Свист под капотом |
Свист под капотом |
16.10.2008, 14:58
#101
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2008 Из: Воронеж |
при запуске двигателя после долгой стоянки , стоит свит пока двигатель не прогреется. я так думаю что это гур свистит. пробег авто 60000
славик Свист под капотом 16.10.2008, 14:58
Бешеный Слон Как сказали мне в сервисе - если побрызгать ведешк... 2.3.2009, 20:33
Jarlacks Бешеный Слон
Чтоб точно быть уверенным ремни надо ... 3.3.2009, 12:11
Бешеный Слон Jarlacks
хз но я точно знаю что я очень люблю серв... 3.3.2009, 13:01
Я писал уже что может сделать "с... 3.3.2009, 13:16
Пить неброшу Не знаю куда бы написать..попробую тут.
Вообщем не... 15.3.2009, 20:44
DefCom Пить неброшу
Жжете господа )))))))
Что делать??? ... 15.3.2009, 21:11
Пить неброшу а это смертельно? К офицалам нихачу ехать. Просто ... 15.3.2009, 21:23
shur1d0ZeR тоже есть свист на скорости более 60 появляется и ... 15.3.2009, 21:29
assman сильно ремень натянешь-подшипникам хана :sad: 16.3.2009, 3:56
Пить неброшу Цитата(DefCom)Пить неброшу
а если грамотно порабо... 16.3.2009, 9:49
genuine83 Уже пару недель как слышу свист 1-2 сек при пуске ... 16.3.2009, 10:09
TuXaMaT При запуске, это ремень, нужно просто подтянуть. 19.3.2009, 11:39
Эльфиечка Re: что-то засвистело под капотом 20.3.2009, 10:56
i kill subaru у меня тож свист стоит на холодную(((а если вкл ко... 3.4.2009, 19:22
casha12345 i kill subaru
Цитатау меня тож свист стоит на холо... 3.4.2009, 20:16
assman чем сильнее тянешь тем больше нагрузка на подшипни... 8.4.2009, 16:30
славик i kill subaru
похоже но генератор вернее на подшип... 8.4.2009, 20:20
serjnn Так же проблема со свистом машинке меньше года про... 4.5.2009, 23:05
serjnn "Свист под капотом" 15.5.2009, 17:40
morrowind666 Свист активизируется при трогании с места??? 15.5.2009, 17:54
славик тут есть уже такая тема поищи 15.5.2009, 21:02
славик тут есть уже такая тема поищи 15.5.2009, 21:03
Ole-ole Я темку про свист чето не нашла. Ссылочку моно? :s... 15.5.2009, 23:38
morrowind666 Ole-ole
Свист в какой момент появляется??? 16.5.2009, 8:51
serjnn morrowind666
Свист активизируется на холостом ход... 16.5.2009, 10:00
morrowind666 ясн... просто у меня сначала тоже начинался свист ... 16.5.2009, 10:33
453-getz в гене может подшипник свистеть, там возможно стоя... 16.5.2009, 14:08
Ole-ole morrowind666 свиситит мин через 15, после того как... 17.5.2009, 12:40
serjnn Ole-ole
Похоже проблема такая не только у меня... 17.5.2009, 19:52
Ole-ole serjnn ты в сервис не ездил?
Че делать думаешь? 17.5.2009, 22:27
serjnn Ole-ole
В сервис не ездил, дабы сначала у соклуб... 18.5.2009, 6:13
Ole-ole serjnn, ну если не горит, можешь неделю подождать,... 18.5.2009, 8:37
serjnn Ole-ole
В сервис планирую съездить, но скорее по... 18.5.2009, 18:45
Aerial Доброго времени суток! Тоже когда то была проблема... 19.5.2009, 16:56
morrowind666 Aerial
Вот и я про то же... важно, какими руками н... 19.5.2009, 18:46
serjnn Aerial
morrowind666
Да не похоже это на ремень не... 19.5.2009, 19:12
Aerial Цитата(serjnn)Aerial
morrowind666
Да не похоже эт... 19.5.2009, 20:19
serjnn Aerial
Согласен ездить нужно сейчас, тем более чт... 19.5.2009, 20:29
Aerial Два мнения лучше, чем одно ;-) 19.5.2009, 20:30
Ole-ole В моем случае тоже не ремни. У меня смотрели машин... 20.5.2009, 14:11
Alexy P Цитата(serjnn)Ole-ole
В сервис планирую съездить... 20.5.2009, 15:10
serjnn Alexy P
Нажимать педаль сцепления, включать свет... 20.5.2009, 19:16
serjnn Ole-ole
Да есть такое, но не надолго. 20.5.2009, 20:10
Ole-ole В понедельник еду на ремонт!!!! Сегодня звонили, ж... 20.5.2009, 22:46
serjnn Ole-ole
Спасибо!!!! ЖДУ!!! ;-) 21.5.2009, 7:37
jorik84 да полюбому это подшибник гены, у меня такая фигня... 21.5.2009, 11:51
Katrin VZ а если свист только в момент завода машины?
аккур... 21.5.2009, 15:11
Katrin VZ UPD к своему же комменту (почему-то "правка... 21.5.2009, 15:15
serjnn jorik84
Делали у Официалов или у Кулибина?????? 21.5.2009, 21:58
jorik84 нет, не у официалов, а в нормальном провереном пут... 21.5.2009, 23:36
Redline-m3club Цитата(Katrin VZ)UPD к своему же комменту (почему-... 22.5.2009, 0:03
serjnn Цитата(Ole-ole)В понедельник еду на ремонт!!!... 27.5.2009, 17:39
senin Тут кто то уже писал что может свистеть шток гидро... 30.5.2009, 16:46
wxp Кстати говоря, в мануале на этот счет вот что сказ... 31.5.2009, 11:02
Redline-m3club Цитата(wxp)Кстати говоря, в мануале на этот счет в... 31.5.2009, 12:38
wxp Redline-m3club
Ну у меня то, и у многих здесь, так... 31.5.2009, 15:30
Ole-ole И я Вас приветствую! :smile:
Извините за долгий ... 1.6.2009, 8:36
senin А сколько стоит помпа ? 1.6.2009, 19:36
Pol_cerry Цитата(senin)Тут кто то уже писал что может свисте... 1.6.2009, 21:01
Ole-ole senin
в районе 4500 р., точно до копейки не помню.... 2.6.2009, 9:08
serjnn Ole-ole
Спасибо за ответ!!! 4.6.2009, 15:20
Наталья_М У меня машине меньше года, пробег 14700 км. Машина... 20.6.2009, 19:41
Akiz Да уж, никак не ожидал, что после ВАЗ 211440, кото... 24.6.2009, 18:14
jorik84 у меня помпа (а может и ремень) свистит уже около... 24.6.2009, 18:51
Aerial Цитата(Наталья_М)У меня машине меньше года, пробег... 24.6.2009, 18:56
casha12345 Наталья_М
ЦитатаЯ что-то очень сомневаюсь что можн... 24.6.2009, 18:59
serjnn Aerial
Обидно, что этот дефект стал принимать мас... 24.6.2009, 20:14
Обидно, что этот дефект стал... 24.6.2009, 20:22
senin Цитата(Ole-ole)senin
в районе 4500 р., точно ... 24.6.2009, 21:28
serjnn senin
А разве случай не гарантийный???? 24.6.2009, 21:34
casha12345 senin
ЦитатаИнтересно, подшипники там меняются или... 24.6.2009, 21:41
senin Ну, не знаю. У меня помпа пока в норме. Будут проб... 25.6.2009, 10:24
serjnn Хотелось бы узнать поточней помпа попадает под гар... 25.6.2009, 10:34
Наталья_М "по гарантии" - это типа бесплатно что л... 25.6.2009, 21:09
Aerial Когда мне сказали, что в машине свистит подшипник ... 26.6.2009, 10:54
jorik84 блин, а у меня свит еще появляется когда коней вкл... 26.6.2009, 16:22
Aerial Цитата(jorik84)блин, а у меня свит еще появляется ... 26.6.2009, 17:12
jorik84 не знаю..
свист появляется на скорости с ее увелич... 26.6.2009, 17:27
Autosachs Цитата(jorik84)не знаю..
свист появляется на скоро... 26.6.2009, 18:47
jorik84 ок, тогда вопрос, почему при выключеном кондее сви... 26.6.2009, 19:31
senin Он же в холостую вращается , без нагрузки. То есть... 26.6.2009, 22:03
jorik84 спасибо за подробное описание!! буду пробывать!
а... 27.6.2009, 0:23
senin Вы сначала ремень подтяните, а там видно будет. 27.6.2009, 9:44
serjnn Прошёл 0-ТО, дефект не обнаружен, хотя свист ни ку... 29.6.2009, 19:06
Annie У меня сейчас такая проблема, сегодня показывала п... 30.6.2009, 12:01
serjnn Annie
Спасибо, жду!!! 30.6.2009, 12:14
gensnet На моем Геше скрип/свист появлялся в дождливую/мок... 15.7.2009, 13:07
serjnn gensnet
Спасибо за подсказку!!! 16.7.2009, 19:37
Nasdaq ребят.
не стал завоить новую тему, попробую тут от... 17.7.2009, 19:47
serjnn Nasdaq
Диагностика покажет!!! 20.7.2009, 18:51
gensnet Цитата...Решил попробовать HI-GEAR BELT DRESSING..... 23.7.2009, 13:42
Nasdaq в общем, диагностика показала, что у меня стерлись... 23.7.2009, 18:08
serjnn Nasdaq
Не только, но и ОФИЦИАЛЫ не, то что не мог... 23.7.2009, 18:16
Gonsales У меня тоже такая проблема, сьездил к официалам, п... 28.7.2009, 10:37
Venseremos 02.г.в, ручка, мкпп 1,6л. (кондей)
свист, на холод... 29.7.2009, 15:24
Gonsales У меня как раз таким образом и свистит, ремни свис... 29.7.2009, 15:26
Андрей Геннадьевич У меня короткий свист при запуске на холодную и ср... 29.7.2009, 17:03
Алексей_С Цитата(Андрей Геннадьевич)У меня короткий свист пр... 29.7.2009, 18:04
serjnn Gonsales
Аналогичная была и у меня ситуация, съе... 29.7.2009, 21:33
МарияХ все привет ,у меня такая проблема была,свист,мне п... 30.7.2009, 14:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 16:31 |
