22 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Валы, прямотоки, кулисы. (мнения, коментарии)
demitra
сообщение 3.3.2009, 7:25
Сообщение #151
Из: Казань
Мой город: Казань
Молодец! :smile:
И спасибо за отчёт! Будем плагиатить :grin:
groman
сообщение 3.3.2009, 7:28
Сообщение #152
Из: УФА
Мой город: УФА
Dif молоДчег
На встрече дашь протестить :!:
Tosha.
сообщение 3.3.2009, 8:41
Сообщение #153
Цитата(Dif)
Заколхозил себе вчера короткоходную кулису! :grin:
Впервую очередь хочу поблагодарить всех здесь за предоставленную информацию!!!
Разбирается и снимается всё довольно несложно. Затык был лишь на снятии стопорной шайбы и установке пластикового туннеля(бороды) обратно, его как я понял надо подрезать под ручник. Рычаг был распилен на расстоянии 2 см снизу. Его диаметр 12мм. Взял трубку в таким внутренним диаметром, длинной 50мм - по 10мм с обеих сторон в неё входит каждый конец распиленного рычага и 30мм на удлинение. В трубке на расстоянии 5мм от краёв были сделаны отверстия, через которые она и была приварена к рычагу. По краю трубки варить не стали. В качестве трубки использовалась внутренняя втулка из какого-то бу сайлентблока, коих в сервисе было навалом. Можно использовать длинную накидную головку ( на сколько я не помню), я так и хотел, но сервисмены узнав про это сразу нашли мне сайлентблок laugh.gif .
В итоге удленил на ~30мм, до пола остаётся ещё ~5мм. Совершенно забыл про подкладывание шайб под крепление всей пластиковой арматуры, так бы можно было ещё удлинить. Но на сколько максимально можно поднять шайбами я не знаю.
Впечатления:
Ход рычага вперёд назад стал примерно 4см от центра, и сравнялся с ходом вправо-влево от центра. Если честно, то думал будет короче. Я бы себе сделал 2см вперёд-назад, а вправо-влево оставил бы таким же. Но за счёт удлинения рычага, который делал я, этого не добится.
При езде, иногда создаётся впечатление что передача не включилась, до переделки у меня такое иногда было, не знаю почему и не помню с какими передачами, пытаешься включить передачу, а рычаг на полпути как будто во что-то упирается. Но это только впечатление, и то только по началу, на самом деле всё гуд и передача включена.
Рычаг стал потуже, насколько это напрягает не знаю, в пробках пока не стоял. У меня стоит родной подлокотник, и рука лежит всегда на нём, и как мне кажется, шарик рычага находится сликом низко, мне не удобно, я бы с удовольствием поднял его на сантиметр выше, хочу ещё раз снять туннель и посмотреть, можно ли за счёт подкладывания шайб приподнять всю конструкцию. Да и сам шарик собираюсь заменить. Он у меня в коже, нифига не удобный, да и краска сверху за 10000км облазиет. Хочу поставить типа клюшки.
Короче проделанной работой доволен. Но хотелось бы чуть чуть большего. :grin:
Молодец, если все правельно вымеряно, то больше 30мм нестоит, уже будет напрягать.... А вот исполнение я лично не одобряю, потому как общее сечение увеличилось и значительно, может вдальнейшем упираться в корпус кулисы. И нивкоем случае нельзя использовать трубочку тонкостенную..... Я всегда использую пруток соответствующего диаметра со 100% проваркой сечения и небольшой термообработкой...
Tosha.
сообщение 3.3.2009, 8:43
Сообщение #154
Цитата(Navarro)
Ктонить может выложить фотку сделаной "короткой" кулисы? (в снятом виде)
Можно но позже...
Tosha.
сообщение 3.3.2009, 8:46
Сообщение #155
Синий
Внимательно читайте, я написал гражданское использование, т.е. для обыденного водителя (чайника).
;-) Я описал все эти возможные ощущения исходя именно из своего опыта 2-х годичного драга. Люди садившиеся за мой руль не сразу могли понять что и куда...
Tosha.
Неее, спасибо... Я с кочергой завязал :grin: :grin:
Так попробуй, вдруг понравица :grin: Я так изночально делал не для гонок а для гражданского использования :cool: и переделанно уже на акценте, геце, элантреХД, сирате, верне. у всех однотипные но невзаимозаменяемые....
сообщение 3.3.2009, 8:57
Сообщение #156
Tosha.
меня не рычаг напрягал - а трочиво педалью сцепления..
Но согласен на короткоходный рычаг АКПП :grin: :grin:
Tosha.
сообщение 3.3.2009, 10:38
Сообщение #157
Tosha.
:grin: :grin: :grin: Ну вот взял и обломал.... небудет объективной оценки :cry:
сообщение 3.3.2009, 10:40
Сообщение #158
Не, ну нахалву покатаца я всегда за :grin: :grin:
Tosha.
сообщение 3.3.2009, 13:38
Сообщение #159
Ну у меня акцент, но можешь попробывать....
сообщение 3.3.2009, 18:16
Сообщение #160
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Про упираться : там до корпуса ещё довольно далеко вроде, трубка в самом низу.
Толщина стенки трубки у меня 3-4мм. Использовали трубку, а не прут, потомучто боялись перегреть пластиковый шар и соосность соблюдать не надо. Варили аппаратом, называется вроде кемпер или как-то так, из него медная проволока вылазиет, и сували в воду остужать через каждые 4-5 сек
Tosha.
сообщение 3.3.2009, 22:32
Сообщение #161
Яж говорю в дальнейшем.... Но может и обойтись
сообщение 3.3.2009, 23:22
Сообщение #162
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Бум надеется :grin:
И ещё подумал: т.к рычаг удлинили, сейчас получается, что тросс немного вытянулся, в сторону салона, на 2-3мм, это может как-то негативно сказаться? Мне кажется что нет, всё в пределах люфта.
Подумал об этом уже потом, что мож надо было приварить немного под углом, очень маленьким, со стержнем это конечно реализуемо, с трубкой посложнее.
На Лансере, по сравнению со стандартным Гетцем, ход меньше, а лёгкость та же, я помню легко переключал передачи движением кисти, кроме пятой и задней. Как я понимаю, это всё зависит от соотношения размеров рычагов, и сделать чтобы на Гетце было коротко и легко - трудно реализуемо?
Сёдня весь день ездил, и заметил такую штуку: по прошествии часа и более после последней езды, когда про кулису не помню,сажусь ехать и включаю передачу, срабатывает рефлекс что не воткнулась и перевожу обратно на нейтраль и пытаюсь снова :grin: в дальнейшем при поездке такого не происходит. Как опять перерыв - тоже самое :grin:
А вообще, мне нравится всё больше и больше.
helg
сообщение 4.3.2009, 0:10
Сообщение #163
Из: СПб
недоступен мне смысл этих упражнений с кулисами
куда быстрей то переключатся при дохлом движке?
да и синхронизаторы жалко
2 тоша
посмотрел на акцент-клубе Ваши труды по теме разгона двигателя
Вариант№4 : SUPER DRIVE - впечатляющий результат.
прямоток с использованием настроенного 4-2-1?
отсутствие прямотока сильно ухудшит результаты?
гетцеводы как я понял так и не отважились пока на подобное?
Tosha.
сообщение 4.3.2009, 8:17
Сообщение #164
2 тоша
Мне то-же нравится результат, надеюсь еще будет еще лучше....
Прямоток, это не настроенный выпуск (4-2-1) , а просто кат и глушитель заменены на прямотоки...
Думаю отсутствие прямотока удушит акцентовский двигатель до 117-119 лошадок...
Да на гец вроде есть желающие, но в перспективе.
сообщение 4.3.2009, 18:12
Сообщение #165
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Купил себе сегодня ручку КПП, для пробы ввиде клюшки за 130 руб, если понравится куплю нормальную, если нет выкинуть не жалко.
Во первых она пушинка по сранению с родным тяжеленным шариком.
Во вторых выше на 10-13мм
В третьих форма.
Вот теперь действительно ложа руку на подлокотник можно переключать передачи кистью. Правда забыл проверить пятую и заднюю. Переключать стало легче, а чёткость осталось той же.
Единственное ручка которую я купил, слишком острая спереди, и не очень удобно втыкать 2-ю и 4-ю, буду искать качественную и более круглую спереди клюшку.
Короче доволен, надо только найти качественную.
Синий
сообщение 4.3.2009, 18:21
Сообщение #166
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Легче-лучше..... вопрос спорный
Для острого чутья включения короткоходной кулисы устанавливается ТЯЖЁЛЫЙ "набалдашник". На украинском монстре турбогешке один из пунктов тюнинга -рукоятка КПП 400гр!
Боюсь с лёгкой клюшкой эффект получится обратный-вата...
сообщение 5.3.2009, 16:23
Сообщение #167
http://www.mv-tuning.ru/Pages/images/gallery/?Code=198
http://www.mv-tuning.ru/Pages/images/gallery/?Code=196
carambas
сообщение 5.3.2009, 16:33
Сообщение #168
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
глушак в корзину?
сообщение 5.3.2009, 17:25
Сообщение #169
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
пара вопросов по вырезанию ката.
1. если я вырезал кат, зачем вместо него ставить пламегас, если в месте где кат устанавливается, пламени по идее быть не должно, кат от пламени плавиццо, не?
2. ка обстоят дела с эбу, лямбда зондами при вырезанном кате? что они будут говорить?
сообщение 5.3.2009, 17:32
Сообщение #170
Цитата(carambas)
глушак в корзину?
Оконечные банки и есть глушители ;-)
carambas
сообщение 5.3.2009, 17:37
Сообщение #171
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
глушителёчечки :smile:
сообщение 5.3.2009, 18:09
Сообщение #172
Из: Уфа
Мой город: Уфа
А помоему глушитель перенесли и поставили перед задней осью. Чё-то я не помню чтоб у меня там что-то было
carambas
сообщение 5.3.2009, 18:14
Сообщение #173
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
а ты помнишь у себя независимую подвеску? ;-)
сообщение 5.3.2009, 20:00
Сообщение #174
Это Форд Фокус, еси чо...
Navarro
сообщение 5.3.2009, 20:51
Сообщение #175
Иконка группы
Из: Ё-бург
1. зачем вместо него ставить пламегас тоже не вьехал, я трубу вварил, имхо кат плавицо от бенза с присадками
2. после чипа (у тяж чипованая) вторая лямба не участвует (евро2), так што они молчат.
сообщение 5.3.2009, 20:56
Сообщение #176
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Опс, не заметил :grin:
Йарик
сообщение 5.3.2009, 21:54
Сообщение #177
Эт смаря ещё какая версия проги, пока, как я понял, версия под вырезку ката есть у Дмитрия.
Нафига пламик?, таки потише... таки температурка выхлопных газов поменьше, ну и гофра может поживет подольше.
Звук то у меня стал тише чем был, причем особенно это стало заметно на высоких оборотах, при трубе вроде иные отзывы.
Есть минусы, пока не привык к отсутствию рева движка, обороты до переключения теперь 4 5 тыщь (привыкаю все), обычно, в нормальном (дневном) режиме переключался на 2-3... расход вроде около 10, был чуть меньше, это по компутеру, может как привыкну и переучусь понизится.
Я тут матиз форум почитал (жене думал взять, в будущем), они считают что 10 л для их 800 и 1000 кубовых движков норма... плакаль...
сообщение 6.3.2009, 9:00
Сообщение #178
Иконка группы
Из: ВиЗ
Navarro
а у нас с тобой какая прошивка?) я чета нивкурсе...
Йарик
скока стоит пламегаситель?
у меня здоровые подозрения что кат у меня издох....
Navarro
сообщение 6.3.2009, 10:30
Сообщение #179
Иконка группы
Из: Ё-бург
Да блин Жека, прошивки у нас одинаковые под евро2, тобиш вторая лямба не задействована, я же както езжу ;-)
сообщение 6.3.2009, 10:56
Сообщение #180
Иконка группы
Из: ВиЗ
Navarro
надо на твоей прокатиццо, ощущения сравнить с катом и без. и еще бы на машине где кат норм работает)
Tosha.
сообщение 6.3.2009, 13:22
Сообщение #181
1 как минимум не правельно вместо ката ставить просто трубу... во первых снижаеться ресурс гибкого соединения (гофры), во вторых появляеться резанирующий звук выхлапной системы. Чем повышаеться общий уровень шума. И врятли меня кто-то переубедит, потому-что ярые противники пламягосителей на форуме акцент-клуба в конечном итоге, после переделок по их методу, приехали и поставили пламики... а кат плавиться не от пламени(он призван дожигать остатки топлива) а от присадок которые закупоривают соты и начинаеться интенсивный нагрев одной части элемента катализатора, и в этот момент он либо лопаеться и рассыпаеться, либо начинает плавиться кирамика, а металлы которые присутствуют еще усагубляют....
2 полностью согласен при условии если программа евро2
Tosha.
сообщение 6.3.2009, 13:27
Сообщение #182
Цитата(carambas)
глушак в корзину?
Неа :roll: Глушитель стоит !до! задней оси а то что висит на трубах это насадки! И не говорите что у них есть набивка у маленьких то-же есть. Просто эти насадки побольше..... laugh.gif
сообщение 6.3.2009, 13:31
Сообщение #183
Наскока я понял по материалу сайта - трубы устанавливаются вместо глушителя, а в середине штатный резонатор... ИМХО.
Tosha.
сообщение 6.3.2009, 13:42
Сообщение #184
Так это ты фотку в инете нашел??? вобщем на фокусе возле бампера нет глушителей, одна труба. Глушитель видно на фотке, а резанатор уже под серединой авто....
сообщение 6.3.2009, 14:03
Сообщение #185
Tosha.
я лазил по сайту, который в копирайтах картинки указан... оттуда и взял привер.. там ещё несколько машин переделаны..
Под Фокус не залазил - спорить не буду.... ;-)
Tosha.
сообщение 6.3.2009, 14:59
Сообщение #186
Tosha.
Такой вариант конечно приемлем, но не очент правелен вплане равномерности выхода газов....
сообщение 6.3.2009, 22:40
Сообщение #187
Из: Уфа
Мой город: Уфа
У Гетца с раздвоением всё намного сложнее: и глушак сзади оси, и свес сзади маленький. у меня длинна трубы после глушака 20см, если раздваивать то проводить только под запаской, получится одна труба 15см, другая 150см. И оторвать об чё нить её можно легко. С родным глушителем не вариант ИМХО.
Йарик
сообщение 11.3.2009, 21:41
Сообщение #188
[mod:11470e7635="Вовка"]2 раза повторять не буду - кому надо, тот и ставит! И ваши призывы не уместны.[/mod:11470e7635]
Tosha.
сообщение 19.3.2009, 0:43
Сообщение #189
Вот зацените моя последняя работа по раздвоенному выхлопу на Сонату...
сообщение 19.3.2009, 8:49
Сообщение #190
Tosha.
При всём уважении - это форум ГЕТЦЕВОДОВ! А вышеуказанного добра в тырнете навалом ;-)
сообщение 19.3.2009, 8:58
Сообщение #191
Иконка группы
Из: ВиЗ
за разводку глушителя зачот, цыганоповозка с блестяшкаме - низачот.
сообщение 19.3.2009, 9:24
Сообщение #192
Из: Москва (Ясенево)
Опа, круто.... посмотрел весь ход инсталяции на сонате клубе, понравилось, оч круто сделанно!!! Тоша респект!!!
Tosha.
сообщение 19.3.2009, 11:52
Сообщение #193
Tosha.
Я просто показываю принцып. И кто-то недавно Покус выкладывал :razz:
сообщение 19.3.2009, 14:09
Сообщение #194
Tosha.
Я выкладывал разветвитель, который продаётся, для того чтобы узнать реализуемо это или нет.
Когда уже на Гетц результат будет?
Tosha.
сообщение 19.3.2009, 19:16
Сообщение #195
Tosha.
Так приезжай первым будешь :cool:
А по поводу разветлителя, ширина машин может быть разной, соответственно и трубы другой длинны надо...
Tosha.
сообщение 19.3.2009, 19:19
Сообщение #196
Да, и на том фокусе длинна труб разная, соответственно и дуть по разному будет....
Navarro
сообщение 12.4.2009, 16:47
Сообщение #197
Иконка группы
Из: Ё-бург
Сделал короткоходную кулису, вварил 30мм кусочек (вырезал из штока заднего аммо). Переключения стали чётче, очучения оч приятные :cool:
сообщение 12.4.2009, 19:45
Сообщение #198
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Так у тебя ж вроде и так уже была короткоходная?
Navarro
сообщение 12.4.2009, 20:16
Сообщение #199
Иконка группы
Из: Ё-бург
:shock: откуда такая инфа?
сообщение 13.4.2009, 19:56
Сообщение #200
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Значит погнал,казалось что ты писал сколько надо сантиметров, решил что у тебя уже...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 20:27
