глохнет двигатель на ходу
mioden701
сообщение 10.3.2009, 1:49
Из: краснодар-сочи
HEEELP!!!извиняюсь,но в факе и поиском ничего не нашел :sad: Генарьку 3 года 98тыс отбегал.Недавно,в январе поменял расходники,все как обычно и началась проблема! Ехали-ехали и ТУПО заглохли. CHECK не загорался.Сразу машинка не заводилась,но была замечена такая особенность,после простоя в 10-15 минут все приходило в норму и как ни в чем не бывало.В общем заехал к электрику он колдовал минут 10-подключал диагност-никаких ошибок не выявил.В итоге,поменял местами реле стартера и топливного насоса и на 1,5 меся ца я забыл о проблеме,ессно по приезду купил и поменял реле.Но на днях все началось опять.Сняв крышку блока предохранителей и вынув реле топл.насоса обнаружил,что контакты горячие,думаю отсюда и промежуток в 10-15 мин,контакты остывали и ехал дальше.Но!почему 1,5 мес. ничего не было!?кто,что знает по этому поводу огромнейшая просьба помочь!
сообщение 10.3.2009, 19:52
Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ-
Без диагностики трудно что то сказать. Сделай мототест на ошибки, посмотри фильтр может забит или сеточка. когда следуюший раз будет проблема- прислушайся к звукам бензанасоса (работате?)
Данная проблема когда возникает какой уровень бензина в баке?
Думаю проблема не в электрике. в забитом бензанасосе и грязи в баке
Filin
сообщение 10.3.2009, 20:08
Согласен с 747 посмотри фильтр бензанасоса, почисти бак. Такая проблема была на мерине у меня, искали в электрике, ездил до того пока там в блоке не поплавилось все :grin: и в один прекрасный момент встал. Поправил электрику, но проблема не решилась, сливали с бака все и меняли топливный фильтр. И о чудо! Машина поехала и не было проблем.
сообщение 10.3.2009, 20:29
747
После мозгов питание БН не диагностируется.
mioden701
Проверь амперметром ток потребления БН. на новой машине ~4-5А.
mioden701
сообщение 11.3.2009, 18:45
Из: краснодар-сочи
всем огромное спасибо за инфу.Буду чистить бак :shock: ,фильтры-мильтры...
747,откуда сам?
сообщение 13.3.2009, 13:20
747,откуда сам?
г.Кропоткин.
Как утебя там дела? фильтра поменял?
mioden701
сообщение 13.3.2009, 16:18
Из: краснодар-сочи
да вот после замены топливного фильтра и возникла ента проблемка.,сетку смотрел,чистая,на всякий случ продул.Думаю надо бы почистить бак-не чистил ни разу
Иллирия
сообщение 13.3.2009, 16:35
Из: Москва, Жулебино
Были похожие симптомы на прошлой машинке ауди-80. В конце концов приговорили на замену блока управления двигателем (в нем 2 платы - одна врыск, другая -зажигание). Ну и цена по экзисту вполне адекватная - 4-х значаня в евро. В тоге занкомы привез оригинал из Германии за 200 евро. После замены подобных проблем не было вообще вплоть до продажи авто (отъездила на новых "мозгах" 3 года).
Иллирия
сообщение 18.6.2009, 19:35
Цитата(Иллирия)
Были похожие симптомы на прошлой машинке ауди-80. В конце концов приговорили на замену блока управления двигателем (в нем 2 платы - одна врыск, другая -зажигание). Ну и цена по экзисту вполне адекватная - 4-х значаня в евро. В итоге пришлось брать с рук б/у за 200 евро. После замены подобных проблем не было вообще вплоть до продажи авто (отъездила на новых "мозгах" 3 года).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 15:12
