Проблема... без ключа... магнитола не работает... :о/ |
16.2.2005, 11:16
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 31.1.2005 Из: Череповец |
Как бы сделать так... чтобы магнитола работала... когда ключа в замке зажигания нет... а то как слушать музыку и жарить шашлычки на природе... или пойти купаться... не дело ключ оставлять в замке...
Я конечно понимаю... как можно это сделать... кинуть провод с аккумулятора и делов... но как правильно... :???: |
Vanashi Проблема... без ключа... магнитола не работает... :о/ 16.2.2005, 11:16
SMILE Собственно говоря правильно ни как... Только как т... 16.2.2005, 11:17
Цитата(SMILE)Собственно говоря правильно ни как...... 16.2.2005, 11:37
ViKiMi Re: Проблема... без ключа... магнитола не работает... :о/ 16.2.2005, 13:07
Vanashi Надо ехать в сервис... может... там... чего подска... 16.2.2005, 13:13
ahsel Есть вариянты без переставы проводов:
В комплект... 16.2.2005, 13:13
ViKiMi Цитата(Vanashi)Надо ехать в сервис... может... там... 16.2.2005, 13:19
Vanashi Цитата(ahsel)Есть вариянты без переставы проводов:... 16.2.2005, 13:36
OleLukoe А у меня в БМ специально спросили, мол вам как, чт... 16.2.2005, 14:52
ahsel Цитата(Vanashi)Ни катит... музыку не слышно... ког... 16.2.2005, 15:01
Цитата(ahsel)Дык, если шашлык рядом - какие пробле... 16.2.2005, 15:37
ahsel Re: Проблема... без ключа... магнитола не работает... :о/ 16.2.2005, 16:22
Pavel_L(h) Re: Проблема... без ключа... магнитола не работает... :о/ 16.2.2005, 20:51
... Пересадить плюс на любой провод под рулем на котор... 16.2.2005, 20:58
White Re: Проблема... без ключа... магнитола не работает... :о/ 25.2.2005, 20:24
atboy У меня магнитолка Сони. В инструкции по подключени... 1.3.2005, 14:46
Sam Провод,который обычно идет на замок зажигания(Remo... 19.5.2005, 19:17
Alex999 Re: Проблема... без ключа... магнитола не работает... :о/ 20.5.2005, 6:51
ГётцОднако * 20.5.2005, 7:25
buzun4ik простите, если глупость спрошу
поставили магнитолу... 18.9.2007, 0:01
Kostiks buzun4ik
У часов подсветка не выключается? Похоже,... 18.9.2007, 0:16
buzun4ik Kostiks скорее всего так и есть, надо проверить.
а... 18.9.2007, 5:30
Вовка buzun4ik
Чтобы не моргало ничего на магнитоле при ... 18.9.2007, 6:06
Owl Цитата(buzun4ik)Kostiks скорее всего так и есть, н... 18.9.2007, 7:30
ВКВ buzun4ik
Да перед снятием морды, выключайте питани... 18.9.2007, 7:44
goroxant Цитата(buzun4ik)простите, если глупость спрошу
PS/... 18.9.2007, 8:13
buzun4ik ВКВ
да уж пробовала, не помогает :smile:
сп... 18.9.2007, 16:27
Mr_Max Цитата(...)Пересадить плюс на любой провод под рул... 21.9.2007, 11:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 19:47 |
