плавный ход верхних пассажирских ручек-держателей
Lady Gets
сообщение 10.3.2009, 18:14
Из: Москва 34
Мой город: Волгоград - Москва
как можно самим сделать плавность хода верхних ручек-держателей для пассажиров?
BzZz
сообщение 10.3.2009, 18:51
А зачем? Они разве так жить мешают?
сообщение 10.3.2009, 19:37
Из: Ленинграда
Lady Gets
эээ... о каких именно ручках идет речь?
Lady Gets
сообщение 10.3.2009, 20:50
Из: Москва 34
те которые к рыше прикручены над стеклами с пассажирских сторон.потому как когда пассажир отпускает резко ее она со звуком стукается о крышу.на ауди например эти держатели плавно возвращаются на место
сообщение 10.3.2009, 20:53
Кромешник
Lady Gets
Чтоб по обшивке крыши громко не хлопали,когда отпускаешь? Тогда и козырьки... ;-) Надо разобрать и пружинку ослабитью. Только со временем могут провиснуть.
сообщение 10.3.2009, 20:55
Из: Ленинграда
хм...никогда не заморачивался такой мыслью, но идея не лишена смысла. Конечно, можно говорить о классе авто, что в ауди еще пару десятков примочек есть, и надо было ее и брать, но каждый сам кузнец своего)))
идеи такие -
1. наклеить кусочек паралона на крышу, чтоб не бумкало.
2. Немного ослабить пружину.
3. Посмотреть, может п размеру ручки подойдут от какой-нибудь иномарки, и купить их на разборке...
сообщение 10.3.2009, 21:05
Кромешник
Ещё можно подобрать пружинку чуть послабее основной и поставить её на обратный ход. Чтоб работала как аммортизатор. Тогда ничего больше колхозить не придется. ;-)
Алексий
сообщение 10.3.2009, 21:14
Из: Три Шурупа
Цитата(Максим Р)
Lady Gets
Те ручки, что под потолком, откидные.
Сам иногда подпрыгиваю, когда пассажиры резко отпускают ручку- такой "бум" неприятный, как будто в кузов что-то ударило laugh.gif
DimaSys
сообщение 10.3.2009, 21:24
Из: Волгоград
Обычно микролифт реализуется через трение внутри ручки. Например резиновый цилиндр на оси. Теоретически можно сделать, у меня тоже была мысль smile.gif
сообщение 10.3.2009, 23:51
Кромешник
DimaSys
Тогда лучше фторопластовую втулку с небольшим натягом. Легче изготовить и потом в отличии от резины не состарится и не сотрется.А главное смазки не потребует.И работать будет как микролифт,резина может заедать при смене температуры.
bars
сообщение 11.3.2009, 10:00
Из: Питер
Кстати недвно покатался в Tucson так вот в нем они идут абсолютно плавно без ударов и щелчков. Внешне выглядят абсолютно идентично и цвет такой же.
Психопад
сообщение 11.3.2009, 19:02
Мой город: Екатеринбург
В Верне плавно отпускаюца, может и подойдут
Начальник КТП
сообщение 11.3.2009, 19:24
Мода на эти ручки была когда не было ремней безопасности и кресла были абсолютно гладкими, без какой либо поддержки. Вот и висли на них, чтобы не болтать в поворотах и других дорожных неприятностях.
Сейчас особая надобность в них отпала.
Так что советую повесить на ручку верёвку с петлёй и табличку с надписью: "Мыло спросить у водителя".
Покрайне мере езда, когда у переднего пассажира рука, держащая ручку, согнута в локте, очень затрудняет обзор через правое стекло двери.
Психопад
сообщение 12.3.2009, 16:45
У мя 3-х дверка, сзади их ваще нэт
Degrion
сообщение 12.3.2009, 17:01
А хорошая идея! Доводчик ручкам не помешает. Надо бы взглянуть на конструкцию...
MFor
сообщение 14.3.2009, 11:03
Из: С-Петербург
Вот такую тему нашел:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.p...af59d7639ccff2a
atomq
сообщение 14.3.2009, 15:21
Из: Удмуртия
круто придумал но в чем принцип работы на трении в густой смазке во втулках чтоль?
atomq
сообщение 14.3.2009, 15:22
Из: Удмуртия
хотелось бы на все дверные ручки так сделать
MFor
сообщение 14.3.2009, 17:32
Из: С-Петербург
есть такая вещь.. называется демпферная смазка. Такая густая липкая хрень. Испльзуется как раз в подобных устройствах.
Загорелся идеей сделать такой цилиндрик самостоятельно.
Ручку разобрал, в ней явно предусмотрена возможность установки микролифта, так как есть соответсвующие выемки под пазы smile.gif
atomq
сообщение 15.3.2009, 7:46
Из: Удмуртия
раскажи покажи фотки весь процесс операций
MFor
сообщение 15.3.2009, 17:08
Из: С-Петербург
сначала придумаю. потом найду из чего делать smile.gif потом попробую сделать. и только если сделаю, то обрисую процесс smile.gif
MFor
сообщение 16.3.2009, 22:13
Из: С-Петербург
Нет, я имею ввиду конструкцию и размеры этого самого цилиндрика демпферного. Судя по фотками разобраной ручки от шкодыфольца, и по тому что я увидел в нашей ручке.
В одном я уверен точно. В нашей ручке предусмотрена возможность установки этого цилиндрика.
atomq
сообщение 30.3.2009, 12:53
Из: Удмуртия
я уже почти сделал только загвостка откуда достать эту фрикционную смазку (липкую, густую, нетекучую, с неизменными свойствами в зависимости от температуры) вроде как мёд но более густую и липкую, можно и мед но он потом потечет
atomq
сообщение 30.3.2009, 14:33
Из: Удмуртия
вернее не фрикционная смазка а демпферная (в радиоэлектронике применяется в кинематике приводов)
atomq
сообщение 11.4.2009, 19:03
Из: Удмуртия
наконец то сделал на мой взгляд очень просто.
Во-первых нужен скочь, термопистолет (можно и без него кто как придумает), демпферную смазку (я разобрал старый магнитофон ИЖ М306 снял оттудого замедлитель соскреб с него эту смазку ,но вообщето можно купить, достаточно смазки четверть корошины)
жаль что пока не могу выложить фото может кто подскажет как
Процесс:
снять ручку
нужно выдернуть шпильку-ось(ножом чуть зацепить в зазоре и вытолкнуть ось)
убрать пружину она больше не нужна
разрезать барабан и выкинуть
намазать поверх втулки смазкой, затем скотчем обмотать барабан лишнее обрезать с боков
термопистолетом обмазываем скотч бумаго потом придаем форму с язычком для зацепа
собираем все на место
теперь ручка плавно возвращается в исходное положение
конечно можно придумать и по другому как сделать , но суть состоит в том что при меньших затратах (нулевых я бы сказал) получаем полноценный микролифт
секрет ноу-хао состоит в том что нужно как меньше сделать зазор во втулке
возврат ручки гдето 3-4 сек.
хотя еще не поставил ручку в машину , но думаю что все ок
таким же макаром хочу сделать все ручки дверей внутренних и наружных. Наружная ручка уж слишком сильно бьет по кузову после отпускания
как фото показать?
atomq
сообщение 12.4.2009, 16:35
Из: Удмуртия
Getz_UP
ну если же у человека есть свободное время почему же и не сделать я же не принуждаю никого задали вопрос я и ответил кому то и пригодится
но все же приятно пользоваться такими ручками
Getz_UP
а Вы не интерисовались машины с внешними ручками с такой функцией какой ценовой категории помоему таких и нет
MFor
сообщение 15.6.2016, 16:59
Из: С-Петербург
Добрый день.
Кому-нибудь интересна данная тема?
Внедрил себе демфервы, чтобы ручки плавно закрывались и не били по потолку.
Если интересно, сделаю фотоотчет процесса внедрения.
ABars
сообщение 15.6.2016, 18:02
Мой город: Раменское
Цитата(MFor @ 15.6.2016, 17:59) *
Добрый день. ...
ДемПферы.
Если внедрение происходило без излишних телодвижений и рукоблудий, рассказывай.
MFor
сообщение 17.6.2016, 10:52
Из: С-Петербург
Собственно вот.
1. Снимаем ручки. Разбираем. Для начала нужно вытащить оси. Проблема в том, что с другого конца их не вытолкнуть, т.к. нет сквозного отверстия.
Вытащить можно, например, такими двумя способами:
- вкрутить саморез в видимый торец оси и выдернуть;
- вкрутить саморез с противоположной стороны, тогда ось вылезает сама. Главное в нее попасть.
В разобранном виде
2. Демпфер немного шире чем нужно.
Возможно продаются нужного размера, например, для корейских автор, но я не нашёл.
Соответственно нужно подрезать ручку с одной стороны (с той, которая без пазов). Срезать нужно около миллиметра.
Срезал послойно канцелярским ножом. Демпфер должен свободно входить в пазы, без перекосов. Отверстия должны совпасть.
Здесь тоже срезать лишнее.
3. Далее вынимаем пружину и разгибаем вот так.
Откусываем 2 мм
Пружину необходимо выгибать, потому что иначе не хватит усилия. Если выгнуть посильнее, ручка будет закрываться быстрее.
4. Собираем обратно. Вырез должен быть наружу!
Если ось выталкивали саморезом, то образовавшуюся дырку можно загладить, например отверткой.
5. При установке назад, не перетягивайте болт со стороны где находится демпфер, корпус ручки деформируется и зажимает его.
Депферы покупал на Али, http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0...%87%D0%BA%D0%B8
дывялвипм
сообщение 5.7.2016, 20:57
Из: хочу на Bora Bora
Позволю себе немного дополнить MFor. С его подачи заколхозил и себе микролифт потолочных ручек. Поскольку VAGовские демпферы гораздо крупнее места под штатную пружину, а сидеть они должны на валу свободно, так, чтобы по возможности не касаться своим корпусом окружающего ложемента, то лучше подрезать поболее. Главное, чтобы в итоге соблюсти соосность и свободное вращение демпфера.
здесь срезать 1,8-2мм.
Прикрепленный файл  __________________2.jpg ( 145.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
здесь оставить только тонкую полосу
Прикрепленный файл  __________________3.jpg ( 108.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
стало / было
Прикрепленный файл  __________________4.jpg ( 97.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
здесь лучше не срезать выступ от фиксации пружины, а прорезать канавку шириной и глубиной по 1мм. для фиксации корпуса демпфера. до аналогичной штатной канавки выступ демпфера не достаёт
Прикрепленный файл  __________________6.jpg ( 84.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  __________________7.jpg ( 127.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
крышечку тоже подрезать поболее. стало / было
Прикрепленный файл  __________________10.jpg ( 94.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Разогнутую пружину с противоположного конца ручки можно не укорачивать, а при установке подправить (направить) инструментом, что бы она села до конца.
дывялвипм
сообщение 5.7.2016, 21:08
Я с покупки Гетца хотел сделать микролифт ручек, но как-то сразу про это и забыл. А MFor, 7 лет обдумывал и всё таки осуществил мою (и свою) мечту. good.gif
Сообщение отредактировал WADIE - 6.7.2016, 13:47
MFor
сообщение 11.7.2016, 1:09
Из: С-Петербург
Все упиралось только в то, где взять демпферы :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 18:17
