Пленка 3М Чем отодрать?
malaka
сообщение 27.2.2009, 13:59
Из: Sochi
Как лучше отодрать пленку от дефлекторов стекол (осталась на двери) и чем потом зачистить поверхность?
dinosavr
сообщение 27.2.2009, 14:14
Из: Моск.обл.
Медленно и муторно, но все таки ручками или сухой тряпкой, но это уже хуже. Зачищать не надо, просто как следует обезжирить :smile:
сообщение 27.2.2009, 14:23
malaka
сухими пальцами скатывать скотч.. следы клея оттирать либо Уайтспиритом, либо жидкостью для очистки битумных пятен. Обезжирить спиртом.
malaka
сообщение 27.2.2009, 14:28
Из: Sochi
Скатать не получается, за годы намертво въелся, отковыривается пальцами мелкими кусками. Жесть. Намертво прилип :-)
сообщение 27.2.2009, 14:31
malaka
Вы спросили - мы ответили.
ЗЫ
Выкинь дефлетор и купи новый - лучший выход из ситуации.
Lerik
Из: Мск СЗАО
malaka
на холодке отковыриваешь? попробуй погреть феном и потом пальцами скатывай
malaka
сообщение 27.2.2009, 14:56
Из: Sochi
Я его и выкинул...Хочу купить новый, но надо оторвать старый скотч. На нем еще оригинальные дефлекторы стояли, большие и удобные :-(
Окей, попробую погреть. Спасибо!
Dark Wizard
сообщение 27.2.2009, 15:02
Мой город: Электросталь
Подъехать к любым рекламщикам, и попросить спрей 3М для удаления скотча.
Я не думаю, что много попросят, зато быстро, качественно, и без геммороя.
SerVit
сообщение 27.2.2009, 15:22
Из: Сыктывкар
В любом окрасочном цехе есть жидкость для протирки (в народе называется антисиликон). Протирают поверхность перед окраской.
Техноглогия:
Берете небольшой участок 10-20 см. и протираете тряпкой с жидкостью (многократно), можно закрепить на рамке двери на несколько минут, чтобы клейкая масса разбухла (лакокрасочное покрытие не портится). Пластмассовым скребком (бывает в детских наборах пластилина) соскребаете. Если будете клеить новые, то можно убирать ластиком, стирашкой первоклассника (останется слегка матовая поверхность). Довольно легко. Конечно, это нужно делать в теплом помещении.
malaka
сообщение 27.2.2009, 16:51
Из: Sochi
Космичиские технологии просто.
Никогда не думал, что будет так сложно.
Спасибо за подсказки! :!:
сообщение 27.2.2009, 17:16
Кромешник
malaka
(антисиликон) жидкость для обезжиривания чтоб быть точнее, часто встречается в автомагазинах в линейке средств "BODY" ,не знаю правильно ли написал,звучит как "Боди" а так Уайтспирит намного бюджетнее. Только воняет он сильно,потом руки долго мыть и лучше чтоб на одежду не попадало...
SerVit
сообщение 27.2.2009, 18:43
Из: Сыктывкар
На счет уайтспирита спорить не буду, но несколько лет назад капелька попала на капот, остался след – темное матовое пятнышко. Может и содержимое было другое, так сказать «левый розлив».
Я бы не рисковал, 50 гр. антисиликона, я думаю найти не сложно. Пользовался и проверенно практикой: LESONAL, NOVOL
сообщение 27.2.2009, 18:52
Кромешник
SerVit
скорее "левый розлив" Уайтспиритом авто оттирают после антикоррозийки частенько.. и нормально. Я кстати этот скотч вообще ВДшкой убрал без проблем,только ей дольше.. Так что твой вариант ИМХО самый подходящий.
грохотайло
сообщение 1.3.2009, 13:00
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
Попробуй простым растительным маслом. Скотч отклеивается и уже не может прилиипнуть.
MaxS
сообщение 1.3.2009, 13:33
попробуй бензином. мочишь - ждешь немного, потом повторить, скотч отмокает и беспроблемно скатывается пальцами. сам лично от ветровика остатки сдирал неделю назад.
SerVit
сообщение 2.3.2009, 8:32
Из: Сыктывкар
Бензин испаряется быстрее, чем уайтспирит или атнисиликон и процесс разбухания намного дольше. От бензина при длительном контакте с лакокрасочным покрытием остаются следы, вплоть до набухания самого лака.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 18:08
