как зарядить аккумулятор?? |
12.3.2009, 16:46
На гарантийной машине так вопрос не стоял, хотя клиент пытался задать тот же вопрос. Пластины - то разные на + и -.
12.3.2009, 16:48
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 4.12.2008 Из: Люберцы Мой город: Московская область |
Цитата Почему? Обоснуй, плиз.
потому, что конструкция "дуракоупорная". чтобы по-другому и не подключить было. защита такая. |
12.3.2009, 16:49
Цитата на Гетце это (перепутать) - Ээементарно
жаль что так |
12.3.2009, 22:20
Цитата Хозяин зарядил батарею в обратную сторону Вот хоть меня убейте,но не пойму чем и как он умудрился его так зарядить! В ЗУ блокировка стоит или они горят нафих... думаю АКБ бракованный ..
12.3.2009, 22:27
Я же написал -дохлый в ноль! Какая блокировка в таком случае? Блокировка у меня сработала, когда я его хотел подзарядить. :smile: |
12.3.2009, 22:54
#56
Цитата Померял напряжение - 10,5 В. Это в ноль? Или я что то не так понял? Как он туда эти 10.5 затолкнуть умудрился? Тем паче что АКБ предположительно новый судя по пробегу авто?Я не ставлю под сомнение твой случай,мне просто интересно,как это? А силу не замерил ради интереса?
12.3.2009, 23:06
#57
Цитата(Александр23) Хозяин зарядил батарею в обратную сторону! Так что повнимательней! :smile: Это тоже я писал. Завтра, если не забуду, измерю.
13.3.2009, 11:47
#58
Померял. Через 5 сек нагрузочная вилка показала 8 В. Клиент приволок новый АКБ не той полярности. ](*,)
13.3.2009, 12:00
#59
возможно, оффтоп, но все же...
одна машинка зимует в гараже, а аккум привез домой на хранение в кладовке (подольский на 62 а/ч, выпуск 2006 г.) решил за зиму его несколько раз зарядить и разрядить для разрядки использовал лампочку от габаритов пару раз после зарядки подсоединял ее и дожидался, пока совсем тусклой не станет, потом опять на зарядку ставил последний раз зарядил и теперь жду конца зимовки Знатоки, прокомментируйте, плиз, были ли недостатки в этом процессе |
13.3.2009, 12:02
#60
забыл написать...
доливал электролит, так как после первой зарядки увидел по глазку (три варианта индикации - белый (долить эл-т), зеленый (ок), черный (зарядить)) белую точку но после заливки так и не увидел зеленого огонька что делать? забить? |
13.3.2009, 12:09
#61
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 29.1.2007 Из: Москва, Метрогородок |
Цитата(vonzilla) забыл написать...
Что делать? забить? Ну, апше-то, неплохо бы плотность померить и довести до требуемой |
13.3.2009, 12:18
#62
ой, так неохота!
я так и не понял, когда электролит заливал - он там сообщается в банках или нет? а то лил в каждую дырку примерно одинаковое количество, замучился просто с нетерпением жду ответа |
13.3.2009, 12:21
#63
vonzilla
После доливки обязательно зарядить. И доливать надо воду. В каждую банку. |
13.3.2009, 12:24
#64
я и заряжал после доливки, спасибо за совет
доливал, конечно, дистиллированную воду что-то туплю с утра, сорри |
13.3.2009, 12:30
#65
Цитата(Александр23) vonzilla
После доливки обязательно зарядить. И доливать надо воду. В каждую банку. Ребята, ну вы чего?! Какую воду?! Сначала померить плотность, а потом думать, чего доливать! |
13.3.2009, 12:45
#66
так я не понял, жидкость в аккуме общая или на каждую дырку свой раствор? как измерить-то?
13.3.2009, 12:51
#67
Цитата(vonzilla) так я не понял, жидкость в аккуме общая или на каждую дырку свой раствор? как измерить-то?
Докладываю. Аккумулятор - это шесть электрохимических элелементов, связанных меж собой только электрически. Поэтому лить в каждую дырку отдельно. Измерять плотность специальным устройством, именуемым ареометр. Еще необходимо измерять уровень электролита в каждой банке. Это все касается только обслуживаемых аккумуляторов. |
20.3.2009, 0:23
#68
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
А вообще - следует просто пойти в библиотеку (обычную, с настоящими такими БУМАЖНЫМИ книгами) и разыскать издание 1991 года "Стартерные аккумуляторные батареи: Устройство, эксплуатация и ремонт" изд-ва "Транспорт" (или наподобии). После прочтения вопросов остаться не должно... если есть настоящее желание разобраться. И не слушать потом уже разных "доморощеных" советчиков, среди которых профи встречаются крайне редко... :???:
20.3.2009, 0:27
#69
Цитата(vonzilla) но после заливки так и не увидел зеленого огонька
что делать? забить? Не смотреть на этот индикатор вообще, а пользоваться приборами для проверки. |
20.3.2009, 12:51
#70
Цитата(Александр23) Померял. Через 5 сек нагрузочная вилка показала 8 В. Клиент приволок новый АКБ не той полярности. ](*,) во как! :shock:
Domovoy06 Цитата разыскать издание 1991 года "Стартерные аккумуляторные батареи: Устройство, эксплуатация и ремонт"
Хорошая книжка,но ведь не всем же нужно знать АКБ досконально)) ИМХО для этого специально обученные люди есть)) А элементарные вещи можно и на форуме узнать ;-) |
20.3.2009, 13:17
#71
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 22.9.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Если немного не в тему извинияюсь, но ответьте пожалуйста.
У меня у подруги на Гешке аккум разрядился, хочу от своего Гешика прикурить. Но задаюсь вопросом, так как это первая моя иномарка, а ничего нигде не закоротит? Т.е. не будет ли последствий или лучше бомбилу на классике поймать и от него прикурить? |
20.3.2009, 13:25
#72
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Чем Гетц хуже классики?
Не перепутайте "+" и "-" и не коротните |
20.3.2009, 13:30
#73
Gabi
И следуйте инструкции на Гетц, там это написано, как правильно подключать. |
20.3.2009, 18:35
#74
Цитата(Jarlacks) ...элементарные вещи можно и на форуме узнать ;-)
"Элементарные вещи" прописаны в руководстве по эксплуатации, прилагаемому при продаже к каждому новому автомобилю. Не проще ли его прочитать? В домашней спокойной обстановке, перечитывая непонятные места по три-четыре раза... И только потом уже, поняв что с какой-то трудностью самому не справиться, просить подмоги на форуме. А то срабатывает вечное русское: "По ходу разберёмся!". А есть хорошая английская фраза, ужатая в аббревиатуру - RTFM - "Read this f..cking manual!". |
20.3.2009, 18:54
#75
Цитата(Domovoy06) Цитата(Jarlacks) ...элементарные вещи можно и на форуме узнать ;-)
"Элементарные вещи" прописаны в руководстве по эксплуатации, прилагаемому при продаже к каждому новому автомобилю . Ну дык... не всем же технический язык понятен,даже той его простой терминологии,что приведена в руководстве! А если авто не новый? Или утерян мануал? Пусть спрашивают! Заодно через ответы и знающим память освежит! ;-) А то иногда как че нить ляпнешь))) Это я и про себя в том числе... |
20.3.2009, 19:21
#76
Цитата(Jarlacks) А если авто не новый? Или утерян мануал?
Если авто не новый или утерян мануал, то можно попросить поделиться копией мануала. |
20.3.2009, 19:24
#77
ареометр у меня в гараже валяется, ехать за ним далеко, лениво просто
померил напряжение - 16 В видимо, теперь только ждать, когда в гараж поеду на машину ставить |
20.3.2009, 22:10
#78
vonzilla
Проверь батарейку в тестере Проверь напряжение на АКБ через неск. часов после зарядки. |
22.3.2009, 18:55
#79
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 3.8.2008 Из: Екатеринбург |
Недавно снял АКБ для зарядки, когда поставил и поехал, увидел что не работает спидометр, вообще стоит на нуле, не работали часы, и не работал сброс километража А и В. Днем, это все вдруг заработало.
Кто знает в чем дело? Может как то перезагружать надо после снятия-установки АКБ? |
20.6.2009, 22:27
#80
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 12.8.2008 Из: Воронеж |
Привет всем!
Такой вопрос. Машина и соответственно аккумулятор почти новые (октябрь 2008 года). Сегодня пришел в гараж - аккумулятор вырубился полностью - при повороте ключа даже часы не загорались. Но потом с помощью прикуривателя все-таки машину завели. И после этого она стала заводиться нормально. Интересует вопросы: 1. Как надо ездить, чтобы аккумулятор максимально полностью зарядился? 2. Хватит ли зарядки аккумулятора генератором или лучше зарядить его "дома" от зарядника? 3. Что-то сейчас очень тихо работает звук сигналзации - может ли быть из-за того, что аккум не достаточно заряжен? СПАСИБО! |
21.6.2009, 19:12
#81
euro
замерь ток потрбления от аккумулятора в том режиме , что хранишь авто в гараже, если более 50 -100мА , то есть повод задуматься о причинах.В этом случае неделя-другая и аккумулятор сядит полюбому. |
21.6.2009, 19:18
#82
euro
20-30 мА - норма, остальное - открытая дверь- багажник или кривое подключение магнитолы (95% случаев). |
14.7.2009, 23:03
#83
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 29.7.2006 Из: Москва |
Не бейте только сильно,машина тоже 1я. Машинке 3 года,вот сел штатный аккум. Купил зарядку нашу ЗУ-75М4 с выставлением тока 4 или 6 ампер,аккум 55 АН,в инструкции написано на 6 заряжать. Смысл в том,что есть шкала 0-2-4-6-8-10. Продавец сказал подключаете,когда стрелка доходит до 0(!!!) отрубаете. Вопрос 1й подрубил,стрелка за часа 3-4 с 2 дошла до 4(то есть пошла по возрастанию)(в инструкции коряво написано про эти шкалы). 2е - друзья сказали,что оказывается надо крышку с аккума снять,а то рванет? где правда? пытался отверткой крышку поддеть,не снимается,оторвать боюсь. Подскажите пожалуйста,как быть. Спасибо.
14.7.2009, 23:12
#84
Андрей3333
Заряжай на 2 сутки. |
14.7.2009, 23:35
#85
еще разок? 2 суток? или как? можно заряжать либо на 4А,либо на 6А. когда изначально клеммы ЗУ врубаю на шкале показывает -2-. Разбирать ничего в аккумуляторе не надо и доливать тоже?
15.7.2009, 6:00
#86
Андрей3333
неНе понял, 2 показывает после подключения клемм без включения в розетку? Если не торопишься, заряжай на 4А, , как начнет по звуку "кипеть", включи на полчасика на 6А. В ноль разряженная батарея, когда оживает, больше ток начинает брать, это нормально, потом упадет.
15.7.2009, 6:01
#87
Андрей3333
А, ну и разбирать-доливать не надо на штатной АКБ. |
15.7.2009, 6:54
#88
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 23.1.2007 Из: Е-бург |
Цитата(Александр23) как начнет по звуку "кипеть", включи на полчасика на 6А. Не прав. В конце зарядки правильнее ток снижать. Сильное кипение разрушает пластины. Лучший способ проверки - измерение напряжения на клеммах, не отключая зарядник. Для свинцовых аккумов конечное напряжение заряда 14,4 вольт.
15.7.2009, 7:13
#89
Цитата(hga) ... Для свинцовых аккумов конечное напряжение заряда 14,4 вольт.
А Вы сами пробовали заряжать таким напряжением? Угадайте, почему я уверен, что нет |
15.7.2009, 7:48
#90
Цитата(Петрович-В) А Вы сами пробовали заряжать таким напряжением?
Видимо, потому, что не совсем в курсе :smile:
Угадайте, почему я уверен, что нет Я и не предлагал заряжать таким напряжением. Заряжать ДО 14,4 В. При этом батарея заряжена полностью. Дальнейший заряд бесполезен и вреден. |
15.7.2009, 8:27
#91
-2- показывало,когда в сеть включал. На картинке именно моя модель
15.7.2009, 8:42
#92
hga
Это в идеале. У этого зарядника нет регулировки, поэтому просто для полного заряда током 0,1 от емкости. А по-большому счету, можно и тем же. |
15.7.2009, 19:32
#93
вообщем,щас начал заряжать,стрелка вверх идет,очевидно,отключать надо,когда стрелка дойдет не до нуля,а до цифры -10- (максимальное значение на шкале)...
15.7.2009, 20:05
#94
Цитата(hga) Я и не предлагал заряжать таким напряжением. Заряжать ДО 14,4 В. При этом батарея заряжена полностью. Дальнейший заряд бесполезен и вреден.
Я очень сомневаюсь, что можно зарядить автомобильный аккумулятор до такого напряжения. Напряжение полностью заряженного аккумулятора - 12,6-12,9 В. |
15.7.2009, 22:46
#95
Люди,такк как заряжать-то? уже на зарядке часа 3,ток 4А, стрелка как была на -2-,так и осталась. На ночь оставить и завтра уже в машину поставить или как? я просто лопух вообще=)
15.7.2009, 22:57
#96
Андрей3333
На ночь так и оставь. Вынеси на балкон или в туалет. |
15.7.2009, 23:17
#97
Спасибо,так и сделаю ;-)
21.7.2009, 11:49
#98
Цитата(Дедушко) Цитата(hga) Я и не предлагал заряжать таким напряжением. Заряжать ДО 14,4 В. При этом батарея заряжена полностью. Дальнейший заряд бесполезен и вреден. Я очень сомневаюсь, что можно зарядить автомобильный аккумулятор до такого напряжения. Напряжение полностью заряженного аккумулятора - 12,6-12,9 В. Дедушко, мы немного о разном говорим. Полностью заряженная свинцовая батарея из шести банок, действительно, имеет на клеммах не более 13,2 В (по 2,2 В на банку). Но, в процессе заряда напряжение на аккумуляторе поднимается выше (иначе и не было бы зарядного тока). Я предлагал контролировать напряжение на ЗАРЯЖАЕМОМ акуммуляторе и прекращать зарядку, когда оно достигает 14,4 В. После отключения зарядника напряжение снизится до номинала. |
21.7.2009, 12:29
#99
Цитата(hga) мы немного о разном говорим. Полностью заряженная свинцовая батарея из шести банок, действительно, имеет на клеммах не более 13,2 В (по 2,2 В на банку). Но, в процессе заряда напряжение на аккумуляторе поднимается выше (иначе и не было бы зарядного тока). Я предлагал контролировать напряжение на ЗАРЯЖАЕМОМ акуммуляторе и прекращать зарядку, когда оно достигает 14,4 В. После отключения зарядника напряжение снизится до номинала.
Мы, действительно говорим о разном. А чтобы все пришло к единому знаменателю рекомендую почитать инструкцию по эксплуатации на автомобильные кислотные свинцовые аккумуляторы. Еще могу Вам сообщить, что в бортовой сети исправного автомобиля с заведенным двигателем напряжение должно поддерживаться в пределах 13.8 - 14.4, но это совсем не значит, что аккумулятор в этом случае полностью заряжен. Критерием заряженность аккумулятора может служить напряжение на его клеммах на холостом ходу или под нагрузкой. Если зарядное устройство неавтоматическое, то лучше отслеживать уровень тока зарядки, и как только он стабилизируется в течение какого-то времени, то можно сказать, что зарядка окончена. |
21.7.2009, 13:21
#100
ареометр оч поможет. если плотность есть, то отлично!
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 21:52 |
