Не переключается рычаг рециркуляции воздуха
vikaart
сообщение 5.3.2009, 16:31
Грешу на установку магнитолы. Когда устанавливали, снимали консоль и наверное там что-то отошло. Сейчас этот рычаг стоит в положении воздух извне и не двигается, но мне кажется что там вообще что-то сломалось, т.к. машина ужастно!!! потеет. Через неделю поеду на первое ТО в Рольф. Вот думаю, сказать об этом им - наверняка сдерут за это кучу денег. Или это не так сложно сделать? Или лучше просто в сервис поехать? Магнитолу ставили сами, но этот рычаг никак сами сделать не можем уже лазили туда...
vinni-pux
сообщение 5.3.2009, 16:40
Из: Липецк
тяга на поставили и она за что-нибудь зацепилась
Getz-Жека
сообщение 5.3.2009, 17:22
Из: Украина-Донецк
заслонка находится за бардачком, надо его откинуть (бардачок) как при замене фильтра салона и посмотреть чо там заело.
Психопад
сообщение 5.3.2009, 17:35
Мой город: Екатеринбург
У меня чуть иная ситуёвина. Когда снимал консоль, 1 раз все норм было. А после 2 раза ручка температуры воздуха (левая самая) не доходит до конца. Тягу проверял, нормальная вроде. Перекрутов нет. Да вроде ниче и не делал чтоб так было, а блин не доходит и все. Если поможет, завтра могу сфотать. Машина рестайл
сообщение 5.3.2009, 17:36
В крайнем случае скинуть трос с заслонки и вручную открыть до устранения.
сообщение 5.3.2009, 22:05
Из: Питер. Юго-запад.
Проерь, чтобы концы рубашки тросика намертво закркплялись в спец. зажимах на обоих концах. если из одного зажима выскочила рубашка, то тросик и не будет тянуть на сколько ему положено. Один зажим за бардачком, второй, увы, без снятия консоли не увидишь. Если только изловчиться пальцами подлезть через открытый бардачок для тактильного изучения. laugh.gif laugh.gif
сообщение 5.3.2009, 22:22
За бардачком трос заслонки. Остальные два над педалью газа:
сообщение 5.3.2009, 22:35
Бес попутал. Прочитал начало темы и пошёл поток сознания. Уже и забыл о каких заслонках спрашивал более поздний собеседник. Извиняйте.. :oops: :oops:
Хотя смысл и там и там один. Концы рубашки должны быть чётко зафиксированы в зажимах по обеим концам.
tt.ula
сообщение 6.3.2009, 0:26
Из: Москва ЮЗАО
titanik,подтверждаю,дело именно в зажимах,словами трудно описать,нужно видеть.Я полчаса голову ломал в чем дело,смотреть за центральной консолью.
сообщение 6.3.2009, 8:15
vikaart
Перед снятием консоли скидывал троса, что на фотках?
сообщение 6.3.2009, 16:03
Кромешник
Психопад
Наступил на те же грабли! Посмотри на фото у тебя сдвинулась "рубашка"(оплетка) троса управления заслонками. Когда отодвигаешь консоль регулировки сбиваются. Настрой трос передвижением"Рубашки" таким образом,чтоб заслонка имела полный ход.
сообщение 6.3.2009, 18:50
Поэтому и спрашиваю. В первый раз тоже поленился скинуть троса с секторов, пришлось скидывать потом и полочку.
Психопад
сообщение 7.3.2009, 10:52
пасиб. проверю
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 6:22
