Магнитола путает кнопки
sanya432
сообщение 9.3.2009, 0:05
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
У меня Jvc, точно модель не помню. Неадавно начала путать кнопки, нажимаешь одну а происходит то что должна делать другая. Все реже и реже приходит в себя, а иногда вообще на нажатия не регирует. Иногда помогает снять панельку и поставить назад или понажимать на нее. (((
в чем может быть дело?
sanya432
сообщение 9.3.2009, 0:24
Из: Ульяновск
вспомнил: jvc kd-g701
Konf
сообщение 9.3.2009, 0:34
Из: С-Петербург, Гражданка
...например..контакт между панелью и основным блоком неважный..
Осмотреть-протереть-поправить.. :roll:
sanya432
сообщение 9.3.2009, 22:27
Из: Ульяновск
осмотрел, почистил, протер - не помогло :sad:
Виталий 099
сообщение 9.3.2009, 23:03
Мой город: Ставрополь
Похоже на микротрещину, так что в ремонт. Не ронял случайно?
Gasen
сообщение 9.3.2009, 23:20
Возьми панельку домой, пусть просохнет. Возможно конденсат от перепада температуры.
sanya432
сообщение 10.3.2009, 1:06
Из: Ульяновск
дома лежала несколько раз по нескольку дней не помогло.
конечно, ронял, чтоб я и ничего не уронил... )
как самостоятельно эти трещины выявить? они при тщательном осмотре заметны? И смотреть в самой панельке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 10:48
