Не заводится двигатель |
23.12.2007, 14:02
#301
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2007 Из: Москва |
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:50 |
Alma37 Не заводится двигатель 23.12.2007, 14:02
Dimon'ka.ru Цитата(Александр23)А гарантия кончилась, что ли?
К... 28.1.2009, 17:09
Александр23 Если будет в сервисе заводиться, очень трудно буде... 28.1.2009, 19:40
Dimon'ka.ru Цитата(Александр23)Если будет в сервисе заводиться... 28.1.2009, 19:41
Александр23 Эт хорошо. В данной ситуации. :smile: Отпишись оп... 28.1.2009, 21:29
ГётцОднако * 29.1.2009, 7:16
Dimon'ka.ru Значит на данный момент проверили что ошибок никак... 29.1.2009, 14:33
dzozec Спасибо за ответ!
Только что поменял одну свечку.... 29.1.2009, 14:33
Александр23 Только связанные с мозгами. Обрыв цепей стартера, ... 29.1.2009, 21:23
dzozec Вот... Выкрутил. Свечи менялись в ноябре 2008го на... 30.1.2009, 13:35
Мастер_Белк А нельзя заехать в сервис или гараж, где тепло и п... 30.1.2009, 13:38
Autosachs Вывод можно сделать простой - долговременная работ... 30.1.2009, 14:01
dzozec Мастер_Белк
Тачка не заводится. Думал можно своими... 31.1.2009, 10:47
dzozec Сегодня -20, решил попробовать завестись.
Аккумул... 31.1.2009, 11:03
minj похоже замерзла вода в выхлопной системе, но где т... 31.1.2009, 11:15
minj машину периодически заводить на хх просто вредно, ... 31.1.2009, 11:17
dzozec minj
Понятно, спасибо! А, например, можно кинуть и... 31.1.2009, 12:02
minj dzozec
жидкость вообщето имеет свойство сжиматься ... 31.1.2009, 12:33
dzozec minj
Спасибо большое! 31.1.2009, 12:39
ГётцОднако * 1.2.2009, 19:20
minj ГётцОднако
Здесь все проще - при заводке в -30 ест... 1.2.2009, 19:58
кицуня У меня сегодня не завелась машина..вчера все было ... 2.2.2009, 0:29
gaRRy Ekb Getz 1.4 MT.
Седня не завелся. -28. масло, свечи ... 2.2.2009, 10:14
dinamik gaRRy Ekb
Чип-тюнинг вам в помощь 2.2.2009, 10:21
minj какая-то любопытная тенденция - в основном жалобы ... 2.2.2009, 18:59
кицуня Если кому интересно, я так и не завелась....машину... 3.2.2009, 23:09
Александр23 кицуня
А с мойкой накануне это может быть связано? 3.2.2009, 23:41
кицуня Да фиг знает, движок ведь не мыли, сервисмены гово... 3.2.2009, 23:42
кицуня Забрала я вчера машину из сервиса, сказали диагнос... 5.2.2009, 10:26
Наталья Чернокнижная У меня та же проблема. При -5 заводится, а если те... 6.2.2009, 17:38
zloi Скорее всего дело в бензине. Я, в основном, заправ... 6.2.2009, 17:54
Пилот сто пудово бензин,либо его качество,либо его отсут... 6.2.2009, 18:14
кицуня Тут в соседней теме "Как завести машину в мор... 7.2.2009, 13:21
кицуня просто, если дело в бензине, то странно, то , что ... 7.2.2009, 13:35
garikoff мой опыт http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.p... 16.2.2009, 10:20
Mimi та же фигня. 1.4 АТ, при -20 не завелась. Сперва п... 16.2.2009, 14:37
kolaidr Mimi
Мне тоже интересно. 16.2.2009, 14:55
Mimi kolaidr а мы свечи поменяли, аккумулятор согрели и... 16.2.2009, 21:19
Graver принимайте еще одного в ветку про незаведенный дви... 22.2.2009, 21:36
кицуня Да уж, Graver, тебе больше с официалами повезло
мн... 22.2.2009, 21:51
Александр23 Вернемся к изначальной теме.
Меня достало периоди... 23.2.2009, 18:40
ДимДимыч Добавлю и свою проблему, может кто сталкивался и е... 24.2.2009, 10:53
ДимДимыч Вопрос к тем, у кого меняли кольцо: проблема запус... 24.2.2009, 10:58
Fanis Цитата(Александр23)Вернемся к изначальной теме.
М... 24.2.2009, 11:06
Igorfocus Цитата(ДимДимыч)Вопрос к тем, у кого меняли кольцо... 24.2.2009, 11:44
garikoff Цитата(ДимДимыч)Вопрос к тем, у кого меняли кольцо... 24.2.2009, 11:53
ДимДимыч Спасибо за ответы, наверно не моя проблема, сегодя... 24.2.2009, 12:01
Tatyana И у меня не завелся Гешик 24.2.2009, 13:55
Аркадий89 Ситуация такая.все менялось своевременно,не с того... 24.2.2009, 23:44
ГётцОднако ЦитатаМеня достало периодическое невключение иммо ... 25.2.2009, 7:10
Александр23 ГётцОднако
Я себе топор на ногу ронять не собираюс... 25.2.2009, 7:58
ГётцОднако Ну мало-ли :smile:
Автозапуск? Силовые цепи (кот... 25.2.2009, 10:24
Нету ничего. Даже ни один доп канал не ... 25.2.2009, 13:04
maxon Ну вот и я к вам присоединяюсь. Началось, глючит в... 17.3.2009, 2:08
Марина_K Плохо заводится!!! В чем может быть проблема? 17.3.2009, 9:17
AlexJP maxon
Мы, когда двигатель перестал стабильно завод... 17.3.2009, 9:25
maxon AlexJP
А разве можно 98 лить???? по паспорту напи... 17.3.2009, 10:53
bumbaka maxon
а где ты этилированный нашёл-то? 17.3.2009, 10:57
AlexJP Цитата(maxon)AlexJP
А разве можно 98 лить???? по ... 17.3.2009, 11:04
maxon bumbaka
Так 98 это же этилированый....или я ошибаю... 17.3.2009, 11:04
maxon AlexJP
Во пасиба!! Полное разъеснение буду наверно... 17.3.2009, 11:16
bumbaka maxon
http://www.nge.ru/g_p_51105-97.htm
если всё ... 17.3.2009, 11:21
Anastas Возможно, пора менять топливный фильтр, повторюсь ... 17.3.2009, 12:38
Anastas Вот еще тема про иммо:
http://www.getz-club.ru/For... 17.3.2009, 12:48
Autosachs А я тут заметил, что плохо заводится, если заглох ... 17.3.2009, 13:33
autolion Есть такое, просто подольше покрутить надо - и зав... 17.3.2009, 20:23
Ksyshka А у меня в последнее время на прогретом двигателе ... 17.3.2009, 22:18
TuXaMaT Проверьте иммо, если точно не он то нужно копать г... 19.3.2009, 11:36
ak-flash Не заводится! Щелчки при повороте ключа... 20.5.2009, 19:04
Александр23 ak-flash
Заряди АКБ. 20.5.2009, 19:15
Jarlacks Заряди АКБ,проверь "массу" (минус от АКБ... 20.5.2009, 19:16
Александр23 Если, конечно, при работе мотора не горит предупре... 20.5.2009, 21:29
Alexxcc Реально! с неделю оставил включенное зажигание и м... 22.5.2009, 7:59
Slaven_Zhuk Всем привет! У меня такая же фигня сегодня случила... 24.5.2009, 23:43
SerVig Slaven_Zhuk/n для начала заряди АКБ. зимой у друга... 25.5.2009, 4:44
Slaven_Zhuk SerVig, Благодарю!!
Действительно зарядил, и завел... 26.5.2009, 12:08
ilevser ага... а у меня подобное было от разряженной батар... 26.5.2009, 12:47
Андрей3333 Не заводится 25.7.2009, 12:12
Ренмус Заправлялся давно? 25.7.2009, 12:19
Андрей3333 Не скажу=) по борт.компу еще 170 л до заправки. По... 25.7.2009, 12:23
Андрей3333 В рольфе,где брал сказали возможно сигналка блокир... 25.7.2009, 12:57
Александр23 Андрей3333
Бензонасос жужжит при вкл. зажигания? Л... 25.7.2009, 13:31
kya откинуть аккумулятор на минуту? 25.7.2009, 13:42
Андрей3333 Клеммы снимал и не раз,в СТО1 авто-асса сказали к ... 25.7.2009, 14:06
Александр23 Если звук сиги был, то пред. цел. 25.7.2009, 14:40
Андрей3333 Да фиг его знает,может мне показалось,что был,а мо... 25.7.2009, 15:13
Андрей3333 Александр23
лампа иммо не горит 25.7.2009, 17:36
Тогда и не заведется. Узнай у АСС, что ... 25.7.2009, 17:48
Андрей3333 сейчас уже поздно спрашивать,7 вечера. Вообще при ... 25.7.2009, 17:55
Андрей3333 да и не пойму я почему светодиод сигнализации не г... 25.7.2009, 17:57
Андрей3333 в чем можно порыться? что проверить? время пока не... 25.7.2009, 17:59
Шадов Цитата(Андрей3333)да и не пойму я почему светодиод... 25.7.2009, 18:18
Найди по светодиоду сигналку. Проверь п... 25.7.2009, 19:07
Андрей3333 Шадов
я не нашел его по инструкции. Куда-то запрят... 25.7.2009, 19:08
по светодиоду сигналку как найти? :oop... 25.7.2009, 19:09
XFactor В инструкции есть пункт аварийное снятие с охраны.... 25.7.2009, 19:29
мишанька всё сжечь!!!!!!!! :jok: :jok: :jok: 25.7.2009, 19:41
Андрей3333 похоже..только от этого пока не легче=( 25.7.2009, 19:43
XFactor Цитата(Андрей3333)похоже..только от этого пока не ... 25.7.2009, 19:47
От светодиода провод красно-черный к си... 25.7.2009, 19:50
Андрей3333 Нда..сложновато мне это все понять) где эти провод... 25.7.2009, 20:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 16:09 |
