24 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz
сообщение 3.3.2009, 21:55
Сообщение #151
Цитата(Ashikh)
а дв-тюнинг шлёт 4300??? я если и куплю то всёравно потом попробую настоящие лампы туда поставить, но всёравно интересно...
Мои с 4300К....
Просто Стафф не Олло взял, как и Фанис...
Staff
сообщение 3.3.2009, 22:21
Сообщение #152
Из: Пермь
Вот фоты, все тоже самое что и у Фаниса.
Фото 2
Фото 3
Фото 4
Фото 5
Нужен совет: где лучше коннекторы поменять? На лампе или на проводах блока? Сейчас лампы 6000к, планирую ставить 4300к. Как бы полярность определить еще?) Еще какие-то вопросы были, как вспомню-отпишу.
demitra
сообщение 4.3.2009, 6:53
Сообщение #153
Из: Казань
Мой город: Казань
дв-тюнинг шлёт любые на выбор 4300-12000
Brokly
сообщение 4.3.2009, 8:42
Сообщение #154
Из: Московия
Staff Ну перестаньте уже называть баластом то что им не является ! Нет у вас баласта и не нужен он вам. Это ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ БЛОК , БЛОК РАСКАЧКИ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ как больше нравится. А баласт это устройство имитирующее наличие лампы накаливания и применяется оно в машинах с автоматической диагностикой перегорания лампы, что бы система считала что к ней подключенна лампа, поскольку ксеноновые блоки имеют высокое входное сопротивление и измеряется диагностикой как перегорание лампы или обрыв.
сообщение 9.3.2009, 12:11
Сообщение #155
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Staff
о.О я два дня делал с покраской! вечером разодрал покрасил утром собрал. ночью сушилось...
фотки уже выложит ктонить не? интересно же))
ALEKSANDR
сообщение 9.3.2009, 15:42
Сообщение #156
Жолтый
Из: г. Подольск
Вот как это было:
При помощи простого бытового фена, нагрели герметик и сняли "стекло"
Вытащили лампочку, открутили крепление и отражатель.
Вкрутили линзу и вклеили "стекло" обратно.
Затем в задней крышке просверлили два отверстия, припаяли провода к габаритам, всё присоединили, вставили и закрыли.
На телевизоре закрепили Блок розжига.
Ну и вот что получилось
http://foto.mail.ru/bk/a_nagibin/700
demitra
сообщение 10.3.2009, 7:04
Сообщение #157
Из: Казань
Мой город: Казань
Молодцы! :smile:
Мы c efko тоже ждём комплектики) У нас будет 5000k) Ориентировочно числа 15-16 должны быть в Казани :roll:
Я так понимаю с полным комплектом поставки ничего резать и паять не придётся? :roll:
сообщение 10.3.2009, 9:13
Сообщение #158
На фотах 6000К..
demitra
Мы ставили комплект с Ибэя - это НЕ Олло!
Паяли тока пристыковку к габаритам.
XoXoTyIiIoHok
сообщение 10.3.2009, 10:20
Сообщение #159
Из: Пермь
А у меня вот такой вопрос у меня уже стоит Биксен...блоки нужно менять или можно оставить старые??? Ксеня HID
сообщение 10.3.2009, 10:36
Сообщение #160
Иконка группы
Из: ВиЗ
я блоки не менял, подключился на те, что с биксенона остались. а блок управления бишкой(маленькая пластиковая коробочка) я законнектил с соленоидами линзы - даже разъемы подошли.
Staff
сообщение 10.3.2009, 17:19
Сообщение #161
Из: Пермь
Вот мои фоты http://photofile.ru/users/staff59/150012471/
Текстовку после ужина выложу)
сообщение 10.3.2009, 17:49
Сообщение #162
Staff
Мы сняли стекло, вставили модуль и собрали обратно... чотт ты заморочился просто.. :grin:
Staff
сообщение 10.3.2009, 20:21
Сообщение #163
Из: Пермь
вощем фары снял, все стандартно. 1ю фару грел обычным,но немножко старым феном, мал-по-малу, но отковырял пластиковое стекло от корпуса фары. Ковырял отверткой, поэтому корпус чуток деформировался (та часть которую отгибал), но ничего страшного, сколько мог тем же феном исправил. Фара как раз и есть на фотках, снял все, что можно снять. Обнаружил коннектор (серый и квадратный), с одной стороны у него провода с разъемом под цоколь Н4 и питалово под габариты, с другой много штырьков-"папок", к которым цепляется жгут питалова из моторного отсека. Думаю, все поняли, что это за штука. Подумал, зачем мне затягивать провода от электрики линз в корпус фары, когда можно спокойно соединить это в моторном отсеке (правда сейчас там куча проводов и изоленты, но в ближайшее время планирую все спаять, посадить на термоусадочные трубки и запихать в гофры, которые надеты на остальную элетрику линзы. Квадратное окошко в корпусе фары залепил картонкой и замазал герметиком.
2я фара прошла аналогично, но ее грел в печке, расцепляли ее уже вдвоем, ушло минут 10-15. Остатки герметика сколько смог выскреб отверткой. Самое сложное во всем процессе это отодрать стекло. Линза в Н4 ставится в штатные места отражателя, фиксируется шайбой специальной, поэтому по-другому ее и не поставишь. Сегодня сгонял настроил на реглоскопе в сервисе, чел, который настраивал, сказал, что галка, а точнее ступенька идет как на американских авто, на европейцах как раз идет галка. Что кому интересно-спрашивайте!
сообщение 10.3.2009, 20:27
Сообщение #164
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Ниче не понял - так что за галка - американская или евро? И чем они отличаються?
Staff
сообщение 10.3.2009, 21:33
Сообщение #165
Из: Пермь
настройщик сказал, что галка на европейских авто, т.е. слева-направо идет прямая, потом она преломляется на какой-то угол и уходит вверх. На нашем линзованном слева направо идет прямая, небольшое преломление и снова пряма, параллельная первой...Примерно так у нас ___/-------
сообщение 10.3.2009, 21:43
Сообщение #166
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Staff
так?
Staff
сообщение 10.3.2009, 21:58
Сообщение #167
Из: Пермь
точно! Но это со слов настройщика, хотя доля правды есть.
Залил только что фоток после регулировки.
ближний с близкого расстояния
дальний оттуда же
Фото
дальний чуть подальше
Фото
ближний подальше
Фото
зум ближнего
Фото
ближний на дороге
Фото
и еще 1 ближний
Фото
сообщение 11.3.2009, 0:16
Сообщение #168
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Staff
ксеноновая галка выглядит как раз так как на фото... примерно так же у всех машин с родным линзовым ксеноном (с небольшими отклонениями)
у американцев с родным ксеноном правая часть, уже после ступеньки бывает завалена вниз, не понятно зачем но иногда свет у них выглядит именно так
а настройшик сказал про галогеновую галку которая
efko
сообщение 11.3.2009, 1:22
Сообщение #169
Из: Казань
Staff, интересует дальний на дороге, желательно сфотографированный с одной позиции с ближним. Есть такое фото?
т.е это фото http://photofile.name/users/staff59/150012.../#mainImageLink
только дальний. Спасибо!
Staff
сообщение 11.3.2009, 6:48
Сообщение #170
Из: Пермь
efko
сегодня вечером сделаю, постараюсь даже на той же дороге. Ниче если на сотик? Там 2мпикселя)))А то фотик чужой брал.
сообщение 11.3.2009, 9:10
Сообщение #171
Staff
Почему свет от твоих модулей резко отличается от модулей Фаниса :sad: У него чоткий рисунок до боли в глазах.. у тебя ступеньки завалены вниз почему-то... и граница размыта.. Фары полировал?
Staff
сообщение 11.3.2009, 11:22
Сообщение #172
Из: Пермь
А где фотки Фаниса? Фары не полировал. А, после фотосессии отъехал, встал на дороге, оказалось, что на фарах снег лежал, возможно это повлияло. Сегодня буду перефоткивать тогда...
сообщение 11.3.2009, 11:23
Сообщение #173
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Staff
Фото моих фар запостил ALEKSANDR на 11 старанице.
сообщение 11.3.2009, 11:35
Сообщение #174
Staff
Мы сам пучок не фоткали :sad:
Staff
сообщение 11.3.2009, 12:02
Сообщение #175
Из: Пермь
а как различие увидел? В чем оно тогда?
сообщение 11.3.2009, 12:14
Сообщение #176
Staff
Что значит как? Я присутствовал при установке, и настраивал уровень :grin:
Просто помню как выглядел пучок, и как он выглядет у тебя.
Различие я уже упомянул
Почему свет от твоих модулей резко отличается от модулей Фаниса У него чоткий рисунок до боли в глазах.. у тебя ступеньки завалены вниз почему-то... и граница размыта.. Фары полировал?
Staff
сообщение 11.3.2009, 12:22
Сообщение #177
Из: Пермь
Ладно, не будем флудить. Сегодня постараюсь перефоткать. Возможно, из-за снега на фарах что-то где-то не так. Но до этого я настраивал в сервисе, все было четко.
Staff
сообщение 11.3.2009, 22:05
Сообщение #178
Из: Пермь
Сделал 2 снимка и аккум у фотика скончался немножко.
Ближний
дальний
Сразу предупреждаю, что были лужи и от зайчиков никуда не деться.
сообщение 11.3.2009, 23:14
Сообщение #179
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Прослеживается лёгкий поворот границы по часовой стрелки относительно горизонтали..
Либо оба раза машина на правый бок завалена, либо линзы в фаре немного под углом стоят. Получаются не галки, не ступеньки, а горки :grin:
Staff
сообщение 12.3.2009, 6:50
Сообщение #180
Из: Пермь
на заднем сиденье за пассажирским креслом лежали 2 колеса 16'' на литье, может от этого...
сообщение 12.3.2009, 8:27
Сообщение #181
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Да не, я имел ввиду дорога со скосом или типа того. 2 колеса так машину не наклонят. Поездий посмотри. Можно рядом другую машину поставить, и сразу станет ясно
efko
сообщение 12.3.2009, 23:25
Сообщение #182
Из: Казань
Хоть и есть наклон, на мой взгляд свет достойный! гораздо лучше "гей-ксенона" примерно по той же цене.
Staff, на дороге дальняк не получилось сфотать все-таки?
сообщение 13.3.2009, 0:39
Сообщение #183
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Читал что у китайских линз есть люфт небольшой, и когда их в фаре крепишь, надо по стенке угол горизонтали проверить, и если не горизонтально - подкорректировать
сообщение 13.3.2009, 0:58
Сообщение #184
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Вообще на авто с родным би-ксеноном, при общей схожести ближнего, дальний довольно сильно различается. У меня линзы Хелла, светит не так далеко , но о-о-очень широко и равномерно. Бош наоборот.
сообщение 13.3.2009, 8:32
Сообщение #185
У тех, что с Ибэя пришли - нет люфта, там 3 усика встают в пазы от лампы чотко. Корректировке не подлежит.
сообщение 13.3.2009, 11:23
Сообщение #186
Кстати, не "ступеньки" а "холмики" встречаются на китае довольно часто...
Китайские Бимодули на Ланосе..
сообщение 13.3.2009, 11:34
Сообщение #187
Прани, заказавшие с ДВ-тюнинга - вы смотрели где ваша посылка находится? Моя походу ещё в Благовещенске... :shock:
http://www.russianpost.ru/resp_engine.aspx...stal/trackingpo
demitra
сообщение 13.3.2009, 11:47
Сообщение #188
Из: Казань
Мой город: Казань
Не боись! Посылка идёт. В дело в том что на сайте Почты России статус посылки обновляется только 2 раза - когда принимают к пересылке и когда посылка выдана адресату :grin: Проверено при пересылке EMSом ;-)
demitra
сообщение 13.3.2009, 11:50
Сообщение #189
Из: Казань
Мой город: Казань
Щас проверил) Наша линзы 11 марта отметились в Екатеринбурге :smile: Превед Кузз :grin:
Staff
сообщение 13.3.2009, 11:54
Сообщение #190
Из: Пермь
у меня тоже с отечественной почтой еле еле шло)))Инфа на сайте хз как обновлется. Проверено краснодарскими ковриками)))
сообщение 13.3.2009, 13:11
Сообщение #191
Иконка группы
Из: ВиЗ
по-мойму в ланосе левый модуль просто криво утсановлен... и встречку слепит однозначно
demitra
привееет))
сообщение 16.3.2009, 0:34
Сообщение #192
Пришли линзы от ДВ-тюнинга... :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: Абсолютно тоже самое, что с Ибэя, тока в другой коробке :grin: :grin: :grin: :grin:
Везде подстава... Мир прекрасен...
efko
сообщение 16.3.2009, 0:54
Сообщение #193
Из: Казань
Вовка коробка не такая что ли? http://www.2114.ru/images/fbfiles/images/B..._LENS_LIGHT.jpg
До нас с Demitra еще едет :twisted:
Игорь Иванов
сообщение 16.3.2009, 1:11
Сообщение #194
Из: г. Интернет
Нужно фотографировать фары( вернее их свет) по одной и картина сразу станет ясной!
demitra
сообщение 16.3.2009, 6:25
Сообщение #195
Из: Казань
Мой город: Казань
Я ж говорил что посылка идёт ;-)
У тебя должен быть точно такой комплект. Так и есть?
Тааак, тебе пришли, значит нам где-то в среду-четверг нужно ждать :roll:
сообщение 16.3.2009, 8:56
Сообщение #196
demitra
Абсолютно такой же)))
Точ в точ такой же комплект и у Фаниса, тока коробка другая :grin: :grin:
Единственное что порадовало - блоки 5-го поколения, тоненькие, как на моём АРР :razz:
demitra
сообщение 16.3.2009, 9:02
Сообщение #197
Из: Казань
Мой город: Казань
А что тогда не так? Что не понравилось?
Помницца светом линз Фаниса ты был очень доволен :roll:
сообщение 17.3.2009, 12:26
Сообщение #198
Недоволен тем, что как обычно кто-то пытаица впарить "круче" чем китайский китай на Ибэе :grin: :grin: :grin:
efko
сообщение 17.3.2009, 21:25
Сообщение #199
Из: Казань
Наконец-то это чудо китайской мысли приехало к нам с Дмитрием!
efko
сообщение 18.3.2009, 16:02
Сообщение #200
Из: Казань
Получили посылку. Коробка такая
На работе подключил - впечатления двойственные.
Сейчас объясню почему.
Кстати, вот фото на стене, цвет 5000К:
Ближний
Дальний
Понравилось все, кроме
1. Лампы в комплекте - какие-то вшивые, сравниваю с филипсами D2S, у китая в колбе какое то пятно желтое сбоку намазано, у филипса равномерно покрыто изнутри.
2. Качество герметизации блока розжига. Точнее его отсутствие. Если отогнуть резинку провода от блока видны сопли какого то герметика, в любом случае надо доделывать.
В принципе лучшего и не ждал.
Порадовало качество света и его СТГ! Горизонт не завален. Будем ставить с Дмитрием в ближ время, но видимо лампы с блоками все таки сменю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 0:05
