15 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Салонный свет. Плавное гашение подсветки в салоне
Bybra
сообщение 14.2.2005, 14:07
Сообщение #51
Из: Киев, Украина
Цитата(OldMan)
Цитата(Bybra)
А ты платку куда запихнул?
В плафон или под обшивку?
А подключал как?
Резал провода или разъемами?
Если на разъемах, то где взял?
В плафоне места особо нет, но под обшивкой его достаточно. После того, как всё проверил плату покрыл лаком (отдельное спасибо жоне ;-) ), затем обернул её пенопленом и засунул под обшивку.
Разъёмы городить не стал, +12 и землю аккуратно наживил на коричневый и чёрный провода соответственно. Sensor (зелёный) разрезал и "пропустил" через схему.
Разъёмы (и много всего прочего) можно найти в магазине радиодеталей на Электрозаводской.
А я в плафон засунул.
Боялся, что под обшивкой будет греметь.
У меня еще в схеме в этой предохранитель вставлен на 1А,
мало ли что :) патрон для предохранителя тоже в плафон
засунул, чтобы удобно менять его было.
Я все на разьемах сделал. Подбирал в Киеве на радиорынке.
Лишний пластик на разъемах подрезал ножичком, а ножки
подтачивал надфилем.
Просто я удивляюсь умельцам, которые хотят это за деньги делать...
Они должны осозновать, что резать штатную проводку не каждый захочет (вот я например не хотел).
Поэтому делать надо на разъемах, чтобы схемку просто втыкать в разрыв между проводкой и плафоном...
А для этого надо знать что там за разъемы стоят...
Я думаю, что они даже понятия не имеют что там за разъемы...
А подбирать их очень геморно, вот если бы на разбоках Хюндаевских найти точно такие как надо, то тогда и я согласен лепить эту схему даже за 5 баксов ;)
Ну да ладно, каждый сам себе самолет...
OldMan
сообщение 14.2.2005, 15:33
Сообщение #52
Да я вот тоже думаю о тех, кто будет брать готовое устройство :???: ...
Оно, конечно, не сложно, но разбираться (хоть немножко) надо, потому и написал, что ежели какие вопросы - пишите, а кто в Москве - и приезжайте :alc: .
Гость_..._*
сообщение 26.2.2005, 12:06
Сообщение #53
Ну так как процесс изготовления этих штучек идет?
Чача
сообщение 3.3.2005, 15:47
Сообщение #54
Из: Москва ЗАО
Я себе то же такую приблуду хочу
Готов заплатить 400 рублей за готовое изделие - типа снял плафон - подцепил и собрал все назад
Буду ждать результатов
Staseek
сообщение 12.3.2005, 2:06
Сообщение #55
Из: Москва орехово-кокосово
Тому нуждающемуся, кто из Москвы, свой предыдущий вариант сабжа (без отключения лампы, если дверь долго открыта) отдам за 400р. Тел. 8-916-1689740, Стас.
Себе то я уже установил новый - на MOSFET транзисторе (теперь он вообще ни на гадус не греется), плюс некоторые усовершенствования в алгоритме. Кроме того размер стал меньше - можно разместить устройство в самом плафоне или просто примотать устройство изолентой к тому же проводу, к которому оно подключается.
Теперь работает так:
- при открытии двери лампа включается тоже плавно (но быстрей, чем гаснет)
- если дверь оставить долго открытой, лампа плавно гаснет спустя 8 мин.
- если дверь открыть более, чем на 1,5сек., то при закрытии лампа горит полным накалом. Спустя 4сек. плавно пригасает до 70%, затем еще через 10 сек плавно гаснет.
- если дверь открыта не дольше 1,5сек. (например, чтоб освободить защемленый ремень или одежду), то лампа плавно гаснет сразу после закрытия двери.
Наверху старый вариант, внизу новый. Размер примерно такой и есть, как на фотке.
В принципе, если есть интерес, то могу сделать еще несколько штук.
Mossat
сообщение 12.3.2005, 7:04
Сообщение #56
Из: Moscow Tushino-Nord
Так!!! Я первый! Мне одну штуку!
Al Bundy
сообщение 12.3.2005, 10:04
Сообщение #57
Из: Москва, Лефортово
Тогда я второй!
Мне тоже одну штуку.
Гость_..._*
сообщение 12.3.2005, 10:34
Сообщение #58
А я третий буду!
Staseek у тебя есть прекрасная возможность подзаработать :) Пользуйся случаем.
Bybra
сообщение 12.3.2005, 19:30
Сообщение #59
Из: Киев, Украина
Интересно, а оно у Вас по цивилизованному подкулючается,
разъемами?
Или по-русски, проводку резать надо?
Staseek
сообщение 12.3.2005, 20:14
Сообщение #60
Номер своего мобильника я указал выше, звоните, договоримся. ;-)
Ток хочу сразу предупредить: новая схема будет чуть-чуть дороже (т.к. более совершенная) и готовые, если надо, будут только на следующей неделе.
А старый вариант есть - валяется в бардачке, звоните и подъезжайте хоть сейчас.
2 Bybra. Дык почти вся доп. электрика подключается к проводке. А ежели так не нравится, то можешь разместить сабж прямо в плафоне.
Plastikman
сообщение 12.3.2005, 20:15
Сообщение #61
Может я чего-то не понимаю, но у меня когда дверь закрываешь, то свет гаснет плавно...
Bybra
сообщение 13.3.2005, 14:24
Сообщение #62
Из: Киев, Украина
Я спросил, потому что думал, вдруг вы где-то разъемы нашли...
Отстутствие гтовых разъемов для подключения без повреждения проводки как раз и является препятствием для изготовления
сего устройства на продажу...
А себе я как раз по цивилизованному сделал. Плата и предохранитель размещены в плафоне, а соединения с проводкой выполнены на разъемах, которые втыкаются в штатные.
Сделано все так, что НИЧЕГО РЕЗАТЬ НЕ НАДО...
Я когда делал, то задолбался искать разъем, в итоге купил на радиорынке что-то примерно похожее и ножичком и надфилем все подпилил, чтобы влезло...
Я думаю, что то, кто будет покупать эту штуку и ставить сам, должен осозновать, что ему придется резать проводку, чтобы все это подключить, что наверняка влечет за собой проблемы с гарантией в случае чего...
Да и знать надо что резать...
Андрей 222
сообщение 19.3.2005, 15:18
Сообщение #63
Из: г.Самара
[quote="Staseek"]Тому нуждающемуся, кто из Москвы, свой предыдущий вариант сабжа (без отключения лампы, если дверь долго открыта) отдам за 400р. Тел. 8-916-1689740, Стас.
:shock: Слушай.... а схемки случайно не завалялось??
хочу такую же, ну... та что снизу????
Staseek
сообщение 20.3.2005, 18:57
Сообщение #64
Предыдущий (точнее промежуточный) вариант схемы есть на первой странице ветки. Только она тебе мало что даст - надо еще прошивать микроконтроллер.
Staseek
сообщение 31.3.2005, 19:39
Сообщение #65
Ну, челы... Кто там был третий и далее? Что, больше ни кому не надо?
сообщение 31.3.2005, 19:43
Сообщение #66
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Хочу новый вариант. 1шт.
Staseek
сообщение 31.3.2005, 20:26
Сообщение #67
Звони, телефон указан выше.
DragonGold
сообщение 11.5.2005, 23:55
Сообщение #68
Staseek
мне тоже нужен будет, только не раньше июля месяца, ждёмс :alc:
VKey
сообщение 5.11.2005, 1:09
Сообщение #69
Из: СПб
Вот поставил себе такой девайс - задержка гашения салонного света. Понравилось.
Предназначена для задержки отключения салонного освещения при закрытии дверей. После закрытия последней из дверей, свет в салоне горит еще 15 сек и плавно гаснет.
Подключается к разъему М93 плафона освещения салона (см. ВЕ-120). В крыше к разъему плафона освещения салона подходят три провода:
№3 коричневый - постоянный "+";
№2 черный - постоянный "-";
№1 зеленый - "-" от дверных концевых выключателей.
Черный провод девайса подключается к постоянному "-" (черный провод), а красный провод девайса к "-" от дверных концевых выключателей (зеленый провод).
Установка занимает минут 5-10. Дольше соображал как снять плафон :oops:
Покупал в Финляндии в BILTEMA за 4,50 Евро (код товара по каталогу 39724):
http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&...amp;analoglev=0
:!: В сигнализации надо установить режим учета задержки выключения света. Поскольку иначе сигналка, если при постановке на охрану не дождаться пока погаснет свет, будет считать, что не закрыта какая-то из дверей.
Aminazin
сообщение 5.11.2005, 1:14
Сообщение #70
Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки
VKey
а как в сигнализации установить такой режим?
VKey
сообщение 5.11.2005, 1:24
Сообщение #71
Из: СПб
Все зависит от сигнализации. В инструкции к ней должно быть написано. Как правило это через сервисное программирование.
Maxim@TB11
сообщение 5.11.2005, 11:46
Сообщение #72
Из: Пермь
Хорошая штука.
А режимы "постоянно включен" и "постоянно выключен" работают как раньше?
VKey
сообщение 5.11.2005, 12:08
Сообщение #73
Из: СПб
Цитата(Maxim@TB11)
Хорошая штука.
Да, конечно, работают как и ранее
Кактус
сообщение 6.11.2005, 21:35
Сообщение #74
Из: Питер
VKey
Спасибо за идею, только что прочитал, сразу заказал себе такую же фиговину.
Maxim@TB11
сообщение 6.11.2005, 22:05
Сообщение #75
Из: Пермь
Тоже хочу, но финляндия далеко :sad:
Кактус
Кому-то заказал или есть магазин какой?
Уже искал схемы какие-нибудь, ничего столь красиво реализуемого нет...
Кактус
сообщение 6.11.2005, 22:47
Сообщение #76
Из: Питер
Maxim@TB11
Заказал от туда же где взял VKey. Просто есть знакомые которые из Финляндии возят всё что надо.
Кактус
сообщение 14.11.2005, 13:09
Сообщение #77
Из: Питер
Отлично работает, и сигнализацию перенастраивать не пришлось. Спасибо. (особенно понравилась цена вопроса - меньше 160 рублей)
Гера
сообщение 14.11.2005, 13:34
Сообщение #78
Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл.
а я пока не поставил, лежит в бардачке, ждет своего часа.
atboy
сообщение 14.11.2005, 13:37
Сообщение #79
а в чём удобство-то?
Гера
сообщение 14.11.2005, 13:50
Сообщение #80
в первую очередь, когда темно на улице, не надо искать замок зажигания.
atboy
сообщение 14.11.2005, 13:53
Сообщение #81
Гера
меня разбуди - я суну ключ в замок зажигания, не глядя :grin:
cold
сообщение 14.11.2005, 13:54
Сообщение #82
0.о
Мой город: *
а может поставить переключатель салонного освещения в положение Door и закрыть дверь на пять секунд позже? сел, вставил ключ, закрыл дверь...
vpr
сообщение 14.11.2005, 14:44
Сообщение #83
Из: Москва, Жулебино
Граждане! Ну очень бы хотелось сию штуку. Из питера найдется как забрать, и денег заранее вам привезут )
За такую штуку не жалко и 20 баксов, да нет знакомых кто бы взялся ((
Может закажете и для меня тоже? Может еще кто с нашего клуба мечтает сие чудо заиметь ?
с нижайшей просьбою, ваш vpr
Гера
сообщение 14.11.2005, 14:45
Сообщение #84
а зимой холодно, снег идет... или дождь :grin: .
Фича достаточно удобная, 4,5 евро - не такая большая цена. Почему бы не поставить? Никто ведь не агитирует и не рекламирует сей девайс, так что дело сугубо индивидуальное из серии подсветка бардачка и пепельницы.
Экспериментатор
сообщение 14.11.2005, 15:17
Сообщение #85
Из: Москва-Подольск,Подольск-Москва
А от ВАЗовских моделей не подойдёт? Там такая штучка есть.
Coolgene
сообщение 14.11.2005, 15:22
Сообщение #86
Есть контора, доставляющая Biltema в Питере...
Даже курьером доставляют! Правда от 1000р. Или по почте.
А этот девайс на 160 с небольшим только тянет.
Может собрать заявок на 7 штук?
Кактус
сообщение 14.11.2005, 16:53
Сообщение #87
Из: Питер
Coolgene
да закажу я ещё штуки четыре, судя по всему на ближайшей встрече их у меня разберут...
Кактус
сообщение 22.11.2005, 9:56
Сообщение #88
Из: Питер
Ну в общем кому нужен этот девайс, обращайтесь ко мне, валяется в багажнике 4 штуки. (160 р.)
Ivan
сообщение 22.11.2005, 10:00
Сообщение #89
Из: Медведково
Мой город: москва
Жаль не в Москве!!!
Кактус
сообщение 22.11.2005, 10:07
Сообщение #90
Из: Питер
так 26-го к нам Мышь приезжает....
Ivan
сообщение 22.11.2005, 10:20
Сообщение #91
Из: Медведково
Мой город: москва
Отличная идея!
Ivan
сообщение 22.11.2005, 10:25
Сообщение #92
Из: Медведково
Мой город: москва
С Мышью договорился...
Так что мне отложить один штук можно?
Кактус
сообщение 22.11.2005, 10:37
Сообщение #93
Из: Питер
Ivan
ОК. Отложено.
Aminazin
сообщение 22.11.2005, 19:07
Сообщение #94
Кактус
а помощь в установке (хотя бы моральная или советом) прилагается?
Interceptor
сообщение 22.11.2005, 19:52
Сообщение #95
Из: г.Днепропетровск
Цитата(Кактус)
Ivan
ОК. Отложено.
Везёт вам.
Блин! хАчу!
Есть люди в Москве.
Могут подъехать и забрать (за деньги ессно) ;-)
Кто из москвичей возьмёт для меня?
Aminazin
сообщение 22.11.2005, 22:01
Сообщение #96
Interceptor
Если хочешь брать те, что у Кактуса, надо еще людей найти, которые в Москву из Питера доставят ;-)
Alexander G
сообщение 22.11.2005, 23:50
Сообщение #97
Из: Поле Чудес...
Кактус
Я бы взял штучку.. отложи плисс, если не поздно..
Кстати для всех - завтра вечером выезжаю в Питер ...в пятницу вечером обратно в М...
Alexander G
сообщение 22.11.2005, 23:57
Сообщение #98
Из: Поле Чудес...
Кстати, сейчас посмотрел на ексисте - эта позиция доступна за 6,39 уе, правда срок поставки 6 дней... а представители эксиста есть и в регионах...
vpr
сообщение 23.11.2005, 0:32
Сообщение #99
Кактус - отправил вам в личку сообщение!
СПАСИБО!
Yuri_1967
сообщение 23.11.2005, 8:37
Сообщение #100
Там удобно - свет гаснет мгновенно, как только поворачиваешь ключ в замке зажигания. А с этим девайсом придётся ждать 15 секунд в любом случае ? даже если заведён двигатель и можно уже ехать всё равно придётся ждать пока погаснет свет в салоне ?
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 22:19
