Металлический стук спереди при нажатии на тормоз. |
22.2.2009, 16:54
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 4.8.2008 Из: Чехов, МО |
Добрый день.
Сегодня обнаружил такую вещь. Если при движении резковато (но не в пол) надавить на педаль тормоза, то слышен стук с переди, как будто железо об железо стукнулось. Думал защита болтается (несколько раз цеплял ледяную колею), проверил, прочно сидит на своем месте. Если на педаль тормоза нажимать плавно, никакого стука нет. Стук появляется один раз, в момент нажатия педали, когда машина в процессе торможения. Т.е еду, нажал резко на тормоз, машина начала тормозить - стук один раз, продолжение торможения. Эффективность тормозов не снизилась. Что это может быть? Что-нибудь попало в передние тормоза? Пробег сейчас 19 000 км, на ТО-1 в декабре показали износ передних колодок 25%. |
22.2.2009, 16:55
Если машина стоит на месте, то при насиловании педали тормоза никаких посторонних звуков нет.
22.2.2009, 17:21
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 8.1.2008 Из: Челябинск |
galkinmax
Банально это бабота АБС так проявляеться. |
22.2.2009, 17:30
Раньше стука не замечал.
Если бы АБС, то в педальку бы отдавало, да и звук другой у АБС. Стук одиночный, а не периодичный, т.е в период нажимания на педаль тормоза он возникает единожды. |
22.2.2009, 20:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 17.8.2008 Из: Greece |
Добрый вечер всем!
Только что вернулся из поездки и обнаружил точно такую же фигню... Дай думаю вопросик в форум закину, а вопросик то уже есть, но это даже к лучшему... Приближаясь к светофору примерно на скорости 30-35 км/ч поздно заметил красный и пришлось резко нажать (не в пол) на педаль тормоза. Снизу машины, ближе к переду, раздался какой то металлический звук (достаточно неприятный) . Повторился раза 3 и исчез (машина почти остановилась). При плавном торможении ничего подобного не наблюдается. Звук такой, как будь то, какие то металлические детали отваливаются... Стаж за рулём всего полгода и это моя первая машина. Ощущение от работы АВС мне не знакомо, да и машины с двигателем 1,1 на сколько мне известно, не комплектуются таковой... :???: |
23.2.2009, 18:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 23.12.2008 Из: Астрахань |
:idea: Утверждать не буду, но похожая проблемка у меня была,это колодки
брякают.Особенно заметно на малых оборотах. Устранил проблему тем что подогнул усики дежржащие колодки в супорте.И проблема пропала!!! Возможен и второй вариант это стучит и стабилизатор поперечной устойчивости-честно он по большому счёту вообще не нужен...Понту с ним и без него вообще нет(на автомобили гетз предыдущих мадификаций его небыло вообще).Втулки стабилизатора сносились и происходит стук.Они не дорогие по 70 руб штука.(ну это в астрахани) Ну ещё один вариант возможен.Это стук в рулевой при повороте на очень малых скоростях!Мне в сервисе сказали что это проблемка не опасная и решаема по 140 рублей за сторону!После необходимо сделать сход-развал! P.S.Вообще надо в РОССИИ дороги чинить!!! ________________________ GETZ 1.4 МКПП л. руль GL -=Жёлтый=- с летним настроением! 2006г. |
25.2.2009, 11:17
Если долго поездить бряканье пропадает
25.2.2009, 20:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 22.2.2007 Из: Москва |
Ну что могу сказать хтот стук не колодки а что иное как Кронштейн балансирной опоры подвески двигателя (Проще говаря подушка коробки :cool: :cool: :cool:
25.2.2009, 20:33
26.2.2009, 15:18
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 335 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва |
думаю это просто направляющая супорта закисла
26.2.2009, 21:15
Мне сказали, что так работает АБС. Я посмотрел и удивился - что даже мой карапуз (1,1) оснащён ей. Будем думать, что это правда... :roll:
По крайней мере, такая мысль согревает... |
27.2.2009, 10:10
АБС стрекочет, а не ударяет по одному разу при каждом торможении...
27.2.2009, 23:37
У-у-у как всё запущено... У меня удары продолжаются до тех пор, пока машина значительно не сбросит скорость... :oops: Есть ещё у кого опыт знакомства с работой АБС? Если не трудно - опишите ощущения. ;-)
28.2.2009, 23:39
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 19.7.2008 Из: Москва |
При резком нажатии на педаль тормоза на скорости, появляется стук под днищем авто, который отдаёт в педаль тормоза, причём стук не разовый, а многократный. Приблизительно так шумит АБС.
1.3.2009, 13:51
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 24.6.2008 Из: москва ЦАО |
а машину при торможении никуда не ведёт? она тормозит прямо?
была похожая проблема у меня на элантре new J4 так там оказалось рулевая рейка не закручена была и болтики потихоньку и разболтались. |
1.3.2009, 16:51
Почему же похожая фигня(особо не напрягает см.возраст машины) случается в сырую полуморозную погоду,хм... :???:
2.3.2009, 13:13
Цитата(Sergushon) При резком нажатии на педаль тормоза на скорости, появляется стук под днищем авто, который отдаёт в педаль тормоза, причём стук не разовый, а многократный. Приблизительно так шумит АБС.
Если так, то это АБС |
2.3.2009, 21:09
Цитата(pokhvalin) а машину при торможении никуда не ведёт? она тормозит прямо?
была похожая проблема у меня на элантре new J4 так там оказалось рулевая рейка не закручена была и болтики потихоньку и разболтались. Машину не ведет, вообще каких либо изменений в эффективности тормозов или рулевого управления не заметил... Сейчас стук исчез... Я вот думаю, мож защитой картера когда цеплял за ледяную колею, отколол кусок льда и он попал на защиту и там громыхал пока не растаял? )) |
2.3.2009, 23:28
galkinmax
тоже вариант |
13.4.2009, 9:15
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 29.12.2004 Из: Лобня |
Скорее всего, колодки налипают к диску.
У меня было в том году такое же, и в этом стало повторяться. Причем не АБС (этот звук - как шуршание или стрёкот) работает, а даже похоже на какую-то методичную работу напильником. В гаражах лужи, пока доеду, замочу колодки, а высыхнуть не успевают, за ночь липнут. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 17:47 |
