Металлический стук спереди при нажатии на тормоз.
galkinmax
сообщение 22.2.2009, 16:54
Из: Чехов, МО
Добрый день.
Сегодня обнаружил такую вещь.
Если при движении резковато (но не в пол) надавить на педаль тормоза, то слышен стук с переди, как будто железо об железо стукнулось.
Думал защита болтается (несколько раз цеплял ледяную колею), проверил, прочно сидит на своем месте.
Если на педаль тормоза нажимать плавно, никакого стука нет.
Стук появляется один раз, в момент нажатия педали, когда машина в процессе торможения. Т.е еду, нажал резко на тормоз, машина начала тормозить - стук один раз, продолжение торможения.
Эффективность тормозов не снизилась.
Что это может быть? Что-нибудь попало в передние тормоза?
Пробег сейчас 19 000 км, на ТО-1 в декабре показали износ передних колодок 25%.
galkinmax
сообщение 22.2.2009, 16:55
Из: Чехов, МО
Если машина стоит на месте, то при насиловании педали тормоза никаких посторонних звуков нет.
DmitSar
сообщение 22.2.2009, 17:21
Из: Челябинск
galkinmax
Банально это бабота АБС так проявляеться.
galkinmax
сообщение 22.2.2009, 17:30
Из: Чехов, МО
Раньше стука не замечал.
Если бы АБС, то в педальку бы отдавало, да и звук другой у АБС.
Стук одиночный, а не периодичный, т.е в период нажимания на педаль тормоза он возникает единожды.
Demo
сообщение 22.2.2009, 20:24
Из: Greece
Добрый вечер всем!
Только что вернулся из поездки и обнаружил точно такую же фигню...
Дай думаю вопросик в форум закину, а вопросик то уже есть, но это даже к лучшему...
Приближаясь к светофору примерно на скорости 30-35 км/ч поздно заметил красный и пришлось резко нажать (не в пол) на педаль тормоза.
Снизу машины, ближе к переду, раздался какой то металлический звук (достаточно неприятный) . Повторился раза 3 и исчез (машина почти остановилась). При плавном торможении ничего подобного не наблюдается. Звук такой, как будь то, какие то металлические детали отваливаются... Стаж за рулём всего полгода и это моя первая машина.
Ощущение от работы АВС мне не знакомо, да и машины с двигателем 1,1
на сколько мне известно, не комплектуются таковой... :???:
mr_Deniro
сообщение 23.2.2009, 18:55
Из: Астрахань
:idea: Утверждать не буду, но похожая проблемка у меня была,это колодки
брякают.Особенно заметно на малых оборотах. Устранил проблему тем что подогнул усики дежржащие колодки в супорте.И проблема пропала!!!
Возможен и второй вариант это стучит и стабилизатор поперечной устойчивости-честно он по большому счёту вообще не нужен...Понту с ним и без него вообще нет(на автомобили гетз предыдущих мадификаций его небыло вообще).Втулки стабилизатора сносились и происходит стук.Они не дорогие по 70 руб штука.(ну это в астрахани)
Ну ещё один вариант возможен.Это стук в рулевой при повороте на очень малых скоростях!Мне в сервисе сказали что это проблемка не опасная и решаема по 140 рублей за сторону!После необходимо сделать сход-развал!
P.S.Вообще надо в РОССИИ дороги чинить!!!
________________________
GETZ 1.4 МКПП л. руль GL -=Жёлтый=- с летним настроением! 2006г.
galkinmax
сообщение 25.2.2009, 11:17
Из: Чехов, МО
Если долго поездить бряканье пропадает
Ecik
сообщение 25.2.2009, 20:29
Ну что могу сказать хтот стук не колодки а что иное как Кронштейн балансирной опоры подвески двигателя (Проще говаря подушка коробки :cool: :cool: :cool:
Ecik
сообщение 25.2.2009, 20:33
TuXaMaT
сообщение 26.2.2009, 15:18
думаю это просто направляющая супорта закисла
Demo
сообщение 26.2.2009, 21:15
Из: Greece
Мне сказали, что так работает АБС. Я посмотрел и удивился - что даже мой карапуз (1,1) оснащён ей. Будем думать, что это правда... :roll:
TuXaMaT
сообщение 27.2.2009, 10:10
АБС стрекочет, а не ударяет по одному разу при каждом торможении...
Demo
сообщение 27.2.2009, 23:37
Из: Greece
У-у-у как всё запущено... У меня удары продолжаются до тех пор, пока машина значительно не сбросит скорость... :oops: Есть ещё у кого опыт знакомства с работой АБС? Если не трудно - опишите ощущения. ;-)
Sergushon
сообщение 28.2.2009, 23:39
При резком нажатии на педаль тормоза на скорости, появляется стук под днищем авто, который отдаёт в педаль тормоза, причём стук не разовый, а многократный. Приблизительно так шумит АБС.
pokhvalin
сообщение 1.3.2009, 13:51
Из: москва ЦАО
а машину при торможении никуда не ведёт? она тормозит прямо?
была похожая проблема у меня на элантре new J4 так там оказалось рулевая рейка не закручена была и болтики потихоньку и разболтались.
Alexxcc
сообщение 1.3.2009, 16:51
Из: деревня Москва
Почему же похожая фигня(особо не напрягает см.возраст машины) случается в сырую полуморозную погоду,хм... :???:
TuXaMaT
сообщение 2.3.2009, 13:13
Если так, то это АБС smile.gif что за вопросы? первая машина с АБС?
galkinmax
сообщение 2.3.2009, 21:09
Из: Чехов, МО
Машину не ведет, вообще каких либо изменений в эффективности тормозов или рулевого управления не заметил...
Сейчас стук исчез... Я вот думаю, мож защитой картера когда цеплял за ледяную колею, отколол кусок льда и он попал на защиту и там громыхал пока не растаял? ))
pokhvalin
сообщение 2.3.2009, 23:28
Из: москва ЦАО
galkinmax
тоже вариант
ahsel
сообщение 13.4.2009, 9:15
Из: Лобня
Скорее всего, колодки налипают к диску.
У меня было в том году такое же, и в этом стало повторяться. Причем не АБС (этот звук - как шуршание или стрёкот) работает, а даже похоже на какую-то методичную работу напильником.
В гаражах лужи, пока доеду, замочу колодки, а высыхнуть не успевают, за ночь липнут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 19:01
