Горелый запах в салоне
Saintly
сообщение 17.2.2009, 21:28
Из: Саратов
Столкнулся вот с такой проблемой, во влажную и сырую погоду в салоне через некоторе время после движения начиныет пахнуть горелым, такое ощущение что колодки подгорают. Кто нибудь сталкивался с этим, поиск юзал но нигде чет не нашел похожего.
Пробег 20тыс., колодки еще ни разу не менял, в 19 тыс. была замена масла так колодки специально попросил посмотреть, сказали еще пару тысяч пройдут.
dinosavr
сообщение 18.2.2009, 10:33
Из: Моск.обл.
Saintly
можт сцепление? или под капотом что-то греется и плавится (изоляция какая-нибудь) :!:
сообщение 18.2.2009, 10:46
Saintly
После каждой поездки в гараже воняет палёным - колодки подгорают.. Ничо страшного...
Slogger
сообщение 18.2.2009, 10:48
У меня щаз 23тык - ничего со стороны колодок подозрительного не вижу.
ИМХО, - от сырости в проводке (или где-то ещё) что-то замыкает какие-то электрические цепи.
От этого замыкания, начинают греться какие-то провода и вонять своей изоляцией.
Saintly
сообщение 18.2.2009, 14:42
Из: Саратов
Вот и пугает что непонятно откуда запах, причем появился он не так давно, тысяч с 17 начало вонять. Я больше на колодки грешу, надо поменять и посмотреть результат.
MaxMan
сообщение 18.2.2009, 15:45
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
теоретически могло подклинить колодку, оно греется и пованивает.
проверь температуру колес после поездки, если где-то что-то греется до такого состояния чтобы пахнуть то сразу найдешь (верный признак - вопль "а-ю-мать" и волдырь на пальце laugh.gif )
Botsman81
сообщение 19.2.2009, 10:10
У меня в сырую погоду такая же беда.
Autosachs
сообщение 19.2.2009, 10:33
У меня тож воняет после поездки по сырой грязной трассе. Грешу на грязь, попавшую на глушитель, потому что посуху вроде ничего подобного не было.
Это Я!!
сообщение 20.2.2009, 9:23
Из: Россия
Тоже замечал!! но у меня это происходило пару раз после резких ускорений при влажной погоде. Вонь сильно напоминает гарь колодок и в тоже время вроде как ремень какойто,в салон явно проникает из двагательного отсека,я даже начал предпологать что это ремень генератора, из за влажности по больних оборотах гдето проскальзыват,но в то же время характерного свиста нет,да и ремень хорошо натянут.Вообщем я так и ненашел причину
HaLicH
сообщение 23.2.2009, 17:41
Из: Нижний Тагил
Подобное замечание! Я думаю снег или вода(осадки там и т.д.) в район двигателя попадают, выкипают и запашок в результате.
bars
сообщение 23.2.2009, 23:53
Из: Питер
Тоже есть запах после ускорений до оборотов за 6тык.
maxon
сообщение 24.2.2009, 0:46
Из: СПБ
Во, я не один такой... :cry: . Смотрел, все вроде штатно. Колодки греются градусов на 90, оно и понятно, там трение. Провода в порядке, под копотом тепло и сухо. Все жинКости в норме, расход по расписанию. Вот сцепление?? Возможно оно, но проверить ни как, тем более, обычно, это случается во влажную погоду. Вот еще что, там есть отверстие со стороны ведущего шкива. Может на него попадает вода и грязь и идет проскальзование, и горение ремня? Вот тема в эту сторону http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=17805
mrDmitriy
сообщение 24.2.2009, 6:59
Из: Чебоксары
Запах бывает в нескольких случаях:
1. колодки, но если ты гонщег
2. сцепление (но тут автомат)
3. что-то в воздухозаборнике
4. дерьмовый бензин - пахнет сероводородом из-за катализатора
5. то, что измотало мне нервы на Королле - снизу к глушителю прилип пакет и плавился - мучался недели 2, на сервисе хотели разбирать печку (по гарантии естественно), случайно подняли на подъемнике и увидели истинную причину
HaLicH
сообщение 24.2.2009, 19:10
Из: Нижний Тагил
Кстати, недавно, даже на днях запах сероводорода(похож на минералку сильногазированную)))) ) почувтсвовал слабый в салоне. Это правда из-за плохого бензина???
Слава
сообщение 27.2.2009, 8:52
Из: Екатеринбург
У меня на днях тоже самое было, - после длительной стоянки на улице не смог сразу тронутся, - под колесами ЛЕД, долго раскачивал машину, в салоне появился убойный запах сероводорода. Думаю дело не в бензе, а в сцеплении...
pokhvalin
сообщение 1.3.2009, 13:45
Из: москва ЦАО
господа!сцепление не пахнет сероводородом ну никак!!!! это катализатор. ибоо после долгого стояния у меня на автомате тоже иногда пованивает, тут бензин малость виноват, разбодяжен он видать
Saintly
сообщение 1.3.2009, 21:59
Из: Саратов
Ну про сцепеление правильно написали, это не оно у меня автомат.
Катализатор - я заправляюсь на Торэко, там вроде бензин нормальный, по крайней мере не как на Лукойле на котором заправляешь 16-17 литров и еле проезжаешь 100км.
Проводка тоже в порядке, похоже все таки колодки вонючие такие, завтра поеду наверно их менять, отпишусь тогда они не они.
Игорь Уролог
сообщение 2.3.2009, 18:38
Из: Санкт-Петебрург
Я тоже стал замечать попахивание малость, при ускорении, и ощущение словно громче стал работать двигатель именно при ускорении, грешить на катализатор рано, только 62000 пробег, бензин качественный, подумал..
Предполагаю что гофра травит малость, ибо больше вроде нечему, да и гетз низковат, периодически снежок загребает пузом, может как-нибудь выхлопушкой задел. На неделе буду диски с колодками менять - посмотрю, она ли..
Как думаете?
Игорь Уролог
сообщение 3.3.2009, 18:33
Из: Санкт-Петебрург
а может гофра прохудилась?
Это Я!!
сообщение 6.3.2009, 11:07
Из: Россия
____________________________________________________
Сомневаюсь,если бы гофра то воняло бы независимо от погоды.
Это Я!!
сообщение 6.3.2009, 11:40
Из: Россия
я склонен к версии maxon. действительно там есть отверстие,конструктивно немогу понять для чего оно там открыто??? неужеле немогли изночально придумать заглушку,экономисты хреновы. Скорее всего туда и поподает влага при проезде по лужам и мокрому снегу
Saintly
сообщение 7.3.2009, 12:58
Из: Саратов
Колодки поменял, пахнуть перестало. Все таки в них наверное дело, нужно еще немного поездить посмотреть. У меня пахнуть после 17тыс примерно начало, я так думаю как раз колодки уже поизносились и начали пованивать.
Lorderon
сообщение 7.3.2009, 13:09
Из: МО, Подольск
Saintly
У меня тоже запах периодически стал появляться в салоне, и тоже примерно на 17ти тысячах, (до этого механик на ТО-1 сказал, что колодки износились и возможно придется менять раньше ТО-2). Так что вполне возможно что это колодки, как поменяю снова буду принюхиватся smile.gif
грохотайло
сообщение 9.3.2009, 22:35
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
Сегодня весь день воняло и явно запах сцепления. Пробег всего 12 тыщ блин ...
Чувствуется в момент трогания, но что интересно проскальзывания не ощущается. Шо делать?
Это Я!!
сообщение 10.3.2009, 12:37
Из: Россия
А я вчера вычислил что за сцучий потрах воняет.
Незнаю как у всех а у меня ремень,как раз вчера дороги винецию напоминали,так вот гдето после второго резкого старта начало вонять,открыл капот,вонь по всему моторному отсеку но силнее всего с правой стороны где ремни ну думаю вонять то воняет но всетаки непойман не вор.Решил сделать еще одну попытку,на светофоре выбрал жертву на субару,ну вообщем думаю что если бы у меня было бы еще лошадок 30 в запасе то я бы его сделал!!,так вот при третем старте со мной,характерным свистом на пару секунд заговорил ремешок.
грохотайло
сообщение 10.3.2009, 13:34
Мде? Может и у мене оно воняло?
Это Я!!
сообщение 10.3.2009, 13:44
Из: Россия
очень даже может быть!! как начнет вонять,глянь под капот, тщятельно обнюхай двигло как говорится иди на запах :grin: со стороны ремней при тщательном осмотре в самом низу ты нейдеш место от куда могут на шкивы поподать брызги и мокрый снег
Degrion
сообщение 10.3.2009, 14:55
А мне кажется тут случаи частные. Ремни не могут вонять теоретически. Материал у них не тот. Запах колодок напоминает запах жженой резины. А вот сцепление воняет горелым текстолитом.
Это Я!! на ремень ни чего не лил? масло/тосол/омывайка. Еще есть вариант что какой нибудь грызун забрался в тепло, а теперь вот жарится.У одного одноклубника так было, хотя по моему много у кого :smile:
Игорь Уролог вполне возможно что гофра. А двигатель работает громче на любых оборотах? Звук становится громче если резко педаль в пол жмешь?
FatGringo
сообщение 10.3.2009, 15:16
Из: Москва-Тверь
Тоже грешу на поджег сцепления, при въезде в гараж часто пробуксовочка бывает, особенно на льду, и запашок неслабый в салоне появляется, бывает варьирую ускорение сцелением, вот как бы совсем не спалить.
Это Я!!
сообщение 10.3.2009, 15:51
Из: Россия
[quote="Degrion"]А мне кажется тут случаи частные. Ремни не могут вонять теоретически. Материал у них не тот. Запах колодок напоминает запах жженой резины. А вот сцепление воняет горелым текстолитом.
Сцепка отподает у меня автомат, на ремни ничего не поподало не тосол не масло,вот разве что омывайка. На счет грызуна,исключено так как 1)воняет только когда на улице сыро 2)я могу проехать 200-300 км в обычном режиме и никакой вони нет,был бы грызун начал бы уже давно вонять при пробере в 100 км причем вонял бы постоянно,но стоит только пару раз тапку в пол и запах чувствуется через пару минут запах выветривается
Это Я!!
сообщение 10.3.2009, 16:00
Из: Россия
на счет колодок,незнаю,запах не совсем тот что выдают колодки,но даже если и они,то меня мучает вопрос,почему воняет всегда при старте??проводка исклечена на предыдущих машинах горел три раза,на паленную проводку у меня нюх как у шеф повара на жаренное мясо :grin:
maxon
сообщение 10.3.2009, 17:48
Из: СПБ
А может через воздухаводы засывает поток впереди идуших??? Гоша всетаки низкий а у некоторых выхлопная практически на уровне воздуха заборов.
Lorderon
сообщение 10.3.2009, 17:56
Из: МО, Подольск
Не, это точно отпадает, запах иногда появляется, когда рядом ни одного авто или источника вони нету
сообщение 10.3.2009, 22:58
Кромешник
Это Я!!
скорее всего ремень)) Наверняка и какой нить шкив отполирован ремнем до зеркального блеска и рабочие стороны ремня как будто слегка оплавленны...
maxon
сообщение 10.3.2009, 23:14
Из: СПБ
Все на ближайших выходных буду осматривать и закрывать отверстие напротив шкива.
сообщение 11.3.2009, 0:01
Кромешник
maxon
С колодками точно все в порядке? Износ равномерный? Просто ещё как вариант в сырую погоду суппорт может слегка подклинивать или поршень ТЦ. В итоге после первого нажатия на тормоз колодка сразу не отходит и слегка подгорает об диск.Отсюда и запах. Потом по мере нагрева или частого торможения она возвращается в исходное положение и запах пропадает. У тебя ведь не новая машина,так что такое можно предположить.
Это Я!!
сообщение 11.3.2009, 20:42
Из: Россия
Это точно!! у меня если как только пошел запах,при открытии копота в двигательном отсеке не просто запах а вонище.
Это Я!!
сообщение 11.3.2009, 20:46
Из: Россия
Цитата(Jarlacks)
Это Я!!
Шкив идеален!! а вот ремень,затрудняюсь ответить,может и в нем причина,до очередного ТО осталось 7 000км,будет возможность поменяю ремень (кризес мля :grin: )
Это Я!!
сообщение 11.3.2009, 20:50
Сообщение #39
Из: Россия
Я тоже очень сильно грешу на это отверстие,через него может даже мокрый снег попасть,я уже неговорю про брызги луж на скорости
грохотайло
сообщение 16.3.2009, 10:28
Сообщение #40
После вчерашнего резкого торможения на мкад, я таки пришёл к выводу, что воняли именно колодки. Сырая погода, плюс моча Лужкова, усиливала запах колодок.
Пальцем щупал шкивы, тёр ремни, запаха горелости не обнаружено.
-Off-
сообщение 12.4.2009, 12:28
Сообщение #41
Из: Санкт-Путинбург, Веселый поселок
У меня тоже плохо пахло после активной езды. После "обнюхивая тачки" понял что бело в здник барабанах. Поменял колодки там и стало всё ок.
Leka
сообщение 12.4.2009, 13:17
Сообщение #42
Из: г.Москва
Мой город: г.Москва
Пару тройку раз тоже замечала что жудко воняет именного горелым противным запахом. Это происходит когда или долго едешь (например с дачи) или гоняешь на больших оборотах + влажная погода в обоих случаях. У меня автомат, поэтому это не сцепление. И не катализатор (аль как его там) мне кажется что его запах напоминает больше тухлые яйца :???: , чем горелое. Еще была версия про бензин - с первого дня появления машинки заправляюсь только на одной заправке. Допустим мне целого бака хватает на неделю, тогда у меня каждый день должно пахнуть горелым пока я не изъезжу этот бензин, но этого нет.
У меня на работе у коллеги был Геша, и он как то рассказывал что заметил запах горелого, что долго искал причину (запах появлялся только тогда когда он гонял т.е. обороты около 6тыс, про погоду не говорил), и оказалось что это плавилась защита. На самом деле надо будет поподробнее у него спросить про это. Я тогда отпишусь когда поговорю с ним, или он сам залезет сюдЫ - отпишется.
sunlouder
сообщение 4.5.2009, 13:35
Сообщение #43
Как я погляжу, запах горелого в гетце уже не тенденция, а особенность... :roll:
У меня тоже ерунда происходит. На скоростях выше 140 км/ч появляется стойкий горелый запах. Когда он первый раз появился, то сильно меня напугал.. Ощущение было, что где-то уже откровенно горит открытым пламенем (запах напоминает одновременно проводку+масло+сцепление.. (все разом)). Предпринятые попытки локализовать источник запаха ни к чему не привели. Разве что то, что он из моторного отсека... Все жидкости в норме, нигде ничего не течет, колодки не клинит, бодрая (а-ля "спортивная") езда на скоростях ДО 140км/ч запаха не вызывает, хоть до 7-ми тыс крути...
Кстати, если сбросить хотя бы до 130 - запах ИСЧЕЗАЕТ!!!
Может быть есть у кого какие идеи?
Пробег всего 8000. Запах - последние 2000
sunlouder
сообщение 12.7.2010, 9:10
Сообщение #44
моя проблема оказалась в ремне ГУРа, а точнее в его кронштейне... он был едва заметно согнут (неисправленные последствия аварии) и ремень терся о шкив... после замены кронштейна - всё ОК
SUZAN
сообщение 24.11.2010, 12:40
Сообщение #45
Из: Санкт-Петербург (Юг)
С месяц назад поменял сцепление в сборе. Проехал наверно уже тыщи две. И иногда замечаю запах сцепления в салоне. Кто то мне сказал, что это просто сцепление новое притирается. Может такое быть или нет?
Imago26
сообщение 12.12.2010, 12:40
Сообщение #46
на днях тоже быстренько ехал домой, т.к. шёл дождь и никакого гололёда. быстренько - это всего лишь крутил до 4-4,5 максимум. поездка длилась минут 15, двигатель с самого начала был на рабочей температуре. лужи были такие, что встречных с головой накрывало))))) уже при подъезде к дому почувствовал запах, который я помню ещё с катания на мотоцикле "Днепр" - это запах горелого масла. (не колодок, не сцепления, а именно масла!) даже немножко труханул - на мотоцикле выдавливало давлением масло через сальники на максимальной скорости, конечно же ничтожное количество, но достаточное чтобы оно испарялось при соприкосновении снаружи с раскалённым двигателем и появлялся такой запах.
 не думаю, что на гешике стало выдавливать масло при кратковременных 4,5 тыщ. оборотах. моя точка зрения, что вода от брызг снизу попала на горячий двигатель, вода естестсвенно сразу испарилась, и уже в этих испарениях был запах всего того, что на наших двигателях снаружи ( у меня например остатки масла были на поддоне после самостоятельной замены масла, помоему слить его невозможно, не пролив на поддон).
так что многие здесь жалуются именно на запах в сырую погоду, и мне кажется, что причина именно в этом.
конечно это не относится к тем, у кого пахнет жжёным текстолитом от колодок после каждой поездки)))))
Sergynet
сообщение 12.12.2010, 17:16
Сообщение #47
Мой город: Архангельская обл
Тоже после 18000 тыс стало пахнуть горелым маслом колодки пока не менял,
polyakoff
сообщение 7.2.2011, 10:23
Сообщение #48
Мой город: 69
Здравствуйте! Есть такой вопрос:
Имеется Гетц новый, двиг 1,1 механическая КПП. Владелица - новичок. Пару-тройку раз по неопытности она в процессе троганья давала слишком много газа (порядка 4 тыщ обортов) и в этот момент в салоне ощущался запах чего-то горелого. Не знаю как описать - толи горелой резины или типа того. Я так понимаю это - сцепление?
Понятно, что 4-5 тыщ для сцепления это много. Но запах появляется даже при оборотах порядка 3 тыщ, например при попытке выбраться из сугроба. Мне приходилось буксовать и на отечетсвенных авто и на Форде, доводилось немного насиловать сцепление и никогда не было такого запаха. А в остальном сцепа работает вроде нормально - не буксует, передачи перключаются нормально
Собственно вопрос - сцеплению кирдык или это нормально для Геца? Мне один чел говорил, что якобы на Мицубиси с новья тож сцепа иногда воняла, а потом перестала. Бывает такое?
PS. Колодки - врядли. Запах чотко появляется если погазовать с полунажатым сцеплением
Ali_sa
сообщение 4.2.2013, 9:43
Сообщение #49
В стране чудес
Стал появляться горелый запах из печки при заборе воздуха с улицы и еще когда печка прогревается хорошо. Напрягает сильно. Мне кажется, что появилось сие после того, как я выезжала из сугроба. Неужели сцепление сожгла? sad.gif Думаю поехать на днях на ара-центр рядом с домом, пусть поднимут машину и осмотрят....
сообщение 4.2.2013, 10:19
Сообщение #50
Ali_sa, сцепление воняет только когда проскальзывает. если вы вчера буксовали в сугробе, а сегодня нармально ездиете то оно не будет вонять. оно воняет по факту и только в тот момент когда его жгут. запах сразу проходит.
так что если машина разгоняется нормально, адекватно реагирует на газ, то это завах не от сцепления
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 12:56
