Замена ГУРа целиком на 1.3
XoXoTyIiIoHok
сообщение 17.2.2009, 8:52
Из: Пермь
Вообщем проблема такая....трещит в районе ремней ГРМ...в сервисе сказали типа накрылся сам ГУР....и нужно менять . Заказал привезли мне этот ГУР. Может кто менял и подскажет как это делается ??
Или возможно вообще это не ГУР а что то другое ???
Треск появляется только когда обороты после 2т.....на холостых на прогретой машине гула треска(гула) нет.....Такое чувство как на электромобиле едищь , такой звук напоминает )
ГётцОднако
сообщение 17.2.2009, 9:33
Из: Югорск, ХМАО
А причём тут ГУР собственно? ГУР это рулевая рейка, которая стоит чёрти-где под двигателем. Или Вам насос ГУРа привезли?
XoXoTyIiIoHok
сообщение 17.2.2009, 10:41
Из: Пермь
Насос ГУРа..... :oops: ......Гидроуселитель руля
XoXoTyIiIoHok
сообщение 17.2.2009, 14:51
Из: Пермь
Ну что никто так и не менял ??.....
Вопрос то собственно в том стоит ли менять ГУР целиком или нет!......возможно причина не внем ?
Autosachs
сообщение 17.2.2009, 16:02
Думаю, что достаточно будет заменить подшипник на валу ГУРа (неоригинальный японский - не больше $15 :cool: , оригинальный корейский, вместе с валом - $30 примерно) + работа по разборке-сборке ГУРа.
MaxMan
сообщение 17.2.2009, 17:25
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
там родной 203 подшипник стоит, цена - копейки
диагностируется достаточно просто - стетоскопом с палочкой
XoXoTyIiIoHok
сообщение 19.2.2009, 9:43
Из: Пермь
Спасибо ребяты.....как все сделаю обязательно отпищусь.
XoXoTyIiIoHok
сообщение 19.2.2009, 17:47
Из: Пермь
Ребята еще такой вопрос .....решили менять целиком ( раз уж пришёл ГУР )....а чего туда залить после замены ??? Какую жидкость ?....и вообще как это все делается : просто снимается и потом доливается жидкость или нужно будет всю систему слить ?
MaxMan
сообщение 20.2.2009, 17:07
Из: Ульяновск
курите мануал, там все оч подробно разжевано
Жижа - обычная ATF, я обычно юзаю от Castrol
XoXoTyIiIoHok
сообщение 21.2.2009, 17:28
Из: Пермь
MaxMan
спасибо большое........мануал на прилавке листал но посемуто не нашёл по ГУРу ничего .....видима плохо сматрел. :oops:
MaxMan
сообщение 24.2.2009, 15:21
Из: Ульяновск
XoXoTyIiIoHok
мануал смотри который электронный, где-то есть на форуме. Если что пиши в личку, скину мылом. Тока он здоровый, сволочь...
XoXoTyIiIoHok
сообщение 10.3.2009, 10:24
Из: Пермь
Всем спасибо !!! Поменял целиком постовил новый, старый на разборку......Шум электромобильчика пропал )))
MaxMan
сообщение 13.3.2009, 10:06
Из: Ульяновск
На здоровье, рад что все удалось. ;-)
JIO63uK
сообщение 18.1.2010, 19:08
Из: Казань
а партнамбер подшипника насоса ГУРа для 1.3 движка (05 год) подскажите плиз.
JIO63uK
сообщение 3.2.2010, 15:19
Из: Казань
народ! выручите! заказал подшиптик на ГУР (подшипник шариковый КIA) оказалось это сальник только! (ошибка перевода в экзисте) по схеме в экзисте вообще нет подшипника. ОН есть? если есть то какой номер? как заказать?
JIO63uK
сообщение 3.2.2010, 15:21
Из: Казань
ЗЫ: гудит насос ГУРа постоянно с увеличением оборотов - при разгоне как будто электомобиль
Benp
сообщение 25.2.2010, 22:37
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
парт-нумбер: Hyundai 57143-3A000 Подшипник шариковый... а на схеме его и правда там нет. Менял сам два раза - поставил вначале наш 180203 цена 80р - сдох через полгода (гуано как обычно)... щяс поставил японский Koyo 6203 цена 200р... Полёт нормальный... Подбирать просто - приходишь в магаз, торгующий з\частями для иномарок и говоришь: надо аналог нашего 203-го подшипника.. обычно они знают... а родной подшипник кстати тоже какой то японский был... жаль выкинул...
loginoff
сообщение 2.9.2010, 10:50
Мой город: тюмень
Люди добрые! накрылся подшипник гура! как его менять? не нашел в форуме подобного описания, кто менял, мож есть где мануал или инструкция?!
zelen
сообщение 3.9.2010, 16:20
Из: Московская область
там стоит подшипник NSK 6303DDUCM в экзисте есть в наличии стоит 119 рублей
AlexRed
сообщение 3.9.2010, 17:37
Из: Астрахань
loginoff
Плохо искал
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=31773
loginoff
сообщение 5.9.2010, 17:29
Мой город: тюмень
Цитата(AlexRed @ 3.9.2010, 17:37) *
действительно плохо искал,спсибо! купил подшипник 6203, какой то импортный, цена правда немного смутила (80 р). сейчас буду пробовать менять...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 19:56
