Автомагнитолы Pioneer |
16.2.2009, 15:29
#251
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 14.1.2009 Из: Москва |
Максим Р
В моих машинах Pioneer ставлю с 1996г. 6 аппаратов.Тюнер прекрасный, а вот предпоследний 6000 модель точно не помню после 3 лет работы диск плохо выплёвывал. Сейчас DEH-5000 UB немного не превычно с джостом спасает пульт на руле пользуюсь лет 10. Лучшая антенна штыревая как в геше, это факт. |
16.2.2009, 15:50
#252
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8844 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Сергей ВСЮ
Джойс не столько не привычно, сколько неудобно при езде, особенно на дрыжках, папки перещелкиваются сами. :smile: Пульт рулит! |
16.2.2009, 15:55
#253
Согласен, правда может на 6-7000 он удобней? |
16.2.2009, 15:56
#254
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 9.6.2008 Из: Уфа |
Цитата(Сергей ВСЮ) Максим Р
Сейчас DEH-5000 UB немного не превычно с джостом спасает пульт на руле пользуюсь лет 10. Лучшая антенна штыревая как в геше, это факт. У меня тоже DEH-5000 UB...джойстик действительно не совсем удобный...маленький очень, но привыкла потом :roll: А еще не могу настроить там радио :roll: :grin: |
16.2.2009, 16:05
#255
Lilian
В мануале всё как для детей разжёвано. |
16.2.2009, 19:23
#256
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа |
Lilian
Кнопки на руль (ну, или джойстик Sony RM-X4S) улучшает ситуацию с 4000/5000UB. |
16.2.2009, 19:52
#257
а кнопки на руль (джойстик, или встроенные) на 88 возможны?
16.2.2009, 20:19
#258
tux
А чем sony джост круче pioneer ? |
17.2.2009, 5:34
#259
Сергей ВСЮ
Пионовские джойстики вешаются НА руль и мешают управлению, а соньковский RM-X4S - ПОД руль (на рулевую колонку). К тому же последний - проводный, а поинеровский - ИК. |
17.2.2009, 10:05
#260
tux
Я повторюсь 10лет использую пульт на руле, если держать руль по человечески то пульт не мешает, а в целом каждый мочет как хочет. |
17.2.2009, 10:11
#261
Цитата(tux) Пионовские джойстики вешаются НА руль и мешают управлению....
Да же если мягко отвечfть, то вышесказанное если не бред, то бредни... Лет пятнадцать уже использую пионеровские нарульные пульты на разных марках машин, ни разу никаких проблем. -Может ладошки ооочень большие, каждая на пол руля... -Может крепил его с внешней стороны (умора) :grin: -Может просто ни разу не пользовался, тогда как же выводы делаешь ? СОНЕВСКАЯ палка для соней. |
17.2.2009, 12:32
#262
Цитата(Brokly) -Может просто ни разу не пользовался, тогда как же выводы делаешь ?
ага Цитата(Brokly) СОНЕВСКАЯ палка для соней.
не только ЗЫ. Поставил Getz-евские кнопки на руль. Так что вопрос о сторонних пультах отпал сам собой. |
17.2.2009, 13:17
#263
tux
Сам Сони джост на кнопки меняеш,а людям что советуешь ? Я свой пульт даром на кнопки не поменяю ! |
17.2.2009, 16:02
#264
Сергей ВСЮ
дословно: Цитата Кнопки на руль (ну, или джойстик Sony RM-X4S) улучшает ситуацию с 4000/5000UB. Прошу обратить внимание, что первым делом - кнопки на руль |
17.2.2009, 16:32
#265
tux
Прошу обратить внимание, пульт на руль Pioneer стоит 40-50 S, и может управлять почти всеми функциями магнитолы. А кнопки на руле в разы дороже да и функций несколько меньше. |
17.2.2009, 18:29
#266
Функциональность нарульных кнопок зависит от адаптера. При нормальном адаптере она равна родному нарульному пульту.
26.2.2009, 17:46
#267
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 22.2.2009 Из: Волгоград |
А мне вообще, обычного пульта хватает. Че там на ходу ток звук громче/тише, да смена композиций. Не внапряг)) и на руль ниче не надо вешать))))
2.3.2009, 11:05
#268
Уважаемые владельцы магнитолы Пионер 88! Есть несколько вопросов, буду благодарен за ответ. Ну, во-первых Я очумел от звука и возможных настроек! Сравнить 88й со своей старой магнитолой, которой я был всегда довоен (JVC727) это то же, что сравнить симфонический оркестр в консерватории с магнитофоном Весна 306)))). Итак, вопросы:
1. Возможно ли резко приглушить звук одной кнопкой? Например, когда звонит телефон. на ДжиВиСи это называлось ATT. 2. Возможно ли регулировать цену деления ручки громкости? Уж очень эта регулировка плавная, хочется меньше крутить ручку. 3. Есть такая заставка "вольтметр". Это просто картинка, или показания соответствуют действителности? 4. Можно ли удалить из списка радиостанций несколько, или возможно только заменить на новую? Мне бы хотелось, что бы в списке радиоканалов осталось 3-4, а сейчас их там 6. 5. Как включить функцию настройки задержки звука с помощью микрофона? Весь мануал перерыл... 6. С помощью микрофона настраивается только задержка, или еще что-то? 7. Могу ли я сам переименовать выбранный радиоканал? 8. При присоединении панельки, когда магнитола включается, слышен натужный звук какого-то эл. моторчика. Звук появляется с переодичностью в секунду, примерно. Как будто кто-то нажимает и тут же отпускает кнопку на маленькой дрели, или играет педалью газа на светофоре)). Звук пропадает через 3-5 минут. Простите, что много букв. Заранее спасибо! |
2.3.2009, 11:09
#269
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6782 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. |
Максим Р
ЕМНИП то в режим настроек можно войти подержав кнопку Фанкшн при выключенной магнитоле. |
2.3.2009, 11:21
#270
1- да , кнопка с таким же названием
2- нет, есть косвенные вариаты, но они не правильные, попробуй крутить ручку медленнее 3- реально 4- нет 5- зависит от режима эксплуатации, в режиме НЕТВОРК (пополосное разделение) эта функция недоступна 6- задержка, фаза и АЧХ канала усиления (эквалайзер) 7- нет 8- вентилятор охлаждения или СD диск. Скорее второе, привыкай или выброси этот CD и купи нормальный :0) Вовка Это разные режимы настройки.[/u] |
2.3.2009, 11:31
#271
ого-го!оперативно)))
Brokly 5. а все же, как (в каком меню) это включается? 8. Диска в магнитоле нет. А зачем включается охлаждение на холодной магнитоле? |
2.3.2009, 13:43
#272
Максим Р
5 наизусть не помню, но активно ТОЛЬКО с воткнутым микрофоном 8 потому что магнитола при включении не знает своей температуры, вовсе не факт, что она холодная. А вот когда произведет измерения и поймет что все нормально, тогда делает вентилятор тише.... Примерно по этой же логике работают компьютерные системные блоки в режиме сайлент |
2.3.2009, 17:52
#273
кстати, что значит АТТ включается той же кнокой что и на дживиси? Тут нет такой кнопки...
2.3.2009, 20:15
#274
MUTE есть.
2.3.2009, 20:19
#275
А ну точно ! Причем если нажать мьют на экране будут светиться буковки ATT
2.3.2009, 21:18
#276
Дайвер-любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 309 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово |
Brokly У меня на Пионере НЕТ такой кнопки. Этот режим включается только с пультов (либо кнопки на руле, либо с дистанционного, который был в комплекте). Опять же, что интересно, при включении этого режима с пульта, загорается надпись "ATT", а если приглушается при входящем звонке от хэндсфри, то загорается надпись "MUTE". |
2.3.2009, 21:22
#277
dervish00
А у меня есть. От модели, наверное, зависит. А что на экране, не обращал внимания. |
3.3.2009, 23:12
#278
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 5.2.2009 Мой город: Москва |
Вечер добрый, заранее извиняю, если повторюсь...
Знатоки, посоветуйте автомагнитолу сей фирмы (1din), ценовой диапазон до 5000 р. Заранее спасибо. |
4.3.2009, 21:59
#279
Блин... у меня и MUTE нет... или я не туда смотрю...?
QuadFour Все зависит от того, что ты хочешь получить... какие требования к аппарату? |
4.3.2009, 22:37
#280
Сегодня проверил: И кнопка MUTE, и загорается надпись MUTE. 5000UB
4.3.2009, 22:42
#281
А может я туплю? Где она находится? (лучше фото)))) |
4.3.2009, 22:59
#282
Максим Р
http://vladimir.mvideo.ru/Pdb/text.phtml?i...&big=1Внизу вторая слева. |
4.3.2009, 23:06
#283
Александр... это 88й Пионер по ссылке!? А у меня такой:
4.3.2009, 23:11
#284
Максим Р
Я везде писал про свой. И указывал это. В смысле индикации. Что у младших пионеров бывает. И только! :smile: |
4.3.2009, 23:25
#285
))) ладно, просто не поняли друг друга видимо, бывает))) :smile: модераторы, сотрите, пожалуйста, нашу полемику ни о чем)) |
15.3.2009, 9:48
#286
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 22.6.2008 Из: Березники |
всем привет! Настал момент покупать музыку в машину. остановился на варианте. Фронт (2х полосная акустика) усилитель и сабвуфер. это всё ещё впереди. сейчас озадачен выбором магнитолы. бюджет тысяч 7 - 8. смотрю в сторону PIONEER P7000UB. кто держал в руках? слушал? видел? как она? Играть будет? нужны два или три линейных выхода на усилитель мощности, а также управление сабом. вот вроде всё. другие варианты?
17.3.2009, 13:59
#287
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 25.10.2006 Из: Москва, Войковская |
Ребята! Посоветуйте, пожалуйста!
У меня магнитола пионер. Проработала 2.5 года замечательно. Вдруг появилась проблема - не работает дисплей. Вернее он не то чтобы совсем не работает. Если посильнее вдавить магнитолу в машину, то он загорается и тогда можно переключить радио, СД и проч. А когда отпускаешь его, то экран гаснет и он работает, но переключить ничего нельзя. Помогите, пожалуйста! Буду рада любым советам! |
17.3.2009, 14:04
#288
Подогнуть контакты нада.
17.3.2009, 14:06
#289
Tanta
У тебя сьемная панель? Если да - то просто протри спиртом контакты. У меня так же было |
17.3.2009, 15:15
#290
И большее ее в карман пальто или в суму с пудрой без чехла не класть !
17.3.2009, 17:35
#291
У меня загнулся контакт на самой магнитоле и из-за этого не работает дисплей. 1 раз его выпрямил контакт, после чего он "упал" внутрь ещё сильнее. Что делать? Думал может чего под контакт засунуть, но не достать.
17.3.2009, 20:22
#292
Спасибо большое! завтра попробую! |
17.3.2009, 20:30
#293
Brokly
плохо же вы обо мне думаете! :roll: я ее в бардачок кидаю нежно. |
17.3.2009, 21:13
#294
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
Tanta, чтобы ее потом также нежно взяли оттуда наркоманы?)
После покупки своей же панельки на рынке у хачей, панельку всегда забираю с собой! |
17.3.2009, 22:42
#295
efko Аналогишна
24.3.2009, 15:52
#296
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 6.2.2009 Из: Москва |
У меня Pioneer 7000ub, ей всего пару месяцев. Сегодня появился глюк!!! Снимаю мордочку, а панелька обратно не заезжает!! На Вкл. Выкл. зажигания не реагирует, просыпается только, когда на выдвинутую панельку аккуратненько сажаю мордочку.
Что с ней?! Что делать?! И Кто виноват?! :???: |
24.3.2009, 20:28
#297
виноваты проклятые буржуи - сборщики магнитолы, либо гастарбайтеры-установщики)) В любом случае, если юзаешь агрегат 2 месца, то он на гарантии. Отправляйся сперва к установщикам - отфильтруешь возможные "мелкие проблемы" (может ерунда какая, на месте исправят). Если же спецы скажут "пристрелить", то сначала, прежде чем снимать, ПОЗВОНИ в магазин - продавец, поинтересуйся вариантами развития событий - возможно, они захотят посмотреть на глюк в машине. И только когда они убедятся в наличии глюка, снимай. Во взаимоотношенни с продавцами в плане возвратов/обменов - пиши, проконсультирую)
24.3.2009, 21:22
#298
Максим Р Спасип!!!
Я её в инет-магазине брала, имеет значение? Но он вроде приличный. |
24.3.2009, 21:28
#299
"Приличным" может быть мужчина))))))
А у любого интернет магазина должен быть конкретный юр. адрес, и контактный телефн. Претензии от потребителей они так же обязаны принимать, закон о защите прав потребителей писан для всех)) |
19.4.2009, 11:04
#300
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 10.4.2009 Из: Нижний Тагил Мой город: Нижний Тагил |
Pioneer DVH-P500UB
Это лучшее из лучших по цене кач-во! Достоинства: Цена!!! В магнитоле есть все!!! 1. DVD 2. MP-3 3. USB (подключил внешний винт на 250 Гб!!!) 4. USB порт на задней панели 5. AUX (тоже взади) 6. Пульт д/у в комплекте. 7. Регулировки звука. Тут и частота среза, и эквалайзер и прочие вкусности! 8. Саб подключается 9. Удобное колесико, т.е аналог джог-дайла 10. Пионер-качество говорит само за себя Недостатки: 1) Большая часть меню управляется только с пульта, а он ОГРОМЕН! 2) Ввиду того, что магнитола поддерживает только FAT-32, с 250 Гб винта она видит только 190 Гб. 3) Экран небольшой и малоинформативен. Давно искал 1-диновую голову среди JVC, Pioneer, Sony, Kenwood, Panasonic с DVD/MP-3 и USB, чтобы не переплачивать. Алпайн и прочий шик отмел сразу, как и 1-диновые с выезжающим монитором, так как ценник не реальный! Искал долго! То USB нету, то DVD. Нашел! Это моя вторая голова от Пионер. Всякие Мистери, Пролоджи и прочее не рассматривал, так как нет доверия этим брендам. Специально за ней ездил в Екб, последнюю урвал в ААС. Скоро планирую подключить к ней внешний ТВ-монитор, усилки, саб и т.д. ))) P.S. Магнитола за свои деньги лучшая! ИМХО! Купил за 11 с чем то. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2026, 20:56 |
