Последствия самостоятельной установки магнитолы |
5.3.2009, 9:09
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 16.11.2008 Из: Москва |
Привет всем!!! Такой вопрос: установил сам магнитолу способом покупки переходника и обмотки скотчем. Все работает, НО!!!! Вырубился левый передний габарит, ближний и дальний работают. Возможно ли, что что-то пробило в электрике из-за некачественного переходника или еще чего? Чисто теоретически там может все замкнуть и сгореть все нафиг? И еще вопрос: а греется ли у вас блок магнитолы?
5.3.2009, 9:15
ну на сколько я силен в прикладной автоэлектрике, то не должно, на майфуне есть свой предохранитель... габарит один не горит? машина какого года? надо достать габарит и посмотреть его, может банально сгорел...
5.3.2009, 9:22
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 29.7.2008 Мой город: Москва |
Цитата(Ян Кревске) Возможно ли, что что-то пробило в электрике из-за некачественного переходника или еще чего? Стопудов исключено. На эти цепи (габаритная лампа и то место, откуда ты брал питане на свою магнитолу) стоят разные предохранители.
Цитата(Ян Кревске) Чисто теоретически там может все замкнуть и сгореть все нафиг? Только при условии, что вместо предохранителей с положенным номиналом (амперажом) установлены предохранители, рассчитанные на бОльший ампераж, либо вместо них - ваще тупо проволокой замкнуты клеммы предохранителя.
Если предохранители стоят того наоминала, которого должны быть установлены согласно инструкции к Гетцу, - тогда однозначно СРАЗУ ВСЁ НАФИГ не сгорит. Цитата(Ян Кревске) И еще вопрос: а греется ли у вас блок магнитолы? У меня греется - неподецки, но из сторя пока не выходил.
У нормальных магнитол есть встроенная защита от перегрева радиодеталей, которая отключает питание выходных каскадов встроенного усилителя при превышении определённой температуры, и после снижения температуры (остывания радиатора магнитолы) - снова включает магнитолу в рабочий режим. У меня вот такая:
Это HYUNDAI модель H-CMD7079 с Bluetooth, воспроизведением MP3, видео и фото с различных носителей: CD или DVD дисков, SD-карт, USB-накопителей. |
5.3.2009, 10:04
Цитата(Slogger) Стопудов исключено. На эти цепи (габаритная лампа и то место, откуда ты брал питане на свою магнитолу) стоят разные предохранители. Ерунда. Иллюминация запитывается от пр-ля габаритов как раз.
5.3.2009, 10:16
Цитата(Александр23) Цитата(Slogger) Стопудов исключено. На эти цепи (габаритная лампа и то место, откуда ты брал питане на свою магнитолу) стоят разные предохранители. Ерунда. Иллюминация запитывается от пр-ля габаритов как раз. |
5.3.2009, 10:16
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 20.6.2006 Из: Москва |
Ян Кревске
У меня тоже греется сильно блок |
5.3.2009, 10:18
Slogger
Розовый провод в разъеме магнитолы. Иллюминация - это подсветка всех кнопок при вкл. габаритов, работает от правого габарита. |
5.3.2009, 10:43
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 28.11.2005 Из: Москва |
Лампочку то проверили ?
Если не горит один габарит, то проблема скорее всего в габарите... |
5.3.2009, 10:50
Цитата(Александр23) Slogger
А, - ты про эти попсовые фишечки!.. Никогда этой дрянью не интересовался, потому и не знал.
Розовый провод в разъеме магнитолы. Иллюминация - это подсветка всех кнопок при вкл. габаритов, работает от правого габарита. Приношу свои извенения топикастеру. Был не прав насчёт возможности выхода из строя правого габарита в результате лажового подключения автомагнитолы. |
5.3.2009, 12:13
Машина 2008 года, забрал в ноябре, поэтому и напрягся-могла ли лампа сгореть просто так, так быстро. Лампочку еще не проверял-на работе сижу.
8.3.2009, 11:50
Интересно, у меня правый габарит сгорел на 2-й день эксплуатации, и за это время горел однажды когда была лампа, и 1 светодиод накрылся, с левым нифига ниразу. Однако левая нить дальнего перегорает раз в 3 месяца, почему не знаю... а я дальним то пользуюсь крайне редко... вот думаю, нет ли там косяка какого....
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 20:23 |
