движок выпендривается при запуске и глохнет на холостом ходу
Orfeu
сообщение 16.3.2009, 12:42
Из: Свердловская обл
не знаю есть ли подобная тема в форуме и такая проблема(надеюсь модеоатор меня если что поправит)
так вот.прошла зима(почти) и начались проблемы с запуском.при температуре -5 он себя ведет как при -25.с первого раза может не завестись,стартер работает,двигатель только подхватывает и тут же глохнет , как будто ему трудно крутить.но это не все, потом после запуска поднимает обороты до 2 и потом вроде спускается до 1 и вроде должен нормально работать,ан нет - глохнет на холостом ходу.потом все нормально, но если машина постоит подольше на улице такая хня может повториться
ЧТО С МАШИНОЙ???????????
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 0:22
