При остывании:деформация шлангов системы охлаждения. Норма? |
11.3.2009, 9:03
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 28.10.2007 Из: Московская ,Пушкино |
Всем привет.Пробег 120 000км. Верхний и нижний патрубки охлаждения радиатора при остывании двигателя начинают сплющиваться и утром под капотом появляются абсолютно деформированные шланги.(и верхний и нижний)При достижении рабочей температуры патрубки принимают первоначальный вид. Подобная проблемка существует уже года 2. На эксплуатации это не сказывается.Может кто ствлкивался? В чем может быт дело?
11.3.2009, 9:55
Замени пробку радиатора. Или расшевели прилипшие клапана.
11.3.2009, 12:44
Вариант с пробкой не помог. А про какие клапаны речь ?
11.3.2009, 12:53
Цитата(wasp) Вариант с пробкой не помог. А про какие клапаны речь ?
Менял на новую или просто пошевелил? В пробке клапана. |
11.3.2009, 13:01
Понял. Спсб. :grin:
11.3.2009, 15:58
wasp
Кстати, проверь так: когда шланги сплющены (мотор ХОЛОДНЫЙ!!!), открой пробку РАДИАТОРА. Если выпрямятся, значит в ней и дело. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2026, 4:58 |
