СРОЧНО: ДВИГАТЕЛЬ КОЛБАСИТ!
Петя Гец
сообщение 17.2.2009, 7:59
Из: Уфа
Привет. гецу 4 года. пробег плёвый - 40 тысяч. проблем до этого не было.
сейчас проблема такая - движок на холостом ходу трясет. вибрация реально такая, что ощущается в салоне на руле.
открываем капот - видим что его (двиг) потряхивает. выхлоп не ровный из трубы. с еле ощутимыми подпёрдываниями. есть какой-то свист в районе ремней.
+ едет реально натужно, как будто потерял мощности.
грм, свечи, промывка инжектора - всё это делалось до начала зимы.
В ЧЕМ ДЕЛО?::??
- Петя Гец   СРОЧНО: ДВИГАТЕЛЬ КОЛБАСИТ!   17.2.2009, 7:59
- - ГётцОднако   В свечах, ВВ-проводах, или катушках. Троит он у ва...   17.2.2009, 8:03
- - Петя Гец   А в каких именно катушках? мне тоже посоветовал...   17.2.2009, 8:04
- - ГётцОднако   Начни со свечей. ЦитатаА в каких именно катушках ...   17.2.2009, 8:19
- - Петя Гец   Спсибо за ответ. В этом я не силен. Просто удивило...   17.2.2009, 8:26
- - Jura000   Может промывка и убила все! Не надо без необходимо...   17.2.2009, 13:14
- - Петя Гец   Поменял свечи - результат тот же в принципе. Колба...   18.2.2009, 12:19
- - casha12345   Петя Гец Смотри свечи ВВ-провода катушка датчик п...   18.2.2009, 12:55
- - SerVit   Если неисправен ДПКВ, то двигатель вообще не завед...   18.2.2009, 13:15
- - casha12345   SerVit Но когда ДПКВ там болтается как сосиска т...   18.2.2009, 15:10
- - SerVit   Убедили. Но, наверное, очень редкий случай. Это же...   18.2.2009, 16:31
- - casha12345   SerVit На сегодняшний день редких случае становит...   18.2.2009, 17:16
- - Петя Гец   В субботу еду на диагностику - отпишусь. пс - мо...   19.2.2009, 6:40
- - SerVit   Хорошая диагностика включает в себя не только скан...   19.2.2009, 8:19
- - Петя Гец   Итак. Приехал. Проверили компрессию - везде 14. ск...   23.2.2009, 9:43
- - Hobbit   Петя Гец C тобой просто не хотели возиться, если ...   23.2.2009, 15:43
- - Cad   Цитата(casha12345)SerVit потеряла, другая солярой...   23.2.2009, 15:56
- - casha12345   Cad Извени но я не знаю.   23.2.2009, 18:14
- - Петя Гец   Может и подушка :?:   24.2.2009, 7:01
- - ГётцОднако   Цитатамашина не новая, мол, вот и двиг потряхивает...   24.2.2009, 8:07
- - Петя Гец   теперь как я понимаю мой путь - к официалам и гово...   24.2.2009, 9:14
- - SerVit   Цитата(ГётцОднако)Цитатамашина не новая, мол, вот ...   24.2.2009, 18:19
- - a.n.tolmachev   Точно такие же симптомы. дв. 1,4; проб. 55 тыс.. Н...   10.3.2009, 7:55
- - SerVit   Погода была около 0. Поездил по дворам, забился сн...   10.3.2009, 10:07
- - Bodryi   Такие же симптомы появились на 14тыс. Изредка появ...   11.3.2009, 11:58
- - WarBeast   Было такое, аж зубы тряслись. ПРоехал в сервис, за...   11.3.2009, 12:21
- - a.n.tolmachev   Поменял свечи, прозвонил ВВ провода - целые. рез...   11.3.2009, 12:32
- - Getz-Жека   Как вариант, посмотреть на предмет чистоты шкив ко...   11.3.2009, 14:26
- - Biotic   Доброе время суток. У меня похожая проблема. Машин...   12.3.2009, 9:22
- - a.n.tolmachev   Цитата(Getz-Жека)Как вариант, посмотреть на п...   13.3.2009, 10:51
- - Mouser   Вибрации на руле и в целом ощущается, телом, через...   13.3.2009, 22:08
- - Петя Гец   мистика действительно. я решил на это подзабить и ...   18.3.2009, 12:15
- - TuXaMaT   Либо поможет промывка инжектора, либо это все-таки...   19.3.2009, 11:33
- - Анатольевич   А у меня вот как:"Машина "тупит"(ра...   22.3.2009, 20:06
- - Анатольевич   Оказались ВВ провода, пробой в 3 цилиндре   24.3.2009, 19:30
- - a.n.tolmachev   Цитата(Анатольевич)Оказались ВВ провода, пробой в ...   25.3.2009, 11:33
- - Анатольевич   Выяснили диагностикой.Ошибка РО 303(если не ошибаю...   25.3.2009, 17:22
- - Петя Гец   а я всё не могу пока попасть в сервис, чтобы након...   26.3.2009, 9:16
- - a.n.tolmachev   У меня начал троить двигатель, особенно было замет...   27.3.2009, 11:04
- - a.n.tolmachev   Все выяснилось: заглянул под капот и обнаружил отк...   2.4.2009, 6:14
- - Петя Гец   Проблема самоустранилась с приходом тепла *чешу ре...   17.4.2009, 6:42
- - vito   Вот вот...и я чувствую слабую вибрацию на холостых...   22.4.2009, 17:28
- - andreol   У меня вибрирует на холодную во основном. Потом пр...   23.4.2009, 16:21
- - Константин Тучин   У меня то же слабенькая вибрация на холостых- и ма...   14.5.2009, 18:57
- - vagrus30   Помогите.Уменя глохнет двиган на ходу потом заводи...   24.5.2009, 8:39
- - groman   Вибрация - проехал 27000 км за последнии 2 месяца...   1.6.2009, 10:43
- - ilevser   groman ответ - может свечи для начала проверить?   1.6.2009, 11:07
- - east   Читай тут и продолжение - случай похожий у меня ht...   2.3.2011, 22:59
- - Моряк   Были бы свечи испорченные он бы вообще тронуться н...   11.10.2011, 0:55
- - TWIX1308   Помогите плиз! Завела машину из салона почувс...   11.2.2012, 8:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 19:22
