17.9.2008, 20:17
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 17.9.2008 Из: Москва |
А что лампу надо ставить оригинал???????? |
17.9.2008, 20:28
Цитата(katenka.rs) Александр23
А что лампу надо ставить оригинал???????? Нет, конечно, но за образец взять перегоревшую. Возможно, плохо зафиксировали, и контакты в патроне замыкаются. А Вас никто не спрашивал, почему при включенных габаритах стопы горят? И еще не очень хорошо то, что Ваш автомат при этом получает сигнал торможения постоянно. |
17.9.2008, 21:45
всем спасибо проблема устранена, заменой оригинальной лампы стоп сигнала))))))
17.9.2008, 21:56
katenka.rs
Вот видите, не такой уж тупой ответ был. А с русским языком надо поосторожнее, он многогранен. :smile: |
22.2.2009, 9:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 16.2.2008 Из: Москва |
Присоединяюсь! Тоже периодически вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО. т.е еду все работает ,кроме перечисленного. Дорестайл 1.3
22.2.2009, 10:18
#56
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 15.1.2009 Из: Красногорск Мой город: Красногорск Моск обл. |
А магнитола при этом тоже гаснет? Вроде они на одном проводе должны быть...
22.2.2009, 10:25
#57
Цитата(МосБарбос) А магнитола при этом тоже гаснет? Вроде они на одном проводе должны быть... Нет магнитола и вся остальная электрика при этом замечательно работают..вот в чем мистика |
22.2.2009, 10:38
#58
ddail
Магнитола работает при вынутом из замка ключе ? Часто при подключении ошибочно соединяют вместе провода питания и зажигания... При этом постоянно горит подсветка часов... Может причина в этом? |
22.2.2009, 10:53
#59
Цитата(МосБарбос) ddail
Магнитола работает при вынутом из замка ключе ? Часто при подключении ошибочно соединяют вместе провода питания и зажигания... При этом постоянно горит подсветка часов... Может причина в этом? да нет машине уже 4 года, а началось это только этой зимой. И подсветка часов у меня постоянно не горит. При выключеном зажигании она тухнет. |
22.2.2009, 11:38
#60
ddail
Цитата Магнитола работает при вынутом из замка ключе ? Вопрос уже задан, ждем ответа.
22.2.2009, 21:45
#61
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 22.2.2009 Из: СпБ |
не горит совсем светильник на потолке.не хочет гореть задний противотуманный фонарь.
куда лезть не пойму т.к. все предохранители целые. магнитола подключена напрямую к АКБ. на косе для подключения магнитолы обнаружил два тонких проводочка обрезаных.один розовенький второй вроде голубой.откуда она не знаю. неисправности были при покупеке.решил разобраться но без совета нахожусь в тупике. |
22.2.2009, 21:46
#62
так же не работают часы.питание на них приходит-видимо сгорели....
22.2.2009, 21:49
#63
antony1979
Лампочки пробовал менять? У магнитолы - лишние. |
22.2.2009, 22:15
#64
А кто задавал этот вопрос ....у вас как то он решился или нет??? может кто-нибудь ответить?
22.2.2009, 22:22
#65
ddail
Отправь ЛС автору. |
22.2.2009, 23:05
#66
Цитата(Александр23) ddail
Отправь ЛС автору. Отправил, но пока молчат. |
23.2.2009, 10:12
#67
Цитата(Александр23) antony1979
Лампочки пробовал менять? У магнитолы - лишние. лампочки целые))))- но не горят. питание не поступает. |
23.2.2009, 14:07
#68
antony1979
Проверяй транспортный пред, он в блоке под рулем в желтой обойме. |
1.3.2009, 13:58
#69
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 14.5.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Привет! Менял вчера лампочку в багажнике и пока лампу ставил она периодически моргала. В итоге установил, а света нет. Теперь нет света и в салоне, не работает магитола. предохранители проверил - один красный 10 сгоревший поменял. Ничего не изменилось. Когда ставлю на сигнализацию, она пищит, что багажник и дверь не закрыты. как быть?
1.3.2009, 14:13
#70
Айратка
То же самое, что в прошлом совете, только 100% уверенности. Если опять сгорит, чего-то неправильно в багажнике. Моргала, потому что коротило что-то. |
3.3.2009, 19:42
#71
Проверяй транспортный пред, он в блоке под рулем в желтой обойме. проверял-менял-все равно потолок не горит!!!!!!!!!!! хочу что б горел блин...... |
5.3.2009, 15:40
#72
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 3.3.2009 Из: Великий Новгород |
Привет.У меня вообще беда с электрикой.Купил недавно Гетц.Там при включении задних противотуманок загорается индикатор открытия дверей на панели,а открываешь двери ничего не горит.
5.3.2009, 18:31
#73
А может еще у кого такое было со спидометром и экраном одометра. Отзовитесь плиз.
5.3.2009, 20:04
#74
Смотрите предохранитель в жолтом держателе под рулём! Первопричиной неработающей подсветки и музыки именно он..
25.7.2009, 17:16
#75
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва |
тоже самое не работает переодически часы и спидометр .. стало только недавно .. чего делать .. в сервисе говаря когда выключаться и больше не включаться приезжайте
25.7.2009, 17:49
#76
Nataliyqueen
Пошевели транспортный пред. |
26.7.2009, 20:51
#77
это я так понимаю там где предохранители в салоне под рулем ?
26.7.2009, 21:13
#78
У меня перегорал нижний левый 15а ,Неработали часы ,магнитола...
26.7.2009, 23:29
#79
oll2
Спидометр на часах не висит. Nataliyqueen Да, в желтой обойме. |
27.7.2009, 14:31
#80
[quote="Александр23"]oll2
Спидометр на часах не висит. Да извините не в тему....... |
4.8.2009, 11:40
#81
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 3.8.2009 Из: Одесса |
Магнитола работает при вынутом из замка ключе ? Часто при подключении ошибочно соединяют вместе провода питания и зажигания... При этом постоянно горит подсветка часов... Может причина в этом? Можно чуть чуть поподробней про постоянную подсветку часов. Описание проблемы. http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...%D7%C0%D1%CE%C2 |
4.8.2009, 11:43
#82
Катеринка-
Цитата начало светиться стандартным, зелёным цветом только подсветка часов и окно пробега, при включённом зажигании Это не проблема, это НОРМА
15.8.2009, 17:16
#83
Цитата(Махнев Алексей) Цитата(Александр23) Махнев Алексей
Подскажите пожалуйста, что у вас за машина. Ручник не до конца отпущен. Тормозуха ушла. Колодки пора менять. Глюк сигналки (если с автозапуском). Неисправность АВС. Неисправность ЕСП. Неисправность электропроводки. Влага в разъемах. И какое это отношение имеет к теме опроса? :shock: Gets 2004г. Ручник отпущен до конца Прошел диагностику у дилера все исправно!!! Уровень тормозухи в норме Колодки передние поменял, задние в норме(проверяли в сервисе) Попробовать сигналку отключить??? Извините первый раз задаю вопрос, еще не разобрался. |
15.8.2009, 17:34
#84
Цитата(Махнев Алексей) Подскажите пожалуйста че делать когда "break" загорается без всякой причины при езде!!! :smile: :smile: :smile: Собственно, речь об этом. Такие цепи не диагностируются сканером. Я указал все цепи, связанные с лампочкой ручника.
16.8.2009, 5:18
#85
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 14.8.2009 Из: Богданович |
датчик уровня тормозной жидкости может быть неисправным?
16.8.2009, 8:09
#86
Махнев Алексей
А вот чтобы это проверить, надо по очереди отключать разъемы. |
16.8.2009, 21:33
#87
Цитата Подскажите пожалуйста че делать когда "break" загорается без всякой причины при езде!!! Может уровень ТЖ понизился? К примеру из-за стертых колодок. На ходу ТЖ в бачке плещется датчик в какой то момент регистрирует низкий уровень)))
16.8.2009, 21:41
#88
Ответил ведь, колодки новые, уровень в норме. У Вовки подобное было, может, отпишется. |
26.8.2009, 19:04
#89
Отключил разъем уровня тормозной жидкости, ручника, еще раз проверил колодки, все по прежнему BRAKE периодически загорается. Съездил к спецам по сигнализации получил ответ, что от сигналки не может быть-первый раз слышат. Что делать не знаю ??? Правда посоветовали на сигналку поставить диод, чтобы отсеч сигнал.
26.8.2009, 20:11
#90
Махнев Алексей
Значит, не так поставил вопрос спецам. Я обозначил все цепи, влияющие на загорание лампы.Я тоже не слышал, что бы от сигналки загоралась, но раз сигналки некоторые подключаются к ручнику, вероятность есть, тем более, если провод лежит около железа и периодически замыкается на кузов. Сигналка тут как бы ни при чем, но провод-то от нее! Проверь проводку. Не битая, особенно в левое переднее крыло? |
27.8.2009, 18:13
#91
левое пожоже битое(второй хозяин) , что конкретнее проверить?
16.9.2009, 18:57
#92
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 17.8.2009 |
Может кто нибуть подскажет. Где на разъеме по приборной понелью пин от генератора или лучше таходатчика ??? Помогите плиз. Хочу контролировать работу двигателясигнализацией с автозапуском.
16.9.2009, 19:08
#93
Raisiner
Этот пин приходит туда с 17го контакта разъема IP-J, что на задней стороне блока предов в салоне. |
16.9.2009, 20:24
#94
Что, естественно, неудобно. А вот 11 контакт IP-D - в самый раз. Это про генератор. |
17.9.2009, 6:10
#95
:roll: тоже вариант |
17.9.2009, 18:44
#96
А можно контролировать автозапуск по датчику давления? Если можно, то где найти пин для подключения в сигнализацию?
17.9.2009, 19:06
#97
Raisiner
Тонкий зеленый провод, контакт 5 разъема МС11 (23 контакта), предположительно желтый ( не уверен) .
23.11.2009, 13:36
#98
еще раз хочу поднять тему не работающего спидометра и часов, кто как решил эту проблему?
23.11.2009, 15:18
#99
Поменял пред. в желтом держателе?
23.11.2009, 15:51
#100
Цитата(Александр23) Поменял пред. в желтом держателе?
да поменял, не помогает к сожалению ( |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2026, 15:37 |
