8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
Автомагнитолы Pioneer
Сергей ВСЮ
сообщение 16.2.2009, 15:29
Сообщение #251
Максим Р
В моих машинах Pioneer ставлю с 1996г. 6 аппаратов.Тюнер прекрасный,
а вот предпоследний 6000 модель точно не помню после 3 лет работы диск плохо выплёвывал. Сейчас DEH-5000 UB немного не превычно с
джостом спасает пульт на руле пользуюсь лет 10. Лучшая антенна штыревая как в геше, это факт.
сообщение 16.2.2009, 15:50
Сообщение #252
Сергей ВСЮ
Джойс не столько не привычно, сколько неудобно при езде, особенно на дрыжках, папки перещелкиваются сами. :smile: Пульт рулит!
Сергей ВСЮ
сообщение 16.2.2009, 15:55
Сообщение #253
Согласен, правда может на 6-7000 он удобней?
Lilian
сообщение 16.2.2009, 15:56
Сообщение #254
Из: Уфа
Цитата(Сергей ВСЮ)
Максим Р
У меня тоже DEH-5000 UB...джойстик действительно не совсем удобный...маленький очень, но привыкла потом :roll:
А еще не могу настроить там радио :roll: :grin:
Сергей ВСЮ
сообщение 16.2.2009, 16:05
Сообщение #255
Lilian
В мануале всё как для детей разжёвано.
tux
сообщение 16.2.2009, 19:23
Сообщение #256
Из: Уфа
Lilian
Кнопки на руль (ну, или джойстик Sony RM-X4S) улучшает ситуацию с 4000/5000UB.
сообщение 16.2.2009, 19:52
Сообщение #257
Из: Ленинграда
а кнопки на руль (джойстик, или встроенные) на 88 возможны?
Сергей ВСЮ
сообщение 16.2.2009, 20:19
Сообщение #258
tux
А чем sony джост круче pioneer ?
tux
сообщение 17.2.2009, 5:34
Сообщение #259
Из: Уфа
Сергей ВСЮ
Пионовские джойстики вешаются НА руль и мешают управлению, а соньковский RM-X4S - ПОД руль (на рулевую колонку). К тому же последний - проводный, а поинеровский - ИК.
Сергей ВСЮ
сообщение 17.2.2009, 10:05
Сообщение #260
tux
Я повторюсь 10лет использую пульт на руле, если держать руль по
человечески то пульт не мешает, а в целом каждый мочет как хочет.
Brokly
сообщение 17.2.2009, 10:11
Сообщение #261
Из: Московия
Цитата(tux)
Пионовские джойстики вешаются НА руль и мешают управлению....
Да же если мягко отвечfть, то вышесказанное если не бред, то бредни... Лет пятнадцать уже использую пионеровские нарульные пульты на разных марках машин, ни разу никаких проблем.
-Может ладошки ооочень большие, каждая на пол руля...
-Может крепил его с внешней стороны (умора) :grin:
-Может просто ни разу не пользовался, тогда как же выводы делаешь ?
СОНЕВСКАЯ палка для соней.
tux
сообщение 17.2.2009, 12:32
Сообщение #262
Из: Уфа
ага smile.gif. Чисто из эстетических соображений.
ЗЫ. Поставил Getz-евские кнопки на руль. Так что вопрос о сторонних пультах отпал сам собой.
Сергей ВСЮ
сообщение 17.2.2009, 13:17
Сообщение #263
tux
Сам Сони джост на кнопки меняеш,а людям что советуешь ?
Я свой пульт даром на кнопки не поменяю !
tux
сообщение 17.2.2009, 16:02
Сообщение #264
Из: Уфа
Сергей ВСЮ
дословно:
Прошу обратить внимание, что первым делом - кнопки на руль wink.gif. Да, согласен, что это и дороже и гемора больше, но результат, с моей точки зрения, гораздо кузявее.
Сергей ВСЮ
сообщение 17.2.2009, 16:32
Сообщение #265
tux
Прошу обратить внимание, пульт на руль Pioneer стоит 40-50 S, и может
управлять почти всеми функциями магнитолы. А кнопки на руле в разы
дороже да и функций несколько меньше.
Brokly
сообщение 17.2.2009, 18:29
Сообщение #266
Из: Московия
Функциональность нарульных кнопок зависит от адаптера. При нормальном адаптере она равна родному нарульному пульту.
cret
сообщение 26.2.2009, 17:46
Сообщение #267
Из: Волгоград
А мне вообще, обычного пульта хватает. Че там на ходу ток звук громче/тише, да смена композиций. Не внапряг)) и на руль ниче не надо вешать))))
сообщение 2.3.2009, 11:05
Сообщение #268
Из: Ленинграда
Уважаемые владельцы магнитолы Пионер 88! Есть несколько вопросов, буду благодарен за ответ. Ну, во-первых Я очумел от звука и возможных настроек! Сравнить 88й со своей старой магнитолой, которой я был всегда довоен (JVC727) это то же, что сравнить симфонический оркестр в консерватории с магнитофоном Весна 306)))). Итак, вопросы:
1. Возможно ли резко приглушить звук одной кнопкой? Например, когда звонит телефон. на ДжиВиСи это называлось ATT.
2. Возможно ли регулировать цену деления ручки громкости? Уж очень эта регулировка плавная, хочется меньше крутить ручку.
3. Есть такая заставка "вольтметр". Это просто картинка, или показания соответствуют действителности?
4. Можно ли удалить из списка радиостанций несколько, или возможно только заменить на новую? Мне бы хотелось, что бы в списке радиоканалов осталось 3-4, а сейчас их там 6.
5. Как включить функцию настройки задержки звука с помощью микрофона? Весь мануал перерыл...
6. С помощью микрофона настраивается только задержка, или еще что-то?
7. Могу ли я сам переименовать выбранный радиоканал?
8. При присоединении панельки, когда магнитола включается, слышен натужный звук какого-то эл. моторчика. Звук появляется с переодичностью в секунду, примерно. Как будто кто-то нажимает и тут же отпускает кнопку на маленькой дрели, или играет педалью газа на светофоре)). Звук пропадает через 3-5 минут.
Простите, что много букв. Заранее спасибо!
сообщение 2.3.2009, 11:09
Сообщение #269
Максим Р
ЕМНИП то в режим настроек можно войти подержав кнопку Фанкшн при выключенной магнитоле.
Brokly
сообщение 2.3.2009, 11:21
Сообщение #270
Из: Московия
1- да , кнопка с таким же названием
2- нет, есть косвенные вариаты, но они не правильные, попробуй крутить ручку медленнее
3- реально
4- нет
5- зависит от режима эксплуатации, в режиме НЕТВОРК (пополосное разделение) эта функция недоступна
6- задержка, фаза и АЧХ канала усиления (эквалайзер)
7- нет
8- вентилятор охлаждения или СD диск. Скорее второе, привыкай или выброси этот CD и купи нормальный :0)
Вовка Это разные режимы настройки.[/u]
сообщение 2.3.2009, 11:31
Сообщение #271
Из: Ленинграда
ого-го!оперативно)))
Brokly
5. а все же, как (в каком меню) это включается?
8. Диска в магнитоле нет. А зачем включается охлаждение на холодной магнитоле?
Brokly
сообщение 2.3.2009, 13:43
Сообщение #272
Из: Московия
Максим Р
5 наизусть не помню, но активно ТОЛЬКО с воткнутым микрофоном
8 потому что магнитола при включении не знает своей температуры, вовсе не факт, что она холодная. А вот когда произведет измерения и поймет что все нормально, тогда делает вентилятор тише.... Примерно по этой же логике работают компьютерные системные блоки в режиме сайлент wink.gif
сообщение 2.3.2009, 17:52
Сообщение #273
Из: Ленинграда
кстати, что значит АТТ включается той же кнокой что и на дживиси? Тут нет такой кнопки...
сообщение 2.3.2009, 20:15
Сообщение #274
MUTE есть.
Brokly
сообщение 2.3.2009, 20:19
Сообщение #275
Из: Московия
А ну точно ! Причем если нажать мьют на экране будут светиться буковки ATT smile.gif
dervish00
сообщение 2.3.2009, 21:18
Сообщение #276
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Brokly
У меня на Пионере НЕТ такой кнопки. Этот режим включается только с пультов (либо кнопки на руле, либо с дистанционного, который был в комплекте). Опять же, что интересно, при включении этого режима с пульта, загорается надпись "ATT", а если приглушается при входящем звонке от хэндсфри, то загорается надпись "MUTE".
сообщение 2.3.2009, 21:22
Сообщение #277
dervish00
А у меня есть. От модели, наверное, зависит. А что на экране, не обращал внимания.
QuadFour
сообщение 3.3.2009, 23:12
Сообщение #278
Вечер добрый, заранее извиняю, если повторюсь...
Знатоки, посоветуйте автомагнитолу сей фирмы (1din), ценовой диапазон до 5000 р.
Заранее спасибо.
сообщение 4.3.2009, 21:59
Сообщение #279
Из: Ленинграда
Блин... у меня и MUTE нет... или я не туда смотрю...?
QuadFour
Все зависит от того, что ты хочешь получить... какие требования к аппарату?
сообщение 4.3.2009, 22:37
Сообщение #280
Сегодня проверил: И кнопка MUTE, и загорается надпись MUTE. 5000UB
сообщение 4.3.2009, 22:42
Сообщение #281
Из: Ленинграда
А может я туплю? Где она находится? (лучше фото))))
сообщение 4.3.2009, 22:59
Сообщение #282
Максим Р
http://vladimir.mvideo.ru/Pdb/text.phtml?i...&big=1Внизу вторая слева.
сообщение 4.3.2009, 23:06
Сообщение #283
Из: Ленинграда
Александр... это 88й Пионер по ссылке!? А у меня такой:
сообщение 4.3.2009, 23:11
Сообщение #284
Максим Р
Я везде писал про свой. И указывал это. В смысле индикации. Что у младших пионеров бывает. И только! :smile:
сообщение 4.3.2009, 23:25
Сообщение #285
Из: Ленинграда
))) ладно, просто не поняли друг друга видимо, бывает)))
:smile: модераторы, сотрите, пожалуйста, нашу полемику ни о чем))
lurgi
сообщение 15.3.2009, 9:48
Сообщение #286
Из: Березники
всем привет! Настал момент покупать музыку в машину. остановился на варианте. Фронт (2х полосная акустика) усилитель и сабвуфер. это всё ещё впереди. сейчас озадачен выбором магнитолы. бюджет тысяч 7 - 8. смотрю в сторону PIONEER P7000UB. кто держал в руках? слушал? видел? как она? Играть будет? нужны два или три линейных выхода на усилитель мощности, а также управление сабом. вот вроде всё. другие варианты?
Tanta
сообщение 17.3.2009, 13:59
Сообщение #287
Из: Москва, Войковская
Ребята! Посоветуйте, пожалуйста!
У меня магнитола пионер. Проработала 2.5 года замечательно. Вдруг появилась проблема - не работает дисплей. Вернее он не то чтобы совсем не работает.
Если посильнее вдавить магнитолу в машину, то он загорается и тогда можно переключить радио, СД и проч.
А когда отпускаешь его, то экран гаснет и он работает, но переключить ничего нельзя.
Помогите, пожалуйста!
Буду рада любым советам!
сообщение 17.3.2009, 14:04
Сообщение #288
Подогнуть контакты нада.
сообщение 17.3.2009, 14:06
Сообщение #289
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Tanta
У тебя сьемная панель? Если да - то просто протри спиртом контакты. У меня так же было
Brokly
сообщение 17.3.2009, 15:15
Сообщение #290
Из: Московия
И большее ее в карман пальто или в суму с пудрой без чехла не класть !
сообщение 17.3.2009, 17:35
Сообщение #291
Из: Питер
У меня загнулся контакт на самой магнитоле и из-за этого не работает дисплей. 1 раз его выпрямил контакт, после чего он "упал" внутрь ещё сильнее. Что делать? Думал может чего под контакт засунуть, но не достать.
Tanta
сообщение 17.3.2009, 20:22
Сообщение #292
Спасибо большое! завтра попробую!
Tanta
сообщение 17.3.2009, 20:30
Сообщение #293
Brokly
плохо же вы обо мне думаете! :roll:
я ее в бардачок кидаю нежно.
efko
сообщение 17.3.2009, 21:13
Сообщение #294
Из: Казань
Tanta, чтобы ее потом также нежно взяли оттуда наркоманы?)
После покупки своей же панельки на рынке у хачей, панельку всегда забираю с собой!
Brokly
сообщение 17.3.2009, 22:42
Сообщение #295
Из: Московия
Naden'ka
сообщение 24.3.2009, 15:52
Сообщение #296
У меня Pioneer 7000ub, ей всего пару месяцев. Сегодня появился глюк!!! Снимаю мордочку, а панелька обратно не заезжает!! На Вкл. Выкл. зажигания не реагирует, просыпается только, когда на выдвинутую панельку аккуратненько сажаю мордочку.
Что с ней?! Что делать?! И Кто виноват?!
сообщение 24.3.2009, 20:28
Сообщение #297
Из: Ленинграда
виноваты проклятые буржуи - сборщики магнитолы, либо гастарбайтеры-установщики)) В любом случае, если юзаешь агрегат 2 месца, то он на гарантии. Отправляйся сперва к установщикам - отфильтруешь возможные "мелкие проблемы" (может ерунда какая, на месте исправят). Если же спецы скажут "пристрелить", то сначала, прежде чем снимать, ПОЗВОНИ в магазин - продавец, поинтересуйся вариантами развития событий - возможно, они захотят посмотреть на глюк в машине. И только когда они убедятся в наличии глюка, снимай. Во взаимоотношенни с продавцами в плане возвратов/обменов - пиши, проконсультирую)
Naden'ka
сообщение 24.3.2009, 21:22
Сообщение #298
Максим Р Спасип!!!
Я её в инет-магазине брала, имеет значение?
Но он вроде приличный.
сообщение 24.3.2009, 21:28
Сообщение #299
Из: Ленинграда
"Приличным" может быть мужчина))))))
А у любого интернет магазина должен быть конкретный юр. адрес, и контактный телефн. Претензии от потребителей они так же обязаны принимать, закон о защите прав потребителей писан для всех))
MobilTex
сообщение 19.4.2009, 11:04
Сообщение #300
Из: Нижний Тагил
Мой город: Нижний Тагил
Pioneer DVH-P500UB
Это лучшее из лучших по цене кач-во!
Достоинства:
Цена!!! В магнитоле есть все!!!
1. DVD
2. MP-3
3. USB (подключил внешний винт на 250 Гб!!!)
4. USB порт на задней панели
5. AUX (тоже взади)
6. Пульт д/у в комплекте.
7. Регулировки звука. Тут и частота среза, и эквалайзер и прочие вкусности!
8. Саб подключается
9. Удобное колесико, т.е аналог джог-дайла
10. Пионер-качество говорит само за себя
Недостатки:
1) Большая часть меню управляется только с пульта, а он ОГРОМЕН!
2) Ввиду того, что магнитола поддерживает только FAT-32, с 250 Гб винта она видит только 190 Гб.
3) Экран небольшой и малоинформативен.
Давно искал 1-диновую голову среди JVC, Pioneer, Sony, Kenwood, Panasonic с DVD/MP-3 и USB, чтобы не переплачивать. Алпайн и прочий шик отмел сразу, как и 1-диновые с выезжающим монитором, так как ценник не реальный! Искал долго! То USB нету, то DVD. Нашел! Это моя вторая голова от Пионер. Всякие Мистери, Пролоджи и прочее не рассматривал, так как нет доверия этим брендам. Специально за ней ездил в Екб, последнюю урвал в ААС. Скоро планирую подключить к ней внешний ТВ-монитор, усилки, саб и т.д. )))
P.S. Магнитола за свои деньги лучшая! ИМХО! Купил за 11 с чем то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 22:49
