Установка противотуманок на дорестайл |
9.6.2008, 2:29
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 9.4.2008 Из: Москва (зябликово) |
На днях пришел мой новый бампер :-) решил заодно поставить противотуманки т.к. освещение мягко говоря слабовато. Полазив по форумам и сервис-мануалам нашел способ избавится от протяжки проводов из салона к фарам.
Куплено: 95224-29800 Реле противотуманных фар - 188р 93740-1C000 Кнопка включения противотуманных фар - 191р 92202-1C000 Фара противотуманная передняя правая - 837р 92201-1C000 Фара противотуманная передняя левая - 730р 86522-1C010 Решетка бампера - 390р (купил т.к. моя была треснувшая, в стандартной можно прорезать дырки) 86520-1C000 Наполнитель бампера переднего - 690р (это уже по желанию) 86593-24000 Клипса для наполнителя - 14р #30564 Колодка автолампы в сборе (2шт) - 85р (для противотуманок. Облазил весь ЮАО в поисках оных, нашел около дома :-) в "Авто49") также понадобилось: провод двухжильный (2,5м), клипсы от какого-то ВАЗ, суперклей, термоусадочные трубки. Изначально моя проводка выглядела так (красное - то, чего реально нет):
Установил кнопку, поставил релюху - она начала щелкать при нажатии кнопки. Сигнальный провод приходит на 10 контакт разъема EM11 (прикреплен снизу блока предохранителей, самый левый). В маме того провода, который должен идти под капот не оказалось. Стал искать свободные провода, которыми можно воспользоваться. В моем варианте оказался не используемым датчик температуры за бортом (пустой разъем рядом с гуделкой)
, из под капота приходят провода на клеммы 1 и 4, а после разъема их просто нет. Решил взять его. 2-я задача - на один из этих проводов надо повесить минус для противотуманок. Решение нашел в корректоре угла наклона фар. Под капотом в моей комплектации его не было, и на разъем EM11 ничего естественно не приходит, зато от разъема (клемма 3) идет провод в разъем корректора (тот что рядом с монетницей). После прозвонки решено было сделать следующее:
1. в маме EM11 вынимаем первый контакт (желтый с черным штрихом) и вставляем в 10-е гнездо (мама – этот та часть разъема, которая остается в руках после расстыковки), теперь на разъеме датчика температуры у нас присутствует сигнал с противотуманок 2. вынимаем разъем корректора фар, и с помощью специальной перемычки (ножки лучше укоротить на 3мм)
соединяем 3-й контакт (черный) и сигнальную линию корректора фар – 5-й контакт (синий). Теперь на 3-м контакте EM11 (куда приходит сигнал с корректора фар) у нас будет земля. 3. вытаскиваем 3-й (синий) контакт EM11 , на этот раз папы, и вставляем в гнездо 4. Теперь на одном из проводов датчика рядом с гуделкой у нас присутствует постоянный минус. Сечение проводов по камасутре должно быть 0,5 попугаев, все использованные линии были того же сечения, на всяк случай покурил и пощупал провода – нагрева не было. Вот сам разъем EM11 первый папа, второй мама:
Для того, чтобы вытащить клемму надо часовой отверткой подцепить красную деталь, полностью ее вытащить, потом поддеть пластмассовый язычок под контактом и вынуть провод. Вот разъем корректора фар, куда я ставил перемычку
Ну и собственно как я повесил противотуманки и проводку к ним (к сожалению не нашел подходящий разъем под выход датчика температуры, пришлось делать на изоленте и закрывать мягкой резиновой трубкой.
[img]http://content.foto.mail.ru/mail/max-logic/1/i-5.jpg[/img] [img]http://content.foto.mail.ru/mail/max-logic/1/i-12.jpg[/img] P.S. Главное убедится что проводка изначально в точности соответствует моей (обязательно всю прозвонить), что есть разъем датчика температуры, и нет самого корректора фар. Набор часовых отверток и пара булавок/иголок сэкономит полчаса времени, и х.з. соклько нервов :twisted: Защелка купленной колодки автолампы не подошла к разъему лампы от противотуманок, пришлось наклеивать пластик и делать ушко. И еще - я бы не рискнул вешать на эту проводку лампы большей мощностью :roll: Потратил один вечер на установку кнопки, второй на изцчение камасутры и пайку, и 4 часа в машине - заменил бампер и сделал провдку. РЕЗУЛЬТАТОМ ДОВОЛЕН - в праздники протестирую на трассе Москва-Владимир :grin: |
9.6.2008, 8:44
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 7.5.2008 Из: Москва |
ништяк )
21.8.2008, 11:28
:oops: кто ставил птф-ки куда пихать реле? где его стандартное место? не нашел чивота...
26.8.2008, 7:26
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 15.1.2007 Из: Тюмень |
Реле ставится в блок праедохранителей, в салоне.
Можно использовать реле от "Калины"- подходит без переделок. |
16.9.2008, 11:20
вау. реле от калины-интересно. какое?
про блок предохранителей-хорошая шутка))) еле нашел в нем место, там с обратной стороны ниче ж не видно))) |
27.10.2008, 9:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 7.9.2007 Из: Набережные Челны |
а как насчет такой же операции на рестайловый гетц? есть отличия или все в той же последовательности можно проделать?
далее кнопка под противотуманки, мона ли не покупать, а законектить на кнопку включения задней противотуманки? какие еще есть нюансы? |
16.12.2008, 14:15
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 14.8.2008 Из: г. Пермь |
17.3.2009, 12:22
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 17.3.2009 Из: из Мамы |
Ребят, сбросьте пожалуйста номера патронов для противотуманок(заказал противотуманки, а пришли без патронов)
И не нашел на форуме номера кнопки и реле на РЕСТАЙЛИНГ За ранее благодарен. |
17.3.2009, 12:23
Ха-ха!!!! я в поиске более месяца ;-) пока найти не реально!=( увы!
17.3.2009, 12:24
TT
Какого патрона??? Это лампа вообщето называется... А кнопка - в теме установки в Рестайл. |
17.3.2009, 12:26
Цитата(Вовка) TT
Какого патрона??? Это лампа вообщето называется... А кнопка - в теме установки в Рестайл. Вовка, скорее всего речь идет про колодку на н27! На лампы для туманок |
17.3.2009, 12:28
на следующей неделе постараюсь сделать фотоотчет по установке на РЕСТАЙЛИНГ
17.3.2009, 12:29
to кудрявый:
т.е. меня интересует какая там стоит лампа+патрон+колодка |
17.3.2009, 12:33
Цитата(TT) на следующей неделе постараюсь сделать фотоотчет по установке на РЕСТАЙЛИНГ
Зачем? Отчоты и так уже есть... Вот тут есть и кнопка и цоколи с патронами http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...mp;&start=0 |
17.3.2009, 12:42
вовка, реально злостный модер)))
17.3.2009, 14:05
TT
Сыпасыбо :oops: :oops: |
28.3.2009, 12:56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 28.3.2009 Из: Москва |
Gibel
Доброго дня! Подскажите новичку какие ПТФ можно установить и где купить на Гетц 2006г. выпуска . С Уважением, Алексей. |
29.3.2009, 22:31
agstroy
exist.ru - родные купите... Или по темам ниже посматрите - там установка Хэллы.. Можно зайти в раздел Тюнинг - FAQ - Украинский тюнинг, там установили другие Хэлла в красный рестайл. Дерзайте ;-) |
17.5.2009, 20:54
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 26.1.2008 Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ- |
[quote="Gibel"]На днях пришел мой новый бампер :-) решил заодно поставить противотуманки т.к. освещение мягко говоря слабовато. Полазив по форумам и сервис-мануалам нашел способ избавится от протяжки проводов из салона к фарам.
Отчетик то зачетный, а можно выложить фотку что получилось в итоге то. |
17.5.2009, 21:16
747
Никогда не видел ДОрестайл с родными ПТФ??? :shock: Вот ту полно их http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=17189 |
20.6.2009, 8:44
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 8.10.2008 Из: Москва, ВАО |
Всем привет!
А у меня одна противотуманка перегорела( Никто не знает, можно ли там поменять лампочку самому или надо менять весь фонарь? |
20.6.2009, 9:39
Skywalker08
Можно. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 12:42 |
