Щель между крылом и передним бампером. |
15.3.2009, 9:33
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.3.2009 Из: Кимры, Тверская обл. |
Понимаю, что тема уже наверное обсуждалась, но все-таки:
проблема собственно вот в чем, вчера по неосторожности въехал в сугроб и после этого между бампером и крылом появилась щель миллиметров на 5. Хотелось бы знать - это не смертельно (бампер по дороге не отвалится?) и как это лечится? Заранее большое спасибо за ответы. |
16.3.2009, 18:46
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 3.4.2008 Из: Москва, СВАО |
У меня такая же щель, только после небольшого ДТП :oops: . Это либо крепеж бампера немного повело(не смертельно, я езжу с щелью скоро как год), либо посмотри петлю замка на внутренней стороне капота (она могла от удара покоситься).
Бампер- нужно полностью снимать и смотреть уже по факту. Петля защелки- аккуратно подправить молотком (если страшно, то лучше в автосервисе). |
16.3.2009, 21:06
Netta
Какой замок капота??? Цитата после этого между бампером и крылом появилась щель
Капот тут абсолютно не причем. Sega_1 В месте, где бампер прилегает к крылу, и крепится подкрылком - пластиковые направляющие, скорее всего они повредились. Это обнаружается путём снятия бампера. Лечится паяльником и эпоксидкой. Либо второй вариант - снизу, за юбкой ограничительной повылетали пистоны, крепящие бампер по бокам. На яме будет видно. |
16.3.2009, 21:29
ну у меня тоже как то было так... пнул коленом и он встал на место...
19.3.2009, 16:26
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 17.11.2008 |
Та же ситуация-после езды по сугробам появилась трещина. Несколько напрягает,но ехать из-за этого в СЦ не хочется. Расскажите (или дайте ссылку) пожалуйста,как снять передний бампер и проверить крепления (в случае необходимости подправить их). Очень не хочется,чтобы где-нить вдалеке от дома бампер все-таки отвалился
19.3.2009, 16:28
Stepan
Поиск на что придумали? |
21.3.2009, 9:07
Мне кажется это место вообще слабое у Гетса. У меня слева щель тоже примерно 5мм, справа почти всё в норме. Это притом, что я по сугробам не гоняю и всего пару раз снялся с бордюра, причём не с диким скрежетом, а лишь чуть шурша юбкой. И этого, видимо, хватило :sad: Видел Гетсы, у которых щель в этом месте едва ли не в сантиметр шириной.
29.3.2009, 10:51
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 22.10.2008 Из: Нижний Тагил |
у меня с задним бампером таже проблема))) зазор на пару мм больше стал между парогом багажника и черной вставкой бампера. Что ж делать??? не могу когда не на месте что-то... и Как маленькие зарапинки на бампере устранить??? Люди, дайте советы, пожалуйста!
29.3.2009, 12:13
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 2.4.2005 Из: Moscow Мой город: Москва |
Я года 2 назад, здавая задом, задел краем переднего бампера (тем, что со стороны левого колеса) за бордюрный камень. Треск, скрежет... бампер на половину был оторван. Помимо бампера был порван в хлам левый подкрылок
Ремонт в гараже на яме занял примерно 1.5 часа + стоимость подкрылка на exists.ru. Снял левое колесо, снял ошметки старого подкрылка. Срезал покореженный металл, в местах крепления бампера к левому крылу (он там пластмассовыми пистонами изунтри крепится), сделал новые отверстия дрелью в крыле и бампере (с наружи невидно, а внутри там буквой Г метал изонут, чтобы как раз скрепить и длины этих "полос" хватает, чтобы новые крепежные отверстия сделать), скрепил бампер и крыло обычным болтом Стало даже лучше чем было - зазоры между бампером и фарами стали меньше )) Другой вариант был ехать на сервис, то там вряд ли бы стали заниматься такой "кустарщиной", а предложили бы заменить весь бампер - это долго и дорого. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 23:33 |
