Грязь под капотом. Методы борьбы. |
6.3.2009, 22:15
#101
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
animeshnik
Тогда давай рассказывай и показывай!!!!! :razz: |
6.3.2009, 22:49
#102
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.3.2009 Из: Казань |
и чо как его на герметик сажать или так просто???[/quote]
6.3.2009, 23:17
#103
2976292
У него профиль буквой П, надевается на кромку "телевизора", как на проём дверной. Вот и вся любофь... |
18.5.2009, 19:01
#104
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 8.5.2009 Из: Лен.обл. |
Искал уплотнитель Газельки, увы, предложили универсальный уплотнитель для ВАЗ(на заднюю дверь), профиль как на Соболе.
Сегодня поставил. Фото выложу позже. Хватит на два Гешика. Цена 210р. |
18.5.2009, 19:05
#105
Alex25
Ждём!!!! :shock: |
18.5.2009, 19:30
#106
Вот фото уплотнителя
18.5.2009, 21:19
#107
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
А я тож себе взял от 8-ки что ли...за 150 р...там почти 3 метра! Всё аккуратно сделал..где надо откромсал, и порядок!! Теперь специально жду серьёхной пыли и грязи, чтоб проверить, насколько сильно будет засоряться двигатель....предварительно его прочистил
Фото будут позже, ссылочку кину, если потребуется! |
19.5.2009, 21:26
#108
Как и обещал, показываю
1. Выгладит очень даже хорошо
2. Тут поработал ножичком
Теперь проверка временем |
19.5.2009, 22:11
#109
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 22.1.2009 Из: Волгоград |
Завтра попробую сделать как я понял лучше всего брать уплотнитель от водительской двери газели...
Если получится завтра будет отчет)) |
19.5.2009, 22:13
#110
shur1d0ZeR
Смотри стр. 7 |
15.6.2009, 8:08
#111
Если не в тему перенесите.Тут уже была версия с просверливанием, пошел по более легкому и быстрому пути предварительно очистив шкив от засохшей грязи ... А вот после установки (1 минута).Снимается также быстро.Брызг с ремня генрика-нет:
Это все расходники (подержанная разделочная доска с Икея):
15.6.2009, 19:32
#112
честно говоря, не нашел эту дырку... её видно без снятия колеса? Опишите, плиз, поподробнее место! Спасибо!
15.6.2009, 19:40
#113
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 28.9.2008 Из: М.О. Коломна |
Видно ее хорошо, если что открой капот и посмотри где ремни, напротив шкифа будет дырка , я ее заделовал даже не снимая колеса, только поддонкратил машину. так как дело было зимой не охото было заморачиватся с колесом, а если колесо снять то вооще красота.
15.6.2009, 19:57
#114
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 21.11.2007 Из: Саратов |
Поставил уплотнитель от газели (дверь водилы), отлично все получилось
из остатков приору и матиз друзьям так же сделал |
15.6.2009, 20:06
#115
Колесо можно снять для удобства.Ваще это технологическая дырища в пластиковой защите-для прокрута двигла.Судя по пазам должна былаб закрываться...
15.6.2009, 23:25
#116
Alexxcc
Зачотно! Дешево и сердито! Респект! ;-) |
22.6.2009, 12:26
#117
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 7.9.2008 Из: г. Мытищи |
Вот и я на выходных поставил себе сей чудный девайс. :cool:
Уплотнитель уже был испытан в воскресенье - постоянный дождь, грязь и 500 км. Каширского ш. туда и 500 км. обратно. Результат меня устроил полностью. Ни брызг, ни грязинки, ни капельки влаги из вне обнаружено мной под капотом не было! :razz: Уплотнитель универсальный от Тазовских дверей, профиль тот же, что был показан выше, а именно:
Для удобства установки использовал маленький молоточек, нож и пассатижи. У меня остался кусочек ещё на одну машину. Кому надо, пишите в личку. При встрече расскажу и покажу как ставил. |
22.6.2009, 19:48
#118
я только спереди сделал,проверку уже прошел, под капотом чисто
22.6.2009, 20:05
#119
Цитата(Sergg) я только спереди сделал,проверку уже прошел, под капотом чисто
А сфоткать работу и профиль можешь? :smile: |
23.6.2009, 8:25
#120
Поставил от Газели как показано.Кстати осталось на одну машину отдам за что брал т.е.за 120 руб...
27.6.2009, 15:27
#121
Господа!
После установки остался кусок уплотнителя, которого хватит на Ваше авто. Валяется ненужный в багажнике, только место занимает. Наверно, дожидается своей звёздной минуты полёта в контейнер. Профиль, как показан выше, от ВАЗовских дверей. Если надо, пишите в личку. |
27.6.2009, 19:20
#122
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО |
Случайно никто не отдаёт уплотнитель на юго-западе?
27.6.2009, 19:38
#123
Цитата(XDimon) Случайно никто не отдаёт уплотнитель на юго-западе?
+1 только забрал бы остаток (купил) в Питере. |
27.6.2009, 20:20
#124
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.5.2008 Из: Гатчина |
titanikотдал бы но как пересечься в Питере бываю не по плану наскоками
27.6.2009, 20:28
#125
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 25.7.2008 Из: Москва, Солнцево. |
на Западе отдают милости прошу, как раз половина осталась |
27.6.2009, 20:30
#126
Макс, а что это так дорого? Кто-то тут озвучил 180 руб. Проще, купить, наверное, чем стрелки забивать... Если найдешь адрес, где продают, скажи..) |
27.6.2009, 21:30
#127
![]() Третий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 324 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка |
Максим Р
Макс, в любом ТАЗовском магазине. Например в "Би-Би", или как он там сейчас называется? У меня даже карта скидки есть (см. Санкт-Петербург - Карты скидок) Официальный сайт компании с адресами: http://www.bi-bi.ru/shop/ - найди ближайший. |
28.6.2009, 8:26
#128
Сори за флуд.
На юго-западе в районе метро Университет буду в понедельник в первой половине дня. Всё остальное в личку. |
4.7.2009, 19:52
#129
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 15.4.2007 Из: Ногинск |
На днях поставил уплотнитель лт дверей девятки меньше чем за полчаса. Покупал в местном автомаге за 130 руб. Израсходывал меньшне половины...
8.7.2009, 15:55
#130
Цитата(Баркас) Цитата(XDimon) Случайно никто не отдаёт уплотнитель на юго-западе?
на Западе отдают милости прошу, как раз половина осталась А где на западе ? А то я тоже планировал сию фичу сделать. Правда вопрос где лучше помыть моторный отсек, а то таджики не радуют :???: |
10.7.2009, 15:01
#131
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 13.2.2009 Из: Samara City |
поставил уплотнитель за 20 мин(покупал за 150) от девятки. закрыл потом капот- показалось что зазор между капотом и фарами стал больше. снял уплотнитель. закрыл заново капот-результат такой же. поставил обратно. вроде все норм)
10.7.2009, 23:55
#132
От девятки и я себе ставил.
Результат мне понравился. хотя я движок себе не мыл. Очень хотелось бы попросить XDimon рассказать, как оно там себя чувствует с тем же уплотнителем, но уже после мойки движка?!? :cool: |
11.7.2009, 8:18
#133
Цитата(Pilatt) От девятки и я себе ставил.
Результат мне понравился. хотя я движок себе не мыл. Очень хотелось бы попросить XDimon рассказать, как оно там себя чувствует с тем же уплотнителем, но уже после мойки движка?!? :cool: Проехал в дождь минут так 30 до уплотнителя брызги, а дальше ни капельки. Результатом доволен. Ещё раз спасибо за девайс. |
11.7.2009, 18:09
#134
А по лужам глыбоким быстро ежели въедишь немного остается из под низу,хм...
11.7.2009, 18:36
#135
Цитата(Alexxcc) А по лужам глыбоким быстро ежели въедишь немного остается из под низу,хм...
Но это уже совсем другая тема! И название у неё должно быть из серии "Уплотнитель днища моторного отсека" :roll: |
15.7.2009, 23:22
#136
- надо еще в арке правого переднего колеса прикрыть тех.отверстие-доступ к коленвалу = тады грязи ваще не будет !!
31.8.2009, 9:24
#137
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Alexxcc, респект за совет! Сделал так же. Вырезал заглушку из канистры. Всех делов на двадцать минут :-)
31.8.2009, 9:38
#138
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 10.12.2008 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
Эт которая сбоку что ли? Или в защите картера?
3.9.2009, 21:22
#139
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 25.4.2009 Из: Тамбов |
Цитата(DoGoCaT) Эт которая сбоку что ли? Или в защите картера?
Эт которая находится в арке переднего правого колеса. Кстати грязи стало меньше, но все равно есть. |
5.9.2009, 23:22
#140
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 18.8.2009 Из: Москва |
спасибо ! нашел дырку, и залепил
20.9.2009, 22:16
#141
Спасибо за совет!
15.10.2009, 19:48
#142
Подскажите, пожалуйста, может, я и неправ, на сколько воздух, подаваемый в воздушный фильтр сильно нагревается тем самым может ощущатся некое увядания двигла на сильно прогретом состоянии, и за уплотнителя????
16.10.2009, 18:10
#143
Очень сильно сомневаюсь, что данная "щель", которую все так старательно пытаются закрыть, каким-либо образом сказывается на заборе воздуха в подкапотном пространстве для воздушного фильтра.
Мне кажется, что отсутствие уплотнителя - это вообще техническая недоработка. |
16.10.2009, 18:24
#144
serjnn
А какая должна быть температура. Завтра могу глянуть по бортовому компу температуру поступаемого воздуха. |
16.10.2009, 18:42
#145
Pilatt
По этому вопросу полностью согласен но, тем не мене после пробки на дороге двигун как то вянет при разгоне. :cry:м |
16.10.2009, 18:43
#146
Спасибо, будет кстати!!!! |
16.11.2009, 8:37
#147
А вот и мой метод борьбы с грязью под капотом -
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...42/#replieslist |
16.11.2009, 10:22
#148
Scorpion, зачетно! Сделал себе почти так же, только концы уплотнителя завел в щели в крыльях. Но imho твоя реализация лучше. На втором гетсе буду так же делать.
P.S. Уплотнитель взял б/у от десятки (остался когда менял его на новый). Хватает его на два гетса. P.P.S. После установки стало заметно чище - хорошо видно по аккумулятору. |
16.11.2009, 12:31
#149
Да! И вода с мойки не будет затекать на блок предохранителей.
20.11.2009, 8:02
#150
lemmus - спасибо! ПО первому опыту во втором "релизе"сделал лучшую реализацию
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 16:47 |
