под алюминий.
Но говорят есть и черные. |
31.3.2009, 14:06
#279
dimanok
Спасибо. Отпишись если с температурой движка придумаешь чего. |
5.4.2009, 19:33
#280
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.5.2008 Из: Из деревни |
Цитата(shihs) У меня стоит TC 50UPL, подключен к диагностическому разьему.
Не подскажете ли на какое место установили, и как шлейф провели? |
15.4.2009, 11:19
#281
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 30.3.2009 Из: Долгопрудный Мой город: Долгопрудный |
TEV
И как, Multitronics RI-500 нормально влез под магнитолу? У меня с глазомером плохо, и мне кажется, что он по высоте не влезет... |
23.4.2009, 21:43
#282
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 16.4.2008 Из: Петрозаводск |
Ребята кто здесь электрики, подключил multitronics 1031 следующим образом: проводки + и - подсоединил(точнее примотал) к проводам прикуривателя, но теперь засомневался в правильности етого, так как провода к прикуривателю очень толстые, а к БК наоборот очень тоненькие! Подскажите кто в этом разбирается страшно или нет?
24.4.2009, 9:12
#283
getz-petrozavodsk А прикуриватель при выключении зажигания не обесточивается?
24.4.2009, 10:57
#284
Очепяткин, обесточивается.
getz-petrozavodsk, не страшно) |
24.4.2009, 11:09
#285
Очепяткин RI-500 под магнитолу без переделок не влезает. Впрочем, не так уж там всё сложно, если под рукой есть напильник. :ven:
http://picasaweb.google.ru/soundmaker666/ZjeugK# |
6.5.2009, 11:17
#286
У меня дорестаил 2003 года 1,3. Всетаки какой БК для меня идеально подоидет и не будет меня обманывать.
6.5.2009, 15:48
#287
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 3.4.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
А не создает ли БК опасности для машины быть поломанной с целью его кражи, как воруют магнитолы? Можно ли его оставлять в машине? Ведь БК достаточно отсоединить от проводка подключения и можно брать...
21.5.2009, 13:01
#288
ТолстоКот
У RI-500 панель съемная как у магнитол. |
25.6.2009, 11:03
#289
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 11.3.2008 Из: Краснодар |
тоже интересует вопрос какой поставить на Гетц 2003г.
хотел было заказать вот этот http://www.multitronics.ru/products/univers/se50v/ посмотрел его размеры и замерил свои под магнитофоном, так у меня оказалось меньше со всех сторон по полсантимерта где-то |
25.6.2009, 22:55
#290
Дайвер-любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 309 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово |
Для владельцев BC-ECU: на сайте check-engine.ru выложили новую версию программы (для КПК - 3.3)
25.6.2009, 23:35
#291
dervish00
Спасибо! Сам уже юзаешь?Лучше стало?Стоит заморачиваться? |
26.6.2009, 7:50
#292
да только ночью поставил и сегодня утром проехал - практически все то же самое... навскидку заметил, что добавили всплывающие сообщения о превышении каких-либо параметров (настраиваемое) для того, чтобы видеть их если программа работает в фоне (например, под GPS). добавили также возможность вносить свои коды ошбок на тот случай, что программа не знает их всех...
6.7.2009, 18:10
#293
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 22.4.2009 Из: Тольятти |
6.7.2009, 18:12
#294
а к ДУТ обязательно привязываться?
26.7.2009, 14:02
#295
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 26.7.2009 Из: Копейск |
Выходит, что никто не ставил на Гетц нештатную магнитолу? Кто-то может поделиться опытом или нет?
27.7.2009, 21:55
#296
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 25.7.2008 Из: Москва, Солнцево. |
Обзавелся так же как и dimanok, маршрутным компьютером от SERG Electronics - http://www.tripcomputer.ru/.
Нашел компьютер давно, но купить и поставить все некогда было. Показывает всякого интересного и полезного много, см. ссылку выше. У меня дорестайл. Не понял в чем разница, но вариант на рестайл отдельной строкой идет. Покупал в магазине Акцент клуба http://shop.accent-club.ru/product_108.html , ставил у них же, в с/ц Avis-motors - http://www.avis-motors.ru/dop/computer_getz.asp(собственно если покупаете самовывозом, то из этого же центра). Ставили час с небольшим. В кармане что под магнитолой, куда собственно встраивается комп, ничего вырезать не пришлось, за исключением естественно дырки в торце, чтобы провести провода, все аккуратно встало на место.
По деньгам: компьютер + внешний термодатчик + установка компьютера + установка термодатчика в пороге. 2700+350+1640+328= 5018 р. Менюшки удобные и логичные, смотрится комп на своем месте, вобщем доволен. Еще фотки тут http://foto.mail.ru/mail/barkas2005/55 |
28.7.2009, 8:41
#297
Баркас
Цитата смотрится комп на своем месте
Если покрасил бы в чорный.. |
28.7.2009, 20:30
#298
Вов, ну должна же быть хоть одна деталь в салоне серебристая, ароматизатор и магнитола не в счет
28.7.2009, 20:54
#299
А зачем красить? У них есть и черные заводские, только надписи Hyunday Getz на ней нет. Это только м...ки из Accent Club об этом не знают, а если и знают - то не говорят об этом.
Я покупал за 2500 (вроде) в qp-tut.ru (не сочтите за рекламу). Можно и напрямую через главного инженера фирмы производителя. Я через него получил по почте свой экземпляр с черным шильдиком. Вот фото моей инсталляции.
Сложного ничего нет. Ставил сам все, если кому интересно пишите. |
28.7.2009, 21:16
#300
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 25.4.2009 Из: Тамбов |
dimanok
А в этом компе есть температура двигателя? |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 17:52 |
