ТВ антенна |
ТВ антенна |
26.2.2009, 14:02
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 19.2.2009 Из: Sochi |
Стоит Mystery MMD-4000S
Встроенный ТВ тюнер, но антенна в комплекте ничего толком не ловит или ловит совсем плохо. Подскажите хорошую ТВ антенну, у кого стоят какие. Спасибо. |
26.2.2009, 15:09
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 29.7.2008 Мой город: Москва |
Купил себе Prology TVA-300, но ещё не ставил и не пробовал даже, - жду потепления, чтоб не мёрзнуть щаз при монтаже.
Вот описалово: http://www.mobilux-club.ru/index.php?mid=1048 Из того, что предлагал Яндекс-Маркет, считаю это - оптимальным выбором, так что выбирал осознанно. |
26.2.2009, 16:36
Спасибо
26.2.2009, 20:35
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1838 Регистрация: 17.1.2006 Из: Московия |
Slogger Полная ерунда эта антенна... Я ее разобрал и опплевался.... Ловит эта шайба на кусок провода который и является соединительным кабелем. Вощем эфект плацебо. У антены должны быть усы, чем их больше и они длиньше тем антенна антеннее
26.2.2009, 20:40
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1860 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
Даже чисто теоретически невозможно диапазон частот от 49 до 860 Мгц запихнуть в нечто, засовываемое в автомобиль. Будет работать при прямой открытой видимости на телебашню или в непосредственной близости оной, и то не факт. По этой причине я и себе ничего не городил.
26.2.2009, 21:00
Brokly
Тоже так думал. Ставил и усатые, и такие. На удивление, эта шайба работает так же, как и усы. Так же плохо. |
26.2.2009, 21:04
У меня стоит итальянская совмещенная антенна , помоему называется типа "Caleo"... Ловит конечно не супер-супер, но лучше чем другие. Я уже про это в каком то посте писал, лениво повторяться. Правда у меня октавия, туда она встает нп место родной, а для гетца у нее наклон не правильный... Гетз будет рогатый |
27.2.2009, 13:04
рогатый гетс не нужен :-) Нужная антенна не очень большая, не очень рогатая, но мощная :-)
27.2.2009, 13:16
![]() Жолтый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск |
Не знаю как точно называется, но город производитель Обниск.
Антена с усилителем. Приём уверенный даже в движении. Магнит срывает если только на "рога" повесить два флажка.
8.3.2009, 14:14
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 30.9.2007 Из: москва |
Была и Артва-М подольская так любимая дальнобойщиками ловила так себе но размер добивал так как вешается на край стекла теперь взал таблетку от пролоджи с учетом габаритности и вариантом приклееть на стекло ловит приблизительно также
21.4.2009, 23:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 26.5.2008 Из: С-Петербург |
У меня тоже Mystery MMD-4000S. Купил себе антенну Prology TVA-300. разницы большой не заметил, т.к. в этой магнитоле неплохой ТВ тюнер и ловит на один провод без блока усиления. Поэтому! соединительный провод антенны я воткнул в магнитолу и свернув кольцом положил в бардачок. припаял к блоку усиления штекер для прикуривателя и подключаю его при необходимости. Да и привлекать внимание всяких марамоев к магнитоле нет никакого желания!!!
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 23:02 |
