6 страниц V   1 2 3 > »
Что может скрипеть сзади у Гетца?
subvas
сообщение 3.1.2009, 11:33
Есть Гетц 3х дверный.
Замучил уже этот скрип и сверчок сзади. Просто уже сил нет. Скрипит-сверчит... Ощущуение такое что около задней стойки или полки или заднего стекла пятой двери. И скрипит таким противным звуком.....У кого-нибудь было похожее? Может посоветуете что-нито?
ВКВ
сообщение 3.1.2009, 13:40
Из: Москва, СВАО
subvas
резинку полки посмотри
FatGringo
сообщение 3.1.2009, 23:49
Из: Москва-Тверь
Еще можно посмотреть и поплотнее прикрепить ремень безопасности на потолке. Иногда может вибрировать.
minj
сообщение 3.1.2009, 23:57
Из: Купчино
про скрип в багажнике здесь исписаны многие страницы - причина скорее всего в конструкции и креплении задних амортизаторов, проявляется в холодное время года, частично лечится заменой на каябу, многие просто не обращают внимание.
Midas
сообщение 4.1.2009, 7:06
У меня скрипел один из пластиковых треугольников, что по бокам от полки багажника.
subvas
сообщение 4.1.2009, 18:58
А поподробнее? Как решилось?
Midas
сообщение 4.1.2009, 20:49
Ну как - кулаком настучал ему... После этого он еще пару раз порывался скрипеть, но потом перестал.
mr.Kocha
сообщение 5.1.2009, 0:25
Из: Киров
плассмассовая обшивка скорей всего, шумка нулевая, летом клеить буду фсю машину
Keldar
сообщение 6.1.2009, 14:21
Обычно там живут:
1. Скрип полки
2. Стук номерной рамки (обычно углы)
3. Скрип крепления ремней безопасности
4. Скрип пластмасски стопаря, что на 5й двери
5. Всякая фигня в багажнике (пластиковое корыто и тп)
Добавьте если что забыл.
subvas
сообщение 7.1.2009, 23:00
Цитата(Keldar)
Обычно там живут:
1. Скрип полки
А где скрипят крепления ремней безопасности?
sergei411
сообщение 9.1.2009, 19:40
Из: Самара
А у меня скрипела задняя спинка сиденья, жуть важе. Попробуйте ее откинуть ее разок если скрипит пишите, расскажу как избавится от сверчка, очень, очень просто.
FLOT
сообщение 9.1.2009, 20:28
Из: НОВОКУЙ
Во все щели примыкания выше перечисленных элементов набрызгай или загони шприцем силиконовую смазку! На первое время хорошо помогает!
fs0l
сообщение 10.1.2009, 3:27
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
лёд под крышкой 5-ой двери
Keldar
сообщение 10.1.2009, 23:29
Цитата(subvas)
Цитата(Keldar)
Обычно там живут:
1. Скрип полки
Скрипят наверху. Вроде в застежке. Тут народ уже боролся. Мне, пока морозы, не хочется. Но и снизу в застежке могут издавать звук типа тиканья. С магнитолой можно не услышать.
Plotan
сообщение 27.1.2009, 19:12
Из: Ярославль
у меня не помогло (((
я от этого шума просто схожу с ума. Сзади все дребезжит
1. Спинка заднего сиденья
2. Стойки над задней полкой
3. Дополнительный стоп сигнал.
как вы боролись со скрипом в стойках и заднем сиденье?
сообщение 27.1.2009, 19:20
Таец
Мой город: City
У меня скрипела тканевая обшивка спинки заднего сиденья в верхнем правом углу, касаясь пластика в крайнем нижнем положении спинки. Вылечилось банальной "зачисткой" ткани одёжной щёткой, как бы "распушиванием"обшивки, слегка затёртой в этом месте. С тех пор не скрипит.
АГончаров
сообщение 27.1.2009, 19:45
Из: Волжский-Москва
Меня достал скрип стоп-сигнала на 5-й двери (особенно на непрогретом двигателе). Может, кто знает, как его победить? Я ничего не смог придумать. :sad:
MaxMan
сообщение 28.1.2009, 12:00
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
скрипели:
1. пластик на задних стойках в месте соединения светлого и темного пластика, вылечил пробрызгиванием силиконовой смазки в щель;
2. места прилегания спинок сидений к пластиковой обшивке, вылечил наклеиванием войлочных наклеек (пятаки такие на клейкой основе, купил в ИКЕЕ, они там как ножки для мебели фигурируют, сантиметров по 5 в диаметре);
3. петли и резинки полки в багажнике, лечил силиконовой смазкой;
4. кожух стопаря, лечил силиконовой смазкой;
5. скрипели и гремели пластиково-резиновые пары отвечающие за фиксирование пятой двери (на двери пластиковые клинья, на кузове резиновые клинья из полосок), вылечил установкой резиновых прокладок под резинки на кузове и помазанием силиконом.
регулярно протираю уплотнители дверей губкой с силиконовой пропиткой (обувная бесцветная).
Plotan
сообщение 28.1.2009, 22:26
Из: Ярославль
какую силиконовую смазку используешь?
MaxMan
сообщение 29.1.2009, 15:02
Из: Ульяновск
сугубо отечественную, лучше всего казанского производства (оч. вонючая laugh.gif ), или в белых баллончиках для радиодела.
HiGear, Mannol и проч. импорт быстро высыхает, оставляя после себя белесый мелкодисперсный порошковый налет который только усугубляет ситуацию...
Plotan
сообщение 30.1.2009, 0:00
Из: Ярославль
скажи название нашей смазки, чтобы я в магазине дураком не выглядел ))))
MaxMan
сообщение 30.1.2009, 16:55
Из: Ульяновск
atomq
сообщение 31.1.2009, 18:43
Из: Удмуртия
есть способ он мне помог надо снять все пластмассовые детали затем клипсы промазать силиконом вплоть до посадочного места клипс затем замазать обязательно место стыковки верхнего и нижнего пластмас. все скрипы появились после снятия пластмассы когда делал шумку шумы появляются в зимний период силикон помогает но не тот силикон который жидкий спрейный а густой уксусом пахнет. Счас появились стуки мелкие это снег залез между задним стеклом и кузовом растаял и в виде льда трется об стекло издает типа скрипа похожий на треск достаточно феном пройти по периметру либо пользоваться чаще обогревом стекла. Теперь лед попал между кузовом и задней оптикой эффект тотже борьба таже феном либо в теплом помещении продуть везде.
Rustrust
сообщение 7.2.2009, 18:13
Из: Уфа, из окраин рабочих городских
Не пинайте сильно если не в тему: у меня не скрипит а постукивает что-то. Убрал ВСЁ из багажника, сидушку сложил, ремни растянул сеткой багажной, госномер на уплотнителе. Если потрясти аптечкой то будет такой же звук. Люди советуют "проклеить там всё". А что все? Хе-е-е-лап.
Лев_Тюкин
сообщение 16.2.2009, 22:18
Мой город: область
Скрип полки багажника лечиться удалением полки из машины, часто вожу что-то большое и полка тока мешает так что и без неё хорошо и веса меньше)
света 50
сообщение 24.2.2009, 23:22
Из: орловская обл верховье
Здравствуйте вот я и нашла что искала про скрип.Вот в эти морозы появился скрип где то в районе колес как телега не смазанная дороги у нас ужасные еду переваливаюсь с ямы на яму с таким скрипом а если как пишет mini амортизаторы то что делать машинку не загублю может надо что то смазать ? Подскажите пожалуйста!!!!!!
сообщение 25.2.2009, 9:21
света 50
На морозе дубеют резинки стабилизаторов. Это нормально.
SiMiX
сообщение 25.2.2009, 18:29
Из: Саров
У меня сейчас скрипит пластиковый кожух заднего стеклоочистителя. Буду устранять при установке шумки.
света 50
сообщение 25.2.2009, 22:51
Спасибо Вовка успокоил!
сообщение 1.3.2009, 11:58
А у меня такие вот проблемы. 1 - на кочках полка гремит. Я ее думаю решить способом - просто проклеить материалом пластиковые опоры на которых она покоится. 2 проблема похуже - когда медленно, медленно едешь по кочкам происходит скрип с левой стороны довольно противный :sad: Решил снять полку, скрип прекратился.. Так я вот думаю это скрипит полка о боковой пластик или все же под натиском полки на кочках скрипит стык светлого пластика на боковой стойке с темным пластиком :sad: Скрип пипец какой противный, и только когда медленно едешь на кочках, именно когда кузов может немного играть.... Вот хрен знает че делать то?
P.S. На старой мазде не было такого - лишь небольшие сверчки в панельке. Сейчас моему Гетцу 3 месяца - обидно как - то мля :evil: А к дилеру нах не хочу даже соваться - думаю вот как самому эту проблему решить :sad:
galkinmax
сообщение 2.3.2009, 14:54
Из: Чехов, МО
света 50
у меня тоже скрипят резинки в мороз. особенно если сзади пара пассажиров.
Пока лечится прибавлением громкости магнитолы :grin:
MaxMan
сообщение 3.3.2009, 13:51
Из: Ульяновск
пролей силиконом стык темного и светлого пластика и посмотри на места прилегания спинок задних сидений к пластику багажника.
сообщение 3.3.2009, 18:14
MaxMan
Я сегодня наложил на эти пластиковые выемки декаративного карпета, полка перестала греметь, и смотрится все эстетично. Мало того, я проклеил как раз эти стыки темного со светлым пластиком. Так вот, полка перестала громыхать -это хорошо! Но вот на кочках, когда медленно едишь таже хрень - противно скрипит!!!
:evil: Полку снимаешь -ничего не скрипит, я х. з. че делать теперь :sad: Я конечно попробую силиконом пройтись, но смысл? я ж там проклеил. На счет сидений, не смотрел. А как оно там может играть, если сиденья мягкие?
Livytak
сообщение 11.3.2009, 9:40
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Вот, вот может я тоже чего не понимаю, но появляется ужасный скрип когда пасажиры сзади на спинку облакачиваются, хоть не вози не кого... майфун не помогает :sad: Спасите, а :?:
MaxMan
сообщение 13.3.2009, 10:51
Из: Ульяновск
Цитата(Image)
MaxMan
хрен его знает, ткань синтетика, мож поэтому...
мне помогло наклеивание пятаков войлочных (в Икее продаются как наклейки на ножки столов, сантиметров 5 в диаметре) в место прилегания спинки сидения к пластику облицовки багажника.
Taye
сообщение 13.3.2009, 11:27
Про скрип тоже интересовалась....
У меня природа скрипа такая: скрипит резинка, к которой прилегает дверь багажника. поскольку багажник "в салоне" то шум прослушивается очень четко. Посоветовали смазать резинку каким-нить силиконовым спреем. Жду когда потеплеет и буду пробовать.
arahis
сообщение 21.3.2009, 19:08
Из: Калининград
Скрип от белого пластика. т.е. от боковин где верхний ремень с боковушки вылазит. И на границе черного пластика и полочки.
atomq
сообщение 21.3.2009, 21:16
Из: Удмуртия
отличная машина ничего нигде не скрипит и хватит тут вести разговор про скрипы
Можешь посмотреть только в одном месте где может появится скрип это под задними сидениями где декоративная пластмасса с двух сторон по моему двумя шурупами держится так вот на заводе прикручивают так что он едва задевает пластмассовую заднюю боковую обшивку ослаб шурупы пододвинь как надо и завинти снова все будет ок
это место стыка может поскрипывать и распространяется на всю боковую обшивку поэтому кажется что скрипит везде и не понятно где. Попробуй. Но машинка хороша конечно потом приестся захочется другую.
сообщение 22.3.2009, 8:53
Сообщение #39
Мли-и-ин!!!!! По подробнее про этот скрип плиз.. По моему у меня такой же!!! ](*,) Еще раз повторяю про свой скрип, скрипит при медленном движении по кочкам или рельсам и т. д. Стыки белого с черным проклеины! Войлочные пятоки наклеил! Резинки все смазаны!! Полку проклеил! Там все нормуль. У меня ощущение создается, что скрипит заднее сидение с чем то... Скрип именно не пластмассовый, не короткий, а затяжной. Как смог так и объяснил. Короч, он меня задолбал уже. Прикол в том, что не скрипит тока в одном случае - когда очень холодно (например -15) Машина прогревается, и начинается :sad: :sad: :sad: А сейчас вообще жесть, так как за бортом +2
casha12345
сообщение 22.3.2009, 9:49
Сообщение #40
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
atomq
Да у тебя всё впереди.
сообщение 22.3.2009, 16:28
Сообщение #41
atomq
Объясни по подробней пожалуйста, кто и что там задевает??? Мож и в правду у меня из за этого все!
OSIRIS
сообщение 22.3.2009, 20:51
Сообщение #42
Из: Мытищи
Цитата(casha12345)
atomq
Да, светлое будущее) У меня скрипят все возможные и редкие по случаям скрипов детали, летом предстоит много работы)
casha12345
сообщение 22.3.2009, 21:00
Сообщение #43
OSIRIS
Нашёл что скрипит, я у себя все скрипы вылечил, сейчас как в настоящей иномарке.
OSIRIS
сообщение 22.3.2009, 21:16
Сообщение #44
Из: Мытищи
Нужно время и место, руки из правильного места растут, я только не понял пока как лечить скрип петлей ремней безопасности передних, в обоих ушах жуть как жужжит) Особенно в левом)
QuadFour
сообщение 23.3.2009, 21:11
Сообщение #45
Извиняюсь за офф топ... может у кого такое тоже было?
Установил магнитолу, после чего при наезде на ямки дребезжит то ли сама магнитола, то ли панель, пробовал чуть придерживать магнитолу рукой, вроде дребезжания пропадает.
Также есть непонятный треск в правой передней стойки
Если у кого-то были такие же проблемы, поделитесь, как устранить?
Keldar
сообщение 24.3.2009, 15:28
Сообщение #46
да, но если это они, то когда покатаешься, все должно утихнуть ну и с потеплением.
А вот замок ремня безопасности все же так и тикает. Пол года уже. Так и не решил, что с ним делать, видимо силикону налить....
Еще полазал сзади, понял что может греметь пластиковая обшивка двери о стекло. Что-то после зимы стало громче греметь, надо нафиг все уплотнить и проклеить, а то надоедает погремушка.
Задние амортизаторы гремят, но это я еще запишусь на диагностику на ТО.
Народ говорил что сзади еще пластиковые лючки технологические могут греметь, хотя у меня вроде прочно сидят.
сообщение 24.3.2009, 16:44
Сообщение #47
Из: Испания
Мой город: Малага
У себя заметил такую вещь, между низом заднего стекла и 5й дверью есть приличная щель, туда затекает вода и замерзает, а стекло видио "дышит", вот и получается скрип на неровностях..когда на солнышке вся машина оттает, то скрипа нет, задние стойки тоже не ботают(машине после июля 08го выпуска).
сообщение 2.4.2009, 9:56
Сообщение #48
Короч, я вчера весь день делал шумку багажника, весь пластик где надо проклеял. Пластик не скрипит нигде теперь в салоне тихо. Но.... конкретно этот скрип про который я писал не убрался!!!!! Жесть... Наверно все-таки сиденье заднее с чем то скрипит :sad: :sad: :sad:
DaNe4ka
сообщение 27.4.2009, 8:08
Сообщение #49
месяц назад тоже появился скрип сзади, сначала при наездах на полицейских, а уже примерно неделю скрипит даже на мелких кочках, сегодня поппробую записать на телефон может у нас похожий скрип, раздражает ужасно((((
а Ещё когда с бардюра сьезжаешь медленно, то скрип этот тоже растягивается пока колесо медленно опуск4ается на асфальт))))
casha12345
сообщение 27.4.2009, 8:13
Сообщение #50
DaNe4ka
Попробуйте замки смазать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 3:27
