Как вы заводитесь, когда двигатель заглох?
mojo-nn
сообщение 14.2.2009, 23:52
Итак, два варианта:
1) ключ в положение OFF, потом ON, ждем когда погаснут контрольные лампочки и заводим двигатель.
2) ключ оставляем в положении ON и из него снова перемещаем в START, чтобы завести двигатель.
сообщение 14.2.2009, 23:53
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
mojo-nn
просто поворачиваю на СТАРТ... у нас не надо переводить в ОФФ, а потом опять в СТАРТ
-pm-
сообщение 14.2.2009, 23:57
Из: Котельники МО
второй вариант
dinamik
сообщение 15.2.2009, 0:01
Из: Vologda
;-) Давненько такого не случалось... Помнится,раньше выключал зажигание(чтоб мозги машинки забыли мою тупость),потом включал и,не дожидаясь лапочек,заводил двигатель.
mojo-nn
сообщение 15.2.2009, 0:06
А бензонасос не портился от этого :?: он же вроде как должен успеть наполнится топливом.
сообщение 15.2.2009, 0:10
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
mojo-nn
он не для этого включается, а для того чтобы поднять давление в топливной магистрали...
сообщение 15.2.2009, 7:18
А я, скорее всего, выключаю, привычка с 2141 и Оки осталась.
dinamik
сообщение 15.2.2009, 13:26
Из: Vologda
Тоже давно не случалось...или автоматически на уровне подсознания?
сообщение 15.2.2009, 14:40
А лампочки всё равно не погаснут, пока не заведёшь..
dinamik
сообщение 15.2.2009, 15:50
Из: Vologda
Наверно имелись ввиду лампочки АВS,подушки,перегрева двигателя,которые гаснут через 2-4с.
сообщение 15.2.2009, 15:58
Кромешник
Всегда по первому варианту,привычка от предидущих авто а то вдруг какой нибудь глюк словит)) А уж дизель так совсем отучил заводить на скорую руку. Теперь пытаюсь отучить себя задерживать ключ в положении "старт" зимой ,опять таки по "дизельной" привычке)
сообщение 15.2.2009, 16:27
Только вчера заглох, парковался когда. Как завел, не помню.
GETZ-MEN
сообщение 26.1.2010, 16:28
Из: Зеленогорск. Красноярского края.
Тут все просто. если заглох- ключ на офф снова в положение вкл ждем насос, и старт. иначе не схватывает сразу, так выглядит как будто не хватает бензину ему и он не заводится. даже вроде бы в инструкции от бибики этой написано было. проверил на своем геше. выкл вкл ожидание и старт .
сообщение 26.1.2010, 16:31
в инструкции написано. заглох, потом ключ в офф и опять заводить. это было в разделе иммобилайзера. это он не дает.
moonnight08
сообщение 30.1.2010, 19:22
Из: Пермь
я заметил, что лучше заводится, если не задерживать ключ в положении acc. И наоборот, когда заглохнешь, быстрее заводится, когда ключ сначала повернёшь в положение off
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 20:37
