Не заводится двигатель
Alma37
сообщение 23.12.2007, 14:02
Сообщение #301
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:50
- Alma37   Не заводится двигатель   23.12.2007, 14:02
- - Dimon'ka.ru   Цитата(Александр23)А гарантия кончилась, что ли? К...   28.1.2009, 17:09
- - Александр23   Если будет в сервисе заводиться, очень трудно буде...   28.1.2009, 19:40
- - Dimon'ka.ru   Цитата(Александр23)Если будет в сервисе заводиться...   28.1.2009, 19:41
- - Александр23   Эт хорошо. В данной ситуации. :smile: Отпишись оп...   28.1.2009, 21:29
- - ГётцОднако   *   29.1.2009, 7:16
- - Dimon'ka.ru   Значит на данный момент проверили что ошибок никак...   29.1.2009, 14:33
- - dzozec   Спасибо за ответ! Только что поменял одну свечку....   29.1.2009, 14:33
- - Александр23   Только связанные с мозгами. Обрыв цепей стартера, ...   29.1.2009, 21:23
- - dzozec   Вот... Выкрутил. Свечи менялись в ноябре 2008го на...   30.1.2009, 13:35
- - Мастер_Белк   А нельзя заехать в сервис или гараж, где тепло и п...   30.1.2009, 13:38
- - Autosachs   Вывод можно сделать простой - долговременная работ...   30.1.2009, 14:01
- - dzozec   Мастер_Белк Тачка не заводится. Думал можно своими...   31.1.2009, 10:47
- - dzozec   Сегодня -20, решил попробовать завестись. Аккумул...   31.1.2009, 11:03
- - minj   похоже замерзла вода в выхлопной системе, но где т...   31.1.2009, 11:15
- - minj   машину периодически заводить на хх просто вредно, ...   31.1.2009, 11:17
- - dzozec   minj Понятно, спасибо! А, например, можно кинуть и...   31.1.2009, 12:02
- - minj   dzozec жидкость вообщето имеет свойство сжиматься ...   31.1.2009, 12:33
- - dzozec   minj Спасибо большое!   31.1.2009, 12:39
- - ГётцОднако   *   1.2.2009, 19:20
- - minj   ГётцОднако Здесь все проще - при заводке в -30 ест...   1.2.2009, 19:58
- - кицуня   У меня сегодня не завелась машина..вчера все было ...   2.2.2009, 0:29
- - gaRRy Ekb   Getz 1.4 MT. Седня не завелся. -28. масло, свечи ...   2.2.2009, 10:14
- - dinamik   gaRRy Ekb Чип-тюнинг вам в помощь   2.2.2009, 10:21
- - minj   какая-то любопытная тенденция - в основном жалобы ...   2.2.2009, 18:59
- - кицуня   Если кому интересно, я так и не завелась....машину...   3.2.2009, 23:09
- - Александр23   кицуня А с мойкой накануне это может быть связано?   3.2.2009, 23:41
- - кицуня   Да фиг знает, движок ведь не мыли, сервисмены гово...   3.2.2009, 23:42
- - кицуня   Забрала я вчера машину из сервиса, сказали диагнос...   5.2.2009, 10:26
- - Наталья Чернокнижная   У меня та же проблема. При -5 заводится, а если те...   6.2.2009, 17:38
- - zloi   Скорее всего дело в бензине. Я, в основном, заправ...   6.2.2009, 17:54
- - Пилот   сто пудово бензин,либо его качество,либо его отсут...   6.2.2009, 18:14
- - кицуня   Тут в соседней теме "Как завести машину в мор...   7.2.2009, 13:21
- - кицуня   просто, если дело в бензине, то странно, то , что ...   7.2.2009, 13:35
- - garikoff   мой опыт http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.p...   16.2.2009, 10:20
- - Mimi   та же фигня. 1.4 АТ, при -20 не завелась. Сперва п...   16.2.2009, 14:37
- - kolaidr   Mimi Мне тоже интересно.   16.2.2009, 14:55
- - Mimi   kolaidr а мы свечи поменяли, аккумулятор согрели и...   16.2.2009, 21:19
- - Graver   принимайте еще одного в ветку про незаведенный дви...   22.2.2009, 21:36
- - кицуня   Да уж, Graver, тебе больше с официалами повезло мн...   22.2.2009, 21:51
- - Александр23   Вернемся к изначальной теме. Меня достало периоди...   23.2.2009, 18:40
- - ДимДимыч   Добавлю и свою проблему, может кто сталкивался и е...   24.2.2009, 10:53
- - ДимДимыч   Вопрос к тем, у кого меняли кольцо: проблема запус...   24.2.2009, 10:58
- - Fanis   Цитата(Александр23)Вернемся к изначальной теме. М...   24.2.2009, 11:06
- - Igorfocus   Цитата(ДимДимыч)Вопрос к тем, у кого меняли кольцо...   24.2.2009, 11:44
- - garikoff   Цитата(ДимДимыч)Вопрос к тем, у кого меняли кольцо...   24.2.2009, 11:53
- - ДимДимыч   Спасибо за ответы, наверно не моя проблема, сегодя...   24.2.2009, 12:01
- - Tatyana   И у меня не завелся Гешик   24.2.2009, 13:55
- - Аркадий89   Ситуация такая.все менялось своевременно,не с того...   24.2.2009, 23:44
- - ГётцОднако   ЦитатаМеня достало периодическое невключение иммо ...   25.2.2009, 7:10
- - Александр23   ГётцОднако Я себе топор на ногу ронять не собираюс...   25.2.2009, 7:58
- - ГётцОднако   Ну мало-ли :smile: Автозапуск? Силовые цепи (кот...   25.2.2009, 10:24
- - Александр23   ГётцОднако Нету ничего. Даже ни один доп канал не ...   25.2.2009, 13:04
- - maxon   Ну вот и я к вам присоединяюсь. Началось, глючит в...   17.3.2009, 2:08
- - Марина_K   Плохо заводится!!! В чем может быть проблема?   17.3.2009, 9:17
- - AlexJP   maxon Мы, когда двигатель перестал стабильно завод...   17.3.2009, 9:25
- - maxon   AlexJP А разве можно 98 лить???? по паспорту напи...   17.3.2009, 10:53
- - bumbaka   maxon а где ты этилированный нашёл-то?   17.3.2009, 10:57
- - AlexJP   Цитата(maxon)AlexJP А разве можно 98 лить???? по ...   17.3.2009, 11:04
- - maxon   bumbaka Так 98 это же этилированый....или я ошибаю...   17.3.2009, 11:04
- - maxon   AlexJP Во пасиба!! Полное разъеснение буду наверно...   17.3.2009, 11:16
- - bumbaka   maxon http://www.nge.ru/g_p_51105-97.htm если всё ...   17.3.2009, 11:21
- - Anastas   Возможно, пора менять топливный фильтр, повторюсь ...   17.3.2009, 12:38
- - Anastas   Вот еще тема про иммо: http://www.getz-club.ru/For...   17.3.2009, 12:48
- - Autosachs   А я тут заметил, что плохо заводится, если заглох ...   17.3.2009, 13:33
- - autolion   Есть такое, просто подольше покрутить надо - и зав...   17.3.2009, 20:23
- - Ksyshka   А у меня в последнее время на прогретом двигателе ...   17.3.2009, 22:18
- - TuXaMaT   Проверьте иммо, если точно не он то нужно копать г...   19.3.2009, 11:36
- - ak-flash   Не заводится! Щелчки при повороте ключа...   20.5.2009, 19:04
- - Александр23   ak-flash Заряди АКБ.   20.5.2009, 19:15
- - Jarlacks   Заряди АКБ,проверь "массу" (минус от АКБ...   20.5.2009, 19:16
- - Александр23   Если, конечно, при работе мотора не горит предупре...   20.5.2009, 21:29
- - Alexxcc   Реально! с неделю оставил включенное зажигание и м...   22.5.2009, 7:59
- - Slaven_Zhuk   Всем привет! У меня такая же фигня сегодня случила...   24.5.2009, 23:43
- - SerVig   Slaven_Zhuk/n для начала заряди АКБ. зимой у друга...   25.5.2009, 4:44
- - Slaven_Zhuk   SerVig, Благодарю!! Действительно зарядил, и завел...   26.5.2009, 12:08
- - ilevser   ага... а у меня подобное было от разряженной батар...   26.5.2009, 12:47
- - Андрей3333   Не заводится   25.7.2009, 12:12
- - Ренмус   Заправлялся давно?   25.7.2009, 12:19
- - Андрей3333   Не скажу=) по борт.компу еще 170 л до заправки. По...   25.7.2009, 12:23
- - Андрей3333   В рольфе,где брал сказали возможно сигналка блокир...   25.7.2009, 12:57
- - Александр23   Андрей3333 Бензонасос жужжит при вкл. зажигания? Л...   25.7.2009, 13:31
- - kya   откинуть аккумулятор на минуту?   25.7.2009, 13:42
- - Андрей3333   Клеммы снимал и не раз,в СТО1 авто-асса сказали к ...   25.7.2009, 14:06
- - Александр23   Если звук сиги был, то пред. цел.   25.7.2009, 14:40
- - Андрей3333   Да фиг его знает,может мне показалось,что был,а мо...   25.7.2009, 15:13
- - Андрей3333   Александр23 лампа иммо не горит   25.7.2009, 17:36
- - Александр23   Андрей3333 Тогда и не заведется. Узнай у АСС, что ...   25.7.2009, 17:48
- - Андрей3333   сейчас уже поздно спрашивать,7 вечера. Вообще при ...   25.7.2009, 17:55
- - Андрей3333   да и не пойму я почему светодиод сигнализации не г...   25.7.2009, 17:57
- - Андрей3333   в чем можно порыться? что проверить? время пока не...   25.7.2009, 17:59
- - Шадов   Цитата(Андрей3333)да и не пойму я почему светодиод...   25.7.2009, 18:18
- - Александр23   Андрей3333 Найди по светодиоду сигналку. Проверь п...   25.7.2009, 19:07
- - Андрей3333   Шадов я не нашел его по инструкции. Куда-то запрят...   25.7.2009, 19:08
- - Андрей3333   Александр23 по светодиоду сигналку как найти? :oop...   25.7.2009, 19:09
- - XFactor   В инструкции есть пункт аварийное снятие с охраны....   25.7.2009, 19:29
- - мишанька   всё сжечь!!!!!!!! :jok: :jok: :jok:   25.7.2009, 19:41
- - Андрей3333   похоже..только от этого пока не легче=(   25.7.2009, 19:43
- - XFactor   Цитата(Андрей3333)похоже..только от этого пока не ...   25.7.2009, 19:47
- - Александр23   Андрей3333 От светодиода провод красно-черный к си...   25.7.2009, 19:50
- - Андрей3333   Нда..сложновато мне это все понять) где эти провод...   25.7.2009, 20:40
18 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 19:23
