23 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Замена ремня ГРМ
славик
сообщение 30.1.2009, 15:56
Сообщение #151
Из: Воронеж
Hyundai 24410-26000 Применяемость Ролик ремня зубчатого натяжной Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 9 479,37р.
Hyundai 24410-26000 Применяемость Ролик ремня зубчатого натяжной 1 3 535,81р.
Hyundai 24410-26000 Применяемость Ролик ремня зубчатого натяжной Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 2 706,91р.
славик
сообщение 30.1.2009, 15:57
Сообщение #152
Из: Воронеж
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
TSN 6.1.26 Ролик натяжителя 69 2 288,62р.
NewSun NS 6236 Есть картинка Ролик натяжителя 10 2 362,56р.
Afa HD25-24-074 Ролик ремня грм 10 2 388,28р.
GMB GT10022 Ролик натяжитель ремня ГРМ Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 10 395,42р.
Japan Cars E40500H Применяемость Натяжитель ремня грм 62 2 421,14р.
GMB GT10022 Ролик натяжитель ремня ГРМ 3 3 434,36р.
mr_Deniro
сообщение 30.1.2009, 17:32
Сообщение #153
Из: Астрахань
Спасибо тебе!!!
~SazN~
сообщение 9.2.2009, 11:34
Сообщение #154
Из: Электросталь
Ну вот и я на днях поменял ГРМ с роликами...
Мотор 1.4 пробег 60000км.
Разобрал всё без особых усилий. Как народ и писал - самое неудобное - это открутить 4 болта помпы, но для этого НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО снимать подушку двигателя и домкратить мотор. Достаточно иметь нормальный инструмент: обычный накидной ключ туда прекрасно подходит чтобы сорвать болты и такой же накидной со встроенной трещёткой подарит вам счастье... laugh.gif
На счёт динамометрического ключа - тоже не особо то он и нужен... Усилие затяжки роликов не превышает 50кгс, а мощьность резьбы вполне выдержит и не сорвётся все 100, так что можно тянуть от руки, но без фанатизма... Исключение составляет болт крепления моховика коленвала: 150кгс - довольнотаки не мало, но достаточно просто затянуть большим рычагом с нормальным усилием, сорвать резьбу там практически нереально, слишком много витков закручивается да и резьбя не мелкая...
В общем это мелочи: когда разобрал всё и снял - был очень удивлён - ремень ГРМ внешне, как новый, ролики тоже в отличном состоянии, и это при том что мотор эскплуатируется "и в хвост и в гриву"... Зато вот ремень ГУР превратился практически в труху - весь в трещинах...
mr_Deniro
сообщение 9.2.2009, 11:39
Сообщение #155
Из: Астрахань
Подскажи какими ключами пользовался?Размеры! А то ключей нет...А все покупать смысла нет! За ранее благодарю!
Тимми
сообщение 9.2.2009, 20:14
Сообщение #156
Из: Кумертау Башкортостан
и Contitech CT1062K1 Комплект зубчатого ремня 1 883,69р. (ремень и ролик для 1,3)
себе такой взял, кстати посмотрел оригинал и 3 аналога роликов, обнаружил, что подшипники одинаковые стоят GMB которые...
~SazN~
сообщение 12.2.2009, 8:51
Сообщение #157
Из: Электросталь
У меня инструмента благо достаточно для полноценного ремонта, но в общем хватает одного нормального инструментального ящика на 100 предметов...
1. Снять шкив помпы. Размер ключа 10, очень удобно подходит обычный накидной ключ чтобы сорвать. Чтобы не мучаться есть прекрасный накидной ключ со встроенной трещёткой (стоит где то рублей 300) - только не вздумайте им срывать болты, иначе сломаете быстро.
2. Ослабить натяжку ремня генератора. размер контрболта и болт натяжки вроде 12, а может 10. Нижний болт оси генератора тоже вроде 12. Кстати натяжку генератора неубодно простым ключом крутить, так что брал изогнутый (как бы пружина) удлинитель и крутил снизу машины - очень удобно!
3. Болт шкива коленвала вроде 22, тут уж головка, пара удлинителей и солидный рычаг чтобы сорвать.
4. Ослабление ремня кондиционера. Те же родные 12мм. Головка или накидной - без разницы.
5. Все болты крепления крышки 10мм. есть места где сложно подлезть накидным, а есть где и головкой сложно (вороток упирается).
6. Болты крепления роликов 14мм. Тут уж точно головка.
Так что в общем чтобы перебрать надо: накидные ключи 10, 12мм. Головки 10, 12, 14 и 22мм, удлинители и вороток...
Удачи в разборке и сборке....
mr_Deniro
сообщение 12.2.2009, 10:26
Сообщение #158
Из: Астрахань
~SazN~
Спасибо тебе большоё за ценную инфу!!!
Ну вот теперь то точьно всё поменяю!
____________________
GETZ 1.4 2005
Брат 2
сообщение 2.3.2009, 22:13
Сообщение #159
Из: Урал
Что-то никто не сказал какой ремень лучше и его стоимость.
Тимми
сообщение 3.3.2009, 7:36
Сообщение #160
Есле терзают сомнения, поставь оригинальный. Цена вопроса в районе 2000р, тока вместе с роликом меняй обязательно...
Serёga
сообщение 12.3.2009, 9:54
Сообщение #161
Коллеги!
Вот тут начитался еще и умных книжек про самостоятельный ремонт и выходит:
1. вывешивать двигатель и освобождать опору двигателя при замене ремня ГРМ нужно только на движках 1,3 а на движках 1,6 (ну и наверное 1,4) опору двигателя снимать не надо.
2. На 1,3 только один ролик - натяжной, а на 1,6 (ну и наверное 1,4) роликов два: один натяжной, другой обводной.
Значит на 1,4 надо менять кроме ремня еще и два ролика?
Кто что скажет по этому поводу?
И еще: 1000 с лишним рублей - это нормальная цена ремня ГРМ для 1,4? В фирменных запчастях на ТТК возле проходной ЗИЛа предлагали. Или это не оригинал?
SerVit
сообщение 12.3.2009, 10:20
Сообщение #162
Из: Сыктывкар
Менял сам на 1.4 только ремень. Зачем менять ролики, если они нормальные? Пробег был 45 тыс. км.
~SazN~
сообщение 12.3.2009, 10:22
Сообщение #163
Из: Электросталь
Ну написал же выше, что на движке 1.4 никаких опор откручивать не надо и вывешивать мотор тем более... всё и так нормально откручивается при наличии нормального инструмента и прямых рук...
Если уж меняете ремень, то и ролики (ДВА) до кучи, т.к. никто не даст гарантии что они проходят до следующей замены ремня (+60т.км)...
Можно взять дешёвый и он окажется качественным, а можно взять оригинал, который оборвёт через пару тыщ километнов. Я брал оригинал за 1800. А понять оригинал или нет можно по номеру запчасти.
Serёga
сообщение 12.3.2009, 10:23
Сообщение #164
SerVit
Ну это понятно - дело лично каждого.
А роликов там скока? один или два?
Serёga
сообщение 12.3.2009, 10:29
Сообщение #165
~SazN~
Ну лучше конечно иметь прямые но гибкие laugh.gif руки, т.к. доступ не очень свободный.
А партнамберы оригиналов не можете подсказать на ремень ГРМ и оба ролика для 1,4?
А то вроде в теме писали, но не понятно для какого движка, те более что про обводной ролик вообще никто ничего не говорил.
~SazN~
сообщение 12.3.2009, 11:42
Сообщение #166
Из: Электросталь
Serёga
На вскидку номера не скажу, надо по каталогу смотреть... Так что либо дома посмотрю и выложу, если не забуду, либо скачай сам каталог и покопайся - там все иллюстрации есть...
http://files.getz-club.ru/microcat/hyundai...rocat-09102008/
Если лень заморачиваться звони в нормальный магазин и тебе там продавцы всё подскажут... я запчасти брал в магазине "Детали Машин" www.y-x.ru - очень грамотно всё подсказали и в наличии у них нашлись все запчасти для проведения ТО60000
Serёga
сообщение 12.3.2009, 12:07
Сообщение #167
~SazN~
Если не трудно, будь добер, выложи потом.
Микрокат то скачал, но уж больно много места занимает инсталированный для домашнего ПК, а на служебном - я не админ.
Можно конечно и в магазинах запчастей узнать по VINу, но хочу проверять их на вшивость: правду говорят или нет, я имею в виду оригинал или нет. Преценденты были
SerVit
сообщение 12.3.2009, 18:55
Сообщение #168
Из: Сыктывкар
Цитата(Serёga)
SerVit
Два ролика - натяжной и промежуточный.
А менять или нет? ИМХО мне проще еще раз разобрать и собрать, чем заранее выбрасывать деньги на ветер. А ремни всегда менял чуть раньше, чем в "букваре" написано. Пусть лучше не проходит свой срок, чем потом на галстуке в сервис. Может просто с ТАЗами не везло, с тех пор и появилась привычка не дожидаться срока замены.
Serёga
сообщение 13.3.2009, 19:20
Сообщение #169
SerVit
Спасибо за инфу. А после какого пробега менял ремешок ГРМ, если не секрет? В букваре (серв. книжка) еще кроме пробега есть года.
Так при моих 3 годах я откатал только 20 тыс.км. Когда менять ремень ГРМ? ... хз. Знаю все сразу скажут - смотри по состоянию.
В общем витязь на распутье :kngt: :grin:
~SazN~
партнамберы всех ремешков и роликов можешь выложить? Не забыл?
ZEN
сообщение 15.3.2009, 0:12
Сообщение #170
Из: Sevastopol
Подскажите что делать. Ситуация следующая. Решил сам менять ремень ГРМ, дошел до момента снятия шкива коленвала. Как застопорить коленвал от вращения на двигателе 1.6. с АКПП? Может у кого-то есть опыт замены ГРМ на двигателях с автоматом?
dimanok
сообщение 15.3.2009, 9:12
Сообщение #171
Из: Балаково
Извините если повторюсь, но что-то мало написано про загиб клапанов, или я слепой.
Загибает ли клапана в рестайле? (даже в ВАЗах это устранили)
А вообще до этого была 10-ка 8 кл. проехал на родном ремне 95 000 и продал машину знакомому. Он уже 20 000 проехал, ездил на диагностику, просил глянуть ремень, сказали можешь еще ездить. Как сказал про его пробег, сказали тогда срочно меняй!!! :grin: Вот такие у нас диагносты, или ремень "вечный" попался.
SerVit
сообщение 16.3.2009, 16:19
Сообщение #172
Из: Сыктывкар
Цитата(Serёga)
SerVit
~SazN~
В «букваре» написано замена ремня ГРМ на 60 тыс. км. Поменял на 45 тыс. км.
По годам не скажу, машине третий год, но если эксплуатируется в тяжелых условиях (мороз – или жара), то лучше поменять раньше. То же советуют, если было попадание агрессивных сред, например масло.
~SazN~
сообщение 16.3.2009, 17:10
Сообщение #173
Из: Электросталь
Serёga
Наконец то добрался до компа - вот партномера запчастей на мотор 1.4:
Приводной ремень (ремень ГРМ) - 24312-26001 или AL400-G1314
Натяжитель ремня ГРМ (ролик натяжной) - 24410-26000
Ролик ремня ГРМ (ролик поддерживающий) - 24810-26020
Удачи в поисках.
Serёga
сообщение 17.3.2009, 8:57
Сообщение #174
~SazN~
Большое спасибо за номерки ГРМ.
А то Элкат на мой VIN вообще не реагирует.
Гарантии, что расстояние между осями навесных агрегатов и диаметры шкивов на 1,6 и 1,4 полностью идентичные нету. Разобрался вживую - сфотал свои партнамберы ремней ГУРа и генератора/помпы. А вот на ремне кондея нет вообще никаких санскриптов.
Итого: на моей ручке 1,4 2005 года выпуска:
25212-26000 - ремень генератор/помпа (четырех-продольно-клинный)
57231-29100 - ремень ГУРа (обычный клиновой)
Хотя в умных книжках по ремонту ремень ГУРа описывается только для 1,3 и он четырех-продольно-клинный??? А на 1,6 его вообще якобы нету, видимо думали, что 1,6 идет только с ЭУРом.
В общем во всем надо разбираться детально.
SerVit
сообщение 17.3.2009, 10:28
Сообщение #175
Из: Сыктывкар
Смотрите по Акценту, там ДВС 1.4, я пользуюсь ихним букварем.
Профессор
сообщение 17.3.2009, 20:43
Сообщение #176
Из: Калуга
Если я не ошибаюсь, то центральный болт шкива коленвала откручивать не нужно - достаточно открутить 4 болта вокруг него, удерживая коленвал как раз за центральный болт
Autosachs
сообщение 17.3.2009, 23:31
Сообщение #177
Не морочьте людям голову, нет там никаких четырех болтов. Есть только один, по центру, затянутый моментом 140-150 Нм. А прежде, чем советовать, прочтите хотя бы мэнуал ©
Serёga
сообщение 18.3.2009, 8:39
Сообщение #178
Профессор
Дружище, Вы перепутали шкив коленвала со шкивом помпы :???:
ZEN
сообщение 19.3.2009, 20:22
Сообщение #179
Из: Sevastopol
Абсолютно верно там только один болт. В книге по ремонту написано: застопорите коленвал двигателя от проворачивания, например, установив отвертку между зубчатым венцом маховика и картером сцепления, потом выверните болт. На Гетце с АКПП нет нижней крышки картера сцепления, которую предлагается снять, чтобы добраться до коленвала. Не разбирать же коробку передач, для замены ремня ГРМ? Вот я и спрашиваю, можт кто-то менял ГРМ на машине с автоматом.
Профессор
сообщение 20.3.2009, 21:23
Сообщение #180
Из: Калуга
Прошу прощения, ошибаюсь, перепутал с фв. Голову никому морочить не собирался, а посоветовать могу применить пневмопистолет
Autosachs
сообщение 21.3.2009, 0:56
Сообщение #181
Цитата(Профессор)
...а посоветовать могу применить пневмопистолет
Имелся в виду, я полагаю, пневмо(электро)гайковёрт?
Профессор
сообщение 21.3.2009, 20:51
Сообщение #182
Из: Калуга
Да, я откручивал/закручивал пневмогайковёртом
Гетцевод
сообщение 22.3.2009, 7:50
Сообщение #183
Из: Ялуторовск
наконец то заменил ремень, 107 т.км. ремень грм в хорошем состоянии, ролики то же выглядят не страшно. в плохом состоянии только ремень привода гура.
менять в принципе не сложно, тока не плохо иметь помошника, набор головок и набор накидных ключей. и движок не домкратил.
casha12345
сообщение 22.3.2009, 9:00
Сообщение #184
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Кто решит сам менять ничего сложного нет, нужен пневмогайковёрт накидной на 10 и 12, головка на 10, головка на 12 длинная так удобней, желательно ключи шести гранные, метки коленвала выстовлять только моховик и кожух, те метки что под моховиком,кода его снимаешь, не должны совподать.
MimiK
сообщение 22.3.2009, 13:43
Сообщение #185
Из: Киров
Думаю менять самостоятельно на 1,3
Обратил внимание что некоторые ролики сняты с производства а взамен более дешевые в 2 раза... это нормально?
и купить ремень CT1062 контитеч за 570 р, итго получится 1000 с копейками? как считаете?
Золотце
сообщение 22.3.2009, 14:22
Сообщение #186
Из: СВАО, ЮАО
У меня свистит ремень...не могу понять какой именно((((((((( свистит при малых оборотах,при разгоне с места..... и при температуре от -4 до +4 гр. Цельсия...причём при резком повороте руля свист прекращается..... До мастеров доехать...времени нету(...можету кого была похожая ситуацыя??????
MimiK
сообщение 22.3.2009, 14:25
Сообщение #187
Из: Киров
прирезком поворте руля появляется нагрузка на гур, соответственно нагрузка на ремень...
Serёga
сообщение 27.3.2009, 9:05
Сообщение #188
Уважаемые коллеги!
Давеча забирал заказанные ремешки и ролики в Экзисте на Курской.
Все бы хорошо, но подсунули вместо ремня ГРМ с номером 24312-26001 ремень с номером 24312-26050 :shock:
На мои претензии менагер так и не смог выяснить от чего такой ремень, является ли он аналогом оригинала. Сказал только, что это возможно !!! новая нумерация, но только ВОЗМОЖНО. Неужели они не могут по партнамберу определить что за ремень :?:
Правда обещал разобраться и если что, перезаказать на оригинал.
Кто разбирается в этих электронных каталогах? КТО ЧТО может сказать по этому вопросу?
printer
сообщение 3.4.2009, 7:04
Сообщение #189
Из: Тюмень
при заводе утром только свистит сек 10 в течении дня все нормально
чо за ремень
пробег 40 тыс ???????????????????
сообщение 3.4.2009, 7:19
Сообщение #190
Из: zelenograd
printer
ivtol
сообщение 6.4.2009, 12:52
Сообщение #191
Из: москва
Ребята!
Прочитал данную тему и пролопатил еще раздел по прохождению ТО. Нашел номера ремня ГРМ для дорестайла 1.3, для рестайла 1.4. А, вот, для двигателя 1.6 нету! Напишите, если кто знает...
ivtol
сообщение 6.4.2009, 12:56
Сообщение #192
Из: москва
И номера двух роликов для ремня ГРМ на движок 1.6 тоже нужно. Заранее спасибо.
Профессор
сообщение 6.4.2009, 22:11
Сообщение #193
Из: Калуга
Посмотрите здесь - там вроде всё понятно
http://www.elcats.ru/hyundai/group.asp?cat=1C0
~SazN~
сообщение 10.4.2009, 6:46
Сообщение #194
Из: Электросталь
ivtol
Номера Ремня и обоих роликов, если я не ошибаюсь, такие же как и на 1.4. Чтобы точно убедиться - посмотри каталог запчастей http://files.getz-club.ru/microcat/hyundai...rocat-09102008/
Если лень качать, то скину сюда потом номера, если не забуду и будет время...
JP007
сообщение 23.4.2009, 20:09
Сообщение #195
Из: г. Тверь
Поменял ремень ГРМ и ролики на 60000 км, у неофициалов, мастер сказал что теперь лучше менять всё через 30-40 тыщ км, т. к. запчасти не заводские и хрен знает хорошее ли у них качество (хотя все запчасти брал в хорошем магазине и хорошего качества). Как думаете, надо ли в дальнейшем так часто менять? Есть ли какая статистика о обрывах вторичных ремней ГРМ?
Кстати ролик был уже без смазки и еле живой, того и гляди мог заклинить.
freak
сообщение 27.4.2009, 9:03
Сообщение #196
Из: Мытищи
Доброго времени суток!!!
Вчерась надумал заменить самостоятельно ремень и голик ГРМ...
Столкнулся вот с какой проблемой: Ремень и ролик находятся за кожухом, что бы добраться до него нужно снять соответственно все ремни. Это оказалось совсем даже не сложно. Сложность состояла в том что бы снять ШКИВ, как это сделать нигде не описано, никаких стопорных механизмов тоже не предусмотрено, отвертки гнутся))
Может кто сталкивался с такой процедурой, если да, Дайте совет plzzz.
casha12345
сообщение 27.4.2009, 9:27
Сообщение #197
freak
Посмотри стр 8
сообщение 27.4.2009, 9:46
Сообщение #198
Стопорить коленвал нужно :cool: 1.Предварительно нужно снять нижнюю крышку картера сцепления.Пять болтов выкручиваешь и снимаешь. 2.Застопорить коленвал,просунув мощную отвертку
между зубчатым венцом маховика и картером сцепления. Шкивы должны сниматься без проблем.
freak
сообщение 27.4.2009, 13:54
Сообщение #199
Из: Мытищи
Владимир13
сообщение 27.4.2009, 16:05
Сообщение #200
Из: Бронницы
приветствую всех! а кто либо сталкивался с самостоятельной заменой ГРМ на дизельном гешке. потребность есть в замене, Афицалы не беруться, нашел одних они 5700 просят? Там вообще есть какие либо нюансы сверхсложные, на которые стоит обратить внимание???
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 10:35
