2 страниц V   1 2 >
Как вам такая акустика?
Biohazard
сообщение 6.3.2009, 21:23
Хочу поставить себе новую акустику в замен штатной.Предлагаю вашему вниманию и мнению свою подбурку:
http://yosound.ru/item3898 - компонентные колонки hertz
http://yosound.ru/item4565 - саб JBL
http://yosound.ru/item4958 - 4-х канальный усилок
хотелбы услышать ваше мнение и рекомендации по данной комплектации
сообщение 6.3.2009, 23:23
Никак.
Виталий 099
сообщение 7.3.2009, 0:25
Мой город: Ставрополь
Biohazard
1. Читайте внимательно:"Новинки спроектированы с учетом особенностей предстоящей эксплуатации: мощность динамиков принесена в жертву высокой чувствительности (решение, которое позволит системам отлично звучать именно от встроенного усилителя мощности)" отсюда вывод ЭТО не для внешнего усилителя. Надо брать линейку HSK.
2. саб "Номинальная мощность (RMS) 250Вт", ваш усилитель если потужится :razz: еле выдаст "Выходная мощность /мост(4Ом)-190Вт" реально ватт 150 без клипинга, это не есть хорошо.
3. Вывод написанный выше правильный - НИКАК.
Biohazard
сообщение 8.3.2009, 0:46
Я просто в акустике пока 0. Дайте пожалуйста ссылки на какие нить комплекты. Я поку не в состоянии поставить дорогую акустику и ищю бюджетную, но не г...Помогите плизззз!!!
B.A.S.
сообщение 8.3.2009, 8:14
Из: г. Волжский
Может тогда не стоит покупать набор барохла, а купить сперва хороший фронт?
dimanok
сообщение 8.3.2009, 8:30
Из: Балаково
Я себе поставил такие герцы DSK 165, питаю от головы Пионер P серии. Не стал заморачиваться с проводкой, оставил штатную.
Я понимаю что это очень плохо, но вчера слушал тестовый диск, так вот меня вполне устроило качество звука, на соревнования мне не ездить, а для себя Супер!!! Так что если к усилку цеплять не будешь, то можешь брать! Хочу в будующем поставить сабик для поддержки низов и не заморачиваться больше!
Начальник КТП
сообщение 8.3.2009, 11:03
Аккустика ничего, покатит.
Саб хороший.
Но, как мне кажется, проще купить хорошие пищалки, которые будут играть от 2500-3000 Гц. Стоить они будут, как твой комплект.
При штатном расположении мидбасов толку мало. В бюджетный наборе пищалки начинают работать с 5000 Гц. Т.е. при таком наборе теряется средне частотный диапазон.
А штатные широкополосники изначально заточены на средний диапазон. А при установке саба, вы их ещё режете снизу усилителем.
Так они начинают работать при высокой мощности без перегрузок.
А вот усилитель, может не такой мощный, но более реальный. Так Pover Acustic, никогда на паспортную мощность не дунет.
Просто вы никогда 40 Вт неискажённого звука не слышали. А в реали нормальный усилок на 40 Вт, выдаёт 50-55 Вт и мостом на саб в районе 100 Вт.
Как вариант усилка, может посмотреть на к http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=PCX4.240.
Я бы выбрал PPI, но сейчас в продаже только дорогие версии.
Виталий 099
сообщение 8.3.2009, 14:12
Если подвести итог, то нужно от слабого звена отказаться и перераспределить бюджет, выход, отказываемся от саба и берем:
http://www.magnitola.ru/Hertz-ESK-165-3-p-8153.html с полноценным кросом и более достойной пищалкой
http://yosound.ru/item3987 вот неплохой вариант
или на крайняк вот
http://yosound.ru/item7509
а усилитель взять подороже:
http://yosound.ru/item7559 (если саб будет тот же)
http://yosound.ru/item4853 (если саб ЗЯ и более музыкальный, и акустика морель)
Biohazard
сообщение 24.3.2009, 0:15
Какой уселитель лучше брать для акустики Morel Tempo6? :roll:
Biohazard
сообщение 24.3.2009, 0:17
И совсем забыл.Нужен уселитель, к которому потом можно подключить еще и саб. laugh.gif
Психопад
сообщение 24.3.2009, 15:53
Мой город: Екатеринбург
Теперь у меня вопрос smile.gif, как такой вариант:
САБ ttp://www.focal-audio.ru/car/access1/access1_sb30_a1.html
УСЬ http://www.macaudio.ru/ru/productions/us_m...x.php?id64=2208
или
http://www.macaudio.ru/ru/productions/us_m...x.php?id64=2700
или
http://www.macaudio.ru/ru/productions/us_m...x.php?id64=2699
Для себя, не для соревнований
Психопад
сообщение 24.3.2009, 16:29
Сильно интерисует вопрос Принципиально ли наличие фильтра Subsonic. если нет, то особо интерисует последняя модель уся
сообщение 24.3.2009, 16:44
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Психопад
сабсоник в основном для мощных ФИ сабов, чтоб низкая частота тебя в страх не вогнала)
а еще чтоб нагрузку на динамик саба уменьшить, не посылать на него лишние частоты. я бы взял второй. хотя у меня mpx 4000 стоит, меня устраивает. а фронт у тебя какой?
Психопад
сообщение 24.3.2009, 17:02
HERZ ESK 165
Психопад
сообщение 24.3.2009, 17:08
Цитата(Kuzz)
Психопад
вот поэтому я и беспокоюсь
Biohazard
сообщение 29.3.2009, 0:43
Посоветуйте усь для акустики Morel Tempo6? Хотелось бы просмотреть несколько вариантов!!!!Зарание спасибо!Жду ответа!
Виталий 099
сообщение 29.3.2009, 21:29
Из недорогих и музыкальных DLS.
Психопад
сообщение 29.3.2009, 22:17
Тада я еще вопрос задам. Как такой набор: Саб http://www.magnitola.ru/MacAudio-ST-110-p-7663.html
Усь: http://www.magnitola.ru/SPL-DK2-620-p-8597.html
Виталий 099
сообщение 29.3.2009, 22:45
При правильной настройке, все будет оК". Только там тип корпуса не фазик, а бандпас, так что баса будет много, если это то что вам нужно тогда удачный выбор.
Biohazard
сообщение 29.3.2009, 23:03
Посоветуйте какой нить, ато я нуль в этом!Хотелось бы не оч дорогой(в пределах разумного) и качественный!Зарание спасибо! laugh.gif
Biohazard
сообщение 29.3.2009, 23:30
http://yosound.ru/item5544
Как вам вот этот уселитель для morel tempo6?
Виталий 099
сообщение 30.3.2009, 9:34
Вот это то что надо, но если хочется подешевле присмотритесь к DLS MA серии.
Психопад
сообщение 30.3.2009, 14:32
Виталий 099
Спасибо за ответ. А бас то и убавить можна. Лучше много и убавить, чем мало и не добавить
Biohazard
сообщение 1.4.2009, 22:24
http//foto.mail.ru/mail/denis_evgrashkin/3
Купил се акустику morel tempo6 и хочу ее поставить.Вопрос: как снимается черная фигня в салоне на против боковых зеркал зеркал, хочу установить на них пищалки!Кто знает помагите!Жду ответа!Спасибо!!!!!!!!!!!!! laugh.gif [/img]
сообщение 1.4.2009, 22:26
Из: Питер. Юго-запад.
Поддевается отвёрткой со стороны стекла и тянется. Там 2 защёлкивающиеся клипсы. Тянуть нужно сильно, но аккуратно. Под жало отвёртки можно чего-нить подложить.
q_w_e_r_t_y
сообщение 1.4.2009, 22:59
Из: getz-club.kiev.ua
поддень отвёрткой или пальцем сверху (острый угол) и тяни..
Biohazard
сообщение 5.4.2009, 9:32
При установке фронта,двух усилкв и саба выдержит акум или предется второй ставить?
Сергей ВСЮ
сообщение 5.4.2009, 9:56
Biohazard
Если с уголком на двери у вас возникли заморочки,то обратитесь лучше к профи, сами можете не осилить установку, не всё так просто как кажется.
Психопад
сообщение 5.4.2009, 17:13
Глаза бояца руки делают!
сообщение 6.4.2009, 8:53
Я обращался к специалистам, когда "Морели" устанавливал.
Biohazard
сообщение 6.4.2009, 22:45
А куда? И сколько те это вышло?
сообщение 7.4.2009, 7:25
Обращался не к официалам, поставили за 500 руб со скидкой, но это в Самаре :smile:
Сергей ВСЮ
сообщение 7.4.2009, 20:00
Biohazard
Я на днях себе устанавливал pioneer и делал шумку, хлопотное дело убил 3 дня. Я не верю что такая работа может стоить 500 руб.
Психопад
сообщение 8.4.2009, 16:17
сообщение 8.4.2009, 19:05
Сергей ВСЮ
500 руб, один раз в кафе сходить laugh.gif Не такие уж это большие деньги. зато официалы мне заломили 2500 :shock:
Сергей ВСЮ
сообщение 8.4.2009, 20:01
Я может что то не понял, вам установили за 500р. 16 разнесенку в замен штатных?
В Москве за это просят 2500 минимум.Без шумки.
сообщение 9.4.2009, 13:54
Да мне установили с скидкой, причем не в гаражном сервисе. Но и не у официалов. Без скидки (для чужих типа) там стоит все равно не больше 1000 руб., даже меньше. Но 2500 это перебор :shock: А сколько в Москве у официалов стоит?
Сергей ВСЮ
сообщение 9.4.2009, 15:58
Про офицалов не знаю видеть их не хочу. Я узнавал в3 приличных конторах которые точно знают что делают, решил делать сам мне кажется у меня получилось.
сообщение 9.4.2009, 19:31
Сообщение #39
Сергей ВСЮ
Не, ну если бы мне 2,5 рубля зарядили, то я так же как и ты поступил бы :smile:
Biohazard
сообщение 12.4.2009, 14:55
Сообщение #40
А кто нить сам устанавливал акустику morel tempo?
сообщение 12.4.2009, 15:12
Сообщение #41
А в чем засада? я смотрел как мне их ставили, в принципе ничего сложного нет :smile:
Biohazard
сообщение 12.4.2009, 17:06
Сообщение #42
Да не. Просто хочу ставить своими силами и хотел узнать какие подводные камни будут на пути. Мож скинуть фотку как у тя установлены пищалки.
Сергей ВСЮ
сообщение 12.4.2009, 19:18
Сообщение #43
Biohazard
Не просто совместить динамик с штатным проставочным кольцом,а потом подогнать решётку на обивке, она упирается в динамик я пользовался болгаркой и эл. лобзиком.
Психопад
сообщение 12.4.2009, 20:28
Сообщение #44
Канеш может есть различие, но я ставил Герцы сам. Пищалки поставил в треугольники где зеркала
сообщение 13.4.2009, 6:53
Сообщение #45
Цитата(Сергей ВСЮ)
Biohazard
А у тебя морели стоят. У меня просто подошли взамен штатных динамиков без всяких прибамбахов :smile: И штатная решотка не упиралась в динамик...
сообщение 13.4.2009, 6:56
Сообщение #46
у меня зеркала с ручной регулировкой, поэтому пищалки на панели возле стоек присабачили на 2-х сторонний скотч. проводов не видно - они уходят под стойки.
Biohazard
сообщение 13.4.2009, 10:13
Сообщение #47
Цитата(Image)
Цитата(Сергей ВСЮ)
Biohazard
А какие провода использовал для подключения и какой уселитель для колонок ставил? :roll:
сообщение 13.4.2009, 13:29
Сообщение #48
Biohazard
У меня нет усилка, поэтому пока штатные провода. Естевственно их придется менять, когда буду усилитель ставить :smile:
Biohazard
сообщение 13.4.2009, 14:50
Сообщение #49
Цитата(Image)
Biohazard
А какой думаешь ставить уселитель?
сообщение 13.4.2009, 16:43
Сообщение #50
Biohazard
не знаю, не думал пока еще :smile: Буду форум изучать...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 22:42
