Развал |
Развал |
2.3.2009, 11:47
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 14.8.2007 Из: СПб. г. Пушкин |
Какой развал делать при штатных колесах 175/65/14, чтобы рулилось чуть интереснее?!
Подвеска тоже стандарт - кроме передних аммортизаторов - буду ставить Kayaba - родные уже умерли! |
2.3.2009, 12:16
Вообщето штатно развал не регулируется...
2.3.2009, 12:30
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 240 Регистрация: 18.7.2007 Из: Москва |
у меня с внутренней стороны кушает резину с наружной как новая а в нутри у передник колес лысая почти)) сход развал схождение? делать надо? и вообще делается это или нет?
2.3.2009, 13:35
А что регулируется? Схождение? :roll:
2.3.2009, 14:03
Предусмотрено только скождение. Развал только в пределах люфтов. Как вариант - разделать отверстие и натягивать развал вручную.
2.3.2009, 14:14
2.3.2009, 15:55
С развалом можно поиграться только при помощи установки других передних пружин. Тех что не для Гетца. Можно поиграть в креплением рычагов и поворотного кулака к аммо. Но это все будет никому не нужный колхоз,если не собираетесь капитально переделывать подвеску для участия в ралли. Поэтому развал не регулируется. Когда просаживаются штатные пружины,их меняют и развал приходит в норму.Иногда ещё и опоры стоек.Они тоже влияют на развал. При замене на аммо с другими характеристиками на развал не повлияет никак, а вот управляемость изменится в зависимости от их характеристик.
2.3.2009, 17:18
Я не знаю как на Гетцах, но на мазде мне регулировали развал путем откручивания подшипника опоры от чашки, вращением его в ту или иную сторону и потом прикручиванеим его к чашке обратно.
4.3.2009, 14:37
Встречается авто (к примеру опель вектра) где верхняя опора с подшипником сконфигурирована таким образом,что устанавливается строго по меткам. Если немного "поиграть" с установкой то изменить "развал" можно если это необходимо. Но это как правило нетипичный случай. На Гетце опоры такой возможности не дают,т.к. зафиксированы шпильками как на "девятке" . Угол развала устанавливается на заводе.
4.3.2009, 18:07
Цитата(Jarlacks) Угол развала устанавливается на заводе. Я бы сказал - задан конструктивно. Часто уходит при сильных ударах.
4.3.2009, 18:30
Цитата Я бы сказал - задан конструктивно.
А если еще точнее - то конструктивно рычагом подвески ;-) |
4.3.2009, 19:37
FAnton
Рычаг-то не в воздухе висит. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 14:42 |
