Какое масло лить в двигатель? и сколько? |
12.2.2009, 11:39
#351
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 28.1.2009 Из: Тамбов |
по чему так?
12.2.2009, 15:43
#352
а от куда такая информаци,что масло хреновое и как ,чем ты определяшь качество масла? я вот думаю что ТНК фигня.
12.2.2009, 15:50
#353
На смайлы смотри.
12.2.2009, 20:56
#354
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 13.6.2006 Из: KAZAN Мой город: Казань |
Друзья, я утомился бродить по теме от начала до конца... Сделайте в конце-концов фак по маслу. Поделить на 3 раздела по финансам:
1-есть 2-терпимо 3-мало. А внутри рекомендации-афтара движка и пользователей. Бадягу в расчет не брать, потому как это вопрос потребителя. Почему ветку по финансам делить? Так фака для несведущих, а профессионалы факи не читают - они сами их пишут. Тема уже в жвачку превратилась, а форум не резиновый, как и терпение. Хорошего всем масла и беспроблемной езды. С уважением. |
14.2.2009, 19:28
#355
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 11.8.2006 Из: 199RUS |
Цитата(Rad&K) Друзья, я утомился бродить по теме от начала до конца... Сделайте в конце-концов фак по маслу. Поделить на 3 раздела по финансам:
1-есть 2-терпимо 3-мало. А внутри рекомендации-афтара движка и пользователей. Бадягу в расчет не брать, потому как это вопрос потребителя. Почему ветку по финансам делить? Так фака для несведущих, а профессионалы факи не читают - они сами их пишут. Тема уже в жвачку превратилась, а форум не резиновый, как и терпение. Хорошего всем масла и беспроблемной езды. С уважением. - Да лейте любое сами или дилерское на ТО - двигу один хрен ничего не будет |
14.2.2009, 20:27
#356
Дело в том что каждому двигателю нужно лить масло то что рекомендует завод изготовитель, при этом учитывается температурный режим двигателя, в данной теме BlackMakler прав что минералка Редкостное говнецо, потому-что при данной температуре гешки оно имеет свойство коксовать коналы коленвала.
16.2.2009, 21:18
#357
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 14.4.2008 Из: Пензенская Область |
Я залил LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 сам, пока результат не вижу , но по заявкам производителя самая надёжная защита двигателя-Полностью синтетическое низковязкое моторное масло на базе полиальфаолефинов для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях современных автомобилей. Применяется на высоконагруженных многоклапанных моторах, в том числе с турбонаддувом и интеркулером. Масло значительно продлевает ресурс двигателя благодаря лучшей защите от износа, обладает отличными низкотемпературными свойствами, высокой термоокислительной стабильностью и высоким индексом вязкости, что позволяет надежно защищать двигатель в широком интервале температур. Совместимо с каталитическими нейтрализаторами всех типов. Широко используется в тюнинге и спорте.
16.2.2009, 22:08
#358
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Цитата(casha12345) ...каждому двигателю нужно лить масло то что рекомендует завод изготовитель, при этом учитывается температурный режим двигателя...
Существующие в данное время качественные масла имеют настолько широкие диапазоны применимости, что "париться" при их выборе можно практически только из-за цвета канистры... :cool: |
16.2.2009, 22:54
#359
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Ульяновск |
У меня и у соседа изготовитель требует заливать масло Helix или
QuIge State извините если чуть неправильно написал. Есть соответствующая этикетка на двигле. Исключительно 5W50 летом и зимой. Покупал Movil супер ралли формула. Остатки лежали в гараже в закрытой канистре. Через месяц волосы дыбом встали когда увидел- масло стало молочного цвета. Сразу поменял масло на Quige State, промыв предварительно. Слитое масло было похоже на эмульсию масла и воды. Видать просто не повезло. Это не неисправость в двигле, а просто много влаги в масле!!! Пока 1 случай за 3 года эксплуатации. |
16.2.2009, 23:32
#360
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 15.7.2008 Из: Черемушки |
Пробовал заливать подсолнечное-пахнет жареными блинами в салоне :oops:
17.2.2009, 13:59
#361
а не добавляете ни каких присадок к маслу smt-например? или какие другие?
17.2.2009, 14:24
#362
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 113 Регистрация: 12.2.2009 Из: Ставрополь Мой город: Ставрополь |
Цитата(Кирилл Ивлиев 68) а не добавляете ни каких присадок к маслу smt-например? или какие другие? посторонние присадки к современному маслу - это пошло.
17.2.2009, 18:42
#363
Sergey26
ничего в этом пошлого нет |
17.2.2009, 20:49
#364
а вчём ты видишь пошлость?объясни!? |
17.2.2009, 20:52
#365
[quote="Sergey26"][quote=Кирилл Ивлиев 68]а не добавляете ни каких присадок к маслу smt-например? или какие другие?[/quote]посторонние присадки к современному маслу - это пошло.[/quote
а в чём ты видишь эту пошлость?объясни!? |
17.2.2009, 21:04
#366
Кирилл Ивлиев 68
да потому что там уже всё есть, что надо! и моющие, и адгезионные и еще чёрти-какие присадки. ну мы же не автол заливаем, в самом-то деле. |
17.2.2009, 21:11
#367
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 26.8.2005 Из: Нижневартовск |
Цитата(Медведь74.ру) новая машина - берите жиже (0w)
старая - смотрите на второй индекс (w50) о как оказываецца :grin: |
17.2.2009, 21:14
#368
Sergey26
синтетика для того и синтетика, че там все есть. не зря ж производители жопу рвут, чеб сделать и продать. присадки - жесть :grin: |
17.2.2009, 21:49
#369
а я вот smt наливаю всегда, мне кажется что тише работает машина,масло светлее!!! с это ни с этого но факт на лицо!!!
17.2.2009, 22:10
#370
Цитата(avnalobin) Sergey26
так и я ж про что. не мешайте маслу работать!
17.2.2009, 22:13
#371
Цитата(Кирилл Ивлиев 68) а я вот smt наливаю всегда, мне кажется что тише работает машина,масло светлее!!! с это ни с этого но факт на лицо!!! Лейте полусинтетику и забудьте про "присадки", "промывки" и прочее разводилово.
17.2.2009, 22:32
#372
Кирилл Ивлиев 68
в моем студенчестве в нашей стране попер гербалайф и прочие "сетевики". меня туда пригласил друг, вот сижу я в кинозале, тогда кино свернулось впринципе, и вижу/слушаю как меня окучивают вступать в их ряды, там все на позитиве - бапки, жизнь, карьера, здоровье ... серьезные деньги потрачены конечно на то представление ... и факт - абули дохрена людей. на следующий день после этого цирка посидел подумал - ну говно беспочвенное, ну видно ... а там же бапки обещали присадки - то же самое. лапшу навешали - захавал. у нас даже бензина нет нормального, не говоря о масле, и тем более присадках все импортное напорядок лучше нашего, кроме пищепрома - я к тому что нужно реально сравнить, а не верить обещаниям или своему снобизму. |
18.2.2009, 8:43
#373
avnalobin
Вот бензин и масло согласен с тобой, на счёт всех присадок спорить не буду не знаю , а вот одну пиведу в пример. Приехал знакомый решил подкинуть кольца и вкладыши т.к давление максимум 1.8кг компрессия 8кг и после этого продать авто, пробег 130 тыс, мы решили испытать присадку ремет, после того как сделали всё согластно инструкции, давление стало 3.5 компрессия 10 п После того как продал, машина ещё год проездила без кап ремонта. И где пошлость? |
18.2.2009, 9:04
#374
casha12345
она бы и без римета год проездила. римет - фигня, пробовал я его лить. не помогает. |
18.2.2009, 11:39
#375
Sergey26
Тогда с какого испуга поднялось давление, а подделок очень много и масла в том числе, чем быстрей темнеет масло тем оно хуже. |
18.2.2009, 11:51
#376
casha12345
поднять давление можно, залив более густое масло. но эффект этот недолог - так, чтобы продать машину по-быстрому, подойдёт |
18.2.2009, 11:59
#377
Sergey26
Масло не меняли, ничего не делали только этой бурды налили и всё. |
18.2.2009, 12:19
#378
Domovoy06
В данное время качественных масел существует очень мало, и при выборе "париться" пиходиться очень сильно, и особенно по цвету канистры, по пробке и т. д и т.п |
18.2.2009, 21:22
#379
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 28.9.2008 Из: М.О. Коломна |
А , Можно по подробней про цвет канистры , пробки, и т. д. сам щас заморачиваюсь по поводу покупки масла, можно ли узнать по канистре какое масло , оригинальное или подделка. или всеже это тоже лотерея.
19.2.2009, 21:02
#380
Цитата(casha12345) В данное время качественных масел существует очень мало, и при выборе "париться" пиходиться очень сильно, и особенно по цвету канистры, по пробке и т. д и т.п
Там вообще-то смайл стоял... Я писал о том, что над выбором заведомо хороших масел от известных производителей заморачиваться не стоит. Различие в их свойствах можно уловить только при проведении испытаний, да и обычному потребителю конкретные значения всех параметров, по которым масло проверяется, ничего не дадут. Название какой фирмы больше нравится, то и покупать. А проблемы покупки "правого" масла такие же, как при покупке, допустим, масла сливочного... |
19.2.2009, 22:17
#381
нашел пару интересных ссылок про масло (выдал гугл на "shell 5w30"):
http://www.audi-club.ru/forum/printthread....1170&pp=100 http://www.eurosmaz.ru/products/shell/shell2.html теперь выбираю, какое шелловское лить из 5w30'х пока ориентируюсь на Shell Helix Ultra Extra SAE 5W-30 (http://www.eurosmaz.ru/products/shell/heli...extra_5w30.html) |
19.2.2009, 22:34
#382
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.12.2007 Из: СПб |
А мне на ТО залили толи Оw30 то ли 0w40. Интересно, теперь капец движку? :smile:
19.2.2009, 22:44
#383
Цитата(casha12345) Sergey26
Тогда с какого испуга поднялось давление, а подделок очень много и масла в том числе, чем быстрей темнеет масло тем оно хуже. то есть если масло светлое после 2000 км после заметны - это мазовое масло? =)))) |
19.2.2009, 23:03
#384
Цитата А мне на ТО залили толи Оw30 то ли 0w40. Интересно, теперь капец движку?
видать, ты шутил, но вот хвалили 0w40 http://www.astraclub.ru/forum/viewtopic.ph...1209837#1209837 |
19.2.2009, 23:06
#385
vonzilla
С чего ты взял? Не шутил, завтра канистру гляну, что на ней написано. Помню первая цифра ноль. |
20.2.2009, 9:41
#386
Телемеханег
ну, контекст такой и смайлик еще, вот и показалось пока ищу, где бы подешевле да непаленое приобрести ближайшая заправка Shell на Варшавке в районе Щербинки |
20.2.2009, 9:53
#387
vonzilla
Я ко всему с юмором отношусь :smile: |
20.2.2009, 9:58
#388
vonzilla
На паленое можно нарваться где угодно:и на заправке,и в супер-пупер магазине... :sad: |
20.2.2009, 10:03
#389
Телемеханег
Если морозов сильных нет,можно и"пятерку"заливать."Нулевка"ни чем не хуже,только дороже. |
20.2.2009, 10:32
#390
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 29.3.2006 Из: Ставрополь |
Цитата(dinamik) Телемеханег
Если морозов сильных нет,можно и"пятерку"заливать."Нулевка"ни чем не хуже,только дороже. Я 3 года из 5 на Гетце откатал на Castrol 0W30, 2 на Шелл 0W40, С двиглом все ок. |
21.2.2009, 9:57
#391
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 11.1.2009 Из: МОСКВА |
Всем пивет! я всегда в своего заливал масло MOBIL 0W40.В прошлом году перешёл на MOBIL 5W40. но с наступлением холодов у меня застучал гидрокомпенсатор :shock: стучит при запуске холодного двигателя,потом через 20 сек. стук исчезает. Дамаю всё это из за масла.
21.2.2009, 10:47
#392
Цитата Думаю всё это из за масла
Думаю - это из за пробега :smile: К 130тысячам там не только гидрики под-сточатся, но и рокера (подшипники рокеров наверное квадратные уже) |
21.2.2009, 11:34
#393
Да не пробег 130тыс для двигателя который собран за бугром, опять всё уперается в качество масла, почему гешка за бугром отхаживает 300тыс а унас 130тыс и хана ему, почему двигатель у них после пробега 300тыс внутри белый а после нашего масла он начнает чернеть, хотя все утверждают что масло фирменное, почему их масло начинает темнеть после пробега 15тыс а у нас эта-же фирма начинает после 6-7тыс пробега, почему когда заливаешь масло привезённое из за бугра, по мере прогревания двигателя поднимается давление, а когда заливаешь купленое у нас фирменное, давление сразу скачет на максимум, воощем много почему.
21.2.2009, 11:34
#394
Следующая замена масла через 4000км. попрбую залить 0W40,тогда и посмотим в чём дело :kto:
21.2.2009, 12:09
#395
Цитата гешка за бугром отхаживает 300тыс а унас 130тыс и хана ему, почему двигатель у них после пробега 300тыс внутри белый а после нашего масла он начнает чернеть, хотя все утверждают что масло фирменное,
Незнаю - те косорылые Гетцы из Сингапура, что регаулярно появляются на Мясухе (авторынок г.Краснодара), не сказал-бы что у них движок в идеальном состоянии. Обычные для шестизначного пробега проблемки: там подстукивает, тут похрюкивает и т.п. Цитата почему их масло начинает темнеть после пробега 15тыс а у нас эта-же фирма начинает после 6-7тыс пробега
Вобщето масло темнеет уже после 1000км пробега - иначе это не масло. Это абсолютно нормальный процесс для масла. А насчёт 15тыс - если-б Краснодарский край находился в субтропиках на берегу Индийского океана, то 15 тысяч тоже-бы выхаживало. Чего собственно удивляться-то при нашем сочетании климата, дорог и дураков на них. |
21.2.2009, 17:37
#396
ГётцОднако
Пойми я не делаю акцент именно на гетцы из Сингапура, я мею ввиду в общем про авто из за бугра тех-же немцев или японцев, и если японец с двигателем миллионик у них отхаживает то у нас нет. Если масло темнеет уже после 1000км -это полный отстой а не масло, обьясни почему ты считаешь иначе. |
22.2.2009, 7:54
#397
Цитата Если масло темнеет уже после 1000км -это полный отстой а не масло, обьясни почему ты считаешь иначе.
Ну потому, что вроде как по теории - темнеет именно база масла, вследствии нагрева при рабочей температуре. И это абсолютно нормальный естественный процесс. Но в дебри нефтехимии както лезть не охота. Цитата авто из за бугра тех-же немцев или японцев, и если японец с двигателем миллионик у них отхаживает то у нас нет.
Много видел движков, которые этот миллион именно в РФ накрутили (с зимними пусками, ползаньем по городким пробкам и т.п.)? Фуры-седельники не в счёт. |
22.2.2009, 8:33
#398
ГётцОднако
Ну потому, что вроде как по теории - темнеет именно база масла, вследствии нагрева при рабочей температуре. Цитата Верно ты говоришь так оно и есть, и в следствии нагрева оно начинает потехоньку выгорать в следствии чего оно чернеет тоесть в нём появляется чёрная сажа которая оченнь сильно откладывается в масляных каналах, особенно коленвала, в шатунных, вывод напрашивается сам, масло не соответствует температурному режиму ДВС и упаковке тоже.
22.2.2009, 16:13
#399
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 7.9.2008 Из: г.Королёв М.О. |
Осилил тему полностью... Надо действительно сделать ФаГ по маслу...
Вчерась решил за маслом сходить на рынок, говорю.. -У меня в книжке написано рекомендуется производителем 5W-20, 5w-30... -Без базаров парень!! -Мотюль есть? -есть -а мобил? -канешн.. мобил настоящий выйдет около 2-х штук... - :wht: -тада про мотюль вообще молчу... предлогаю отличный вариант Петро канада синтетик...(Petro-Canada Synthetic) выйдет 1400 рэ и его не подделывают... лучшее предложение чувак, лучше не найдёшь.. -а трансмиссионка? -800 рэ... - :wht: А думал в 2 куска уложусь... Купив масляный фильтр и воздушный... с 1400 рэ в кармане попёрся на выход.. Смотрю Ликви-молли ларёк по пути... С тем же вопросом... -Бери арал (ARAL) пацан... немцы делают причём из арабской нефти! -А ликви..? -На х.. те это г?? не трави двигло... -Скока? -370 литр... Ещё более озадаченный поехал домой... Так вот... нихто не юзал арал и петру-канаду...? |
22.2.2009, 17:17
#400
Цитата нихто не юзал арал и петру-канаду...?
я не юзал, но маленький совет - не надо в таких местах ничего покупать, тем более подобные неизвестные марки масел зайди, к примеру, на сайт Motul и найди ближайшую авторизованную точку продажи, там и бери - дорого, но хоть какая-то гарантия соответственно, аналогичный алгоритм поиска работает и для других масел или жидкостей для авто на рынке тебе такого напоют... |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 10:50 |
