Не сбрасываются до конца обороты. |
25.2.2009, 19:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 25.2.2009 Из: Московская область |
Всем привет! Ребята, подскажите, пожалуйста, в чем дело. На моей гешке не сбрасываются до конца обороты. Начинаю газовать, отпускаю и смотрю на тахометр. Стрелка быстро бежит до 1300 оборотов, потом будто замирает и после этого медленно сбрасывает до холостых ( 800). Почему? Что делать? Это неисправность или так должно быть? Гешка новая, ей только месяц. Прошла еще 300 км. Я в недоумении. Помогите! Заранее благодарен за ответ.
25.2.2009, 19:40
Марик
не мучь аппарат, всё нормально. |
25.2.2009, 20:28
Что, это у всех гешек так? Отчего же все-таки это? У меня есть знакомый-владелец гешки, у него подобного нет. :!: :?:
25.2.2009, 20:33
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2008 Из: Москва |
На непрогретой машине так?
25.2.2009, 20:38
Именно на прогретой машине так.
25.2.2009, 20:40
Ну тогда все так и должно быть! Электроника греет двигатель, как только температура достигнет нормы, то и будут холостые обороты.
25.2.2009, 20:40
тьфу, прочитал не так... может тогда видео в студию?
25.2.2009, 20:42
Не понял...
25.2.2009, 20:43
Ну снять на фотоаппарат или мобильник видео, чтобы нам было видно тахометр и как падают обороты
25.2.2009, 20:46
Постараюсь завтра снять. Но я описал уже: газую, отпускаю, стрелка быстро опускается до 1200-1300 оборотов, потом замирает на мгновение и дальше ползет уже медленно до холостых. :sad:
25.2.2009, 20:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 14.4.2008 Из: Пензенская Область |
Уменя так же но это норально замерает тоже гдето около полторы тысячи и в низ машине 10мес так с новя работает не парься :razz:
25.2.2009, 20:48
+ какой мотор, кпп, бензин и т.п.?
25.2.2009, 20:50
1,4 5МТ GL
бензин заправил сразу полный бак 92-го. Сначала ничего не замечал, а когда бензина стало меньше половины бака, заметил это. |
25.2.2009, 20:52
это болезнь у движков 1.4 связана с особенностями работы регулятора холостого хода, почитайте темы с плавающими оборотами хх. Там перепрошивка предлагается, но помогает слабо. Лучше смириться и не портить себе нервы. Вроде должна помогать чистка этого регулятора, но не на долго.
26.2.2009, 15:25
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 335 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва |
отсюда конечно не видно, но мне кажется то о чем вы говорите это нормальная работа, прошивке так зашито.
26.2.2009, 19:46
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 30.11.2008 Из: Южка Мой город: Москва |
Пока машинка у меня не пробежала чуть больше 2 тысяч, она была весьма высокооборотистая (и разгонялась на высоких оборотах, и грелась дольше, и сами холостые меньше 1000 не опускались), отчего кушала много бензина - улетало на раз-два. Сейчас с места в карьер рвется с полутора тысяч оборотов, после прогрева стрелка опускается на 700-800, мотор тише работает, расход заметно ниже. Так что потихоньку обкатать и посмотреть, что дальше :smile:
26.2.2009, 20:16
Всем спасибо за помощь. Как-то все равно не по себе. Думал, раз новая машина, должно все быть без проблем.
27.2.2009, 13:59
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 22.10.2008 Из: Нижний Тагил |
Да это вполне нормальная ситуация! И не надо газовать!!!!! Лучше плавно, чем резко!
5.3.2009, 21:07
Странно, заправился второй раз на другой заправке, и вроде все стало на свои места... Неужели эта проблема могла быть из-за бензина? :?:
5.3.2009, 21:37
очень даже может быть, почитай вот здесь
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight= |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 13:53 |
